神级开源“无头”组件库Shadcn-UI:已收获7万多star、在国外爆火,前端开发者一定要试试
2024年10月13日 17:50 本文热度 5672
老牌的组件库
相信 组件库 这东西大家都不陌生吧? 组件库 其实就是大佬们提前封装好的一些组件的集合体,我们在项目中可以直接拿来使用,无论是 Element-UI 还是 Ant-Design,想使用无非就是分几步:
  • NPM安装
  • 页面引入
  • 使用组件
这也是我们现在大部分项目都在使用组件库的方式,但是说实话,大家真的苦这种方式久矣
苦组件库久矣?
为什么说苦组件库久矣呢?当我们将Element-UI、Ant-Design这类组件库后,他们的代码会在 node_modules中
但是大家都懂,组件库的功能或者样式不一定符合我们项目业务的要求,但是我们又不能直接修改node_modules中的源码,那咋办呢?
其实主要就是两点:
  • 组件库的功能不符合业务需要咋办?
  • 组件库的样式不符合UI设计稿咋办?
其实还是有办法的:
  • 样式不满意,我们可以在页面中去使用样式覆盖
  • 功能不满意,我们可以给组件库提issue,然后等待作者去增加;或者可以通过一些类似pacth-package这种工具去给node_modules中的源码打补丁,从而达到修改源码的效果
但是始终不是我想要的~我以前就有一个想法~
为啥不直接把源码复制到项目中?
我以前就有一个想法,我们使用一个组件库或者库的时候,为啥不直接把他们的源码复制到项目中呢?
就拿组件库来说吧,比如我项目只需要使用Buttom、Input、Select这些组件,那我可以直接从组件库中把这些组件的源码复制到项目来,那我既可以使用这些组件,我又可以随便改这些组件的源码样式,从而达到我想要的效果
可惜,理想很美好,现实很骨感~因为这些组件库里的代码互相引用关系很复杂,所以你不可能很轻松把你想要的个别组件源码复制到项目来,所以基本没人这么做~
既然自己复制不了,那有没有组件库能提供这样的命令呢,比如运行一个ui add Button就可以把组件库的Button组件源码复制到项目中呢?
还真有,无头组件库(Headless Component Libraries) 横空出世,它是一种新兴的前端开发模式,其核心在于将组件的逻辑和样式分离。
这种开发模式允许开发者在保持组件功能性的同时,完全控制组件的外观和风格,而不受特定UI框架的限制,优点有:
  • 高度的灵活性和可定制性
  • 轻量级和性能优化
  • 提高开发效率
  • 高度的可组合性
总结为一句话就是:无头组件库为你提供组件的基本架子,你可以随心所欲修改架子,修改样式,修改逻辑,已达到你的要求
Shadcn-UI
一个神级的无头组件库,无头组件库中的第一把交椅!!!
它就是 Shadcn-UI!!!在去年的最受欢迎的 JavaScript 库中,Shadcn-UI 夺下第一名,稳压Element-UI、Ant-Deisgn等一众老牌组件库
截止目前,github 上已经有 67k stars
Shadcn-UI 使用了 tailwindcss来当做预设CSS,所以当你自定义样式时会非常方便
目前React、Vue 版本都有
React 版本文档:https://ui.shadcn.com
Vue版本文档:https://www.shadcn-vue.com/
想要使用 Shadcn-UI 你得先初始化一些配置,比如 tailwindcss
接着你只需要使用命令
npx shadcn-ui@latest init
比如你想使用 Button 组件,你可以使用命令行
npx shadcn-ui@latest add button
这样它就会把Button 这个组件放到你的项目中去
使用的话可以直接引入使用,你如果对他预设的 CSS 和 功能不满意,你也可以直接去到 button.tsx 中去修改
END
该文章在 2024/10/14 12:32:04 编辑过
