[点晴永久免费OA]一文理解并玩转阿里云云服务器ECS实例
2024年3月30日 13:6 本文热度 6328
1.云服务器 ECS 介绍
云服务器( Elastic Compute Service ,简称ECS )是一-种简单高效、处理能力可弹性伸缩的计算服务,帮助您快速构建更稳定、安全的应用,提升运维效率,降低IT成本,使您更专注于核心业务创新。
1.1ECS的产品定位和实现原理
  • ECS (云服务器)是阿里云产品体系中,最基础的计算服务,通常用作应用程序的运行环境,其最重要的特点是弹性。
  • 基于阿里云自主研发的大规模分布式计算系统,通过虚拟化技术整理IT资源,为各行业提供互联网基础设施服务设备。
1.2ECS应用的基础运行环境
  • 程序的基础运行环境
每个ECS实例上都运行着用户选择的操作系统, 一般是某个Linux或Windows的发行版,用户的应用程序运行在实例的操作系统之上。
  • 最简化的弹性架构
较好的实践是将ECS和其他云计算产品配合使用,例如,将使用ECS运行webserver,使用RDS作为数据库, OSS作为文件存储,应避免完全将原有物理服务器上的应用都照搬跑到云服务器上。
1.4ECS的弹性伸缩
ECS的最重要的特点是弹性,支持纵向和横向扩展两种能力。
# 纵向的弹性,即单个服务器的配置变更。
传统IDC模式下,很难做到对单个服务器进行变更配置。而对于阿里云,当您购买了云服务器或者存储的容量后,可以根据业务量的增长或者减少自由变更自己的配置。
# 横向的弹性。
对于游戏应用或直播平台出现的高峰期,在传统的IDC模式下,您根本无法立即准备资源;而云计算却可以使用弹性的方式帮助客户度过这样的高峰。当业务高峰消失时,您可以将多余的资源释放掉,以减少业务成本的开支。
1.5 ECS 的优势
云服务器ECS与传统服务器比较表如下:
特点云服务器ECS传统服务器
稳定实例可用性达99.95%,云盘数据可靠性不低于9999999%自动宕机迁移,自动快照备份(需手动配置快照策略),数据恢复更方便传统服务器受限于硬件可靠性,易出问题需手工备份,人工数据恢复困难、耗时
弹性自由配置CPU内存、芾宽,可随时升级升级配置数据不丢失,业务暂停时间可控固定配置,难以满足各类需求改配置需硬件升级,周期长,服务停止时间不可控
安全免费提供DDoS防护、木马查杀。防暴力破解等服务可轻松实现多用户对多服务器的访问控制需颛外购买、部署各种安全措施基本上做不到多用户对多服务器访问控制
成本高性价比,支持包年包月成按量计费,满足不同需求无需服务器网络和硬件等维护, 0成本运维租用费用高,只能包年包月购买大量人员负责机器运维,成本高
易用性丰富的操作系统和应用软件,通过镜像可- -键简单部署同一镜像可在多台 ECS中快速复制环境,轻松扩展几乎不提供任何软件支持新增服务器需人工重复所有的部署操作
可拓展性ECS可与阿里云各种丰富的云产晶无缝衔接可持续为业务发展提供完整的计算、存储、安全等解决方案很难在同一服务商内找到完整的服务不能保证业务增长的可扩展性和持续性
2.云服务器最基本操作--实例管理
2.1实例有什么用?
一个云服务器ECS实例等同于一台虚拟计算机,包含CPU、内存、操作系统、带宽、磁盘等最基础的计算组件。您可以方便的定制、更改实例的配置。您对该虚拟机拥有完全的控制权,和您本地服务器的区别在于,您只需要登录到阿里云,即可使用云服务器,进行独立的管理、配置等操作。
2.2创建并登陆实例
云服务器(Elastic Compute Service,简称ECS)是- -种简单高效、处理能力可弹性伸缩的计算服务,帮助您快速构建更稳定、安全的应用,提升运维效率,降低IT成本,使您更专注于核心业务创新。
2.3启动与停止实例
在控制面板中选择实例,进行实例的启动与停止操作。
2.4配置的升级与降级
云服务器配置变更温馨提示:
# 实例规格变更或经典网络类型实例的首次0Mbps带宽升级:
支付完成后您需要通过ECS控制台或ECS API重启ECS实例,配置变更才能生效;通过其他方式重启实例无效。
**# 带宽升级(除经典网络类型实例的首次0Mbps带宽升级外) :**
无需重启您的ECS实例,支付完成后立即生效。
2.5.更换操作系统
什么情况下需要更换操作系统?
