警惕!这些高危端口可能正威胁你的网络安全,运维人员速看
2024年11月11日 22:16
本文热度 5851
1 端口汇总
远程登录协议端口
22 - SSH
- 风险:虽本身加密,但自身也会存在漏洞,还易遭受暴力破解攻击。
- 建议配置:修改默认端口或限制特定 IP 访问,使用公钥认证,禁用密码登录。
23 - Telnet
- 风险:明文传输,极易被监听,可能导致账号密码等被窃取。
3389 - RDP
- 建议配置:限制特定 IP 访问,使用强密码,启用网络级别身份验证(NLA)。
5900 - VNC
- 建议配置:限制特定 IP 访问,使用强密码和加密连接。
514 - Syslog
建议配置:使用安全的 Syslog(如 TLS),限制访问。
2002 - X11
- 建议配置:仅在可信网络中使用,考虑使用 SSH 隧道。
文件传输服务端口
20 - FTP 数据
- 建议配置:使用 SFTP 或 FTPS 来替代,确保传输的安全性。
21 - FTP
- 作用:文件传输协议的控制端口,用于连接和管理文件传输。
- 建议配置:禁用 FTP,使用 SFTP 或 FTPS。
22 - SFTP
- 作用:安全文件传输协议,通过 SSH 提供文件传输服务。
- 建议配置:使用强密码和公钥认证,限制特定 IP 访问。
69 - TFTP
873 - RSYNC
2049 - NFS
445 - SMB
- 配置建议:关闭不必要的 SMB 端口,启用 SMB 签名。
数据库端口
3306 - MySQL
- 建议配置:仅允许特定 IP 访问,使用强密码和加密连接。
5432 - PostgreSQL
- 建议配置:限制访问 IP,启用身份验证,使用强密码。
27017 - MongoDB
1521 - Oracle
1433 - SQL Server
6379 - Redis
11211 - Memcached
8086 - InfluxDB
9200 - Elasticsearch
Web应用服务端口
80 - HTTP
- 风险:易受到多种网络攻击,如跨站脚本(XSS)和注入攻击。
- 建议配置:尽量使用 HTTPS(443),并使用 Web 应用防火墙(WAF)。
443 - HTTPS
- 建议配置:使用有效的 SSL/TLS 证书,定期更新和审计配置。
8443 - HTTPS(备用端口)
- 建议配置:使用有效的 SSL/TLS 证书,定期审计。
8080 - Tomcat
9000 - SonarQube
5601 - Kibana
- 作用:Kibana 的默认端口,用于可视化 Elasticsearch 数据。
9090 - Prometheus
邮件服务端口
109/110 - POP2/POP3
143 - IMAP
119 - NNTP
587 - SMTP
993 - IMAPS
消息队列和分布式服务
5672 (RabbitMQ)
9092 (Kafka)
2181 (Zookeeper)
其他端口
514 - Syslog
137-139 - NetBIOS
- 配置建议:高危端口,关闭不必要的 NetBIOS 服务。
53 - DNS
- 风险:可能会受到 DNS 溢出、远程代码执行、放大攻击、DNS 投毒。
67/68 - DHCP
- 配置建议:限制网络访问,确保 DHCP 服务器安全。
123 - NTP
111 - RPCbind
161/162 - SNMP
- 配置建议:限制访问 IP,使用 SNMPv3(支持加密)。
389 - LDAP
- 配置建议:使用 LDAPS(加密版本),限制访问范围。
2379/2380 - etcd
2. 风险与防护建议
- 未授权访问:对暴露在外的端口,尤其是数据库和管理接口,使用防火墙和访问控制列表(ACL)限制访问来源。
- 暴力破解:使用复杂的密码,实施账户锁定策略,限制尝试登录的次数。
- 数据泄露:启用SSL/TLS加密,确保敏感数据在传输过程中不会被窃取。
- 服务滥用:对外服务如SMTP和HTTP进行流量限制,防止被用作垃圾邮件发送或DDoS攻击。
3. 配置建议
防火墙配置:
使用 iptables 或 firewalld 配置入站和出站流量,限制只允许特定IP或端口的访问。
服务配置:
对于需要暴露的服务,如Web服务器,确保只监听在必要的IP上。在数据库配置中,禁用远程访问或仅允许特定IP访问。
定期更新软件:
定期检查和更新操作系统及应用程序,及时打补丁以防止已知漏洞被利用。
监控与日志:
配置日志记录和监控,使用工具如 ELK Stack 进行日志分析,及时发现异常访问和攻击尝试。设置 Fail2Ban 或其他类似工具监控日志,自动阻止恶意IP。
该文章在 2024/11/12 11:29:30 编辑过
