【C#】Winform 显示动态gif图片的方法
2024年12月14日 12:38 本文热度 5868
方法一(简单):用label,然后设置为背景图片
方法二:使用GDI+ 来实现 (很粗略的实现,没有帧间隔)
Image image = Image.FromFile("e://temp.gif");
FrameDimension fd = new FrameDimension(image.FrameDimensionsList[0]);
int count = image.GetFrameCount(fd);
Graphics g = this.panel1.CreateGraphics();
while (true) {
  for (int i = 0; i < count; i++){
    //g.Clear(Color.White);
    image.SelectActiveFrame(fd, i);
    g.DrawImage(image, new Point(0, 0));
    System.Threading.Thread.Sleep(100);
    Application.DoEvents();
方法三:(推荐)
Bitmap animatedGif = new Bitmap("e://temp2.gif");
// A Gif image's frame delays are contained in a byte array
// in the image's PropertyTagFrameDelay Property Item's
// value property.
// Retrieve the byte array...
int PropertyTagFrameDelay = 0x5100;
PropertyItem propItem = animatedGif.GetPropertyItem(PropertyTagFrameDelay);
byte[] bytes = propItem.Value;
// Get the frame count for the Gif...
FrameDimension frameDimension = new FrameDimension(animatedGif.FrameDimensionsList[0]);
int frameCount = animatedGif.GetFrameCount(FrameDimension.Time);
// Create an array of integers to contain the delays,
// in hundredths of a second, between each frame in the Gif image.
int[] delays = new int[frameCount + 1];
int i = 0;
for (i = 0; i <= frameCount - 1; i++)
  delays[i] = BitConverter.ToInt32(bytes, i * 4);
// Play the Gif one time...
while (true)
  for (i = 0; i <= animatedGif.GetFrameCount(frameDimension) - 1; i++)
    animatedGif.SelectActiveFrame(frameDimension, i);
    g.DrawImage(animatedGif, new Point(0, 0));
    Thread.Sleep(delays[i] * 10);
方法四: 使用.NET 自带的类:System.Drawing.ImageAnimator
例子:摘自(http://www.cnblogs.com/cpw999cn/archive/2009/02/07/1385885.html)
最近在做一个图片查看器,由于使用一般的PctureBox,在性能和缩放控制上都无法满足预期的要求,因此所有组件的呈现均是通过重写控件的OnPaint事件来绘制。在查看gif图片时发现Graphics.DrawImage只呈现第一帧,无法满足预期要求,因此经过摸索寻找到了解决自绘gif的较好办法。
这里介绍一个.net自身携带的类ImageAnimator,这个类类似于控制动画的时间轴,使用ImageAnimator.CanAnimate可以判断一个图片是否为动画,调用ImageAnimator.Animate可以开始播放动画,即每经过一帧的时间触发一次OnFrameChanged委托,我们只要在该委托中将Image的活动帧选至下一帧再迫使界面重绘就可以实现动画效果了。
为了方便以后的使用,我将这些代码整合到了一起,形成一个AnimateImage类,该类提供了CanAnimate、FrameCount、CurrentFrame等属性,以及Play()、Stop()、Reset()等动画常用的方法,代码如下:
using System;
using System.Text;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
namespace GifTest
    /**//// <summary>
  /// 表示一类带动画功能的图像。
  /// </summary>
  public class AnimateImage
       Image image;
       FrameDimension frameDimension;
      /**//// <summary>
      /// 动画当前帧发生改变时触发。
      /// </summary>
      public event EventHandler<EventArgs> OnFrameChanged;
     /**//// <summary>
      /// 实例化一个AnimateImage。
      /// </summary>
      /// <param name="img">动画图片。</param>
      public AnimateImage(Image img)
           image = img;
          lock (image)
               mCanAnimate = ImageAnimator.CanAnimate(image);
              if (mCanAnimate)
                  Guid[] guid = image.FrameDimensionsList;
                   mFrameCount = image.GetFrameCount(frameDimension);
     bool mCanAnimate;
     int mFrameCount = 1, mCurrentFrame = 0;
      /**//// <summary>
     /// 图片。
      /// </summary>
      public Image Image
          get { return image; }
      /**//// <summary>
      /// 是否动画。
     /// </summary>
      public bool CanAnimate
          get { return mCanAnimate; }
       /**//// <summary>
    /// 总帧数。
      /// </summary>
      public int FrameCount
           get { return mFrameCount; }
       /**//// <summary>
       /// 播放的当前帧。
       /// </summary>
       public int CurrentFrame
           get { return mCurrentFrame; }
       /**//// <summary>
      /// 播放这个动画。
      /// </summary>
       public void Play()
          if (mCanAnimate)
              lock (image)
                   ImageAnimator.Animate(image, new EventHandler(FrameChanged));
      /**//// <summary>
      /// 停止播放。
      /// </summary>
      public void Stop()
          if (mCanAnimate)
              lock (image)
                   ImageAnimator.StopAnimate(image, new EventHandler(FrameChanged));
      /**//// <summary>
      /// 重置动画,使之停止在第0帧位置上。
      /// </summary>
      public void Reset()
          if (mCanAnimate)
              lock (image)
                   image.SelectActiveFrame(frameDimension, 0);
                   mCurrentFrame = 0;
      private void FrameChanged(object sender, EventArgs e)
           mCurrentFrame = mCurrentFrame + 1 >= mFrameCount ? 0 : mCurrentFrame + 1;
          lock (image)
               image.SelectActiveFrame(frameDimension, mCurrentFrame);
          if (OnFrameChanged != null)
               OnFrameChanged(image, e);
使用如下方法调用:
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace GifTest
    public partial class Form1 : Form
         AnimateImage image;
        public Form1()
             InitializeComponent();
             image = new AnimateImage(Image.FromFile(@"C:/Documents and Settings/Administrator/My Documents/My Pictures/未命名.gif"));
             image.OnFrameChanged += new EventHandler<EventArgs>(image_OnFrameChanged);
             SetStyle(ControlStyles.OptimizedDoubleBuffer | ControlStyles.AllPaintingInWmPaint | ControlStyles.UserPaint, true);
        void image_OnFrameChanged(object sender, EventArgs e)
             Invalidate();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
             image.Play();
        private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
            lock (image.Image)
                 e.Graphics.DrawImage(image.Image, new Point(0, 0));
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (button1.Text.Equals("Stop"))
                 image.Stop();
                 button1.Text = "Play";
            else
                 image.Play();
                 button1.Text = "Stop";
             Invalidate();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
             image.Reset();
             Invalidate();
该文章在 2024/12/14 12:39:21 编辑过
