版主
jmail组件各属性及方法说明
machangmu
2011年9月30日 12:18 本文热度 8994
jmail.smtpmail
        Body   :   String
                (v3.0)
                信件体,正文,使用AppendText追加内容
                如:JMail.Body   =   "Hello   world "
        Charset   :   String
                (v3.0)
                字符集,缺省为 "US-ASCII "
                如:JMail.Charset   =   "US-ASCII "
        ContentTransferEncoding   :   String
                (v3.0)
                指定内容传送时的编码方式,缺省是 "Quoted-Printable "
                如:JMail.ContentTransferEncoding   =   "base64 "
        ContentType   :   String
                (v3.0)
                信件的contentype.   缺省是 "text/plain ",但是可以设置为其他你想要的类型.
                如果你以HTML格式发送邮件,   改为 "text/html "即可。
                如:JMail.ContentType   =   "text/html "
        DeferredDelivery   :   Date
                (v3.0)
                设置延期发送.   如果邮件服务器支持的话,消息到了这个时间才会发送
                如:(Javascript)JMail.DeferredDelivery   =   new   Date(   2000,   02,   17   ).getVarDate();
        Encoding   :   String
                (v3.0)
                这个属性可以用来改变附件编码方式(缺省是 "base64).   可以选择使用的是 "base64 ",   "uuencode "   or   "quoted-printable "
                如:JMail.Encoding   =   "base64 "
        ErrorCode   :   Integer
                (v3.0)
                如果JMail.silent设置为true,ErrorCode包含的是错误代码
                如:Response.Write(   JMail.ErrorCode   );
        ErrorMessage   :   String
                (v3.0)
                如果JMail.silent设置为true,包含的是错误信息
                如:Response.Write(   JMail.ErrorMessage   );
        ErrorSource   :   String
                (v3.0)
                Contains   the   error   source   if   JMail.silent   is   set   to   true
                如:Response.Write(   JMail.ErrorSource   );
        ISOEncodeHeaders   :   Boolean
                (v3.0)
                是否将信头编码成iso-8859-1字符集.   缺省是true
                如:JMail.ISOEncodeHeaders   =   false
        Lazysend   :   Boolean
                (v3.0)
                这个属性指定Jmail是否一直等到mail发送了然后返回,或者缓冲这条消息然后在后台发送。
                然而设置了这个属性,你就不能控制错误信息。
                注意:如果选择了这个选项,属性ServerAddress将无效,lazysend将通过dsn查询决定邮件服务器,
                在一些设置里面,这可能有问题。
                如:JMail.LazySend   =   true;
        Log   :   String
                (v3.0)
                Jmail创建的日志,如果loging属性设置为true
                如:Response.Write(   JMail.Log   );
        Logging   :   Boolean
                (v3.0)
                是否使用日志
                如:JMail.Logging   =   true
        MailDomain   :   String
                (v3.0)
                This   can   be   used   to   override   the   EHLO/HELO   statement   to   your   mailserver
                如:JMail.Maildomain   =   "hello.world.com "
        MimeVersion   :   String
                (v3.0)
                指定mime版本。缺省是 "1.0 "
                如:JMail.MimeVersion   =   "1.0 "
        Priority   :   Integer
                (v3.0)
                优先级.   范围在1-5之间
                        1   高优先级.   有些邮件程序称之为紧急
                        2   也是高优先级
                        3   普通优先级
                        4   低优先级
                        5   最低的优先级
                如:JMail.Priority   =   3
        Recipients   :   String
                (v3.0)
                只读属性,返回所有收件人
                如:Response.Write(   " "   +   JMail.Recipients   +   " "   );
        ReplyTo   :   String
                (v3.0)
                指定一个可选的回信地址
                如:JMail.ReplyTo   =   "president@dimac.net "
        ReturnReceipt   :   Boolean
                (v3.0)
                指定是否发件人需要一个回复收据.   缺省是false
                如:JMail.ReturnReceipt   =   true
        Sender   :   String
                (v3.0)
                指定发件人的邮件地址
                如:JMail.Sender   =   "batman@dimac.net "
        SenderName   :   String
                (v3.0)
                指定发件人的姓名
                如:JMail.SenderName   =   "Bat   man "
        ServerAddress   :   String
                (v3.0)
                指定邮件服务器的地址。可以指定多个服务器,用分号点开。可以指定端口号。
                如果serverAddress保持空白,JMail会尝试解决远程邮件服务器,然后直接发送到服务器上去。
                如:JMail.ServerAddress   =   "mail.mydom.net;   mail2.mydom.net:2500 "
        Silent   :   Boolean
                (v3.0)
                如果设置为true,JMail不会抛出例外错误.   JMail.execute()   会根据操作结果返回true或false
                如:JMail.silent   =   true
        SimpleLayout   :   Boolean
                (v3.0)
                设置为true,减少Jmail产生的header信头
                如:JMail.SimpleLayout   =   true
        Subject   :   String
                (v3.0)
                设定消息的标题
                如:JMail.Subject   =   "Dimac   rocks   big   time! "
        UsePipelining   :   Boolean
                (v3.0)
                Overrides   if   JMail   should   use   pipelining   on   a   server   that   supports   it.
