世界上最先进的开源数据库——PostgreSQL 17 正式发布
2024年9月27日 22:47 本文热度 6137
各位朋友们,一年一度的 PostgreSQL 大版本发布又来啦!这次的 PostgreSQL 17 又给我们带来了什么惊喜呢?
在这次大版本发布注记中, PostgreSQL 全球社区直接摊牌了 —— 不好意思,我不装了 —— “现在PG就是世界上最先进的开源数据库,已经是各种规模组织的首选开源数据库了”。虽然没有指名道姓,但官方已经喊出干翻“顶级商业数据库”(Oracle)的口号了。
PostgreSQL 17 发布
PostgreSQL 全球开发组今天正式(2024-09-26)宣布了 PostgreSQL 17[1] 的正式发布,这是世界上最先进的开源数据库的最新版本。
备注:是的,“关系型”定语已经去掉了,就是世界上最先进的开源数据库
PostgreSQL 17 建立在数十年的开源开发模式基础上,在不断提升性能与可伸缩性的同时,也在不断适应数据访问与存储的新兴模式。本次 PostgreSQL 发布带来了显著的整体性能提升,例如,VACUUM 内存管理的彻底改进、存储访问优化、高并发工作负载改进、批量加载与导出加速、以及索引查询执行的改进等。PostgreSQL 17具备能够同时惠及新型工作负载和关键核心系统的特性,例如:新增的 SQL/JSON 的 JSON_TABLE 命令改善了开发者体验;而对逻辑复制的改进,则简化了高可用架构与大版本升级的管理负担。
PostgreSQL 核心团队成员 Jonathan Katz 表示:“PostgreSQL 17 展现了全球开源社区如何协同构建,改善功能,帮助位于数据库旅途中不同阶段的用户”。“无论是针对大规模数据库运维的改进,还是基于卓越开发者体验的新特性,PostgreSQL 17 都将为您带来更好的数据管理体验。”
PostgreSQL 是一款以可靠性、稳健性和可扩展性著称的创新型数据管理系统,受益于全球开发者社区超过 25 年的开源开发,已成为各类组织的首选开源关系型数据库。
系统性能的全面提升
PostgreSQL 的 vacuum 进程对于系统健康运行至关重要,且需要服务器实例资源。PostgreSQL 17 引入了一种新的 vacuum 内部内存结构,将内存消耗降低了多达 20 倍。这不仅提高了 vacuum 的速度,还减少了共享资源的占用,为您的工作负载释放了更多资源。
PostgreSQL 17 继续提升其 I/O 层的性能。由于对预写日志(WAL)处理的改进,高并发工作负载的 写入吞吐量可能提升至 2 倍。此外,新的流式 I/O 接口加快了顺序扫描(读取表中所有数据)以及 ANALYZE 更新查询计划统计信息的速度。
PostgreSQL 17 也在查询执行方面提升了性能。对于使用 B-tree 索引(PostgreSQL 默认的索引方法)的 IN 子句查询,性能有所提高。此外,BRIN 索引现在支持并行构建。PostgreSQL 17 在查询规划方面进行了多项改进,包括对 NOT NULL 约束的优化,以及对公用表表达式(WITH 查询)处理的改进。本次发布还为加速计算添加了更多 SIMD(单指令多数据)支持,包括在 bit_count 函数中使用 AVX-512。
进一步丰富的开发者体验
PostgreSQL 是首个添加 JSON 支持的关系型数据库(2012 年),PostgreSQL 17 进一步完善了其对 SQL/JSON 标准的实现。JSON_TABLE 现已在 PostgreSQL 17 中可用,允许开发者将 JSON 数据转换为标准的 PostgreSQL 表。PostgreSQL 17 现在支持 SQL/JSON 的构造函数(JSON、JSON_SCALAR、JSON_SERIALIZE)和查询函数(JSON_EXISTS、JSON_QUERY、JSON_VALUE),为开发者提供了与 JSON 数据交互的更多方式。本次发布添加了更多 jsonpath 表达式,重点是将 JSON 数据转换为原生的 PostgreSQL 数据类型,包括数值、布尔值、字符串和日期/时间类型。
