年底性价比「键盘」大盘点:100左右也有好货!
2024年12月23日 21:58 本文热度 12718
写在前面
选机械键盘建议从6个维度考虑:
预算/配列/轴体/品牌/做工/售后,如果你不懂也没关系,直接来抄作业吧!
  • 104配列:最爽的配列,但是占地面积大,需要大桌面
  • 98配列:砍掉一些功能键,结合104键盘的优点,规避104键盘占地空间大的问题
  • 87配列:常说的TKL,在104基础上取消数字小键盘以节省空间
  • 75配列:在87配列基础上砍掉不常用的功能键,普遍增加一个旋钮或小屏幕
  • 68配列:在75配列基础上砍掉F键功能区和一些功能键
  • 60配列:砍掉了方向键和一些功能键
​、100元以内
100元以内是机械键盘这类产品的真空地带,为了成本妥协,砍掉了三模和PBT键帽。普遍是有线的薄膜键盘或者ABS键帽,前者手感一般,后者不耐用。不过,ABS键帽属于是成本控制下的无奈之举。而这些产品后续都可以更换更耐用的PBT键帽。
联想 MK9
  • 配列:98键布局
  • 结构:Gasket
  • 轴体:华诺红轴
  • 键帽材质:ABS
  • 填充:PET声优垫
  • 电池:——
这个键盘已经性价比了很多回了,之前能依靠99元大厂和98配列旋钮做实百元内三幻神的地位,现在100块钱以下的键盘越来越多,这个MK9反而涨价了,所以119元的MK9不推荐。
如果可能的话,还是希望能有一些进步,让MK9以另一种姿态转生。
阿斯盾 H87 标准版
  • 配列:87键布局
  • 结构:Gasket
  • 轴体:天青轴
  • 键帽材质:PBT
  • 填充:夹心棉+消音底棉
  • 电池:——
100元以内之前是难以撼动的三幻神MK9 LT84 NA87,但是现在加入了新玩家,还是之前鼠标推荐一克一块钱的阿斯盾,这次他们整了一个键一块钱的骚操作。
87块钱的只有一个版本,就是H87的糯米色天青轴。
最神奇的是这个键盘87块钱居然能给到PBT双色键帽,高度是OEM的高度。灯光是上灯位,所以想装侧刻键帽的可以洗洗睡了。
当然,不会因为87块钱就让内部填充寒酸了,一共2层棉,夹心棉和消音底棉,轴下垫和声优垫之类的都没有,但依然够用。
当然,这不是最牛的,最牛的是87块钱甚至还能有灯条。除了方向键上面的灯带,左右两边还有灯条。甚至这个键盘87块钱也支持驱动,说明这个键盘并不是单光版本,可以调节灯效。
说实话,阿斯盾确实有东西,不服不行。这个键盘基本上能做到杀死比赛,前提是他继续卖87块钱。
这里写的是原价187,减了100。至于他什么时候恢复原价,不知道,反正现在很有性价比。
咱怀疑这个键盘就是用来引流的,大概率是卖完为止,至少现在还有货。
狼途LT84(单模)
  • 配列:87键布局
  • 结构:Gasket
  • 轴体:金轴,银轴,青轴,红轴
  • 键帽材质:ABS
  • 填充:EVA夹心棉+轴下垫PORON棉+硅胶底垫
  • 电池:——
99元可以得到小屏幕+旋钮+Gasket填充+背光+全键热插拔+7000W次寿命的轴体,诶呀妈呀,这性价比不是爆炸了吗?
不过,99元的小屏幕只能显示LOGO,这也能砍一刀是咱没想到的。
84键布局足够绝大多数人用,那些功能键你一辈子不一定用的上一次...
