Pycharm:帮助用户在使用Python语言开发时提高效率的工具
2025年1月29日 18:38 本文热度 5384
PyCharm
帮助用户在使用Python语言开发时提高效率的工具。
PyCharm是一种Python IDE(Integrated Development Environment,集成开发环境),带有一整套可以帮助用户在使用Python语言开发时提高其效率的工具,比如调试、语法高亮、项目管理、代码跳转、智能提示、自动完成、单元测试、版本控制。此外,该IDE提供了一些高级功能,以用于支持Django框架下的专业Web开发。
外文名:PyCharm
类    别:一种Python IDE
特    点:支持Google App Engine等
功    能:编码协助,项目代码导航等
发起者:JetBrains
使用人群:专业开发人员和刚起步人员
目录
1、产品简介
2、功能特点
3、主要功能
4、快捷键
5、版本发布
产品简介
PyCharm是由JetBrains打造的一款Python IDE,VS2010的重构插件Resharper就是出自JetBrains之手。
同时支持Google App Engine,PyCharm支持IronPython。这些功能在先进代码分析程序的支持下,使 PyCharm 成为 Python 专业开发人员和刚起步人员使用的有力工具。 [1]
功能特点
首先,PyCharm拥有一般IDE具备的功能,比如, 调试、语法高亮、项目管理、代码跳转、智能提示、自动完成、单元测试、版本控制。
另外,PyCharm还提供了一些很好的功能用于Django开发,同时支持Google App Engine,更酷的是,PyCharm支持IronPython。
主要功能
编码协助
其提供了一个带编码补全,代码片段,支持代码折叠和分割窗口的智能、可配置的编辑器,可帮助用户更快更轻松的完成编码工作。
项目代码导航
该IDE可帮助用户即时从一个文件导航至另一个,从一个方法至其申明或者用法甚至可以穿过类的层次。若用户学会使用其提供的快捷键的话甚至能更快。
代码分析
用户可使用其编码语法,错误高亮,智能检测以及一键式代码快速补全建议,使得编码更优化。
Python重构
有了该功能,用户便能在项目范围内轻松进行重命名,提取方法/超类,导入域/变量/常量,移动和前推/后退重构。
支持Django
有了它自带的HTML,CSS和 JavaScript编辑器 ,用户可以更快速的通过Django框架进行Web开发。此外,其还能支持CoffeeScript, Mako 和 Jinja2。
支持Google App引擎
用户可选择使用Python 2.5或者2.7运行环境,为Google App引擎进行应用程序的开发,并执行例行程序部署工作。
集成版本控制
登入,录出,视图拆分与合并--所有这些功能都能在其统一的VCS用户界面(可用于Mercurial, Subversion, Git, Perforce 和其他的 SCM)中得到。
图形页面调试器
用户可以用其自带的功能全面的调试器对Python或者Django应用程序以及测试单元进行调整,该调试器带断点,步进,多画面视图,窗口以及评估表达式。
集成的单元测试
用户可以在一个文件夹运行一个测试文件,单个测试类,一个方法或者所有测试项目。
可自定义&可扩展
可绑定了 Textmate, NetBeans, Eclipse & Emacs 键盘主盘,以及 Vi/Vim仿真插件。
快捷键
◆ Basic code completion — ”基本代码完成“快捷键
在日常写代码中,Basic code completion是用的比较多的,它可以智能的提示你或者帮你补全余下的代码。但是这一个快捷键是最有争议的一个快捷键,因为它的快捷方式是Ctrl + Space,会与我们的输入法快捷键冲突,所以第一步我们需要改变这个快捷键,我一般喜欢改成Ctrl + Comma。
◆ Tab
Tab 有2种情况:
1. 当你什么也没有输入的时候,Tab只是4个空格的缩进。
2. 当你输入前几个字母,PyCharm会智能的列出所有的候选项,这时候,你只要按下Tab,会默认选择第一个候选项。你也许觉得这没什么,但是这个功能能保证你的双手不离开键盘的“字母区”,你不需要按上下左右键去选择候选项,提供输入速度,非常流畅。
◆ Shift+Enter — 智能换行
class function鼠标在这(): 鼠标在function后面括号前面,我想换到下一行正确的位置写代码,那么就Shift+Enter 智能换行吧
◆ 其他快捷键 — 如果你感兴趣,就看Default Keymap Reference吧,保证有惊喜
版本发布
2011年06月06日,PyCharm 1.5 发布,该版本带来了大量的改进,使Python和Django开发更具享受。
PyCharm 1.5 新特性:
  1. 文档支持 (external documentation, Epydoc and reStructuredText markup, etc.)
