Hammer.js,一款用于手机屏幕移动端开发的神奇 JavaScript 开源多点触摸手势库
2024年10月12日 10:7
本文热度 5239
• Github Star: 24k[1]
• 官网[2]
1、Hammer.js 是什么?
Hammer.js 是一个开源的轻量级 JavaScript 库,专门用于识别和处理移动设备上的触摸手势。它能够识别包括点击、双击、拖动、缩放、旋转等多种手势,可以在不依赖其他框架的情况下独立使用,而且很轻量压缩后仅 7.34KB。Hammer.js 的设计目的是简化移动端开发中的手势识别过程,提供高性能的交互体验.
核心特性
• 手势识别:提供了一系列预设的手势识别器,如拖动、缩放、旋转等,并且允许自定义新的手势识别器。
• 事件处理:通过简单的 API,开发者可以为特定的手势绑定事件处理函数,实现自定义的交互逻辑。
• 性能优化:进行了性能优化,减少不必要的计算并有效利用硬件加速,保证流畅的用户体验。
• 跨平台支持:兼容多种移动设备和桌面浏览器,确保广泛的应用范围.
2、应用场景
Hammer.js 应用于需要精细触摸交互的移动 Web 应用和游戏开发中。它可以用于实现图片轮播、地图缩放、游戏控制等功能。
3、快速开始
在项目中使用 Hammer.js ,需要通过 npm 或 yarn 将 Hammer.js 安装。
npm install --save hammerjs
# 或
yarn add hammerjs
示例代码中,使用 CDN 引入 Hammer.js。首先定义 DOM 结构如下:
<div id="app">
<div class="wrapper">
<div class="square" id="tap">轻击</div>
<div class="square" id="doubleTap">双击</div>
<div class="square" id="press">长按</div>
<div class="square" id="swipe">滑动</div>
</div>
</div>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hammer.js/2.0.8/hammer.js"
integrity="sha512-qRj8N7fxOHxPkKjnQ9EJgLJ8Ng1OK7seBn1uk8wkqaXpa7OA13LO6txQ7+ajZonyc9Ts4K/ugXljevkFTUGBcw=="
crossorigin="anonymous"
referrerpolicy="no-referrer"
></script>
<script type="module" src="./index.js"></script>
创建 Hammer 对象,定义识别器和注册回调事件。
const $ = e => document.querySelector(e)
// 轻击事件
const tapManager = new Hammer.Manager($('#tap'))
// 定义触发器
const tap = new Hammer.Tap({
taps: 1
// 添加到 manager 中
tapManager.add(tap)
// 注册回调
tapManager.on('tap', (e) => {
e.target.classList.toggle('expand');
效果如下(具体实现回复 “demo”获取)
4、核心API
手势识别事件
Hammer.js 支持多种手势识别,以下是一些常用的识别器:
• Pan 事件:手指按下并移动,就是触摸屏的拖动。包括 panstart、panmove、panend、pancancel以及方向性事件如panleft、panright、panup和pandown。
• Pinch 事件:当两根手指或多根手指相对移动或相向移动时触发。包括 pinchstart、pinchmove、pinchend、pinchcancel 以及 pinchn(手指距离变近)和 pinchout(手指距离变远)事件
• Rotate 事件:当两根手指或更多手指呈圆形旋转时触发。包括 rotatestart、rotatemove、rotateend 和 rotatecancel 事件 。
• Press 事件:在指定的DOM对象中,进行按压的点击事件,相当于 PC 端的 click 事件,最小按压时间为500ms。包括 pressup 事件 。
• Tap 和 Doubletap 事件:点按和双击手势。
• Swipe 事件:快速滑动手势,可以设置方向性,例如仅水平或垂直方向
Hammer.js 允许同时监听多个手势、自定义识别器,并且可以通过 recognizeWith和 requireFailure 等方法来定义识别器之间的关系 。默认情况下,pinch 和 rotate 识别器是禁用的,如果需要使用它们,可以通过设置 enable: true 来启用 。
5、总结
Hammer.js,这个小巧的 JavaScript 库让移动设备上的手势操作变得超简单。不管是轻点、滑动还是捏合放大,它都能轻松识别,而且用起来特别方便。小伙伴们可以快速上手,给自己的项目加上各种酷炫的手势功能。
祝好!
引用链接
[1] Github Star: 24k: https://github.com/hammerjs/hammer.js
[2] 官网: https://hammerjs.github.io
该文章在 2024/10/12 10:07:43 编辑过