轴体方面,有四种轴体可选:金轴,银轴,青轴,红轴,除了金银轴可能要理解一下,青轴红轴都是大伙熟悉的。
狼途这个LT84最丐的单模版本,虽然不是最好看的,也不是最大牌的,但在100元价位段,一定是性价比最高的。
、100元-200元
100~200价位段是真正意义上的绞肉机,在原本8000mAh电池砍到4000mAh。这个价位也是最后保留了无线三模和更耐用的PBT键帽,以及一些品牌也会下放自家的技术。只不过为了控制成本,绝对都是公模方案。
红龙KS104
  • 配列:104键布局
  • 结构:Gasket
  • 轴体:青木轴/火红轴
  • 键帽:透光PBT
  • 填充:
  • 电池:有线/3000mAh
没想到,这个键盘居然能坚持到现在,果然,性价比的光辉是不会随着时间而褪去的。退潮之后才知道谁在裸泳。
只能说,104配列低价位能选的不多,再加上段落轴,那就可能只剩他一个了。129元、全尺寸、PBT键帽,虽然对比狼途的LT104看起来没那么有性价比,但是这是PBT键帽,更偏实用性。唯一推荐的版本是单模有线版。也就是这样才能做到150元以内。
轴体有四种,凝霜轴,火红轴,青木轴,龙舞轴。四个轴体都有防尘壁,更稳定,好评。
如果喜欢段落轴,建议考虑青木轴。
如果是三模版本,价格直接面对楼下高斯3104T Pro。
高斯GS3104T Pro
  • 配列:104键布局
  • 结构:Gasket
  • 轴体:KTT晶粉轴+KTT风信子轴+KTT静音红轴
  • 键帽:ABS键帽+PC透明
  • 填充:Poron夹心棉+轴下垫+PET声音垫+Gasket胶粒+消音底棉
  • 电池:8000mAh
之前全配的键盘基本上没有啥,这次高斯做了个好事儿,用200块钱的价格可以买到PBT键帽,还有PC定位板以及4层消音填充,包括夹心棉,轴下垫、声音垫、底棉四层,还有一个带灯环的旋钮,这个旋钮对于打字来说非常棒。
再加上4个多媒体按键,以及8000mAh的电池。
这个键盘整体设计非常阳刚,有黑白两色可选。
目前有4个轴可选,都是KTT的,一个是晶粉轴,这个比较偏HiFi。另外两个是静音红轴和风信子轴。如果你买来就是想办公的话,建议直接选择静音红轴。
还有一个小细节的设计,接收器的收纳仓在后面,同时也设计有三模切换的开关,不需要把键盘翻过来了。这一点非常棒,好评!整体来说,这个键盘非常偏实用性,再搭配三模连接。3104T Pro在200块钱价位段,没有对手!
VGN V87
  • 配列:87键
  • 结构:Gasket
  • 轴体:动力银轴/草莓布丁轴/夏荷轴(绑定侧刻)
  • 键帽:原厂/MDA高度 PBT键帽
  • 填充:白色PO棉+IXPE轴下垫+PET声音垫+珍珠轴座棉+硅胶底垫
  • 电池:4000mAh
推这个产品的原因主要是VGN也算绕不过去了,这个产品已经快是时代的过去了。
键盘军备竞赛开始时的领跑者,三模、4000mAh电池、传统的PBT键帽、公模的设计,现在看起来也还算能看,只是产品力已经不行了。
但是,149元,还要什么自行车?
、200元-300元
这里并不是绞肉机最狠的价位段,毕竟有钱的都买300多的了,没钱的会看更下面的100~200价位段,那才是真正意义的绞肉机。
这里基本都是三模连接了,但是普遍采用公模设计节约成本嘛,理解理解。但是由于预算比100~200价位段多一点,所以普遍开始卷配置了。体验进一步加强。
ilovbee B87
  • 配列:87键布局
  • 结构:Leaf-Spring+Gasket结构
  • 轴体:黄轴+马兰轴+知速轴+剑兰轴
  • 键帽:PBT双色注塑侧刻键帽
  • 填充:Poron夹心棉+IXPE轴下垫+PCB覆膜+Poron轴座棉+底垫
  • 电池:6300mAh
咱也发现87配列的这些键盘里似乎能有旋钮的并不多,B87算是一个。
但是推荐B87的原因更多是因为胶坨坨。实际上,跟珂芝K98是一个路数,都是厚胶位注塑,更厚实,更耐摔,更结实。具有铝坨坨的厚重感,同时还能做麻将音,但是没铝坨坨那么贵。
B87只推荐6300mAh版本,高配版的KCA热升华和侧刻渐变俩键帽的版本太贵了。3150mAh电池太小了。划不来。所以,推荐还是推荐中配版本,偏实用主义。
声音填充给了五层,Poron夹心棉+IXPE轴下垫+PCB覆膜+Poron轴座棉+底垫。
轴体有四款,黄轴和马兰轴绑定低配,不推荐。知速轴和剑兰轴,怎么选?打游戏选触发行程短的知速轴,不打游戏选剑兰轴。
300元以内很能打的一款87配列带旋钮的键盘。
对了,刚刚看了下蜂莺,是真好看呀!!!