WindowsLinux
系统内含正版激活最流行的服务器端操作系统,强大的安全性和稳定性
适合于运行Windows下开发的程序免费且开源,轻松建立和编译源代码如.net等
支持SQL Server等数据库(需自行安装)。通过SSH方式远程访问您的ECS实例
可以使用远程桌面方式登录进行管理一般用于高性能web等服务器应用,支持常见的PHP/Python等编程语言,支持MySQL 等数
3.云服务器磁盘管理
3.1磁盘作用
磁盘种类普通云盘SSD云盘高效云盘
单盘最大容量2000GB32768GB32768GB
单盘最大IOPS数百200003000
单盘最大吞吐量30MBps256MBps80MBps
访问时延5~10ms0.5 ~ 2ms1~3ms
数据可靠性采用阿里云飞天分布式存储技术三份数据副本可提供99.9999999%的数据可靠性
典型场景数据不被经常访问或者低I/0负载的应用场景I/O密集型应用中大型关系数据库NoSQL 数据库中小型数据库 大型开发测试服务器log
3.2磁盘分区与挂载
3.3扩容磁盘
4.为应用创建备份--快照管理
4.1快照有什么作用?
快照作为一种便捷高效的数据保护服务手段,推荐应用于以下业务场景中:
  • 系统盘、数据盘的日常备份:
以利用快照定期的对重要业务数据进行备份,来应对误操作、攻击、病毒等导致的数据丢失风险。
  • 更换操作系统,应用软件升级或业务数据迁移等重大操作前:
创建-份或多份数据快照,一旦升级、迁移过程中出现任何问题,可以通过数据快照及时恢复到正常的系统数据状态。
  • 生产数据的多副本应用:
用户可以通过对生产数据创建快照,从而为数据挖掘、报表查询、开发测试等应用提供近实时的真实生产数据。
4.2.快照的创建与策略配置
如图所示:
5.轻松复用你搭建好的环境和应用--镜像管理
5.1镜像的作用
镜像是云服务器ECS实例运行环境的模板, - -般包括操作系统和预装的软件。
可以使用镜像创建新的ECS实例和更换ECS实例的系统盘。
云服务器ECS提供了以下灵活多样的方式让您方便的获取镜像:
  • 选择阿里云官方提供的公共镜像(支持Linux和Windows的多个发行版本)
  • 去镜像市场选择第三E方服务商(ISV )提供的镜像
  • 根据现有的云服务器ECS实例创建自定义镜像
  • 选择其他阿里云用户共享给您的镜像
  • 可以把线下环境的镜像文件导入到ECS的集群中生成一个自定义镜像
还可以把自定义镜像复制到其他地域,实现环境和应用的跨地域一致性部署。
5.2创建镜像
复制、共享与导入镜像,使用云市场镜像。
6.加固你的网站--云上应用的安全
6.1安全组有什么用
安全组是一种虚拟防火墙,具备状态检测包过滤功能。安全组用于设置单台或多台云服务器的网络访问控制,它是重要的网络安全隔离手段用于在云端划分安全域。
安全组是一个逻辑上的分组,这个分组是由同一个地域内具有相同安全保护需求并相互信任的实例组成。每个实例至少属于一个安全组,在创建的时候就需要指定。
同一安全组内的实例之间网络互通,不同安全组的实例之间默认内网不通。
可以授权两个安全组之间互访。
6.2创建与配置安全组
优先级可选范围为1-100,默认值为1,即最高优先级。
7.基于ECS搭建云上博客系统
7.1选型配置
# 适合个人用户的配置
类型配置
入门型1vCPU1GB内存1MB宽带
基础型1vCPU2GB内存1MB宽带
通用型2vCPU4GB内存1MB宽带
进阶型4vCPU8GB内存1MB宽带
# 适用于企业用户的配置
类型配置
内存型1:8 (vCPU:内存)分配,I/O 优化,适用 Cache/Redis、搜索类、内存数据库等需使用大量内存的应用。
计算型最大规格为40核vCPU , 224 GB内存,可以满足CPU密集型超稳定计算需求。
通用型IntelXeonE5CPU,DDR4内存,最大256Mbps吞吐量,最大20000IOPS随机读写,已成为70%企业用户的选择。
安全型购买ECS时直接绑定安全增强服务, DDoS防护阈值10GB起,支持手动解除黑洞,支持5* 8小时安全事件响应。
7.2计费模式
对比项包年包月按量付费
付款方式预付费。计费单位为元月。后付费。计费单位为元小时。不足1小时,按1小时计
价格平均每小时价格低。平均每小时价格高。
带宽支持固定带宽和按实际流量两种计费方式。支持固定带宽和按实际流量两种计费方式。
实例规格升级随时升级。-旦升级,将适用于整个购买周期。请参见升不支持升级
芾宽规格升级固定芾宽随时升级,至少升级1天。不支持升级
使用场景适用于固定的7x24服务,如Web服务。适用于有爆发业务量,例如临时扩展、临时测试、科学计
能否释放不能提前释放。可随时释放。请参见释放实例。
域名备案支持不支持.
7.3创建 Web 环境
一般WEB环境包括:
LAMP、LNMP、JAVA、Window、Node.js Docker,根据应用需要进行部署。
7.4在ECS实例上部署WordPress博客系统
采用SSH工具远程连接到ECS云服务器:
Connecting to 101.132.181.141:22...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
WARNING! The remote SSH server rejected X11 forwarding request.
Last login: Sat Feb  3 07:23:31 2024 from 47.96.60.214
Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service !
7.4.1安装并配置Apache服务
Apache是Web服务器软件。本步骤将指导您如何在ECS实例上安装并配置Apache服务。
执行如下命令,安装Apache服务及其扩展包。
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ ~]# yum -y install httpd mod_ssl mod_perl mod_auth_mysql
Loaded plugins: fastestmirror
Determining fastest mirrors
base        | 3.6 kB  00:00:00
epel        | 4.7 kB  00:00:00
extras        | 2.9 kB ……
Dependency Updated:
  glibc.x86_64 0:2.17-326.el7_9           glibc-common.x86_64 0:2.17-326.el7_9           nscd.x86_64 0:2.17-326.el7_9
Complete!
# 查看Apache是否安装成功:
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ ~]# httpd -v
Server version: Apache/2.4.6 (CentOS)
Server built:   May 30 2023 14:01:11
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ ~]# systemctl start httpd.service
7.4.2安装MariaDB数据库
由于使用WordPress搭建云上博客,需要使用MySQL数据库存储数据。本步骤将指导您如何在ECS实例上安装MySQL的开源替代品MariaDB(MariaDB兼容MySQL),并创建博客数据库。
# 安装MariaDB Server
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ ~]# yum install -y mariadb-server
Loading mirror speeds from cached hostfile
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mariadb-server.x86_64 1:5.5.68-1.el7 will be installed
--> Processing Dependency: mariadb-libs(x86-64) = 1:5.5.68-1.el7 for package: 1:mariadb-server-5.5.68-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: mariadb(x86-64) = 1:5.5.68-1.el7 for package: 1:mariadb-server-5.5.68-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: perl-DBI for package: 1:mariadb-server-5.5.68-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: perl-DBD-MySQL for package: 1:mariadb-server-5.5.68-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: perl(DBI) for package: 1:mariadb-server-5.5.68-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libaio.so.1(LIBAIO_0.4)(64bit) for package: 1:mariadb-server-5.5.68-1.el7.x86_64
Dependencies Resolved
Dependency Installed:
  libaio.x86_64 0:0.3.109-13.el7               mariadb.x86_64 1:5.5.68-1.el7        perl-Compress-Raw-Bzip2.x86_64 0:2.061-3.el7
  perl-Compress-Raw-Zlib.x86_64 1:2.061-4.el7  perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.023-6.el7  perl-DBI.x86_64 0:1.627-4.el7
  perl-IO-Compress.noarch 0:2.061-2.el7        perl-Net-Daemon.noarch 0:0.48-5.el7  perl-PlRPC.noarch 0:0.2020-14.el7
Dependency Updated:
  mariadb-libs.x86_64 1:5.5.68-1.el7
Complete!
