宽带,带宽,网速,吞吐量与宽带上下行
2025年1月26日 9:20 本文热度 8341
一  . 带宽和宽带
(1)带宽:是由英文词汇bandwidth直译过来的,在不同的领域,对带宽的理解角度也有所不同:
        1.电子通信领域:指某个信号具有一定的频带宽度,也就是说,信号的带宽指的是该信号所包含的不同频率成分所占据的频率范围,基本单位就是赫兹(HZ);
        2.计算机网络领域:指网络系统的与通信链路传输数据的能力,即表示单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”,基本单位是比特每秒(b/s);
        3.两种单位间的联系:
        传统的通信线路采用的是连续变化的模拟信号;
        随着激光,光纤通信技术等的发展和成熟,不得不考虑光纤通信技术用于描述带宽的单位问题,而光纤通信采用的是激光脉冲信号,这是一种离散的数字信号;
        有别于传统连续的模拟信号,因此不适合用hz来描述带宽。通信链路由传统的仅模拟信号,转变成了数字,模拟信号相结合;
        在计算机网络中,我们会将这些通信线路的差异屏蔽,在物理层中统一使用b/s来描述带宽(通信线路并不是计算机网络需要考虑的问题,而是电子通信领域需要考虑);
        电子通信领域的带宽和计算机网络中的带宽,其本质是统一的;
        单位HZ的是从频域上理解的,而单位b/s的是从时域上理解的,两者本质上相统一。
(2)宽带:带宽和宽带是截然不同的两个概念,带宽 bandwidth  , 宽带 broadband
        宽带是指到达一定数据传输速率的带宽,即网络的传输速率很高,相对于窄带;
        宽带是一个动态发展的概念,不同的时代,由于技术的发展,宽带的定义是会变化的,宽带的标准也各不相同,最初认为128kbps以上带宽的就是宽带,而以下的就是窄带。
        现如今国内运营商一般提供的至少1024kbps带宽的宽带服务。
        简而言之,带宽是一个具体的数值(传输速度),而宽带则是满足一定带宽数值的一种传输标准(一种服务);
二  . 带宽与网速
(1)带宽:比特每秒;
(2)网速:数据(文件)传输的速度,字节每秒,就是每秒传输多少字节的数据;
(3)带宽是端口的理论最大传输速度,而实际速度要远小于带宽值(通常是60-80%之间,即吞吐量);
三  . 带宽和吞吐量
(1)网络带宽:强调网络最大的数据传输速率,即传输数据率理论峰值;
(2)网络吞吐量:强调网络实际的数据传输速率;
四  . 宽带上,下行速率
(1)宽带的上行下行是指ADSL上网方式的上行与下行速率;
(2)上行 —— 从电脑上传的速度,即终端给基站发送信息时的数据传输速率;
(3)下行 —— 从网络上的主机下载速度,即网络向用户电脑发送信息时的传输速率;
(4)目前我们使用的ADSL是非对称的传输方式,即上行速率不等于下行速率;
(5)ADSL是一种传输层的技术,充分利用现有的铜线资源,在一对双绞线上提供上下行带宽;
(6)宽带的速度(即带宽的限额)是上行速度 + 下行速度的总和。
(7)所有从网络侧到用户侧的数据流,都属于下行;
(8)用户侧到网络侧的数据流,属于上行。
该文章在 2025/1/26 9:33:33 编辑过
