通用快速检测邮件故障思路方法
2012年2月17日 0:27 本文热度 9363
邮件服器软件种类繁多,但大都离不开SMTP(简单邮件传输协议),本文就从SMTP协议入手讲解如何检测一般性邮件故障。所以这里不必考虑你用的是EXCHANGE还是IMAIL等等。
故障设置案例:
突然发现:自己的公司的邮件:mymail@me.com 不能发邮件给 abc@163.com 了?
老板问你:为什么?
常见可能故障:
1.对方邮箱爆满,附件超过对方邮箱允许容量。
2.对方DNS故障。
3.对方邮件服务器故障。
4.对方拒绝收取你的邮件。
5.其他方面故障,为省篇幅这里不做讨论。
开刀啦。
一、分析故障从读NDR开始。
一般邮件传送失败,服务器都会给你NDR(NOT DELIVERY REPORT未送达报告)。通过阅读报告能获得很多信息。
NDR通常是英文的,夹带着N多数据如MSID,组织,目的地等,显得有点乱。不过幸好这种故障NDR都会比较容易的捕捉汇报,通常包含size exceed; data exceed等就说明对方邮箱已满或者附件过大。
而类似:HOST NOT FIND,COMMUNICATION FAILURE的NDR或者干脆什么信息都没有的呢就需要我们进一步测试了。这也是今天我主要想说的。
二、NSLOOKUP打先锋。
作用:他的用途很广泛,基本上作为一个学网络尤其是广域网的人要对这个命令非常熟悉。这里我们用他来完成以下任务:
1.测试对方的域名是否可以解析,如果不能解析则可能这一时刻对方的DNS服务器故障。导致通讯邮件发送失败。
2.获得对方的MX(邮件)纪录
从NDR中我们可以得到一些信息,HOST NOT FIND(主机未找到),COMMUNICATION FALURE(通讯失败),这些提示都显示着网络的某个地方出现了故障。所以我们就要先从这里下手。事实上当我从DNR中得不到任何有帮助的信息的时候我也是先这样开始的:
运行:CMD 键入:NSLOOKUP 命令。(WINDOWS系列需NT级系统才有,你可以使用在CMD中HELP命令获得NSLOOKUP的使用指南)。
进入操作界面,操作提示符如下:
表示开始接受命令状态。
我只讲解两个有用的关键词
第一个:SERVER
进入NSLOOKUP后,系统会将默认的SERVER设置为你当前获得的DNS SERVER。显示如下
>Default Server:  dns.me.com
>Address:  10.10.10.2
有时候因为CACHE的原因,我们需要用外部更好的DNS SERVER来帮助我们完成测试。比如我LAN网内的DNS为10.10.10.2,为了更快更好的获得结果,我需要用广东省的铁通的DNS服务器来帮我完成测试,则敲入:
键入:
>SERVER 211.98.2.4
显示为:
>Default Server:  ns.cn-railway.net
>Address:  211.98.2.4
表示当前默认的DNS解析服务器更改为211.98.2.4,随后我们敲入的请求都将从这台服务器获得反馈。我们可以测试一下键入:
> 163.com
Server:  [ ns.cn-railway.net]
Address:   211.98.2.4
Non-authoritative answer:
Addresses:  202.106.168.103, 202.106.168.104, 202.106.168.109, 202.106.168.121
          202.108.36.153
这里得到的是163.com域名中www这个主机的IP。一般情况下只会有一个IP纪录。为什么有这么多呢?这里牵涉到DNS循环来解决服务器负担问题。我们不做详细介绍。
第二个:SET TYPE=MX (SET Q=MX)
通常进入NSLOOKUP,默认操作类型为A纪录.但是我们要解决的是邮件问题,当然需要查看的是邮件MX纪录。也就是发送给 abc@163.com 的邮件会送到哪台邮件服务器上去。 这条命令就告诉服务器,我需要获得该域名的邮件纪录。set type=mx set q=mx 效果是一样的。当然如果你要察看A纪录,也可以用set q=A 切换。
键入命令:
>set q=mx
再敲:
>163.com
得到不同结果如下:
Address:   211.98.2.4
163.com MX preference = 50, mail exchanger = mx.mail.163.com
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.208
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.209
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.210
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.211
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.215
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.223
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.224
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.228
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.133
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.154
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.155
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.180
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.203
mx.mail.163.com internet address = 202.108.44.207
由上可知,邮件纪录会发送给mx.mail.163.com这台服务器。同样下面列出很多条纪录对应到不同IP,都是处于缓解服务器负担,以及备用,分流作用。
特别注意:
1.请多更换几台DNS服务器进行测试,因为不同的DNS会因CACHE不同而得到不同的结果。这样比较准确的判断是否为对方的DNS故障,或者是自己的DNS服务故障。
2.如果使用NSLOOKUP在同一DNS服务器上测试多次以及在不同的服务器上测试多次,如果无法得到A纪录或者无法得到MX纪录。则说明对方的DNS出现问题。所以导致无法通讯,发送邮件。某些时候因为网络原因会得到
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Request to [211.98.4.1] timed-out
类似的结果。请试多几次。
好了,找到了MX邮件纪录,下面开始真正的检测之旅吧,如果你是新手,你一定会觉得下面的检测居然这么神奇。下一节你在检测的同时,你也会明白垃圾邮件,匿名邮件产生的原理了。当然建议大家不要干坏事哦!