# 启动MariaDB Server
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ ~]# systemctl start mariadb
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2024-02-03 07:35:12 CST; 23s ago
  Process: 1864 ExecStartPost=/usr/libexec/mariadb-wait-ready $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1781 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-prepare-db-dir %n (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1863 (mysqld_safe)
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           ├─1863 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --basedir=/usr
           └─2029 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error...
Feb 03 07:35:10 iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ mariadb-prepare-db-dir[1781]: MySQL manual for more instructions.
Feb 03 07:35:10 iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ mariadb-prepare-db-dir[1781]: Please report any problems at http://mariadb.org/jira
Feb 03 07:35:10 iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ mariadb-prepare-db-dir[1781]: The latest information about MariaDB is available at ...g/.
Feb 03 07:35:10 iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ mariadb-prepare-db-dir[1781]: You can find additional information about the MySQL p...at:
Feb 03 07:35:10 iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ mariadb-prepare-db-dir[1781]: http://dev.mysql.com
Feb 03 07:35:10 iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ mariadb-prepare-db-dir[1781]: Consider joining MariaDB's strong and vibrant community:
Feb 03 07:35:10 iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ mariadb-prepare-db-dir[1781]: https://mariadb.org/get-involved/
Feb 03 07:35:11 iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ mysqld_safe[1863]: 240203 07:35:11 mysqld_safe Logging to '
/var/log/mariadb/mariadb.log'.
Feb 03 07:35:11 iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ mysqld_safe[1863]: 240203 07:35:11 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databas...ysql
Feb 03 07:35:12 iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ systemd[1]: Started MariaDB database server.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
# 设置数据库root用户的初始密码
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ ~]# mysqladmin -u root -p password
Enter password:
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)'
# 解决办法:
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ ~]# systemctl stop mariadb
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ /]# mysqld_safe --skip-grant-tables & mysql -uroot -p
[2] 2859
Enter password: 240203 08:16:55 mysqld_safe Logging to '/var/log/mariadb/mariadb.log'.
240203 08:16:55 mysqld_safe A mysqld process already exists
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1
Server version: 5.5.68-MariaDB MariaDB Server
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> use mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
MariaDB [mysql]> update user set password=PASSWORD("SUccess202402") where user="root";
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 4  Changed: 4  Warnings: 0
MariaDB [mysql]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [mysql]> quit
Bye
[2]+  Exit 1                  mysqld_safe --skip-grant-tables
# 然后再更换密码:
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ mysql]# mysqladmin -u root -p password
Enter password:
New password:
Confirm new password:
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ mysql]# mysql -u root -p
Enter password:
Your MariaDB connection id is 3