回旋镖了,KCA热升华的蜂莺299元它值得!
狼途T88(冰糖雪梨轴)
  • 配列:88键布局
  • 结构:Gasket
  • 轴体:雾紫轴+马卡龙轴+翠音轴+冰糖雪梨轴
  • 键帽:PBT双色注塑侧刻键帽
  • 填充:Latex消音棉+PET垫+IXPE轴下垫+PET声优垫+Latex底棉+PET垫+硅胶底垫
  • 电池:8000mAh
狼途这个键盘其实本身比较大众,但是因为冰糖雪梨这个轴体再加上填充比较多,达到了7层。可以达到一个极度静音的效果,几乎没什么声音,就只有指尖敲击键帽的声音。
但是,只有一个轴体有这个特性,就是冰糖雪梨轴。再加上冰糖雪梨轴绑定青提绿渐变配色,所以比较尴尬。
8000mAh电池属于较大的水平一个月不用充电。但是问题也有,第一次连接需要FN+4配对一下才行。有点麻烦。
静音键盘的需求人群还是很多的,办公室白领,体制内基层(领导又不需要敲键盘),图书馆自习或者宿舍有对声音敏感的朋友。
如果你的需求就是极致的安静,想晚上用键盘,在图书馆用键盘,在隔板工位用键盘,那很值得,因为同价位没得选了。
、300元-500元
这里基本属于掐架第二狠的价位段,各家都在军备竞赛,杀价的杀价,卷配置的卷配置。就看谁最狠。
同质化严重之后,消费者能力有限,总不可能一个人买好多键盘吧,厂商只能互相掐架,抢占对方的份额。
这个价位段普遍开始脱离公模设计,价格不会卡那么死,总得整点花活儿对吧。
迈丛K99
  • 配列:99键
  • 结构:Gasket
  • 轴体:风信子轴/硫光冰淇淋轴
  • 键帽:原厂/MDA高度 PBT键帽
  • 填充:声音包夹心棉+IXPE垫+PET声优垫+轴座棉+PET底垫+底棉
  • 电池:6000mAh
K99在4000mAh电池容量的时代,愣是干到6000mAh,填充也是拉满的状态。而且,当时V98Pro卖400出头,这玩意儿300出头。
这个模具看着像公模,但是仔细看看又不太像,迈丛的供应链还是有点东西的,譬如底部的灯带,内敛舒服~还有阳极/PVD镜面配重块,客制化那味不就来了?!
6层填充属于比卷王更卷,只能说强是真的强好吧,这个东西放现在也基本没啥对手。
如果说现在K99值不值300多?作为98配列的话还是值的,毕竟老卷王,现在依然能打, 性价比依然存在,只是从“大赢”变成了“小赢”而已。
如果你不需要98配列,想要TKL的87或者75,那会有更多更好的选择。
SKN 青龙4.0
  • 配列:98键布局
  • 结构:Gasket Pro
  • 轴体:TTC烈焰红轴V2
  • 键帽材质:PBT
  • 填充:FR4止震定位板+自研ASL缓震夹心棉+IXPE轴下垫+PET声优垫+底部硅胶垫
  • 电池:4000mAh
没想到,本以为这个键盘配置下来了没啥人问的,没想到还有不少人在问,看来看颜值的人还是大把大把的。
青龙4.0其实硬碰硬拼刺刀,杀配置并不占优势,但是为啥还有不少粉丝呢?
