分享9条高频SQL优化技巧
2024年9月10日 0:4 本文热度 5471
1.避免使用select *
在实际业务场景中,可能我们真正需要使用的只有其中一两列。
但我们写sql语句时,为了方便,喜欢直接使用select *,一次性查出表中所有列的数据。多查出来的数据,通过网络IO传输的过程中,也会增加数据传输的时间。
还有一个最重要的问题是:select *不会走覆盖索引,会出现大量的回表操作,而从导致查询sql的性能很低。
2.小表驱动大表
小表驱动大表,即用小表的数据集驱动大表的数据集。
假如有order和user两张表,其中order表有10000条数据,而user表有100条数据。
这时如果想查一下,所有有效的用户下过的订单列表。
可以使用in关键字实现:
select  *  from  order  where  user_id  in  (select  id  from  user  where  status=1)
sql语句中包含了in关键字,则它会优先执行in里面的子查询语句,然后再执行in外面的语句。如果in里面的数据量很少,作为条件查询速度更快。
3.避免in中值太多
对于批量查询接口,我们通常会使用in关键字过滤出数据。比如:想通过指定的一些id,批量查询出用户信息。
select  id,name  from  category      where  id  in  (1,2,3...100000000);
如果我们不做任何限制,该查询语句一次性可能会查询出非常多的数据,很容易导致接口超时。
如果ids超过500条记录,可以分批用多线程去查询数据。每批只查500条记录,最后把查询到的数据汇总到一起返回。
4.高效的分页
  •   有时为了避免一次性返回过多的数据影响接口性能,我们一般会对查询接口做分页处理。
在mysql中分页一般用的limit关键字:
select  id,name,age  from  user  limit  10,20;
  •   但是当数据多的时候,例如
select  id,name,age  from  user  limit  1000000,20;
mysql会查到1000020条数据,然后丢弃前面的1000000条,只查后面的20条数据,这个是非常浪费资源的。
解决方案:先找到上次分页最大的id,然后利用id上的索引查询。不过该方案,要求id是连续的,并且有序的。
select  id,name,age  from  user  where  id  >  1000000  limit  20;
5.连接代替子查询
mysql中如果需要从两张以上的表中查询出数据的话,一般有两种实现方式:子查询  和  连接查询。
  •   子查询的例子如下:
子查询语句可以通过in关键字实现,一个查询语句的条件落在另一个select语句的查询结果中。程序先运行在嵌套在最内层的语句,再运行外层的语句。
子查询语句的优点是简单,结构化,如果涉及的表数量不多的话。
但缺点是mysql执行子查询时,需要创建临时表,查询完毕后,需要再删除这些临时表,有一些额外的性能消耗。
  •   这时可以改成连接查询。具体例子如下:
select  o.*  from  order  o  inner  join  user  u  on  o.user_id  =  u.id  where  u.status=1
6.控制join表的数量
  •   根据阿里巴巴开发者手册的规定,join表的数量不应该超过3个。如果join太多,mysql在选择索引的时候会非常复杂,很容易选错索引。
  •   并且如果没有命中中,nested loop join 就是分别从两个表读一行数据进行两两对比,复杂度是 n^2。所以我们应该尽量控制join表的数量。
  •   如果实现业务场景中需要查询出另外几张表中的数据,可以在a、b、c表中冗余专门的字段,比如:在表a中冗余d_name字段,保存需要查询出的数据。
  •   如果两张表使用left join关联,mysql会默认用left join关键字左边的表,去驱动它右边的表。如果左边的表数据很多时,就会出现性能问题。
7.控制索引的数量
  •   众所周知,索引能够显著的提升查询sql的性能,但索引数量并非越多越好。因为表中新增数据时,需要同时为它创建索引,而索引是需要额外的存储空间的,而且还会有一定的性能消耗。
  •   阿里巴巴的开发者手册中规定,单表的索引数量应该尽量控制在5个以内,并且单个索引中的字段数不超过5个。
  •  mysql使用的B+树的结构来保存索引的,在insert、update和delete操作时,需要更新B+树索引。如果索引过多,会消耗很多额外的性能。
8.提升group by的效率
  •   我们有很多业务场景需要使用group by关键字,它主要功能是去重和分组。
  •   通常它会跟having一起配合使用,表示分组后再根据一定的条件过滤数据。
反例:
select  user_id,user_name  from  order
group  by  user_id
having  user_id  <=  200;
这种写法性能不好,它先把所有的订单根据用户id分组之后,再去过滤用户id大于等于200的用户。
正例:
where  user_id  <=  200
group  by  user_id
使用where条件在分组前,就把多余的数据过滤掉了,这样分组时效率就会更高一些。
其实这是一种思路,不仅限于group by的优化。我们的sql语句在做一些耗时的操作之前,应尽可能缩小数据范围,这样能提升sql整体的性能。
9.索引优化
  •  sql优化当中,有一个非常重要的内容就是:索引优化。很多时候sql语句,走了索引,和没有走索引,执行效率差别很大。
  •   索引优化的第一步是:检查sql语句有没有走索引。可以使用explain命令,查看mysql的执行计划。进而查看索引是否生效
  •   sql语句没有走索引,排除没有建索引之外,最大的可能性就是索引失效。
该文章在 2024/9/10 10:13:09 编辑过