MariaDB [(none)]> create database wordpress;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]>
# 查看数据库:
MariaDB [(none)]> show databases;
| Database           |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| test               |
| wordpress          |
5 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [(none)]>
7.4.3安装PHP
PHP是一种广泛使用的通用开源脚本语言,适合于Web网站开发,它可以嵌入HTML中。本步骤将指导您如何在ECS实例上安装并配置PHP服务。
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ /]# yum -y install php php-mysql gd php-gd gd-devel php-xml php-common php-mbstring php-ldap php-pear php-xmlrpc php-imap
---> Package gd.x86_64 0:2.0.35-27.el7_9 will be installed
--> Processing Dependency: libjpeg.so.62(LIBJPEG_6.2)(64bit) for package: gd-2.0.35-27.el7_9.x86_64
--> Processing Dependency: libjpeg.so.62()(64bit) for package: gd-2.0.35-27.el7_9.x86_64
--> Processing Dependency: libfontconfig.so.1()(64bit) for package: gd-2.0.35-27.el7_9.x86_64
--> Processing Dependency: libXpm.so.4()(64bit) for package: gd-2.0.35-27.el7_9.x86_64
--> Processing Dependency: libX11.so.6()(64bit) for package: gd-2.0.35-27.el7_9.x86_64
Installed:
  gd.x86_64 0:2.0.35-27.el7_9             gd-devel.x86_64 0:2.0.35-27.el7_9         php.x86_64 0:5.4.16-48.el7
  php-common.x86_64 0:5.4.16-48.el7       php-gd.x86_64 0:5.4.16-48.el7             php-imap.x86_64 0:5.4.16-9.el7
  php-ldap.x86_64 0:5.4.16-48.el7         php-mbstring.x86_64 0:5.4.16-48.el7       php-mysql.x86_64 0:5.4.16-48.el7
  php-pear.noarch 1:1.9.4-23.el7_9        php-xml.x86_64 0:5.4.16-48.el7            php-xmlrpc.x86_64 0:5.4.16-48.el7
  dejavu-fonts-common.noarch 0:2.33-6.el7                     dejavu-sans-fonts.noarch 0:2.33-6.el7
  expat-devel.x86_64 0:2.1.0-15.el7_9                         fontconfig.x86_64 0:2.13.0-4.3.el7
  fontconfig-devel.x86_64 0:2.13.0-4.3.el7                    fontpackages-filesystem.noarch 0:1.44-8.el7
  freetype-devel.x86_64 0:2.8-14.el7_9.1                      libICE.x86_64 0:1.0.9-9.el7
  libSM.x86_64 0:1.2.2-2.el7                                  libX11.x86_64 0:1.6.7-4.el7_9
  libX11-common.noarch 0:1.6.7-4.el7_9                        libX11-devel.x86_64 0:1.6.7-4.el7_9
  libXau.x86_64 0:1.0.8-2.1.el7                               libXau-devel.x86_64 0:1.0.8-2.1.el7
  libXext.x86_64 0:1.3.3-3.el7                                libXpm.x86_64 0:3.5.12-2.el7_9
  libXpm-devel.x86_64 0:3.5.12-2.el7_9                        libXt.x86_64 0:1.1.5-3.el7
  libc-client.x86_64 0:2007f-16.el7                           libjpeg-turbo.x86_64 0:1.2.90-8.el7
  libjpeg-turbo-devel.x86_64 0:1.2.90-8.el7                   libpng-devel.x86_64 2:1.5.13-8.el7
  libuuid-devel.x86_64 0:2.23.2-65.el7_9.1                    libxcb.x86_64 0:1.13-1.el7
  libxcb-devel.x86_64 0:1.13-1.el7                            libxslt.x86_64 0:1.1.28-6.el7
  libzip.x86_64 0:0.10.1-8.el7                                php-cli.x86_64 0:5.4.16-48.el7
  php-pdo.x86_64 0:5.4.16-48.el7                              php-process.x86_64 0:5.4.16-48.el7
  t1lib.x86_64 0:5.1.2-14.el7                                 xorg-x11-proto-devel.noarch 0:2018.4-1.el7
  zlib-devel.x86_64 0:1.2.7-21.el7_9
Dependency Updated:
  expat.x86_64 0:2.1.0-15.el7_9          freetype.x86_64 0:2.8-14.el7_9.1         libblkid.x86_64 0:2.23.2-65.el7_9.1
  libmount.x86_64 0:2.23.2-65.el7_9.1    libpng.x86_64 2:1.5.13-8.el7             libsmartcols.x86_64 0:2.23.2-65.el7_9.1
  libuuid.x86_64 0:2.23.2-65.el7_9.1     util-linux.x86_64 0:2.23.2-65.el7_9.1    zlib.x86_64 0:1.2.7-21.el7_9
Complete!
