软件测试人必看,如何定位前后端Bug
2024年3月28日 22:55 本文热度 5454
前言
目前,前后端分离的开发模式在许多项目中被广泛采用。然而,在我们日常的测试过程中,当我们向开发人员提交bug时,有可能会遇到开发人员说bug指派错了的情况,甚至前后端开发还会相互推卸责任。为了避免我们自身处于被动的境地,耽误解决bug的时间,影响项目进度,降低测试与开发之间的沟通成本,提高工作效率,学会准确定位前后端bug是一项非常重要的技能,笔者面试时就曾经被问到过,那就一起来分析一波吧~
前端/后端的区别
首先,我们需要了解前后端的区别。简单来说
前端:负责展示页面和用户交互逻辑
后端:负责处理数据和业务逻辑。
前后端怎么交互
前后端之间的交互是通过接口进行的,接口是后端暴露给前端调用的,前后端交互大多都是通过HTTP协议(但不仅限于HTTP)的接口来进行
前端传入请求URL和请求参数,调用后端提供的HTTP接口,在正常情况下,就可以拿到后端返回的数据,用于页面的展示
如何定位前端/后端BUG?
当我们发现一个bug时,如果是界面排版布局错误,比如样式、文案、字体、兼容性问题,那就是前端bug。另外,像浏览器Console打印出的错误信息基本也属于前端bug。
如果是接口报错,我们可以利用抓包工具进行分析。在web端,可以使用浏览器自带的开发者工具(F12)进行抓包;在App端,可以借助于Fiddler或者Charles进行抓包。在分析时,我们可以从三个方面进行考虑:请求接口URL、传参、响应。
01.请求接口URL是否正确:如果请求接口URL不正确,为前端Bug;
02.请求接口的参数是否正确或为空:请求接口参数不正确或为空,为前端Bug;
03.如果请求接口的URL和传参都正确,但是响应内容错误或为空,那就是后端bug。
后端bug。我们可以在服务器上查看日志定位问题,可以通过以下步骤进行查询
1. 首先,通过SSH命令登录到Linux服务器。
2. 使用cd命令进入到存放日志文件的目录。比如:cd /usr/local/测试服务器名称/logs
3. 使用find命令进行查询。可以使用-mmin选项来指定时间范围,例如find -mmin -1:查看最近1分钟内新写入的日志文件。该命令将返回符合条件的文件列表。
4. 使用tail -f <filename>命令查看日志文件的内容。该命令将实时显示日志文件的最新内容。
5. 如果只想搜索关键词信息,可以使用grep <keyword> <filename> --color=auto命令。该命令会搜索指定关键词并在匹配到的内容中使用彩色高亮显示。
6. 如果希望同时使用tail -f和grep命令,可以将它们结合起来使用,例如tail -f <filename> | grep -ni "<keyword>"。该命令将实时显示符合关键词的日志内容,并在匹配到的行数前加上行号。
当我们在日志文件中发现关键词fatal、error、connection refuse、warning等时,需要高度重视,因为通常错误会发生在这些地方。
日志中常见的问题
1. 空指针:可能是由于程序没有充分考虑为空的情况,或者主外键约束的数据为空,或者删除了关联数据导致为空。
2. 数据库错误:可能是数据库缺少表、SQL语句错误、字段未成功插入表、超过数据库最大长度、存在脏数据等问题。
3. 非法数据:可能是由于输入的数据不合法导致的问题。
4. 内存溢出:可能是由于程序使用的内存超出了系统的限制导致的问题。
结束语
在实际工作中,我们经常会遇到各种问题。当我们遇到问题时,我们应该先保持冷静,全面分析并充分理解需求。我们需要确定是自己的误操作,还是环境问题,或者是由于脏数据或权限不足导致的bug。如果我们确实无法定位问题,可以寻求开发人员的帮助。在描述问题的过程中,我们应该提供有效信息,例如问题发生的时间点、问题相关的视频/图片、业务操作场景,并提供日志等排查依据。这样做可以大大提高问题排查的效率。
该文章在 2024/3/28 22:55:49 编辑过
