CSS 21天入门:显示(display)与 可见性(visibility)
2024年10月18日 22:38 本文热度 5259
属性 display 定义元素如何显示,听起来像废话。
这里要来回顾一下之前在 HTML 教程讲过的块元素(block)和内联元素(inline),如果不记得就先复习一下。
visibility 属性,则用于指定元素是可见还是隐藏。
显示(display)
属性 display 有以下几个常用值:
  • none
  • block
  • inline
  • inline-block
其中 none 值表示这个元素被隐藏,只是这里的隐藏包括从布局上来说的,在页面中的占据的空间也被释放了。
而剩余的三个值,则可用于更改元素默认的 display 值。
比如常见的块元素 div,比较一下在修改了 display 属性之后的显示:
div {   height: 60px; /*为了区别inline和inline-block,特意定义了高度。*/   text-align: center;   font-size: 26px;   margin-top: 20px;   margin-left: 20px;   background-color: lightblue;   line-height: 60px; }  div.inline {   display: inline; }  div.inlineblock {   display: inline-block; }
为了方便比较,使用 div 标签定义了一些颜色和边距的样式。
<div>默认的display1</div> <div>默认的display2</div> <div>默认的display3</div>  <div class="inline">inline 1</div> <div class="inline">inline 2</div> <div class="inline">inline 3</div>  <div class="inlineblock">inlineblock 1</div> <div class="inlineblock">inlineblock 2</div> <div class="inlineblock">inlineblock 3</div>
可以很明显看出,默认的块元素 div 在修改了 display 之后,和内联元素及内联区块元素的显示一样。
同样地,我们也可以修改一个内联元素,或内联区块元素的 display 属性成其它值。
通常这样做,是为了布局的需要。
比如说,把 li 元素的 display 属性修改成 inline-block,以达到在横排显示菜单,同时还能控制菜单的高度和宽度。
试试以上效果使用 li 元素,该如何实现。
可见性(visibility)
visibility 属性可以指定值为 hidden,以达到隐藏某个元素的效果,但它和 display:none 的区别在于,它不会释放布局上元素占据的空间。
.visibility-hidden {   visibility: hidden; }  .display-none {   display: none; }
定义两个类,一个指定为 visibility 为 hidden,另一个指定 display 为 none。
<div>1</div> <div class="visibility-hidden"></div> <div>2</div>  <div>1</div> <div class="display-none"></div> <div>2</div>
使用同样的 div 代码看一下效果:
非常明显,使用 visibility 隐藏的元素,占据的空间还在,只是看不见元素本身的东西而已。
  • 🍑 display 属性用于修改元素的显示方式,可以把原本的块元素变成内联元素,或反过来。
  • 🍑 修改元素的显示方式,通常用于布局的需要,但更多的建议使用元素默认的显示方式。
  • 🍑 使用 visibility:hidden 和 display:none 两种方式都可以隐藏元素,区别在于 display 为 none 会释放占据的空间。
该文章在 2024/10/19 12:17:25 编辑过
