保姆级SQLite 数据库安装教程及免费可视化工具使用详解
2025年3月12日 13:37 本文热度 8192
SQLite简单介绍
SQLite,是一款轻型的数据库,是遵守ACID的关系型数据库管理系统,它包含在一个相对小的C库中,实现了自给自足的、无服务器的、零配置的、事务性的 SQL 数据库引擎。这意味着与其他数据库不一样,您不需要在系统中配置。
SQLite 引擎不是一个独立的进程,可以按应用程序需求进行静态或动态连接,SQLite 直接访问其存储文件。
SQLite是一个增长最快的数据库引擎,这是在普及方面的增长,与它的尺寸大小无关。SQLite 源代码不受版权限制。
下面将介绍的是在 Windows 系统上安装 SQLite 的详细步骤,以及介绍该数据库相关的 GUI 可视化工具。
安装测试环境:Window 7系统旗舰版
SQLite版本:Version 3.49.1
在 Windows 7上安装 SQLite
第一步:官方网站下载预编译的二进制文件
访问 SQLite 官方下载页面,找到 Windows 区域,可以看到,有两种Window版本供选择,分别是32位和64位。
根据自己电脑配置需求下载库文件:sqlite-dll-win-x86-3490100.zip 或者 sqlite-dll-win-x64-3490100.zip。
下载操作工具:sqlite-tools-win-x64-3490100.zip。
这里下载的是Window 64位的库文件,大家可以根据自己需要选择相对应的版本即可。
当前SQLite最新版本:Version 3.49.1 (2025-02-18)
SQLlite官网地址:https://sqlite.org
SQLlite官网下载地址:https://www.sqlite.org/download.html
SQLlite开源地址:https://www.sqlite.org/src/doc/trunk/README.md
第二步:解压已下载的文件
首先,你也可以新创建一个文件夹,将上述两个压缩文件解压到新文件夹中。当然你也可以直接解压到当前文件夹内,这里我就直接解压到当前文件夹了,解压后会得到 sqlite3.def、sqlite3.dll 和 sqlite3.exe 等文件。
点击sqlite.exe,显示如下:
第三步:配置SQLite环境变量
将 H:\SQLite 文件夹的路径添加到系统的 PATH 环境变量中。这样可以在命令提示符下直接使用 sqlite3 命令。环境变量打开路径:控制面板—>系统—>高级系统设置—>高级—>环境变量—>系统变量(找到PATH,添加即可)如下图
第四步:验证安装及环境变量配置
快捷键Window+R键,输入cmd,打开命令提示符,输入 sqlite3 命令,如果出现 SQLite 版本信息及提示符 sqlite>,则表示安装成功,按照提示输入.help可获取用法提示
具体其他相关用法可参考官方语法文档:https://www.sqlite.org/docs.html
免费GUI可视化界面安装及介绍
工具:SQLiteStudio
SQLiteStudio是用于浏览和编辑SQLite数据库文件的桌面应用程序。开源免费且可跨平台,支持在Windows、Linux和MacOS X上运行,界面简洁美观,功能区划分清晰,安装包也仅仅30M左右。麻雀最小,却是五脏俱全,完全可以满足日常需求,除基本功能外,还支持加密 SQLite 数据库以及基于编程语言JavaScript、Python的函数化和插件等功能。
更多功能可参考官方支持文档介绍:https://www.sqlitestudio.pl/features/
客户端官网下载地址:https://sqlitestudio.pl/​
下载后,双击安装包进行安装,部分安装截图如下所示(“傻瓜”式安装一直下一步即可)
按照步骤安装完成后,启动SQLiteStudio工具,由于勾选了,安装完成后自启动,所以直接就进入程序界面了,同时桌面也会生成快捷方式,点击启动也都一样
安装完成首次进入,可以选择语言,这里直接选择“简体中文”即可
进入界面后如下图所示,上方工具栏都可以自己点击查看下功能
SQLiteStudio使用手册地址:https://github.com/pawelsalawa/sqlitestudio/wiki/User_Manual​
简单做个连接SQLite数据库的测试,在SQLite内创建数据库和表,脚本如下:
    # 创建一个名为test的数据库.open test.db
    # 在test数据库中创建一个名为person的表create table main.person(id int primary key,name varchar(20));
    打开SQLiteStudio界面,选择<数据库><添加数据库>如下图所示
    选择刚刚已经创建数据库的文件夹,选择test.db数据库,点击<测试连接>OK即可,如下图所示:
    然后可以双击数据库,进行下一步一系列的操作即可,可以直接添加数据,修改约束等操作,如下图所示:
    该文章在 2025/3/12 15:47:21 编辑过