上一篇文章我说到,如何判定DNS是否故障,以及如何获得对方域名的MX纪录。如果我们能正确获得上述信息也就说明不存在该类问题。则我们进行下一步的检测。
本章我将介绍如何使用 telnet 来检测运行简单邮件传输协议 (SMTP) 服务的邮件服务器上,以解决 SMTP 通信问题。默认情况下,SMTP 侦听端口 25。
在启动 Telnet 会话之前,必须具有要将此测试邮件发送到的目标用户的完整 SMTP 电子邮件地址。该电子邮件地址必须采用以下格式:
User@Site.Domain.com
本例中对应为:
abc@163.com
我们已经使用NSLOOKUP获取 Internet 邮件交换器记录163.com的为:mx.mail.163.com
在CMD窗口中键入:
c:\>telnet mx.mail.163.com 25
TELNET 使用格式:telnet 服务器名 端口号
获得以下信息:
220 Coremail SMTP(Anti Spam) System (163com[20050206])
虽然该条信息220后面的信息可能根据运行的邮件服务器软件不同而不同,但是符合运行有SMTP服务,并且已经正常启动了的话,那么都会给出220消息。所以,如果你已经获得了220信息,则说明已经成功连接到该服务器。
如果得到其他信息如:
Could not open connection to the host, on port 25: Connection failed
其他信息,则可以说明对方邮件服务存在故障,如服务器当机,相关服务没有启动等。导致邮件发送失败。
假设现在不存在该故障,我们获得了220信息。我们将进一步检测故障。
注意:
1.Microsoft Telnet 不允许您使用 Backspace 键。如果在键入时出错,必须按 Enter 键,然后开始键入新的命令。
2.有些 Telnet 应用程序要求您打开本地回显功能,以查看键入的命令。要在 Microsoft Telnet 会话中执行此操作,请在命令提示符处键入 set local_echo。
在 Microsoft Windows XP 中,应键入 set localecho 而不是 set local_echo。
3.提示:500 Command not recognized
检查该命令并再次键入它,或者验证您是否正在与 Microsoft SMTP 服务器直接通信。
请按照我的说明观察以下步骤,红色字体为我敲入的命令。黑色部分为显示结果,中括号中是我写的说明:
helo me.com
[ helo是SMTP动词集中的一个动词,me.com是告诉他将与他通讯的是me.com这个域名]
250 mx11
[如果正常,则给出250消息。可能的故障为:me.com blocked.则说明你的域名已被该服务器阻止,不能向他发送邮件。解决办法:与对方管理员沟通将域名放行。]
mail from:mymail@me.com
[mail from: 告诉他发件人是谁:mymail@me.com
 注意,有些邮件服务器会对邮件地址进行反向检测,所以尽量使用存在的EMAIL地址,否则可能提示错误。]
250 Ok
[如
果正常,则给出250消息。可能的故障为: XXX
blocked/refused之类的信息.则说明你的域名或邮件地址已被该服务器阻止,不能向他发送邮件。特别说明:NORTON SMTP
GATEWAY
等软件都可以设置域名,垃圾邮件过滤,他们会参照一些大型的垃圾邮件管理组织的数据库,如果你的IP已经被列入其中,则这些邮件服务器也会自动将你的邮件
BLOCK掉,解决办法:与对方管理员沟通将域名或邮件地址加入例外中放行,或找ISP与垃圾邮件管理组织沟通将IP解锁]
rcpt to:abc@163.com
[如果正该域中存在这个邮件地址则给出250消息,否则550消息如下:]
550 <abc@163.com>: Invalid User
[此处,我们得到我们的故障,abc@163.com不存在,或者被禁用所以不能向他发送邮件。故障解决。以下步骤我们学习使用TELNET直接向某邮件地址发送邮件]
rcpt to:
webmaster@163.com
250 Ok
data
[表示下面为邮件内容]
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> [如果提示邮件内容结束时需要以" . "(半角句号)+回车 结束]
subject:test mail form me.com
[subject: 表示后面是邮件的标题,两次回车(为什么?参见相关SMTP相关文档)后开始输入邮件正文。]
as the title.
