《Docker极简教程》--Docker基础--Docker的基本概念
2024年2月7日 18:54 本文热度 5121
在这篇文章中我们先大致的了解以下Docker的基本概念,在后续的文章中我们会详细的讲解这些概念以及使用。
一、容器(Container)
1.1 容器的定义和特点
  1. 容器的定义容器是一种轻量级、可移植的软件打包技术,用于打包应用及其依赖项和运行环境,形成一个独立的可执行单元,被称为容器。这种技术旨在确保应用程序能够在任何环境中都能够一致地运行。
  2. 容器的特点
    • 容器化应用可以与所需的运行环境一同打包,减少了开发和运维之间的差异。
    • 支持开发、测试和运维团队的协同工作。
    • 容器镜像可以版本化,方便进行回滚和升级。
    • 快速部署和回滚,支持快速迭代和持续交付。
    • 容器可以快速部署,易于复制,支持快速水平扩展。
    • 容器编排工具(如Kubernetes)支持管理大规模容器集群。
    • 使用命名空间(Namespaces)技术隔离进程,每个容器有自己独立的进程空间,互不影响。
    • 使用控制组(Cgroups)技术限制容器对系统资源的访问,确保公平分配和资源隔离。
    • 容器包含应用及其所有依赖项,可以在不同的环境中运行,避免了“在我机器上可以运行”的问题。
    • 确保应用在开发、测试和生产环境之间的一致性。
    • 容器共享宿主机的内核,无需额外的操作系统,因此占用资源较少。
    • 启动速度快,几乎瞬间就能运行起来。
    • 轻量性
    • 可移植性
    • 隔离性
    • 可扩展性
    • 版本控制和快速部署
    • 开发和运维的协作
2.2 容器与虚拟机的区别
容器与虚拟机是两种不同的虚拟化技术,它们在架构、性能、资源利用和部署速度等方面存在一些关键区别。以下是容器与虚拟机之间的主要区别:
  1. 架构和隔离度:
    • 容器: 利用操作系统的内核进行隔离,使用命名空间和控制组等技术确保容器之间的隔离。容器共享宿主机的内核,但有自己的文件系统和进程空间。
    • 虚拟机: 使用完整的操作系统实例,每个虚拟机都有自己的内核、文件系统和用户空间。虚拟机通过Hypervisor进行隔离,它模拟硬件并允许多个操作系统在同一物理服务器上运行。
  2. 资源占用和启动速度:
    • 容器: 共享宿主机的内核,因此资源占用较少,启动速度很快。容器可以在几秒内启动。
    • 虚拟机: 需要模拟整个操作系统,因此资源占用相对较高,启动速度较慢。虚拟机通常需要几分钟才能启动。
  3. 资源利用效率:
    • 容器: 由于容器共享宿主机的内核,资源利用效率较高。容器可以在相同硬件上运行更多的实例。
    • 虚拟机: 每个虚拟机都有自己的操作系统,因此资源利用效率相对较低,需要更多的资源来运行相同数量的实例。
  4. 部署和移植性:
    • 容器: 容器打包应用及其依赖项,具有高度可移植性,可以在不同环境中轻松部署。
    • 虚拟机: 虚拟机包含完整的操作系统,部署时可能需要更多的配置和调整,移植性相对较差。
  5. 管理和维护:
    • 容器: 管理容器相对较简单,可以使用容器编排工具(如Kubernetes)进行自动化管理。
    • 虚拟机: 管理虚拟机涉及更多的操作系统管理任务,例如更新和维护,相对较复杂。
二、镜像(Image)
2.1 镜像的概念和作用
镜像是Docker中的关键概念,它是一个轻量级、独立的可执行软件包,包含运行应用程序所需的一切,包括代码、运行时、库、环境变量和配置文件。镜像是容器的基础,通过镜像可以创建并运行一个或多个容器实例。以下是关于Docker镜像的概念和作用的详细说明:
  1. 概念:
    • Docker镜像是只读的: 一旦创建,镜像就是只读的,不会发生改变。任何对容器的修改都是在容器层进行的,不会影响原始镜像。
    • 层次结构: 镜像由多个层次组成,每个层次代表一个对镜像的修改。这种分层结构使得镜像在构建和分享时更为高效,因为可以共享相同的层次。
  2. 作用:
    • 创建容器实例: 镜像是容器的基础,通过镜像可以创建容器实例。容器实例是镜像的运行时表示,包含了一个可运行的应用程序。
    • 环境一致性: 镜像确保应用程序在不同环境中运行时的一致性,消除了“在我机器上可以运行”的问题。
    • 快速部署和扩展: 镜像可以快速部署,使得应用程序的扩展变得更加容易。多个容器可以使用相同的镜像进行部署,确保一致性和可重复性。
    • 版本管理: 镜像可以版本化,不同版本的镜像可以用于回滚或升级应用程序,支持灵活的版本管理。
    • 分发和共享: 镜像可以保存在镜像仓库中,如Docker Hub,供其他开发者和团队使用。这样的分发方式使得应用程序的共享和交流更加方便。
2. 2 镜像的层次结构
Docker镜像采用层次结构的设计,这种结构使得镜像在构建和分享时更为高效,同时支持镜像的版本控制。以下是镜像层次结构的主要概念:
  1. 基础镜像层:
    • 每个Docker镜像都有一个基础层,该层包含了操作系统的基本文件系统和配置信息。这个基础层通常是一个最小化的Linux发行版,例如Alpine Linux或Ubuntu。
  2. 镜像的多层叠加:
    • 镜像是通过在基础层上叠加多个层次来构建的。每个层次都代表了对镜像的修改,这可以是添加文件、安装软件包、修改配置等。这样的设计允许镜像的复用,多个镜像可以共享相同的基础层。
