React 入门基础:样式 CSS 处理
2024年12月5日 20:20 本文热度 6700
💡 如果还不了解 HTML 、 CSS和JS,可以参考本号下的 HTML21 天入门教程、 CSS 21 天入门教程和JS21天入门教程。
在 CSS 简介与语法 里说过,CSS 可以写在 HTML 文档中,也可以写在独立的 CSS 文档里。
React 组件最终会生成 HTML,所以可以使用给普通 HTML 设置 CSS 一样的方法来设置样式。
React 中样式的应用方式
在 HTML 中,CSS 可以通过 style 或 class 两种方式应用。
style 中是直接写的内联式样式。
class 中应用的是样式类。
在 React 中,同样对应了两种应用方式。
  1. 通过 style 应用样式
  2. 通过 className 应用样式
通过 style 应用样式
通过 style 应用的样式属于 React 的样式写法,写法和普通的 CSS 有些不同。
React 样式书写规则
在 React 中写的样式,需要注意以下两点:
  1. 使用驼峰命名规则。比如 CSS 中的 font-size 要写成 fontSize 。
  2. 对于像素值 16px,只需要写数字 16。
import React from 'react';function SayHello() { const contentStyle ={   fontSize: 16,   color: '#F60' } return <div>     <!-- 直接使用的 CSS 样式 -->     <h1 style={{color: "blue"}}>Hello, World!</h1>     <!-- 通过定义 CSS 样式使用 -->     <h2 style={contentStyle}>这是一个CSS使用样例!</h2>   </div>   ;}export default SayHello;
在命名规则上,两个要注意的地方:
另外,注意在应用的时候,单大括号和双大括号的区别。
使用 style 直接应用样式
import React from 'react';function SayHello() { return <div>     <!-- 直接使用的 CSS 样式 -->     <h1 style={{color: "blue"}}>Hello, World!</h1>   </div>   ;}export default SayHello;
直接使用的样式,使用的是 {{}} 括号。
使用 style 通过样式变量应用样式
也可以把上述例子中的样式抽取出来,写成变量,然后赋值给 style 。
import React from 'react';function SayHello() { const contentStyle ={   color: '#F60' } return <div>     <!-- 通过定义 CSS 样式使用 -->     <h1 style={contentStyle}>Hello, World!</h1>   </div>   ;}export default SayHello;
这里注意,样式类的名称是使用单层大括号包裹起来的。
在样式中使用条件
写在 React 里的样式,有更多的控制可能,比如说,使用条件控制。
import React, { useState } from 'react';function SayHello() { const [enabled, setEnabled] = useState(false); const contentStyle = {   fontSize: 16,   color: enabled ? '#F60' : '#ccc', }; return (   <div>     <h1 style={{ color: 'blue' }}>Hello, World!</h1>     <h2 style={contentStyle}>这是一个CSS使用样例!</h2>     <button onClick={() => setEnabled(!enabled)}>切换样式</button>   </div> );}export default SayHello;
在上述代码里,使用了状态 enabled ,通过它控制了文本显示的样式。
效果如下:
过 className 应用样式
如果把样式写到独立的 .css 文件里,则可以通过样式类来应用。
这样写的样式就是普通的 CSS,但是在应用的时候,要使用 className 而不是 class 。
通过 .css 文件应用样式
把样式代码写到单独的 .css 文件中,通过 import 导入到组件中使用。
import React from 'react';import './SayHello.css';function SayHello() { return (   <div>     <h2 className={contentStyle}>这是一个CSS使用样例!</h2>   </div> );}export default SayHello;
这样用法就是要注意使用 className 。
通过 .module.css 文件应用样式
同样是把样式写在文件里,但使用模块更容易维护和使用。
使用 .module.css 扩展名创建 CSS 模块,例如: SayHello.module.css。
import React from 'react';import styles from './SayHello.module.css';function SayHello() { return (   <div>     <h2 className={styles.contentStyle}>这是一个CSS使用样例!</h2>   </div> );}export default SayHello;
这样在使用样式的时候通过别名 styles 来应用样式,能获得一定的代码提示。
最后来总结一下今天的内容要点:
  • 🍑 在 React 中应用样式可以通过 style 和 className 两种方式。
  • 🍑 通过 style 可以直接应用样式,可通过变量应用样式。
  • 🍑 通过 className 应用样式,可以是普通的样式类,也可以写成模块化的 css。
该文章在 2024/12/9 18:51:44 编辑过
