【JavaScript】WEB客户端与服务端通讯事件EventSource揭秘
2024年6月15日 10:54 本文热度 6105
一、EventSource的基本概念
EventSource是HTML5中的一种新的API,用来实现服务器端向客户端推送事件。相比于常规的轮询方式,EventSource可以实现更加高效、低延迟的数据传输。
它的基本使用方式是,首先在客户端创建一个EventSource对象,然后向指定的服务器端URL发送一个HTTP请求。此时,服务器端需要支持EventStream格式,即Content-Type为text/event-stream。一旦客户端收到了这个请求的响应,它就会开始监听服务器端的事件,并将事件流动态地展现在网页中。
EventSource主要有以下几个特性:
1、实时性。EventSource能够实现实时地数据传输,可以在服务器端有新事件时立即向客户端推送,并自动进行展示。
2、低延迟。由于EventSource采用长连接的方式进行传输,相比于普通的轮询方式,它能够更加高效地传输数据。
3、易用性。EventSource是一种非常易用的API,只需要在客户端创建一个EventSource对象,指定服务器端的URL,即可进行监听并展示事件。
4、兼容性。EventSource能够同时兼容WebSocket和长轮询等方式,具备很好的兼容性,可以在各种不同的场景下使用。
二、EventSource的具体应用场景
EventSource主要用来实现服务器端向客户端实时推送事件,它在Web应用中的应用场景非常广泛。下面列举几个具体的应用场景:
1、即时聊天。在即时聊天应用中,EventSource可以实现实时向客户端推送新消息,从而保证聊天效果的实时性和流畅性。
2、数据监控。在数据监控应用中,EventSource可以实时向客户端推送最新的监控数据,从而让用户及时掌握系统状态。
3、消息提示。在消息提示应用中,EventSource可以实时向客户端推送最新的通知信息,让用户不会错过任何重要消息。
4、广告推送。在广告推送应用中,EventSource可以实时向客户端推送最新的广告信息,从而提高广告的投放效果。
三、EventSource的优缺点
EventSource作为一种新的Web API,具备自身的优缺点:
1、优点
(1)实时展示:EventSource能够实现实时展示服务器端的事件,相比于常规的轮询方式,它能够更加高效、低延迟的展示数据。
(2)易用性:EventSource是一种非常易用的API,只需要在客户端创建一个EventSource对象,指定服务器端的URL,即可进行监听并展示事件。
(3)兼容性良好:EventSource能够同时兼容WebSocket和长轮询等方式,具备很好的兼容性,可以在各种不同的场景下使用。
(4)网络带宽节省:EventSource采用长连接的方式进行数据传输,相比于普通的轮询方式,能够节省大量的网络带宽。
2、缺点
(1)一次性消息:EventSource只能一次性地向客户端推送一条消息,而不能像WebSocket那样实现双向通讯。
(2)不支持二进制数据传输:EventSource只能传输文本数据,不能传输二进制数据,这在某些场景下可能存在一定的局限性。
(3)不支持重连:如果网络连接不稳定,或者服务器端关闭EventStream连接,客户端需要重新连接才能继续监听事件。
四、如何使用EventSource
使用EventSource也比较简单,只需要创建一个EventSource对象并指定服务器端的URL即可。下面是一个简单的使用示例:
var eventSource = new EventSource("/events");
eventSource.onmessage = function(event) {
  console.log("Received event: " + event.data);
在这个示例中,创建了一个EventSource对象,并指定服务器端的URL为"/events"。同时,还注册了一个onmessage事件回调函数,在每次收到服务器端推送的事件时,会打印出事件数据。
在服务器端,需要确保能够接收和处理EventStream格式的HTTP请求。下面是一个简单的Node.js的Express应用示例:
const express = require('express');
const app = express();
app.get('/events', function(req, res) {
  res.set({
    'Content-Type': 'text/event-stream',
    'Cache-Control': 'no-cache',
    'Connection': 'keep-alive'
  setInterval(function() {
    res.write('data: ' + new Date().toISOString() + '\n\n');
  }, 1000);
app.listen(3000, function() {
  console.log('Example app listening on port 3000!');