咱也是后来才发现的,键盘作为工具并不一定参数越高越好用。比如,这个2U长度的的数字0,确实符合大多数人使用习惯。上手就用,敲数字很方便。
旋钮是铝合金的,质感更好,不少人对工具还是有点追求的。
MDA PBT球帽,咱一开始也不习惯球帽。直到真的快速打字习惯之后球帽可以减少误触。
至于HOS轴座,更多是给换轴体的人准备的。不跪脚,就是很牛的设计。
再加上,现在的键盘普遍都是网红脸,白色的塑料外壳,简单配色的PBT键帽,基本都一样。青龙算是这些网红脸里面很有辨识度的了。
对了,既然是叫青龙4.0,那4.0升级了点啥?
新的无线方案,延迟降低,可以打游戏了;新单键键帽,MDA球帽,手感更好;跟随KeyChron支持网页版驱动,一个新配色。
升级更多是细节打磨,而非大改,客观来说,在同行很卷的2024年SKN青龙4.0的产品竞争力本应是下降的,但是它还卖339元的原价,加量不加价,也算是找回场子了。
这个键盘定位 工具性键盘,SKN是Keychron的子品牌=售后是Keychron。所以,这个键盘合适只想买个键盘老老实实打字工作,下班想打个游戏的人。所以,整体算是98配列里很不错的键盘。
对了,顺带一提,现在青龙4.0支持网页驱动啦!其实青龙不止支持VIA改键,甚至可以做到网页改键~
、500-800元
500~800这里已经开始硬碰硬打架了。主要大厂产品的性价比货色以及小牌产品的高级货(当然,大厂在这个价位段也开始卷了)。这里主要是一些磁轴键盘依靠磁轴价格本身就贵,有的还有铝壳也是溢价的原因之一,所以能到500多的价位段。
艾岩MU68Pro
  • 配列:68键布局
  • 结构:Gasket
  • 轴体:磁珀轴
  • 键帽:渐变PBT球帽
  • 填充:PORON夹心棉+IXPE轴下垫+PCB底棉+绝缘层
  • 电池:——
MU68Pro延续了之前MU68借鉴Wooting的经验,在MU68基础上做了一些简单提升:铝坨坨外壳更换为全白色和飘带,升级为侧刻键帽。可调行程也进步为0.04mm-4mm可调,传输延迟优化为小于0.3ms。
这些升级只加50块,算是很不错了。无论是可调行程的进步还是传输延迟的降低,对磁轴键盘体验有很大提升。
吐槽一下,不少键盘厂为了区分Pro和原版都给Pro版本采用侧刻键帽。其实并不实用。
MU68Pro这次升级咱认为更多是给白色全家桶用户的新选择,目前白色的性价比磁轴铝坨坨还有谁吗?可能也就这个能选。
白色看似容易脏,其实恰恰相反,原来黑色的反而更容易脏。白色的外壳和键帽虽然也沾指纹,但是完全看不出来。咱认为这是一个巨大的隐藏升级。
客观来看499元确实有点贵,但是对比竞品,发现其实还好……所以,MU68Pro刚出来就断货了,黄鱼甚至有人加价卖。
现在来看,MU68Pro依然没啥对手,除了下位替代的狼蛛Win68,还有中间的珂芝G68SE。
达尔优A75HE
  • 配列:75键布局
  • 结构:Gasket
  • 轴体:天空磁轴+磁玉轴Pro
  • 键帽:乱纹PBT键帽
  • 填充:Gasket硅胶粒+Poron棉+PET声音片+底部硅胶
  • 电池:——
达尔优也来做磁轴了。一上来就是500往上走,从599到999元,这就是自信!
但即使接近千元级别,仍然是单模。索性配置不错,半铝版本采用FR4定位板,全铝采用沉金FR4定位板。右侧还有一个金属旋钮。
回报率支持8KHz,达尔优还做了三种模式可调,红蓝灯光的竞技模式,RGB灯光的标准模式,以及蓝色灯光的精准模式。可以直接通过背后的拨杆操作。
半铝全铝的填充全部一样,Poron棉+PET声音垫+硅胶底垫,这个填充虽然只有三层,但是厚一点。而且,他们也没把硅胶粒写上,就是太老实了...
