SQL 查询语句先执行 SELECT?
2025年2月3日 1:6 本文热度 5052
在 SQL 查询中,查询的执行顺序并不是按照语句中编写的顺序执行的,实际上,SQL 的执行顺序是由数据库查询优化器决定的。理解 SQL 查询的执行顺序对调优查询性能非常重要,特别是在涉及复杂查询时。
1. SQL 查询执行的顺序
虽然 SQL 查询语句看起来是从上到下逐步执行的,但数据库会根据内部的执行计划重新安排各个部分的执行顺序。标准的 SQL 执行顺序如下:
  1. FROM: 从数据源(表、视图或连接)中检索数据。
  2. ON: 对连接条件进行过滤(如果使用了连接操作,如 JOIN)。
  3. JOIN: 执行连接操作,合并不同的数据集。
  4. WHERE: 对数据应用过滤条件,排除不符合条件的行。
  5. GROUP BY: 对数据进行分组。
  6. HAVING: 对分组后的数据应用过滤条件。
  7. SELECT: 选择并返回列,确定需要查询的字段。
  8. DISTINCT: 去除重复的行。
  9. ORDER BY: 对结果进行排序。
  10. LIMIT / OFFSET: 限制返回的结果集大小或偏移量。
注意:SELECT 语句是在查询的最后阶段执行的,它是结果集返回给用户的那一部分。但数据库通常会先执行数据检索、过滤、分组等操作,再进行选择列和去重的操作。
2. 执行顺序分析
让我们通过一个具体的例子来详细分析 SQL 查询的执行顺序。
假设我们有以下 SQL 查询:
SELECT customer_id, COUNT(order_id)
FROM orders
JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id
WHERE order_date > '2024-01-01'
GROUP BY customer_id
HAVING COUNT(order_id) > 5
ORDER BY COUNT(order_id) DESC
LIMIT 10;
执行步骤:
  1. FROM:
  • 选择 orders 表和 customers 表,确定数据源。
  • 如果查询涉及到多个表(如 JOIN),数据库会首先确定哪些表和数据源需要被读取。
  1. JOIN:
  • 执行 JOIN 操作,合并 orders 和 customers 表。这里会按照 orders.customer_id = customers.customer_id 的条件进行连接。
  1. ON:
  • 在连接操作中,会根据 ON 子句指定的连接条件,过滤出符合条件的行。
  • 此步骤实际上会应用连接的条件,决定哪些行应该被连接。
  1. WHERE:
  • 应用 WHERE 子句的过滤条件。这里是 order_date > '2024-01-01',它会过滤出满足条件的行。注意,WHERE 是过滤行的步骤,作用于连接后的数据集。
  1. GROUP BY:
  • 将符合条件的结果按 customer_id 分组。GROUP BY 会根据指定的列(此处为 customer_id)对数据进行聚合。
  1. HAVING:
  • 对 GROUP BY 后的分组数据应用过滤条件。HAVING COUNT(order_id) > 5 会保留那些订单数大于 5 的客户分组。HAVING 主要用于过滤聚合后的数据,WHERE 是用于过滤原始数据的。
  1. SELECT:
  • 执行 SELECT 子句,决定从每个分组中提取哪些列。此时,customer_id 和聚合函数 COUNT(order_id) 会被选择并返回。
  1. DISTINCT (如果存在):
  • 如果查询包含 DISTINCT 关键字,它将在这一阶段去除重复的行。
  1. ORDER BY:
  • 对结果进行排序。ORDER BY COUNT(order_id) DESC 会根据订单数降序排序返回结果。
  1. LIMIT / OFFSET:
  • 最后,应用 LIMIT 和 OFFSET 子句,限制返回结果的数量或偏移量。LIMIT 10 表示只返回前 10 条记录。
3. 为什么 SELECT 是最后执行的?
理解 SELECT 作为最后执行的操作,需要从 SQL 查询的优化角度考虑。SQL 查询的设计本意是让数据库引擎从底层开始处理数据(即从数据源提取数据、连接、过滤),直到用户需要的最终结果,这时才是数据选择的阶段。
以下是具体的原因:
  • 数据检索与过滤优先:执行计划从底层表中检索数据,并根据查询条件(WHERE)和连接条件(JOIN)过滤数据。如果在这时就进行 SELECT,将会浪费资源提取不必要的字段。
  • 聚合与分组优先:在执行 SELECT 之前,数据库需要先进行数据的分组(GROUP BY),然后根据分组的结果应用聚合函数(如 COUNT()、SUM()、AVG() 等)。只有在分组和聚合之后,才能知道哪些列需要被选取,并根据这些结果生成最终的输出。
  • 排序与限制:数据库通常会在生成了满足查询条件的完整结果集后,才进行排序(ORDER BY)和限制(LIMIT)操作。如果早早执行 SELECT,排序和去重可能会浪费资源。
4. 执行顺序的示例:
假设你有以下查询:
SELECT product_id, COUNT(order_id)
FROM orders
JOIN products ON orders.product_id = products.product_id
WHERE order_date > '2023-01-01'
GROUP BY product_id
HAVING COUNT(order_id) > 10
ORDER BY COUNT(order_id) DESC;
执行步骤(按顺序):
  1. FROM: 从 orders 和 products 表中获取数据。
  2. JOIN: 将 orders 表和 products 表连接起来,条件是 orders.product_id = products.product_id。
  3. WHERE: 过滤出 order_date > '2023-01-01' 的记录。
  4. GROUP BY: 按 product_id 对结果进行分组。
  5. HAVING: 保留那些 COUNT(order_id) > 10 的产品。
  6. SELECT: 返回 product_id 和计算的 COUNT(order_id)。
  7. ORDER BY: 按照订单数降序排列结果。
  8. LIMIT (如果有的话): 限制返回的行数。
5. 总结
  • SQL 查询的执行顺序从逻辑上与我们编写查询时的顺序不同,SQL 引擎会根据执行计划优化查询。
  • SELECT 是在查询的最后执行的,原因是查询执行计划需要先完成数据检索、连接、过滤、分组等操作,然后再根据需要选择和输出列。
  • SELECT 作为最后步骤是为了确保只有在完成所有计算和过滤后,数据库才会提取最终所需的列,从而避免无谓的计算和资源浪费。
理解 SQL 查询的执行顺序是优化 SQL 查询性能和调试复杂查询的重要基础。
该文章在 2025/2/5 17:21:48 编辑过