# 创建测试页面
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ /]# echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php
# 重启Apache服务
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ /]# systemctl restart httpd
# 测试PHP信息
http://101.132.181.141/phpinfo.php
7.4.4安装和配置WordPress
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ /]# yum -y install wordpress
---> Package wordpress.noarch 0:5.1.17-1.el7 will be installed
--> Processing Dependency: php-simplepie >= 1.3.1 for package: wordpress-5.1.17-1.el7.noarch
--> Processing Dependency: php-PHPMailer for package: wordpress-5.1.17-1.el7.noarch
--> Processing Dependency: php-getid3 for package: wordpress-5.1.17-1.el7.noarch
--> Processing Dependency: php-intl for package: wordpress-5.1.17-1.el7.noarch
---> Package php-PHPMailer.noarch 0:5.2.27-1.el7 will be installed
---> Package php-getid3.noarch 1:1.9.22-1.el7 will be installed
--> Processing Dependency: php-composer(fedora/autoloader) for package: 1:php-getid3-1.9.22-1.el7.noarch
---> Package php-intl.x86_64 0:5.4.16-48.el7 will be installed
--> Processing Dependency: libicuuc.so.50()(64bit) for package: php-intl-5.4.16-48.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libicuio.so.50()(64bit) for package: php-intl-5.4.16-48.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libicui18n.so.50()(64bit) for package: php-intl-5.4.16-48.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libicudata.so.50()(64bit) for package: php-intl-5.4.16-48.el7.x86_64
---> Package php-simplepie.noarch 0:1.3.1-4.el7 will be installed
--> Processing Dependency: php-IDNA_Convert for package: php-simplepie-1.3.1-4.el7.noarch
---> Package libicu.x86_64 0:50.2-4.el7_7 will be installed
---> Package php-IDNA_Convert.noarch 0:0.8.0-2.el7 will be installed
---> Package php-fedora-autoloader.noarch 0:1.0.1-2.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution
  libicu.x86_64 0:50.2-4.el7_7                 php-IDNA_Convert.noarch 0:0.8.0-2.el7   php-PHPMailer.noarch 0:5.2.27-1.el7
  php-fedora-autoloader.noarch 0:1.0.1-2.el7   php-getid3.noarch 1:1.9.22-1.el7        php-intl.x86_64 0:5.4.16-48.el7
Complete!
# 修改配置文件
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ /]# cd /usr/share/wordpress
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ wordpress]# ln -snf /etc/wordpress/wp-config.php wp-config.php
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ wordpress]# ll
total 172
-rw-r--r--  1 root root   420 Dec  1  2017 index.php
-rw-r--r--  1 root root  6919 Jan 12  2019 wp-activate.php
drwxr-xr-x  9 root root  4096 Feb  3 08:57 wp-admin
-rw-r--r--  1 root root   369 Dec  1  2017 wp-blog-header.php
-rw-r--r--  1 root root  2340 Jun  6  2020 wp-comments-post.php
lrwxrwxrwx  1 root root    28 Feb  3 08:59 wp-config.php -> /etc/wordpress/wp-config.php
-rw-r--r--  1 root root  2898 Jan  8  2019 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x  6 root root  4096 Feb  3 08:57 wp-content
-rw-r--r--  1 root root  3847 Jan  9  2019 wp-cron.php
drwxr-xr-x 17 root root 12288 Feb  3 08:57 wp-includes
-rw-r--r--  1 root root  2502 Jan 16  2019 wp-links-opml.php
-rw-r--r--  1 root root  3306 Dec  1  2017 wp-load.php
-rw-r--r--  1 root root 38883 Jan 12  2019 wp-login.php
-rw-r--r--  1 root root  8353 Oct 18  2022 wp-mail.php
-rw-r--r--  1 root root 17947 Jan 30  2019 wp-settings.php
-rw-r--r--  1 root root 31085 Jan 17  2019 wp-signup.php
-rw-r--r--  1 root root  4833 Oct 18  2022 wp-trackback.php
-rw-r--r--  1 root root  3068 Aug 17  2018 xmlrpc.php
# 移动wordpress文件到Apache根目录:
root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ wordpress]# mkdir /var/www/html/wp-blog
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ wordpress]# mv * /var/www/html/wp-blog/
# 修改wp-config.php配置文件:
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ wordpress]# sed -i 's/database_name_here/wordpress/' /var/www/html/wp-blog/wp-config.php
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ wordpress]# sed -i 's/username_here/root/' /var/www/html/wp-blog/wp-config.php
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ wordpress]# sed -i 's/password_here/SUccess202402/' /var/www/html/wp-blog/wp-config.php
