按时间点还原SQL数据库的方法
2011年5月4日 16:42 本文热度 9149
还原SQL数据库是每个DBA都需要掌握的,下面为您介绍的方法是按时间点还原SQL数据库的,希望对您学习还原SQL数据库方面能够有所帮助。
特别提醒:在操作前记得把数据库备份一下。
注:我的最后备份文件是20091029的15点,刚好差距是2天时间。
第一步:备份日志文件,以备还原使用,代码如下:
BACKUP LOG 数据库名 TO DISK='备份文件存放路径(如:D:\test.log)' WITH INIT
第二步:恢复备份的最后一个数据文件备份,记得写上WITH NORECOVERY,如果是在管理工具中操作还原数据库的话,请在[还原数据库]->[选项]->[恢复完成状态]下选择[是数据库不再运行,但能还原其它事务日志]选项,再确定,还原时数据库可以重命名,代码操作如下:
RESTORE DATABASE test_bak from disk='F:\databak\test_db_200910291500.BAK' WITH NORECOVERY
第三步:根据日志文件指定恢复的时间点数据,如下:
RESTORE LOG sms_01_bak FROM disk='f:\sms_01.logs' WITH RECOVERY,STOPAT='10/31/2009 15:40'
运行完成后,把数据库设置成可运行状态,查询数据,OK,全部都在,高兴啊~~~~~~
如果感觉日志文件太大了,可以清空日志信息,记得把刚才备份的日志文件保存好,
清空日志:
DUMP  TRANSACTION  sms_01  WITH  NO_LOG
该文章在 2011/5/4 16:42:02 编辑过
