让你惊奇的前端调试技巧
2025年2月26日 15:45 本文热度 7151
:让你惊奇的前端调试技巧
一、部分快捷操作
1、控制台:保存堆栈信息( Stack trace )
2、使用命令Command面板
2.1、分析代码的覆盖率:
打开Command面板,如下图搜索“覆盖”,分析首次页面加载过程中哪些代码执行了,那些没有执行,输出一个报告。
选择文件可进一步查看代码的使用分析,红色 = 尚未执行,灰色 = 至少执行了一次。
2.2、元素截图:
输出指定元素的截图,包含隐藏滚动的内容,这个功能挺好用的。
通过Command面板:搜索“截图”,全屏截图、指定节点截图。
元素面板中,选中元素》右键菜单》“捕获节点屏幕截图”。
3、复制元素
快速访问当前元素$0,$0代表在元素面板中选中元素,$1是上一个,支持到$4
 copy($0) 控制台中代码复制当前选素
4、快速隐藏、显示该元素
选中元素,按下h快速隐藏、显示该元素。
5、console对象
关于console对象,提供了很丰富的API
6、keys/values
见名知意。功能类似于Object.keys,Object.values
二、DOM调试技巧
当DOM中某个元素移除或者元素属性发生变化的时候我需要打一个断点,但是我不知道是代码里哪一个地方导致它发生变化,或者代码中有多个地方导致它发生变化,我不知道具体是哪一行代码导致它发生变化时,这个时候就需要用上DOM调试了
2.1、使用方法
在开发者工具面板元素/Element中选中元素,鼠标右击调出面板,点击发生中断的条件/Break on,会出现3个选项
  • 子树修改/subtree modifications 当子元素变更时会在导致子元素变更的代码处打上断点
  • 属性修改/attribute modifications 当该元素自身属性变更时,会在属性变更出打上断点
  • 移除节点/node removal 当该元素自身被移除时,会在移除的代码处打上断点
以促销活动管理卡片为例:
首先给要发生变化的dom节点打上断点
点击“增加行”后,触发断点,此时可能会在框架底层操作dom的时候打上断点,但是我们可以在函数调用栈中往上寻找,知道我们代码中调用的地方。
2.2、查询dom树
·查询方式:文本查询/css选择器/XPath(XML路径语言(XML Path Language),它是一种用于在XML文档中定位和选择节点的语言。)
XPath的的使用示例:
  1. 选择所有名称为title的节点://title
  2. 选择ID为nav的div标签下的第一个ul标签下的所有li标签://div[@id='nav']/ul[1]/li
2.3、使用inspect()
可以帮助快速定位并检查DOM中的元素
三、监听
3.1、监听函数
如果某个元素被绑定了事件,但点击时无反应,就可以用monitorEvents来简单判断一下绑定的事件是否触发
3.2、监听变量:活动表达式
当自己需要反复监测一个变量的值时,非常省事且好使
表达式支持以下类型的值:
  1. 变量:
    • 可以是全局变量或局部作用域内的变量
  2. 表达式:
    • 任何有效的JavaScript表达式都可以被监视
    • 函数调用或方法返回的结果。例如,Date.now() 将返回当前的时间戳,并且这个值会随时间实时更新。
  3. DOM相关:
    • document.activeElement:实时跟踪当前文档中获得焦点的元素。
    • document.querySelector(selector):通过CSS选择器高亮任意节点。
    • $0:高亮当前所选中的节点。
    • $0.parentElement:高亮当前所选中的节点的父节点。
3.3、使用事件监听器断点
当接手一个陌生的功能,需要修改其中的事件逻辑时,我们可以在事件监听器里给修改的事件打上断点,然后忽略掉框架文件,此时手动点击或者双击元素就可以找到代码里的方法名
四、断点调试
4.1、断点错误调试
以打开结算单查看界面报错为例:
打开控制台,选中“在遇到异常时暂停”按钮,并将框架报错文件进行“向忽略列表添加脚本”操作,控制代码运行到报错处
在调用堆栈面板,可以看到比报错信息里更详细的的调用栈,在其中找到调用的入口,进行错误分析
4.2、条件调试
给重复执行超多次的代码的触发加上一个条件,这样可以避免干扰
4.3、日志断点
可以让我们少写 console.log
五、调试样式
当你在页面中使用Grid或Flex布局时,可以在布局面板进行各种操作,方便调试:
  1. 可视化编辑:当选中一个使用Grid或Flex布局的元素时,可以在样式面板中看到Grid或Flex布局的可视化编辑器。通过拖动和调整编辑器中的线条和区域,可以实时修改Grid的布局和对齐方式。
  2. 属性编辑:除了可视化编辑外,还可以直接编辑Grid或Flex布局的相关属性,如grid-template-rows、grid-template-columns、grid-gap、flex-direction、justify-content、align-items等等。修改这些属性后,布局会实时更新。
作者:王小菲
链接:https://juejin.cn/post/7442163692652085263
来源:稀土掘金
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
该文章在 2025/2/26 15:45:58 编辑过
