C# Break 和 Continue 语句以及数组详解
2024年3月26日 18:39 本文热度 5025
C# Break
它被用于“跳出” switch 语句。
break 语句也可用于跳出循环。
以下示例在 i 等于 4 时跳出循环:
示例:
for (int i = 0; i < 10; i++)
  if (i == 4)
    break;
  Console.WriteLine(i);
C# Continue
continue 语句在循环中发生特定条件时中断一次迭代,并继续进行下一次迭代。
以下示例跳过了值为 4 的情况:
示例
  if (i == 4)
    continue;
在 While 循环中使用 Break 和 Continue
您也可以在 while 循环中使用 break 和 continue:
Break 示例
int i = 0;
while (i < 10)
  i++;
  if (i == 4)
    break;
Continue 示例
int i = 0;
while (i < 10)
  if (i == 4)
    i++;
    continue;
  i++;
C# Arrays
创建数组
数组用于在单个变量中存储多个值,而不是为每个值声明单独的变量。
要声明数组,请使用方括号定义变量类型:
string[] cars;
我们现在声明了一个变量,该变量持有一个字符串数组。
要向其中插入值,我们可以使用数组字面量 - 将值放在花括号内,用逗号分隔:
string[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
要创建一个整数数组,您可以编写:
int[] myNum = {10, 20, 30, 40};
访问数组元素
通过引用索引号来访问数组元素。
此语句访问 cars 中第一个元素的值:
Console.WriteLine(cars[0]);
// 输出 Volvo
注意:数组索引从 0 开始:[0] 是第一个元素。[1] 是第二个元素,以此类推。
更改数组元素
要更改特定元素的值,请引用索引号:
cars[0] = "Opel";
cars[0] = "Opel";
// 现在输出 Opel 而不是 Volvo
数组长度
要了解数组有多少个元素,请使用 Length 属性:
Console.WriteLine(cars.Length);
// 输出 4
创建数组的其他方法
如果您熟悉 C#,可能已经看到使用 new 关键字创建的数组,而且可能还看到具有指定大小的数组。在 C# 中,有不同的创建数组的方法:
// 创建包含四个元素的数组,并稍后添加值
string[] cars = new string[4];
// 创建包含四个元素的数组并立即添加值
string[] cars = new string[4] {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
// 创建四个元素的数组,立即添加值,而不指定大小
string[] cars = new string[] {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
// 创建包含四个元素的数组,省略 new 关键字,并且不指定大小
由您选择使用哪种选项,经常使用最后一种选项,因为它更快速且更易读
但是,请注意,如果您声明数组并稍后初始化它,您必须使用 new 关键字:
// 声明一个数组
string[] cars;
// 使用 new 添加值
cars = new string[] {"Volvo", "BMW", "Ford"};
// 不使用 new 添加值(这将导致错误)
cars = {"Volvo", "BMW", "Ford"};
C# Loop Through Arrays
循环遍历数组
您可以使用 for 循环遍历数组元素,并使用 Length 属性指定循环应运行多少次。
以下示例输出 cars 数组中的所有元素:
示例:
for (int i = 0; i < cars.Length; i++)
  Console.WriteLine(cars[i]);
foreach 循环
还有一个专门用于遍历数组元素的 foreach 循环:
语法
foreach (type variableName in arrayName)
  // 要执行的代码块
以下示例使用 foreach 循环输出 cars 数组中的所有元素:
示例
foreach (string i in cars)
上面的示例可以这样理解:对于数组中的每个字符串元素(称为 i - 如索引),打印出 i 的值。
如果您比较 for 循环和 foreach 循环,您会发现 foreach 方法更容易编写,不需要计数器(使用 Length 属性),而且更易读。
C# Sort Arrays
排序数组
有许多可用的数组方法,例如 Sort(),它可以按字母顺序或升序对数组进行排序:
示例:
// 对字符串进行排序
Array.Sort(cars);
// 对整数进行排序
int[] myNumbers = {5, 1, 8, 9};
Array.Sort(myNumbers);
foreach (int i in myNumbers)
System.Linq 命名空间
其他有用的数组方法,如 Min、Max 和 Sum,可以在 System.Linq 命名空间中找到:
示例
using System;
using System.Linq;
namespace MyApplication
  class Program
    static void Main(string[] args)
      Console.WriteLine(myNumbers.Max());  // 返回最大值
      Console.WriteLine(myNumbers.Min());  // 返回最小值
      Console.WriteLine(myNumbers.Sum());  // 返回元素的和
C# Multidimensional Arrays
多维数组
如果您想将数据存储为表格形式,比如具有行和列的表格,您需要了解多维数组。
多维数组基本上就是数组的数组。
数组可以有任意数量的维度。最常见的是二维数组(2D)。
二维数组
要创建一个二维数组,请在每个数组中添加自己的一组花括号,并在方括号内插入逗号(,):
示例:
int[,] numbers = { {1, 4, 2}, {3, 6, 8} };
好知道:单个逗号 [,] 指定数组是二维的。三维数组将有两个逗号:int[,,]。
现在,numbers 是一个包含两个数组的数组。第一个数组元素包含三个元素:1、4 和 2,而第二个数组元素包含 3、6 和 8。为了可视化,可以将该数组看作是一个带有行和列的表格:
访问二维数组的元素
要访问二维数组的元素,必须指定两个索引:一个用于数组,一个用于该数组中的元素。或者更好地说,考虑到表格的可视化;一个用于行,一个用于列(见下面的示例)。
此语句访问了 numbers 数组中第一行(0)和第三列(2)中元素的值:
示例
Console.WriteLine(numbers[0, 2]);  // 输出 2
记住:数组索引从 0 开始:[0] 是第一个元素。[1] 是第二个元素,以此类推。
更改二维数组的元素
您还可以更改元素的值。
以下示例将更改第一行(0)和第一列(0)中元素的值:
示例
numbers[0, 0] = 5;  // 更改值为 5
Console.WriteLine(numbers[0, 0]); // 输出 5 而不是 1
循环遍历二维数组
您可以使用 foreach 循环轻松遍历二维数组的元素:
示例
foreach (int i in numbers)
您还可以使用 for 循环。对于多维数组,您需要为数组的每个维度使用一个循环。
还要注意,我们必须使用 GetLength() 而不是 Length 来指定循环应该运行多少次:
示例
for (int i = 0; i < numbers.GetLength(0); i++)
  for (int j = 0; j < numbers.GetLength(1); j++)
    Console.WriteLine(numbers[i, j]);
该文章在 2024/3/26 18:39:42 编辑过
