.NET平台功能最强大,性能最佳的JSON库
2024年10月29日 13:54 本文热度 5017
转自:陈鑫伟
cnblogs.com/Dogwei/p/10372436.html
Swifter.Json
这是迄今为止 .Net 平台功能最强大,性能最佳的 JSON 序列化和反序列化库。
Github : https://github.com/Dogwei/Swifter.Json
之所以说强大,因为这些功能其他框架没有。
  1. 支持深度复杂的对象结构且易于使用。
  2. 用 $ref 表示重复和循环引用的序列化和反序列化。
  3. 目前唯一支持 ref 属性的 JSON 库。
  4. 支持几乎所有您常用的类型!并允许您自定义类型的行为。
  5. 支持 .Net Framework 2.0 +, .Net Core 2.0+, .Net Standard 2.0+, Mono, Xamarin, Unity。
Swifter.Json 实用功能
  1. 缩进美化 Json。
  2. 允许忽略 0 或 null 或 "" 值。
  3. 允许使用 [RWField] 特性定制属性或字段的行为。
  4. 允许设置最大深度来限制内容大小。
Swifter.Json 支持的类型
bool, byte, sbyte, char, shoft, ushoft, int, uint, long, ulong,
float, double, decimal, string, enum, DateTime, DateTimeOffset,
Guid, TimeSpan, DBNull, Nullable<T>, Version, Type,
Array, Multidimensional-Arrays, IList, IList<T>, ICollection,
ICollection<T>, IDictionary, IDictionary<TKey, TValue>,
IEnumerable, IEnumerable<T>, DataTable, DbDataReader
其余类型将会被当作 Object,以 属性键/属性值 的形式映射。
Swifter.Json 安全吗?
每次发布之前我都会观察至少一个月,期间会进行大量的测试,并且在实际项目中使用未发布的版本。
来确保发布版本的稳定性。但即使这样,我也无法保证它一定安全。所以,如果您发现了。
Bug 或某些不合理的地方请及时联系我 QQ:1287905882,邮箱 1287905882@qq.com。
性能测试对比
图表中的颜色随所用时间从 绿色 渐变为 黄色。当用时超过 3 倍时将以亮黄色显示。
  • Timeout: 表示用时过久。
  • Exception: 表示发生了异常。
  • Error: 未发生异常,但结果不正确。
Swifter.Json 第一次执行需要额外的时间来生成一个 “操作类” (FastObjectRW<T>),
  • 后续会越来越快。所以如果您的程序需要长期运行,那么 Swifter.Json 是您优的选择。
  • 如果您的程序不适用这种模式,那么下面介绍的 XObjectRW<T> 也许适合您。
Swifter.Json 性能为何如此优异?
  • 最优秀的整型和浮点型 ToString 和 Parse 方法实现。
  • Emit 实现的高性能对象映射工具。
  • 本地内存分配!拒绝 .Net 托管二次内存。
  • 使用线程缓存,让您的程序运行越久速度越快。
  • 内部全指针运算,相当于使用了 .Net Core 新技术 Span<T>。
测试时其他库所使用的版本
如何安装 Swifter.Json ?
Nuget> Install-Package Swifter.Json -Version 1.1.2
代码示例
1、简单使用
public class Demo
   public int Id { get; set; }
   public string Name { get; set; }
   public static void Main()
       var json = JsonFormatter.SerializeObject(new { Id = 1, Name = "Dogwei" });
       var dictionary = JsonFormatter.DeserializeObject<Dictionary<string, object>>(json);
       var obj = JsonFormatter.DeserializeObject<Demo>(json);
2、处理重复引用
public class Demo
   public Demo Instance { get; set; }
       var jsonFormatter = new JsonFormatter(JsonFormatterOptions.MultiReferencingReference);
       var obj = new Demo() { Id = 1, Name = "Dogwei" };
       obj.Instance = obj;
       var json = jsonFormatter.Serialize(obj);
       var deser = jsonFormatter.Deserialize<Demo>(json);
       Console.WriteLine(json); // {"Id":1,"Instance":{"$ref":"#"},"Name":"Dogwei"}
       Console.WriteLine(deser.Instance == deser); // True
3、RWField 特性
public class Demo
   [RWField("First Name")]
   [RWField]
   public int Age;
   [RWField(Access = RWFieldAccess.Ignore)]
   public int Sex { get; set; }
   [RWField(Order = 1)]
       var obj = new Demo() { Id = 1, Name = "Dogwei", Age = 22, Sex = 1 };
       var json = JsonFormatter.SerializeObject(obj);
       Console.WriteLine(json); // {"Id":1,"Age":22,"First Name":"Dogwei"}
4、设置日期格式
public class Demo
       var jsonFormatter = new JsonFormatter();
       jsonFormatter.SetDateTimeFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
       var json = jsonFormatter.Serialize(DateTime.Now);
       Console.WriteLine(json); // "2019-02-13 11:03:46"
5、自定义类型的行为
public class Demo
   public bool IsMan { get => Sex == 1; }
   public unsafe static void Main()
       jsonFormatter.SetValueInterface<bool>(new MyBooleanInterface());
       var obj = new Demo() { Name = "Dogwei", Sex = 1 };
       Console.WriteLine(json); // {"IsMan":"yes","Name":"Dogwei","Sex":1}
public class MyBooleanInterface : IValueInterface<bool>
   public bool ReadValue(IValueReader valueReader)
       var value = valueReader.ReadString();
       switch (value)
           case "yes":
           case "true":
               return true;
           case "no":
           case "false":
               return false;
           default:
               return Convert.ToBoolean(value);
   public void WriteValue(IValueWriter valueWriter, bool value)
       valueWriter.WriteString(value ? "yes" : "no");
6、设置缓存大小
public class Demo
       HGlobalCache.MaxSize = 1024 * 500; // 500KB
       var json = JsonFormatter.SerializeObject(new { MaxJsonLength = 256000 });
7、序列化超大文件
public class Demo
       var bigObject = new BigObject();
       using (FileStream fileStream = new FileStream("/BigObject.json", FileMode.Create, FileAccess.ReadWrite))
           using (StreamWriter streamWriter = new StreamWriter(fileStream))
               JsonFormatter.SerializeObject(bigObject, streamWriter);
8、使用适用小型应用程序的 XObjectRW<T>
public class Demo
       // Default (FastObjectInterface): 初始化开销较大,内存较大,性能优异。
       // XObjectInterface      : 初始化开销小,内存占用少,性能也不错。
       ValueInterface.DefaultObjectInterfaceType = typeof(XObjectInterface<>);
       Console.WriteLine(json); // {"Id":1,"Name":"Dogwei"}
该文章在 2024/10/30 12:24:24 编辑过
