程序员的 10 条基本编程原则!你都知道吗?
2024年10月19日 16:37 本文热度 5754
编写代码容易,但编写优秀代码却是一项挑战。
优秀代码不仅能实现预期功能,更要高效、易读、可靠、安全且易维护。
糟糕的代码有多种形式:杂乱无章、冗长的 if-else 链、不可靠的逻辑、难以理解的变量命名等等。
这些问题往往源于缺乏规划和纪律。
为了成为一名优秀的程序员,我们需要有意识地遵循一些核心原则,来提升代码质量。
1. 保持简洁明了:KISS原则
KISS(Keep It Simple, Stupid)原则看似简单粗暴,实则至关重要。
它意味着我们应该尽可能简单地编写代码,避免过度复杂的设计和炫技式的技巧。如果能用一行代码实现功能,就不要用十行。
例如,一个简单的函数:
function addNumbers(num1, num2) {    return num1 + num2;}
清晰简洁,易于理解和维护。
在这个原则下,我们应该使用清晰的变量命名,充分利用现有的库和工具,避免重复造轮子。
保持代码的简洁,可以有效地降低代码的复杂度,方便后续的阅读和维护。
2. 编写DRY代码:避免重复
DRY(Don't Repeat Yourself)原则强调避免代码的重复。
重复的代码不仅会增加代码量,更会造成维护的困难。一旦需要修改,就需要修改所有重复的代码,容易出错。
例如,以下代码段使用了重复的逻辑:
function addNumberSequence(number) {    number = number + 1;    number = number + 2;    number = number + 3;    number = number + 4;    number = number + 5;    return number;}
我们可以使用循环来简化代码:
function addNumberSequence(number) {    for (let i = 1; i <= 5; i++) {        number += i;    }    return number;}
DRY代码易于维护,调试也更为方便。
3. 开闭原则:可扩展,不可修改
开闭原则指出,软件实体(类、模块、函数等)应该对扩展开放,对修改关闭。
这意味着我们可以通过扩展代码来添加新功能,但不能修改已有代码。
例如,一个 GUI 框架应该提供扩展接口,允许开发者添加新的功能,而不必修改框架本身的代码。
这样一来,即使框架升级,开发者也不必担心自己代码的兼容性问题。
开闭原则可以确保代码的稳定性,并降低维护的成本。
4. 组合优于继承:灵活组合行为
组合优于继承原则强调使用组合来实现复杂行为,而不是通过继承来扩展类。
继承会导致复杂的继承层次结构,难以维护,并且限制了行为的灵活组合。而组合则允许我们根据需要自由组合不同的行为,实现更加灵活和可扩展的代码。
例如,我们可以通过组合多个单独的行为类来实现一个复杂的行为,而不是继承一个包含所有行为的基类。
5. 单一责任原则:专注于单一功能
单一责任原则规定,一个类或模块应该只负责一项功能。这可以避免代码的过度复杂,方便调试和维护。
我们可以把一个类或模块看作一个独立的实体,它应该具备特定的功能,并且只负责完成这项功能。
例如,一个数据存储类应该只负责数据的存储和读取,而不应该负责数据的展示或逻辑处理。
6. 关注点分离:模块化设计
关注点分离是单一责任原则的扩展,它强调将程序分解成不同的模块,每个模块负责特定的功能,并且模块之间相互独立。
例如,模型-视图-控制器(MVC)模式就是关注点分离的典型应用。
MVC 将程序分为三个部分:模型(数据)、视图(展示)和控制器(逻辑),每个部分负责不同的功能,并且相互独立。
关注点分离可以提高代码的可读性、可维护性和可测试性。
7. 你不会需要它(YAGNI):避免过度设计
YAGNI(You Ain't Gonna Need It)原则强调不要为了未来可能的需求而编写代码。
过度设计会导致代码变得复杂,难以维护,而且往往最终会发现这些功能并不需要。
我们应该专注于当前的需求,编写简洁实用的代码。如果未来真的需要新的功能,再进行开发。
8. 文档化你的代码:清晰易懂
文档化的代码可以提高代码的可读性和可维护性。
即使代码本身写得很好,如果没有良好的文档,也会给其他开发者阅读和理解代码带来很大的困难。
我们应该养成在代码中添加注释的习惯,解释代码的功能、逻辑和设计。
9. 重构:不断优化代码
重构指的是在不改变代码功能的前提下,对代码进行优化和改进。
随着项目的进展,我们可能会发现代码中存在一些问题,例如重复的代码、过长的函数、复杂的逻辑等等。这些问题可以通过重构来解决。
重构可以提高代码的质量、可读性和可维护性。
10. 编写清晰的代码:易于理解
清晰的代码是所有原则的最终目标。代码不应该仅仅是功能的实现,更应该是思想的表达。
我们应该避免使用过于复杂的技巧和技巧,也不应该过度追求代码的简洁。清晰的代码应该易于理解,方便阅读和维护。
该文章在 2024/10/19 17:14:26 编辑过