在这个示例中,创建了一个Express应用,并通过路由"/events"来处理EventSource请求。其中,将响应的Content-Type设置为text/event-stream,表示返回的数据格式为EventStream。同时,通过设置Cache-Control和Connection实现长连接的功能。在每秒钟向客户端推送一个带时间戳的事件。
五、总结
本文主要介绍了EventSource的基本概念、具体应用场景、优缺点以及使用方法。尽管EventSource在某些场景下可能存在一定的局限性,但它仍然是一种非常强大的前端Web API,能够实现实时、低延迟的数据传输,具备很好的兼容性和易用性。在实际应用中,需要针对具体的场景进行合理使用,从而发挥最大的效果。
该文章在 2024/6/15 11:42:55 编辑过
全部评论1
2024年6月15日 10:55
服务端推
服务端推,指的是由服务器主动的向客户端发送消息(响应)。在应用层的HTTP协议实现中,“请求-响应”是一个round trip,它的起点来自客户端,因此在应用层之上无法实现简易的服务端推功能。当前解决服务端推送的方案有这几个:
1、客户端长轮询
2、websocket双向连
3、iframe永久帧
长轮训虽然可以避免短轮训造成的服务端过载,但在服务端返回数据后仍需要客户端主动发起下一个长轮训请求,等待服务端响应,这样仍需要底层的连接建立而且服务端处理逻辑需要相应处理,不符合逻辑上的流程简单的服务端推送;
websocket连接相对而言功能最强大,但是它对服务器的版本有要求,在可以使用websocket协议的服务器上尽量采用此种方式;
iframe永久帧则是在在页面嵌入一个专用来接受数据的iframe页面,该页面由服务器输出相关信息,如,服务器不停的向iframe中写入类似的script标签和数据,实现另一种形式的服务端推送。不过永久帧的技术会导致主页面的加载条始终处于“loading”状态,体验很差。
HTML5规范中提供了服务端事件EventSource,浏览器在实现了该规范的前提下创建一个EventSource连接后,便可收到服务端的发送的消息,这些消息需要遵循一定的格式,对于前端开发人员而言,只需在浏览器中侦听对应的事件皆可。
相比较上文中提到的3中实现方式,EventSource流的实现方式对客户端开发人员而言非常简单,兼容性上出了IE系的浏览器(IE、Edge)外其他都良好;对于服务端,它可以兼容老的浏览器,无需upgrade为其他协议,在简单的服务端推送的场景下可以满足需求。在浏览器与服务端需要强交互的场景下,websocket仍是不二的选择。
EventSource规范简析
浏览器端
浏览器端,需要创建一个EventSource对象,并且传入一个服务端的接口URI作为参数。
var evtSource = new EventSource('http://localhost:9111/es');
其中,'http://localhost:9111/es'为服务端吐出数据的接口。目前,EventSource在大多数浏览器端不支持 跨域,因此它不是一种跨域的解决方案。
默认EventSource对象通过侦听“message”事件获取服务端传来的消息,“open”事件则在http连接建立后触发,”error“事件会在通信错误(连接中断、服务端返回数据失败)的情况下触发。同时,EventSource规范允许服务端指定自定义事件,客户端侦听该事件即可。
evtSource.addEventListener('message',function(e){
    console.log(e.data);
evtSource.addEventListener('error',function(e){
    console.log(e);
服务端
事件流的对应MIME格式为text/event-stream,而且其基于HTTP长连接。针对HTTP1.1规范默认采用长连接,针对HTTP1.0的服务器需要特殊设置。
服务端返回数据需要特殊的格式,它分为四种消息类型:
event, data, id, retry
其中,event指定自定义消息的名称,如event: customMessage\n;
data指定具体的消息体,可以是对象或者字符串,如data: JSON.stringify(jsonObj)\n\n,在消息体后面有两个换行符\n,代表当前消息体发送完毕,一个换行符标识当前消息并未结束,浏览器需要等待后面数据的到来后再触发事件;
id为当前消息的标识符,可以不设置。一旦设置则在浏览器端的eventSource对象中就会有体现(假设服务端返回id: 369\n),eventSource.lastEventId == 369。该字段使用场景不大;
retry设置当前http连接失败后,重新连接的间隔。EventSource规范规定,客户端在http连接失败后默认进行重新连接,重连间隔为3s,通过设置retry字段可指定重连间隔;
每个字段都有名称,紧接着有个”:“。当出现一个没有名称的字段而只有”:“时,这就会被服务端理解为”注释“,并不会被发送至浏览器端,如: commision。
由于EventSource是基于HTTP连接之上的,因此在一段没有数据的时期会出现超时问题。服务器默认HTTP超时时间为2分钟,在node端可以通过response.connection.setTimeou(0)设置为默认的2min超时, 因此需要服务端做心跳保活,否则客户端在连接超时的情况下出现net::ERR_INCOMPLETE_CHUNKED_ENCODING错误。通过阅读相关规范,发现注释行可以用来防止连接超时,服务器可以定期发送一条消息注释行,以保持连接不断。