轴体只有两款可选,除了最高配的999元是佳达隆磁玉轴Pro(没想到,那个999元定位居然是陶瓷键帽),其他配置全部都是达尔优的天空磁轴,带防尘壁,稳定性有保障。
而且初始触发力只需要30g,算是目前咱见过的磁轴里最轻的。这个触发就很很合适打游戏。
配置这么多怎么选呢?最低配不选。虽然极客黑最便宜,但是不推荐。
半铝这边,建议考虑“山河图”这个等高线版本。山河图用的是古代长江的流域地图。使用驱动后会实现“江水奔腾”的效果,等高线和灯光结合,这个创意太棒了(建议买这个版本的朋友们试一下效果)
全铝高配版推荐顶配的陶瓷白,独一份陶瓷键帽+相对适用更广的磁玉轴Pro,999元。看起来单价高,不过,全陶瓷键帽+磁玉轴Pro也撑得起来这个价格。更多是整活儿,实用主义的不用看这个配置。
、800元以上
800+以上的键盘普遍以整活为主,各家都会拿出自己的骚操作,让自家德国红点设计奖之类的产品硬碰硬,可以说大佬打架。说句不好听的就是“吃饱了撑得”,正因为产品预算足够,所以各种骚操作才能施展开。
ROG 魔导士Ace磁轴
  • 配列:68键布局
  • 结构:TOP
  • 轴体:ROG HFX磁轴
  • 键帽:高含量PBT
  • 填充:硅胶垫+Poron轴下垫+Poron吸音棉+硅胶底垫+硅胶条
  • 电池:——
ROG这个磁轴键盘,完成度很高,甚至可以借助Smart Bar触控条直接修改轴体触发行程。ROG 魔导士ACE HFX依然采用65键布局,算是延续魔导士小键盘的整体思路。
轴体采用ROG HFX磁轴,瑞翼鲨代工,初始压力40gf,触底压力55gf。POM轴心+PC上盖。回弹有力,打字也可以用。
键帽有ABS和PBT两个版本,PBT也做了字透,PBT版本贵100块钱,但是值得。磁轴键盘普遍都是有线单模,ACE HFX也不例外。
ROG魔导士曾经的拿手绝活:左右双C口,在这里优势非常大。这点看起来没啥,如果你桌子比较小,很难排开位置,你就会发现这个设计的价值。
ROG ACE HFX侧面也没闲着,专门在侧面设计了RT旋钮,和魔导士传统艺能的SmartBar触控条,以及给触控条切换模式的按键,这细节简直离谱!
还有一个有意思的功能SpeedTap,开启后同时按下两个按键会先输入后者,并自动释放前者。尤其是身体无法跟上大脑思考的情况下,键盘会帮你执行释放键盘的操作,这很符合人脑直觉。
甚至这个键盘还做了5层填充,硅胶垫+Poron轴下垫+Poron吸音棉+硅胶底垫+硅胶条,这算是象征ROG正式加入客制化队伍。
如果你仔细观察,会发现一个小彩蛋,在机械键盘上都要加入Copilot键。
雷蛇 蛛皇 黑寡妇蜘蛛V4无线专业版
雷蛇拿出来了对标夜魔的旗舰产品。
这个旗舰最大的特色就是无线4KHz回报率和OLED屏幕,屏幕支持查询PC指标、键盘状态、自定义动画和可视化音频计。
标配雷蛇第三代触感橙轴,热插拔自然不会少,可以换轴,支持3针和5针两种,不过你换的轴可能不如原装。
支持单键盘独立灯光设置。这个键盘作为旗舰定位,填充也要做,安排了FR4 定位板、两层消音棉。并且做了出厂润轴。
雷蛇一直送的磁吸式PU皮掌托,蛛皇也有,不用额外买了。简而言之,夜魔的对手。​
写在最后
我们在选机械键盘的时候,除了看性价比,还是要看看自己的需求、预算、用途、手感偏好等等。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/ttH4bq9CnEg5u8TXwd9erw
该文章在 2024/12/24 11:27:26 编辑过