  2. Django模板调试
  3. 在Django应用的数据库支持 (autodetection, .sql files editing aids, database tables browsing, etc.)
  4. 新的 'Move Class/Function' 重构
  5. 大量IDE改进和bug修复。 [2]
2011年11月18日,PyCharm 2.0 Beta 发布了,该版本是 2.0 的第一个测试版本,包含所有模块的全面改进,如 UI、编辑器、工具和集成框架。 [3]
2011年12月14日,PyCharm 2.0 发布,专业的Python开发工具。 [4]
2012年03月30日 ,PyCharm 2.5 Beta 发布。 [5]
2012年04月19日,PyCharm 2.5 正式版发布了,增加了一系列的重要属性:
远程解释器--能够确保在远端主机上运行完全集成的 Python 解释器
增加从 PyPI 浏览与安装包。 [6]
2013年07月31日,PyCharm 2.7.3发布,采用新的python重构,增强了远程配置与编辑体验。 [7]
PyCharm 3.0 版本主要改进包括: [8]
  1. 全功能的嵌入式本地终端窗口
  2. 支持SQLAlchemy
  3. 支持PyramidWeb 框架
  4. 支持 Web2Py 框架
  5. 新的 Python 重构
  6. 可配置的语言注入
  7. 改进 Python 代码分析
  8. Django 代码查看改进
  9. Python 控制台的变量查看
  10. 重复代码监测工具
  11. 对 PyQt 和 PyGTK 支持的改进
PyCharm 3.1 版本更新内容如下: [9]
  1. 支持 Python 3.4
  2. 支持 Django 1.6
  3. 改进对 Vagrant 的支持
  4. 性能优化
PyCharm 3.1.2版本主要更新内容如下: [10]
  1. 修复了 Django 和 JavaScript
  2. 修复了 Nose test runner
  3. 修复了 SQL 支持和代码编辑器
  4. 修复了 Python 3.4 调试器和代码导航的问题
  5. 其他大量的改进
  6. Mac 用户:we turned off native Mac message boxes by defaultto avoid UI locks. You can always turn them back on by setting ide.mac.message.dialogs.as.sheets=true in theidea.properties configuration file.
  7. PyCharm 4 提供以下功能: [11]
  8. 改进的Python/ Django控制台工具窗口。
  9. 现在,您可以在项目运行后或调试会话后让控制台保持开启。
  10. 调用继承树视图,供检视不同作用域内的函数调用。
  11. 更好的包管理。
  12. 单元测试的子项测试支持。
  13. 新的项目创建向导。
  14. 从WebStorm9和不断增长的IntelliJ平台继承的许多改进。
PyCharm 4.0.1 版本是 bug 修复更新版本,值得关注的改进:修复了一个导致无限索引的问题;代码完成和检查功能相关的 bug 修复;修复了 matplotlib 支持相关的问题;修复了远程解析器支持和一些 Django 的支持相关的问题。 [12]
PyCharm 4.0.2 最值得关注的是:集成调试器和 Django 测试运行器的 bug 修复;VCS 支持方面的 bug 修复(Git 优先);改进模板语言自动检测;修复了 Python 工作台远程解析的问题;修复 PyQt5 的调试 bug;修复使用 Shift+Enter 运行 Django manage.py 任务的问题。 [13]
PyCharm 4.0.3 版本是 bug 修复版本,包括PyCharm 4.0.3 RC 版本同样的改进 [14],以及一些值得关注的改进: [15]
  1. 修复了 UI 中发现行为的 bug
  2. 修复了远程调试器挂载的问题
  3. 修复了嵌入式终端颜色设置的问题
  4. 修复了 Django nose 测试的测试运行程序相关的问题。
  5. a fix for a UI bug with find action
  6. a fix for a remote debugger hanging
  7. a fix for color settings in an embedded terminal
  8. a test runner for Django nose tests is also fixed
PyCharm 4.0.4RC版本包括重要的 IPython Notebook 集成的 bug 修复;支持集成调试器,嵌入式本地终端,VCS(主要是 Git 和 Subversion)。还有一个更重要的 bug 修复是类引用的未定义属性。引入了一个小但是非常方便的特性:多个 Python 工作台。 [16]
PyCharm 4.0.4包括大量改进:IPython Notebook 集成;调试器,嵌入式本地终端,Git 和 Subversion 支持;类引用解决方案;支持 Lettuce;支持 CSS。 [17]
PyCharm 4.0.5RC 版本值得关注的新特性是:一个关键 PyPy 代码审查的问题修复;修复了 NumPy 函数的一些问题;一些重要的 Django 1.7 支持相关的修复。 [18]
PyCharm 4.0.5 RC2 版本只是修复了两个 bug:当使用 Behave 时弃用警告;PyCharm 调试器的 bug 修复。 [19]
PyCharm 4.0.5版本主要是 bug 修复更新,解决了 PyPy 中错误 code insight 的 bug;多进程 Pyramid 和 Google App Engine 项目的调试问题;Django 1.7 支持方面的问题;NumPy 函数相关的问题;使用 Behave 废弃警告的问题。 [20]
PyCharm 4.0.6RC 版本是个 bug 修复更新,主要更新内容:修复 Django ORM inspection 问题;修复ManyToManyField相关 bug;修复搜索的 bug;修复使用 Jinja 标签时,HTML indentatin 方面的问题;修复 Jinja2 HTML 文件中Structure View的“Nothing to show”问题;修复了一些平台的 bug。 [21]
PyCharm 4.5.4 发布,主要更新内容如下:
  1. a fix for debugging external packages while using remote interpreters (PY-11462).
