C#中逻辑运算符的短路特性详解:&&与
2024年11月18日 9:40 本文热度 5453
在C#中,条件逻辑运算符&&(逻辑与)和||(逻辑或)具有短路特性。这种特性意味着当评估一个复合条件表达式时,如果表达式的最终结果已经可以确定,那么将不会继续评估表达式中剩余的部分。
逻辑与运算符 && 的短路特性
对于逻辑与运算符&&,如果第一个操作数的结果为false,那么整个表达式的结果必然为false,因为无论第二个操作数的结果是什么,都无法改变整个表达式的结果为true。因此,在这种情况下,C#编译器将不会评估第二个操作数,这就是所谓的短路。
例如:
bool a = false;bool b = SomeMethodThatMayThrowException();
if (a && b){    // 这段代码永远不会执行,因为 a 是 false,所以 b 不会被评估}
在上面的例子中,由于a是false,所以b的值并不重要,整个表达式a && b的结果肯定是false。因此,SomeMethodThatMayThrowException()方法不会被调用,从而避免了可能发生的异常。
逻辑或运算符 || 的短路特性
对于逻辑或运算符||,如果第一个操作数的结果为true,那么整个表达式的结果必然为true,因为无论第二个操作数的结果是什么,都无法改变整个表达式的结果为false。因此,在这种情况下,C#编译器将不会评估第二个操作数。
例如:
bool a = true;bool b = SomeMethodThatMayThrowException();
if (a || b){    // 这段代码会执行,因为 a 是 true,所以 b 不会被评估}
在上面的例子中,由于a是true,所以b的值并不重要,整个表达式a || b的结果肯定是true。因此,SomeMethodThatMayThrowException()方法不会被调用。
可见短路特性是C#中逻辑与和逻辑或运算符的一个重要特性,它可以帮助我们避免不必要的计算,从而提高程序的效率和健壮性。
该文章在 2024/11/18 9:40:11 编辑过