# 查看配置文件信息是否修改成功:
[root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ wordpress]# cat -n /var/www/html/wp-blog/wp-config.php
     1 <?php
     2 /**
     3  * The base configuration for WordPress
     4  *
     5  * The wp-config.php creation script uses this file during the
     6  * installation. You don't have to use the web site, you can
     7  * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
     8  *
     9  * This file contains the following configurations:
    10  *
    11  * * MySQL settings
    12  * * Secret keys
    13  * * Database table prefix
    14  * * ABSPATH
    15  *
    16  * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
    17  *
    18  * @package WordPress
    19  */
    20
    21 // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
    22 /** The name of the database for WordPress */
    23 define( '
DB_NAME', 'wordpress' );
    24
    25 /** MySQL database username */
    26 define( '
DB_USER', 'root' );
    27
    28 /** MySQL database password */
    29 define( '
DB_PASSWORD', 'SUccess202402' );
    30
    31 /** MySQL hostname */
    32 define( '
DB_HOST', 'localhost' );
    33
    34 /** Database Charset to use in creating database tables. */
    35 define( '
DB_CHARSET', 'utf8' );
    36
    37 /** The Database Collate type. Don'
t change this if in doubt. */
    38 define( 'DB_COLLATE', '' );
    39
    40 /**#@+
    41  * Authentication Unique Keys and Salts.
    42  *
    43  * Change these to different unique phrases!
    44  * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
    45  * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
    46  *
    47  * @since 2.6.0
    48  */
    49 define( 'AUTH_KEY',         'put your unique phrase here' );
    50 define( 'SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique phrase here' );
    51 define( 'LOGGED_IN_KEY',    'put your unique phrase here' );
    52 define( 'NONCE_KEY',        'put your unique phrase here' );
    53 define( 'AUTH_SALT',        'put your unique phrase here' );
    54 define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here' );
    55 define( 'LOGGED_IN_SALT',   'put your unique phrase here' );
    56 define( 'NONCE_SALT',       'put your unique phrase here' );
    57
    58 /**#@-*/
    59
    60 /**
    61  * WordPress Database Table prefix.
    62  *
    63  * You can have multiple installations in one database if you give each
    64  * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
    65  */
    66 $table_prefix = 'wp_';
    67
    68 /**
    69  * See http://make.wordpress.org/core/2013/10/25/the-definitive-guide-to-disabling-auto-updates-in-wordpress-3-7
    70  */
    71
    72 /* Disable all file change, as RPM base installation are read-only */
    73 define('DISALLOW_FILE_MODS', true);
    74
    75 /* Disable automatic updater, in case you want to allow
    76    above FILE_MODS for plugins, themes, ... */
    77 define('AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true);
    78
    79 /* Core update is always disabled, WP_AUTO_UPDATE_CORE value is ignore */
    80
    81 /**
    82  * For developers: WordPress debugging mode.
    83  *
    84  * Change this to true to enable the display of notices during development.
    85  * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
    86  * in their development environments.
    87  *
    88  * For information on other constants that can be used for debugging,
    89  * visit the Codex.
    90  *
    91  * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
    92  */
    93 define( 'WP_DEBUG', false );
    94
    95 /* That's all, stop editing! Happy publishing. */
    96
    97 /** Absolute path to the WordPress directory. */
    98 if ( ! defined( '
ABSPATH' ) ) {
    99  define('
ABSPATH', '/usr/share/wordpress');
   100 }
   101
   102 /** Sets up WordPress vars and included files. */
   103 require_once( ABSPATH . '
wp-settings.php' );
# 重启Apache服务
root@iZuf61nsf0io1gwcv90d1nZ wordpress]# systemctl restart httpd
最后测试WordPress页面,过程略。
该文章在 2024/3/30 13:06:26 编辑过