PostgreSQL 17 为 MERGE 添加了更多特性,用于条件更新,包括 RETURNING 子句和更新视图的能力。此外,PostgreSQL 17 为批量加载和数据导出提供了新功能,包括在使用 COPY 命令导出大型行时性能提升多达 2 倍。当源和目标编码匹配时,COPY 性能也有所提升,并包含一个新选项 ON_ERROR,允许在插入错误时继续导入。
此次发布还扩展了对分区数据和分布在远程 PostgreSQL 实例上的数据的管理功能。PostgreSQL 17 支持在分区表上使用标识列和排除约束。用于在远程 PostgreSQL 实例上执行查询的 PostgreSQL 外部数据包装器(postgres_fdw)现在可以将 EXISTS 和 IN 子查询下推到远程服务器,以实现更高效的处理。
PostgreSQL 17 还包含一个内置的、平台无关的、不可变的排序规则提供者,确保排序规则的不可变性,并提供了类似于 C 排序规则的排序语义,但使用 UTF-8 编码而非 SQL_ASCII。使用这个新的排序规则提供者,可以保证您的文本查询无论在何处运行 PostgreSQL,都能返回相同的排序结果。
为高可用性和主要版本升级提供的逻辑复制增强
逻辑复制用于在许多用例中实时传输数据。然而,在此版本之前,想要执行主要版本升级的用户必须删除逻辑复制槽,这需要在升级后将数据重新同步到订阅者。从升级到 PostgreSQL 17 开始,用户无需删除逻辑复制槽,简化了在使用逻辑复制时的升级过程。
PostgreSQL 17 现在包含了逻辑复制的故障转移控制,使其在高可用性环境中部署时更加可靠。此外,PostgreSQL 17 引入了命令行工具 pg_createsubscriber,用于将物理副本转换为新的逻辑副本。
更多安全和运营管理选项
PostgreSQL 17 进一步扩展了用户管理数据库系统生命周期的方式。PostgreSQL 有一个新的 TLS 选项 sslnegotiation,允许用户在使用 ALPN(在 ALPN 目录中注册为 postgresql)时执行直接 TLS 握手。PostgreSQL 17 还添加了预定义角色 pg_maintain,赋予用户执行维护操作的权限。
PostgreSQL 附带的备份工具 pg_basebackup 现在支持增量备份,并添加了实用程序 pg_combinebackup 来重建完整备份。此外,pg_dump 包含一个名为 --filter 的新选项,允许您在生成转储文件时选择要包含的对象。
PostgreSQL 17 还增强了监控和分析功能。EXPLAIN 现在显示本地 I/O 块读取和写入所花费的时间,并包含两个新选项:SERIALIZE 和 MEMORY,可用于查看用于网络传输的数据转换时间以及使用的内存量。PostgreSQL 17 现在报告索引清理的进度,并添加了系统视图 pg_wait_events,结合 pg_stat_activity,可以更深入地了解活动会话的等待原因。
其他功能
PostgreSQL 17 中还添加了许多其他新功能和改进,可能对您的用例有所帮助。请参阅发行说明以获取新功能和更改的完整列表。
关于 PostgreSQL
PostgreSQL 是全球最先进的开源数据库,拥有由成千上万的用户、贡献者、公司和组织组成的全球社区。有着超过 35 年的工程开发历史,始于加州大学伯克利分校,PostgreSQL 以无与伦比的开发速度持续发展。PostgreSQL 成熟的功能集不仅比肩能顶级的专有商业数据库系统,在高级数据库功能、可扩展性、安全性和稳定性方面甚至超越了它们。
该文章在 2024/9/29 18:08:10 编辑过
