关于MySQL表设计,测试人员可以关注哪些点
2024年11月11日 9:39
本文热度 5240
测试人员关注数据库表设计是“测试左移”的一种手段,可以把有关数据库的潜在bug消灭在系统测试之前,从而提高交付效率。
以MySQL为例,QA可从以下方面对数据库表设计做测试的左移:
1、功能角度
表结构
- 确保每张表都有主键,且主键值唯一且非空,以保证表中每行数据的唯一性和可识别性
- 检查外键约束是否有效,即外键值必须是对应主键表中存在的值,避免出现孤立数据或无效关联
- 表之间存在关联的,验证表与表之间的关联关系是否正确建立(如主键和外键的设置是否准确,关联字段的数据类型和长度是否一致)
- 评估数据表结构对业务变化的适应性(是否能够灵活地进行调整和扩展,以满足不断变化的业务需求)
表字段
- 字段的数据类型是否符合业务要求(比如数据量大的字段类型设计成int,使用unsignedint或bigint)
- 字段的长度设计是否合理(是否有合理的buffer,兼容后续新业务)
- 不同表,相同含义的字段命名是否统一(多分参与开发时,歧义少,也就降低了bug出现的可能性)
- 不同表,相同含义字段的类型、长度是否一致(不一致时,可能会出现表A正常落库,表B因不能正常落库而发生bug)
- 敏感字断是否经过加密处理(如银行卡号,身份正号,手机号等)
- 约束条件是否符合业务要求(接口设计字段可以空,但表设计字段NOT NULL,提交的时候显然会报错)
- 冗余字段是否贴合实际业务要求(很多时候,RD为了提高扩展性,设计很多无效的字断,会拉低CURD性能)
- 字段有默认值的,检查默认值是否符合业务要求
- 日期字断需要特别关注,是否符合业务上对日期格式的要求
2、性能角度
- 对于查询操作会操作的表,是否有设计索引(经常用于查询条件、连接条件或排序的字段,需创建索引)
- 索引的创建是否合理,是否能有效提高查询性能(设计索引的字段应为查询条件的过滤字段)
- 索引是否过度创建(合理的索引可以提高查询性能,但过多的索引会拉低增删改的性能)
- 视图是否合理创建(如果新增表参与联表查询,考虑是否可以使用视图来提高查询速度)
转自https://www.cnblogs.com/ailiailan/p/18535863
该文章在 2024/11/11 9:39:35 编辑过
