C# 转换当前时间为时间戳的 3 个方法
2024年12月15日 13:19 本文热度 5472
前言
嗨,大家好!
今天我们来聊聊时间戳。
在计算机应用世界里,无论是为了记录事件的发生时间、保障数据一致性还是提升安全性,时间戳都是不可或缺的重要工具,特别是在防止重放攻击和管理用户会话方面。
比如在一个银行应用中,登录请求和转账操作都会携带时间戳。
服务器端通过验证这些时间戳来确保请求是新鲜的,并且不是来自之前的通信。
如果用户在一定时间内没有进行任何操作,系统将自动注销该用户的会话。
在 C# 中,将当前时间转换为时间戳是一项简单轻松的事情,
以下是如何实现这一转换的 3 种方法,一起来看看吧!
1. 使用 DateTime 直接转换
可以利用TotalSeconds 和TotalMilliseconds 方法直接转换,但需要自己计算当前时间和 Unix 纪元的差值。
代码如下,留意代码中的注释
using System;
classProgram
    static void Main()
        // 使用 DateTime.UtcNow 获取当前 UTC 时间
        DateTime currentTime = DateTime.UtcNow;
        // 通过与 1970-01-01 00:00:00 的差值来计算时间戳
        // 时间戳通常是一个从 Unix 纪元(即 1970-01-01 00:00:00) 开始计算
        // 如果有必要,你也可以自定义起始时间,如 2001-01-01
        // 计算时间戳(秒)
        long timestampInSeconds = (long)(currentTime - new DateTime(1970, 1, 1)).TotalSeconds;
        // 计算时间戳(毫秒)
        long timestampInMilliseconds = (long)(currentTime - new DateTime(1970, 1, 1)).TotalMilliseconds;
        Console.WriteLine("当前时间的时间戳(秒): " + timestampInSeconds);
        Console.WriteLine("当前时间的时间戳(毫秒): " + timestampInMilliseconds);
2. 使用 DateTime.UtcNow.Ticks
如果你需要更高的精度,可以使用DateTime.UtcNow.Ticks 来获取当前 UTC 时间的 Ticks(100 纳秒单位)。
不过这个值并不是标准的 Unix 时间戳,需要通过简单的数学运算转换为秒或毫秒级别的时间戳。
using System;
classProgram
    static void Main()
        // 获取当前 UTC 时间的 Ticks
        long ticks = DateTime.UtcNow.Ticks;
        // 转换为自 Unix 纪元以来的毫秒数
        long unixEpochTicks = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc).Ticks;
        long millisecondsSinceEpoch = (ticks - unixEpochTicks) / TimeSpan.TicksPerMillisecond;
        Console.WriteLine($"当前时间的时间戳(毫秒): {millisecondsSinceEpoch}");
3. 使用 DateTimeOffset
还可以使用DateTimeOffset 类来获取时间戳,这在处理时区时会更方便。
using System;
classProgram
    static void Main()
        // 获取当前时间
        DateTimeOffset currentTime = DateTimeOffset.UtcNow;
        // 计算时间戳(秒)
        long timestampInSeconds = currentTime.ToUnixTimeSeconds();
        // 计算时间戳(毫秒)
        long timestampInMilliseconds = currentTime.ToUnixTimeMilliseconds();
在 C# 中,将当前时间转换为时间戳是一个简单而重要的操作。
通过以上 3 种方法,你可以轻松获取 Unix 时间戳,无论是以秒还是毫秒为单位。
该文章在 2024/12/16 9:58:41 编辑过
