JavaScript中:|、||、?、?? 运算符的用法及使用场景
2024年6月1日 17:5 本文热度 6230
前言
大家好,今天我们来学习一下JavaScript中的几个容易混淆的运算符,它们分别为|、||、?、??运算符,并通过一些例子和场景说明他们的用法,避免在项目开发中混淆它们的用法。
位运算符或(|)
按位或( | )运算符在其中一个或两个操作数对应的二进制位为 1 时,该位的结果值为 1。
例子:
const a = 3; // 11
const b = 5; // 101
console.log(a | b); // 111
在以上例子中,十进制3的二进制值为11,十进制5的二进制值为101,那么对a和b使用|运算符计算的结果为111。简单来说,其实有点像是在对应二进制位为1的并集。
 11
101
// 保持位数一致,合并1
111
使用场景——合并权限:
const PERMISSION_READ = 1; //    0001
const PERMISSION_WRITE = 2; //   0010
const PERMISSION_EXECUTE = 4; // 0100
const PERMISSION_ADMIN = 8; //   1000
// 将READ和WRITE权限合并
const readAndWritePermissions = PERMISSION_READ | PERMISSION_WRITE;
console.log(readAndWritePermissions); // 输出:3 (0011)
权限合并如何判断是否具备合并后的权限?首先还得了解一下&运算符。
前面我们说了|像是求对应二进制位为1的并集,那么&想必大家也能猜到一点,那就是求对应位数为1的交集,只有两个都为1时,对应位才为1,否则为0。
下面开始接着判断前面合并的权限:
// 按规律设置权限值
// 将READ和WRITE权限合并
// 判断readAndWritePermissions是否有可读权限
consoloe.log(readAndWritePermissions & PERMISSION_READ)  // 0001 = PERMISSION_READ
// 计算过程
readAndWritePermissions:0011
PERMISSION_READ:        0001
result:                 0001
// 以上缩进为了让大家便于阅读计算交集
consoloe.log(readAndWritePermissions & PERMISSION_WRITE)  // 0010 = PERMISSION_WRITE
// 计算过程
PERMISSION_WRITE:       0010
result:                 0010
如何一句话记住|和&的用法: 求对应二进制位数为1的并集和交集。
逻辑或运算符(||)
在JavaScript中,认为一个值不属于真值的有以下情况:
  • false
  • 0
  • ''(空字符串)
  • null
  • undefined
  • NaN
逻辑或运算符||,用于判断至少一个操作值是否为真。如果左侧操作值为真,则返回它。如果为假,则计算并返回右侧操作值。
测试例子:
// 由于没有真值,所以a返回0
var a = false || 0  // a = 0
var b = '' || 0 || 1  // b = 1
var c = 1 || 2  // c = 1
场景例子:
let mobile = "152****5086";
let nickname = null;
let name = nickname || mobile;  // "152****5086"
由于nickname用户昵称为null,j即为假值,因此name的计算结果为mobile的值"152****5086"。
三元运算符(?)
三元条件运算符是JavaScript中唯一使用三个操作数的运算符。一个条件后跟一个问号(?),如果条件为真值则执行冒号(:)前的表达式;若条件为假值,则执行最后的表达式。该运算符经常当作if...else语句的简捷形式来使用。
基本用法:
const age = 20;
const persion = age >= 18 ? "成年人" : "未成年人";
console.log(persion); // 输出:成年人
进阶用法:
const num = -1;
const result = num > 0 ? "正数" : num < 0 ? "负数" : "零";
console.log(result); // 输出:负数
在以上例子中,首先判断num是否大于零,条件不满足,继续执行冒号:右边的表达式判断num < 0,发现满足条件,直接返回结果负数。
空值合并运算符(??)
空合并运算符 (??) 也是一个逻辑运算符,当其左侧操作值为null或者undefined时,它返回其右侧操作值,否则返回其左侧操作值。它与||运算符不同,它不会将其他虚假值(false、0、''、NaN)视为触发回退。
例子1:
const name = null;
const name2 = 'vilan';
const result = name ?? name2;
console.log(result); // 输出:vilan
在这个例子中,由于name的值为null,所以打印结果为vilan。
例子2:
const age = 0;
const age2 = 18;
const result = age ?? age2;
console.log(result); // 输出:0
在这个例子中,即使age是0(被认为是假的),??操作符也不会将其视为回退的触发器,因为0不是null或undefined。因此,result结果年龄的值为0。
逻辑或运算符 (||) 和空合并运算符 (??)这两个运算符经常会被混淆或误解,所以我们在使用时要特别注意它们的内部原理及用法,避免出现意料之外的错误。
该文章在 2024/6/1 17:07:08 编辑过