  2. a number of fixes for the deployment subsystem.
  3. a major fix for the Django manage.py tool (PY-16434).
  4. a few fixes and improvements for the integrated Python debugger.
  5. a fix for running IPython Notebooks with Anaconda (PY-15938).
  6. a fix in order to support the local terminal for recently released Windows 10 (IDEA-143300).
  7. a number of improvements for python code insight, especially a fix for autocompletion when __init__.py contains __all__ (PY-14454).
  8. a fix of PyCharm hang in case of long console output (PY-14560)
  9. performance improvement for global inspections (IDEA-136646)
  10. a fix for viewing images with the debugger’s evaluate window (IDEA-144036)
  11. a bunch of improvements in underlying IntelliJ Platform and much more。 [22]
译文:
使用远程解释器时调试外部包的修复程序(PY-11462)。部署子系统的许多修复程序。Django manage.py工具(py-16434)的主要修复程序。对集成的Python调试器进行了一些修正和改进。使用Anaconda(PY-15938)运行IPython笔记本的修复程序。为了支持最近发布的Windows 10(IDEA-143300)的本地终端而进行的修复。python代码洞察的一些改进,特别是当init.py包含all时自动完成的修复(py-14454)。PY-14560长控制台输出时PyCharm hang的修复全球检查绩效改进(IDEA-136646)使用调试器的评估窗口查看图像的修复程序(IDEA-144036)对底层IntelliJ平台的一系列改进。
参考资料
1、pycharm介绍.pycharm开发商官方主页
2、PyCharm 1.5 发布,Python IDE.开源社区网 [引用日期2012-08-18]
3、PyCharm 2.0 Beta 发布,Python 集成开发.开源社区网 [引用日期2012-08-18]
4、PyCharm 2.0 发布,专业的Python开发工具.开源社区网 [引用日期2012-08-18]
5、PyCharm 2.5 Beta 发布.开源社区网 [引用日期2012-08-18]
6、PyCharm 2.5 发布,Python 集成开发环境.开源社区网 [引用日期2012-08-18]
7、PyCharm v2.7.3更新.慧都控件网 [引用日期2013-08-19]
8、PyCharm 3.0 发布,提供免费开源版本.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
9、PyCharm 3.1 发布,Python 集成开发环境.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
10、PyCharm 3.1.2 发布.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
11、PyCharm 4 正式发布!.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
12、PyCharm 4.0.1 正式发布.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
13、PyCharm 4.0.2 发布,Python 集成开发环境.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
14、PyCharm 4.0.3 RC 发布,Python 集成开发环境.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
15、PyCharm 4.0.3 正式发布,Python 集成开发环境.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
16、PyCharm 4.0.4 RC 发布,多个 Python 工作台.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
17、PyCharm 4.0.4 正式发布,集成 IPython Notebook.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
18、PyCharm 4.0.5 RC 发布,Python 集成开发环境.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
19、PyCharm 4.0.5 RC2 发布,Python 集成开发环境.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
20、PyCharm 4.0.5 更新,Python 集成开发环境.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
21、PyCharm 4.0.6 RC 发布,Python 集成开发环境.开源中国社区 [引用日期2015-04-3]
22、PyCharm 4.5.4 发布,Python 集成开发环境.开源社区网 [引用日期2015-09-9]
该文章在 2025/2/5 16:18:33 编辑过