下面提供koa的服务端代码:
var fs = require('fs');
var path = require('path');
var PassThrough = require('stream').PassThrough;
var Readable = require('stream').Readable;
var koa = require('koa');
var Router = require('koa-router');
var app = new koa();
var router = new Router();
function RR(){
    Readable.call(this,arguments);
RR.prototype = new Readable();
RR.prototype._read = function(data){
router.get('/',function(ctx,next){
    ctx.set('content-type','text/html');
    ctx.body = fs.readFileSync(path.join(process.cwd(),'eventServer.html'));
const sse = (stream,event, data) => {
    return stream.push(`event:${ event }\ndata: ${ JSON.stringify(data) }\n\n`)
//    return stream.write(`event:${ event }\ndata: ${ JSON.stringify(data) }\n\n`);
router.get('/es',function(ctx,next){
    var stream = new RR()//PassThrough();
    ctx.set({
        'Content-Type':'text/event-stream',
        'Cache-Control':'no-cache',
        Connection: 'keep-alive'
    sse(stream,'test',{a: "yango",b: "tango"});
    ctx.body = stream;
    setInterval(()=>{
        sse(stream,'test',{a: "yango",b: Date.now()});
    },3000);
app.use(router.routes());
app.listen(9111,function(){
    console.log('listening port 9111');
此处需要注意的是koa-router的返回值必须是一个Stream(Readable),这是由于koa的特殊性造成的。如果context.body不是Stream是一个字符串或者Buffer实例,会直接在node原生中调用res.end(buffer),结束了HTTP响应:
koa lib/application.js
// responses
if (Buffer.isBuffer(body)) return res.end(body);
if ('string' == typeof body) return res.end(body);
if (body instanceof Stream) return body.pipe(res);
因此造成了服务端事件流无法正确响应。而返回Stream类型的方式有几种,如通过扩展stream模块的Readable可读流返回或者直接采用PassThrough流返回,亦可通过through2模块或者Transform对象实现,归根到底保证可以从该stream对象中pipe出数据至http.ServerResponse对象中。
附页面代码
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
    <div>
        hello world
    </div>
    <p id="info"></p>
    <script>
        var infoShow = document.querySelector('#info');
        var se = new EventSource('http://localhost:9111/es');
        se.addEventListener('test',function(e){
            infoShow.textContent += e.data+'\n';
        se.addEventListener('error',function(e){
            console.log(e);
    </script>
</body>
</html>
参考资料
使用服务器发送事件 EventSource超时
该评论在 2024/6/15 11:50:39 编辑过
