全中国有多少公网IP地址?
2024年10月29日 16:56 本文热度 7141
之前为了准备CTF比赛,搞了一个云服务器,顺便申请了一个公网IP。
看着申请到的IP地址,我突然想到了一个问题:不是早就说IP地址已经耗尽了吗,为什么我随便就能申请到,是谁在负责IP地址的管理分配,咱们中国总共又有多少IP地址呢?
答案:大概是3.9亿多个。而美国有十多亿,是我们的好几倍。这个数字怎么来的呢,别着急,继续往下看。
大家知道,我们现在的互联网主要还是采用的IPv4的地址,虽然我上大学那会儿就在吼IPv6了,但这么多年过去了,IPv4的地位依旧没有动摇。
IPv4的IP地址,是采用4个字节的整数来表示,学过编程的都知道,4个字节能够表示的范围是0-4294967295(无符号数)。
也就是说,全世界最多只有42.9亿个IPv4的地址。
当然,为了书写和记忆方便,我们一般不会用整数来表示,而是采用点分十进制的形式。
从 0.0.0.0 到255.255.255.255,分四个字节,每个字节范围是0-255。
然而,IP地址中不是所有都能拿来直接用,这42.9亿中有不少特殊用途的IP地址。
比如很多人都知道这三个范围的私有IP:
10.0.0.0--10.255.255.255
172.16.0.0--172.31.255.255
192.168.0.0--192.168.255.255
实际上,除了这三个范围的IP地址,还有许多特殊用途的IP地址。网络上很多文章列举的七七八八,都不完善,完整的特殊IP地址列表,还得要去管理IP地址的IANA官网查看。
IANA
IANA,全称Internet Assigned Numbers Authority,互联网号码分配机构,它管理着全球互联网中使用的IP地址、域名和许多其它参数。
在它的官网中,有一个文档,包含了迄今为止,所有特殊用途的IP地址:
很多人都知道127.0.0.1代表着本地回环地址,但其实回环地址不只是一个,从127.0.0.0-127.255.255.255整个16777216个地址都是回环地址,所有发往这些地址的数据包都会被loop back。
IP地址本就珍贵,这么多都作为回环地址,是不是有点浪费啊?
中国的IPv4地址数量
全球的IP地址由五大区域性机构进行管理,咱们国家的IP地址由亚太地区的APNIC分配管理。
在APNIC的官网上,也有一个公开的文档,记录了APNIC管理分配的所有IP地址信息,每日更新,可以访问下面这个地址拿到:
该文件每行的格式如下:
注册机构|国家/地区代码|类型|起始地址|IP数量|分配日期|状态
咱们大陆地区的代码是CN,所以,可以通过简单的命令将大陆地区的IPv4地址分配情况筛选出来:
cat delegated-apnic-latest | grep "CN|ipv4" > cn_ipv4.txt
可以看到,截止2024-8-17日,中国大陆地区一共分配了8655个网段:
写个简单的脚本程序,将所有网段的IP地址数量相加:
import sys
total = 0print('target file: %s' % sys.argv[1])with open(sys.argv[1]) as fp:
    while True:
      line = fp.readline()
      if line:
          fields = line.split('|')
          ip = fields[3]
          num = int(fields[4])
          print('ip: %s, num: %d' % (ip, num))
          total += num
      else:
          breakprint('total: %d' % total)
得到总共的IP地址数量:3 4314 4448,约占整个IP地址空间的8%。
用同样的方法,分别统计台湾、香港、澳门三个地区的数据:
  • 台湾:35711232
  • 香港:12571136
  • 澳门:337664
那整个加起来的数据就是:3 9176 4480,三亿九千多万,约占整个IP地址空间的9.14%。
通过同样的方法,还可以找到美国的数据,大概是15 8647 9872,接近16亿左右。按照人均来算,美国人均可以分到4个公网IP地址。真是太阔绰了,没办法,谁让互联网是人家发明的呢。
那这个数据到底对不对呢?
我查阅了国内专门负责IP地址分配管理的机构:CNNIC(中国互联网络信息中心)在今年3月份发布的一份《第 53 次中国互联网络发展状况 统计报告》,其中关于IP地址这里,有一个数据:
这份文件给出去年12月份的数据,全国的IPv4地址大概在3.92亿,与前面的统计基本上吻合,可能由于数据时间和其他方面的因素,存在小部分的出入,但总体而言,国内的IPv4地址数量大概在这个规模是肯定的。
阿里云的IPv4地址数量
弄清了国内的IP地址数量,那么问题来了,阿里云到底有多少IPv4地址呢?
在淘宝下的一个IP地址库中找到了一个数据:
当然,从表格中大陆地区的IP地址数量可以看到,这个表格的数据是有些过时了,但数量级应该差不了太多。
从这份数据来看,阿里巴巴拥有差不多 370W+ 的IP地址。
而这,仅仅是活跃的IP地址数,不代表阿里所屯的IP地址总数。
那阿里究竟屯了多少IP,在公开的信息中,我只找到了一份2019年发布的数据:
2019上半年,阿里云的活跃IP数量在330万,比上面的淘宝IP统计少了40万,也就是说2年之后活跃IP增长了40万。
而光是2019年的这份数据,阿里云屯的IP总数已经超过1500W+,而现在,这个数据只会更多,就国内几家云服务厂商而言,可谓是一骑绝尘了。
从上面图中还可以看出,亚马逊不愧是全球最强大的云计算厂商,足足屯了7500W+ 的IP地址,就这还是几年前数据。
至此,我们的问题算是弄清楚了。当然了,购买云服务器得来的IP地址也是有租用期限的,云服务器到期之后,里面的公网IP地址也就回收了。
虽然IP地址紧张,但各云服务器厂商都屯了不少,公网IP在池子里不断流转,所以我们才能花个百来十块就搞来一个。
转自https://www.cnblogs.com/xuanyuan/p/18512413
该文章在 2025/2/19 15:58:19 编辑过