. [一个回车后输入 . 号一定要有哦]
250 Ok: queued as SkDBJDx3U0IpFdsF.1
[邮件已放入发送队列中,有些服务器直接发送出去]
quit
号[退出TELNET]
221 Bye
Connection to host lost.
好了。如果通过以上步骤,我们基本上可以了解到邮件发送到各个环节是是否存在故障,如果顺利通过而你仍然不能通过OUTLOOK或者其他软件向该邮箱地址发送邮件的话,则说明故障存在与其他部分,这里我们就不讨论了。留给后面的同志跟上吧。
第三节中我们将讲如何测试POP3协议是否运行正常。
设置问题:不能使用POP3协议接受邮件是我的问题,还是服务器问题?
本文介绍如何远程登录 (Telnet) 到邮件服务器的 110 端口。
备注: 输入每一行之后请按 ENTER 键:
运行以下命令启动 Telnet 会话,格式如下:
Telnet 服务器IP或域名 110
如telnet pop3.163.com 110
如果建立了连接,将显示来自服务器的一个说明服务器版本的信息,它类似如下:
+OK Welcome to coremail Mail Pop3 Server (163com[20050206]) ( server_name . domain .com)
通过使用以下命令登录到邮箱开始通讯:
USER [domain / Windows_NT_account /] Exchange_mailbox
如:user abcd
随后将显示以下回应:
+OK core mail
输入以下命令:
PASS 邮箱的密码
随后将显示以下回应信息,根据不同的服务器而不同。:
+OK 9 message(s) [5622801 byte(s)]
输入以下命令列出邮箱中的所有邮件:
LIST
将显示下面的回应信息(取决于邮箱中的邮件数,该信息会有变化):
+OK
1 2895
2 1160
3 11050
4 126278
5 1503752
6 2858596
7 3352
8 54042
9 1061676
邮件编号是左侧的数字
输入以下命令来检索邮件:
RETR message number
如:
retr 1
使用邮件编号选中的邮件将显示在回应信息中,类似如下:
+OK 1160 octets
Received: from bj.163.com (unknown [202.108.248.91])
        by mx10 (Coremail) with SMTP id GMDGY+9I3kEY8KsE.1
        for <abcd@163.com>; Fri, 07 Jan 2005 16:31:43 +0800 (CST)
X-Originating-IP: [202.108.248.91]
Received: from bj66.163.com (unknown [202.108.248.66])
        by bj.163.com (Postfix) with ESMTP id CEA05180A2
        for <abcd@163.com>; Fri,  7 Jan 2005 16:32:19 +0800 (CST)
Message-ID: <9175756.1105086779838.JavaMail.root@bj66.163.com>
To: abcd@163.com
Subject: =?GBK?B?u7bTrcT6vNPI68340teyv8LkoaM=?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 8bit
charset: gb2312
Date: Fri,  7 Jan 2005 16:32:19 +0800 (CST)
下面是邮件的征文省略。
退出
quit
+OK core mail
这个过程有助于诊断和解决 POP3 客户端和位于 Exchange Server 上的邮箱之间的通讯问题。
该文章在 2012/2/17 0:27:17 编辑过
