通过“打洞”实现端口映射
2024年6月8日 18:49 本文热度 7543
什么是打洞
在NAT1网络下,我们可以通过一种 “打洞” 的方式,将本地的 TCP 端口暴露至公网上,运行 HTTP 服务等。通过Natter 打洞+防火墙的转发规则。我们可以方便地将内网设备暴露在公网。
实验环境
  • 路由器(软路由)
  • Centos7 (内网主机)
检验网络
首次使用,检查当前网络 NAT 情况。我们首先克隆项目到本地环境。
git clone https://github.com/MikeWang000000/Natter.git
cd Natter
# 检验网络
python natter.py --check-nat
如上图,没有任何报错的话。证明可以愉快地玩耍了。
大概率会失败的原因: 你的家庭网络是NAT,不是NAT1.(目前大多数运营商网络都是NAT1)
牛刀小试
实验目的:
通过外网,访问我本地服务器(192.168.123.173:5244)alist云盘。首先我们利用Natter脚本打洞
python3 natter.py -t  5244
-t 即tcp协议。
上一步完成后,我们还无法访问。因为没有指定内网设备的IP和端口。因此我们需要在路由器中进行端口转发。
端口转发
登录路由器,在端口转发中设置参数如下:
如上,当我们访问http://118.xxxx.xxxx.183:65317/便可以访问我们本地的5244端口。
多台设备打洞
在上述方法中,我们仅仅打通了5244端口。如果有多个端口和多台设备怎么办呢?或者路由器没有端口转发功能怎么办?我们需要新建一个json文件。内容如下
// 注意:JSON 配置文件不支持代码注释,此处为说明配置用途。
    "logging": {
        "level": "info",                        // 日志等级:可选值:"debug"、"info"、"warning"、"error"
        "log_file": "./natter.log"              // 将日志输出到指定文件,不需要请留空:""
    "status_report": {
        // 当外部IP/端口发生改变时,会执行下方命令。
        // 大括号 {...} 为占位符,命令执行时会被实际值替换。
        // 不需要请留空:""
        "hook": "bash ./natter-hook.sh '{protocol}' '{inner_ip}' '{inner_port}' '{outer_ip}' '{outer_port}'",
        "status_file": "./natter-status.json"   // 将实时端口映射状态储存至指定文件,不需要请留空:""
    "open_port": {
        // 此处设置 Natter 打洞IP:端口。(仅打洞)
        // 此处地址为 Natter 绑定(监听)的地址,Natter 仅对这些地址打洞,您需要手动设置端口转发。
        // 注意:使用默认出口IP,请使用 0.0.0.0 ,而不是 127.0.0.1 。
        "tcp": [
            "0.0.0.0:3456",
            "0.0.0.0:3457"
        "udp": [
            "0.0.0.0:3456",
            "0.0.0.0:3457"
    "forward_port": {
        // 此处设置需要 Natter 开放至公网的 IP:端口。(打洞 + 内置转发)
        // Natter 会全自动打洞、转发,您无需做任何干预。
        // 注意:使用本机IP,请使用 127.0.0.1,而不是 0.0.0.0 。
        "tcp": [
            "127.0.0.1:80",
            "192.168.1.100:443"
        "udp": [
            "127.0.0.1:53",
            "192.168.1.100:51820"
    "stun_server": {
        // 此处设置公共 STUN 服务器。
        // TCP 服务器请确保 TCP/3478 端口开放可用;
        // UDP 服务器请确保 UDP/3478 端口开放可用。
        "tcp": [
            "stun.stunprotocol.org",
            "stun.voip.blackberry.com"
        "udp": [
            "stun.miwifi.com",
            "stun.qq.com"
    "keep_alive": "www.qq.com"  // 此处设置 HTTP Keep-Alive 服务器。请确保该服务器 80 端口开放,且支持 HTTP Keep-Alive。
运行
python3 natter.py -c ./config.json
利用此工具,我们可以很便捷地实现外网访问内网设备。但是当运营商IP发生变化时,还不能自动更新IP。因此可以参照前期的文章配合域名自动更新。此外,没有必要尽量不要将内网设备暴露在公网!
该文章在 2024/6/8 18:49:08 编辑过
