[点晴永久免费OA]什么是旁路由?用旁路由有什么好处?旁路由中所谓“网关互指”是什么?
2025年1月24日 10:20 本文热度 6266
旁路由中所谓“网关互指”是什么?这种说法有误!
最近玩了一下OpenWrt,配置旁路由网络(甚至旁路由这个说法也并不准确……)的时候看到有“网关互指”的说法,看到这个词的时候我直接就迷惑了,想不通这是个什么配置方法?
略懂网络知识的人都知道,网关就是局域网中设备对外网络请求和响应的出入口,例如,A设备作为B设备的网关,那么B设备如果想要访问局域网外的其他机器,网络请求就要通过A设备将请求转发。
如果按照“网关互指”的字面说法来配置网络,那么局域网中的设备根本不可能访问互联网,只会是在两个“网关”之间套娃传输请求,最终请求失败。
那么所谓“网关互指”到底是想要实现什么样的配置呢?
这个说法中隐含的意思是有两个网关,给人的感觉是两个网关是平级的关系,其实不然。这里的两个设备,A(原路由器)和 B(OpenWrt)设备是上下级关系,即A是作为B的网关,只是这么一个单纯的关系,A自己的网关并没有改变,仍然是光猫之类的设备(如果A就是光猫,那它的网关就是上一级网络运营商的设备)。
A设备更改的设置是DHCP设置,DHCP是一个负责分发IP地址、网关地址、DNS地址的服务。这个服务一般在家用路由器中默认开启(但实际上也可以在其他支持DHCP服务器功能的设备上启用),目的是自动为连接到局域网中的设备分配上述地址。不使用这个服务的话就需要手动为联网设备配置上述地址。
看到这,大家应该明白了吧,A配置完之后,只是让新连接到网络中的设备从DHCP服务获取的网关变成B设备而已,从此局域网中其他设备的网关就是B设备,B设备的网关是A设备,A设备的网关没有变化。
简化一下,其实网络请求的路径就是:
       其他设备 --> B设备 --> A设备 --> 运营商网络设备 --> 互联网
至于开头说的的“旁路由”说法不准确,其实是由于此时的OpenWrt设备(即B设备)并没有起到路由的作用,它和其他局域网中的设备处于同一网段,只是起到重新处理所有网络请求的作用。所谓路由是要将一个网段的请求发送到另一个网段,这个功能仍然是由A设备完成的。
旁路由实验说明
将旁路由入网,查看当前主路由的ip(网段是多少)。
查看当前路由ip的办法
1、其实就是此路由器的后台入口,一般路由器的背部有标识
2、找到任何链接此路由器的设备,点击网络信息,查看网关即可得到
这里假设他是192.168.0.1,那么我们就得到了主路由器的网段是192.168.0.x。我们再进入将旁路由(n1)的后台,将其ip设置成主路由网段管理内的一个ip设备,比如192.168.0.2。此时,这台n1设备就已经入网,且归于主路由下的一台设备了。
主路由将请求转发旁路由
进入主路由后台
登录主路由后台>DHCP>将网关设置为旁路由(n1)的ip`192.168.0.2`
旁路由将响应转发至主路由
进入旁路由n1后台
登录旁路由n1后台
设置旁路由的网关为`192.168.0.1` (主路由ip)
关闭旁路由n1的DHCP服务
关闭旁路由n1的桥接模式
该文章在 2025/1/24 11:03:12 编辑过