                如:JMail.Pipelining   =   false
        AddAttachment(   FileName,   [ContentType]   )
                (v3.0)
                添加文件附件到信件
                如:JMail.AddAttachment(   "c:\\autoexec.bat "   );
        AddCustomAttachment(   FileName,   Data   )
                (v3.0)
                添加自定义附件.   This   can   be   used   to   attach   "virtual   files "   like   a   generated   text   string   or   certificate   etc.
                如:JMail.AddCustomAttachment(   "readme.txt ",   "Contents   of   file "   );
        AddHeader(   XHeader,   Value   )
                (v3.0)
                添加用户定义的X-header到message
                如:JMail.AddHeader(   "Originating-IP ", "193.15.14.623 "   );
        AddNativeHeader(   Header,   Value   )
                (v3.0)
                添加信头
                如:JMail.AddNativeHeader(   "MTA-Settings ",   "route "   );
        AddRecipient(   Email   )
                (v3.0)
                增加收件人
                如:JMail.AddRecipient(   "info@dimac.net "   );
        AddRecipientBCC(   Email   )
                (v3.0)
                增加密件收件人
                如:JMail.AddRecipientBCC(   "someone@somedomain.net "   );
        AddRecipientCC(   Email   )
                (v3.0)
                增加抄送收件人
                如:JMail.AddRecipientCC(   "someone@somedomain.net "   );
        AddRecipientEx(   Email,   Name   )
                (v3.0)
                增加一个带名字的收件人
                如:JMail.AddRecipientEx(   "info@dimac.net ",   "Dimac   INFO "   );
        AddURLAttachment(   bstrURL,   bstrAttachAs,   [bstrAuth]   )
                (v3.0)
                下载并添加一个来自url的附件.   第二个参数 "AttachAs ",   被用来指定信件收到后的文件名.   第3个可选参数是用来可选的WWW-鉴定.
                如:JMail.AddURLAttachment(   "http://download.dimac.net/jmail/jmail.exe ",   "jmail.exe "   )
        AppendBodyFromFile(   FileName   )
                (v3.0)
                将一个文件内容追加到正文后
                如:JMail.AppendBodyFromFile(   "c:\\mytext.txt "   );
        AppendText(   Text   )
                (v3.0)
                追加信件的正文内容
                如:JMail.AppendText(   "Text   appended   to   message   Body "   );
        ClearAttachments()
                (v3.0)
                清除附件列表
                如:JMail.ClearAttachments();
        ClearCustomHeaders()
                (v3.0)
                清除所有自定义的信头
                如:JMail.ClearCustomHeaders();
        ClearRecipients()
                (v3.0)
                清除收件人列表
                如:JMail.ClearRecipients();
        Close()
                (v3.0)
                强制JMail关闭缓冲的与邮件服务器的连接
                如:JMail.Close();
        Execute()   :   Boolean
                (v3.0)
                执行邮件的发送
                如:JMail.Execute();
        ExtractEmailAddressesFromURL(   bstrURL,   [bstrAuth]   )
                (v3.0)
                从一个url下载和添加email地址
                如:JMail.ExtractEmailAddressesFromURL(   "http://duplo.org/generateEmailList.asp "   );
        GetMessageBodyFromURL(   bstrURL,   [bstrAuth]   )
                (v3.0)
                清除message的正文,并用url的内容替换。Contenttype   会自动设置成URl的contentyp。第二参数(login   and   password)是可选的。
                如:JMail.GetMessageBodyFromURL(   "http://duplo.org/ ",   "login:password "   )
        LogCustomMessage(   Message   )
                (v3.0)
                将用户自定义消息加入JMail日志.   只有属性loging设置为true时,这项功能才能起作用
                如:JMail.LogCustomMessage(   "Hello   world "   );
该文章在 2011/9/30 12:18:06 编辑过