  3. 每层是只读的:
    • 每个层次都是只读的,一旦创建,就不会发生变化。如果对容器进行了修改,实际上是在添加一个新的可写层,该层叠加在镜像的顶部。
  4. 镜像的ID和标签:
    • 镜像由一个唯一的ID标识,通常是一个长字符串,但为了方便使用,Docker还支持给镜像设置标签。标签是用户友好的标识符,例如ubuntu:20.04,其中的20.04就是标签。
  5. 分层的优势:
    • 分层结构使得镜像的构建更加高效,因为只有发生变化的层次需要重新构建,其他层次可以被重复使用。
    • 分层结构还支持镜像的版本控制,不同版本的镜像可以共享相同的基础层,减小存储和传输的开销。
通过这种分层结构,Docker镜像可以更加高效地存储、传输和分享。这也是Docker支持快速启动和轻量级的原因之一。
三、仓库(Registry)
3.1 仓库的作用和类型
Docker 仓库(Repository)是用于存储和组织 Docker 镜像的地方。仓库可以包含多个镜像,每个镜像可以有不同的标签(Tag)。仓库是分发和分享镜像的中心,提供了一个集中管理镜像的地方。以下是 Docker 仓库的主要作用和一些类型:
  1. 作用:
    • 存储和管理镜像: 仓库用于集中存储和管理 Docker 镜像,使得开发者和团队可以方便地访问和共享这些镜像。
    • 版本控制: 仓库支持对镜像进行版本控制,用户可以通过标签(Tag)来区分不同版本的镜像。
    • 分发和分享: 通过仓库,可以轻松地分享和分发镜像,确保不同的团队和环境可以使用相同的镜像。
  2. 类型:
    • 公共仓库(Public Repository): 这是由 Docker 公司提供的免费仓库服务,最著名的是 Docker Hub。在 Docker Hub 上,开发者可以免费存储和分享公共镜像,也可以购买私有仓库服务用于私有镜像的存储。
    • 私有仓库(Private Repository): 一些组织可能需要将一些敏感或专有的镜像存储在私有仓库中,以保护其知识产权。除了 Docker Hub 提供的私有仓库服务外,还有其他一些第三方提供私有仓库的解决方案。
    • 自托管仓库(Self-hosted Repository): 一些组织可能出于安全或合规性的考虑,选择在自己的内部网络上建立自己的 Docker 仓库。这样可以完全掌控镜像的存储和分发。
Docker 仓库是 Docker 生态系统中的一个重要组成部分,它提供了一个集中化的、可访问的地方,方便开发者存储、分享和分发 Docker 镜像。
3.2 Docker Hub的介绍
Docker Hub是由Docker公司提供的公共Docker镜像仓库服务,是Docker生态系统中最受欢迎的集中存储、分享和管理Docker镜像的平台。以下是关于Docker Hub的主要介绍:
  1. 免费公共仓库:
    • Docker Hub 提供了一个免费的公共仓库,任何人都可以在这里上传、存储和分享Docker镜像。这为开发者提供了一个便捷的方式来获取和共享Docker镜像。
  2. 私有仓库服务:
    • 除了免费的公共仓库外,Docker Hub还提供了私有仓库服务。这使得开发者和组织可以在私有空间中存储敏感或专有的Docker镜像,以确保安全性和合规性。
  3. 版本控制:
    • Docker Hub支持对镜像进行版本控制,开发者可以通过标签(Tag)来标识不同版本的镜像。这有助于确保在不同环境中使用相同的镜像版本。
  4. 自动构建:
    • Docker Hub允许将镜像源代码与版本库关联,通过自动构建功能,可以在每次代码推送时自动构建镜像。这简化了持续集成和持续部署(CI/CD)流程。
  5. 集成GitHub:
    • Docker Hub可以与GitHub等代码托管平台进行集成,使得构建和发布Docker镜像的流程更加无缝。通过GitHub Webhooks,代码变更可以触发Docker Hub上的自动构建。
  6. 组织和团队支持:
    • Docker Hub支持组织和团队的概念,使得多个开发者可以协同工作,共享和管理镜像。这对于团队协作和镜像管理非常有用。
  7. 搜索和浏览功能:
    • Docker Hub提供强大的搜索和浏览功能,使得用户能够轻松找到他们需要的镜像。同时,每个镜像都有详细的描述和文档,方便用户了解和使用。
Docker Hub为Docker用户提供了一个便捷、集中、可扩展的平台,方便存储、分享和管理Docker镜像。它是Docker生态系统中的一个关键组成部分,为开发者提供了许多有用的功能和工具。
四、总结
Docker Hub是Docker生态系统中的核心服务,为开发者提供了免费的公共仓库和私有仓库服务。作为一个集中存储、分享和管理Docker镜像的平台,Docker Hub支持版本控制、自动构建、与代码托管平台的集成,以及组织和团队的协作。它简化了持续集成和部署流程,同时通过强大的搜索和浏览功能,使用户能够方便地找到所需的镜像。提供了详细的镜像描述和文档,使用户能够了解和正确使用镜像。总体而言,Docker Hub是一个方便、可扩展且功能丰富的平台,促进了Docker镜像的存储、共享和管理,为开发者提供了便捷而强大的工具。
该文章在 2024/2/7 18:54:53 编辑过
