一篇文章带你了解Ajax、Fetch和Axios
2025年3月21日 13:58 本文热度 5683
:一篇文章带你了解Ajax、Fetch和Axios
什么是Ajax
Ajax(Asynchronous JavaScript And XML),实际上就是异步的JavaScript和XML,Ajax是一种概念,指无需刷新页面即可与服务器通信的技术。
记住:Ajax是一个技术统称,包含了很多技术,不是特指某一种技术,也不是发送请求的一种方式。XMLHttpRequest 是实现Ajax的一种方式。
异步JavaScript
可以异步地向服务器端发送请求,在等待响应的过程中,不会阻塞当前页面。浏览器还可以做自己的事情,直到成功获取响应后,浏览器才开始处理响应数据。
XML
只是一种前后端传输数据的格式,现在主要用JSON。
应用场景
Ajax通常用于创建快速响应的Web程序,例如:
  1. 动态更新内容:比如在微博中,用户发布新评论可以实时更新到页面上,不需要刷新整个页面。
  2. 自动完成功能:利用百度搜索引擎时,Ajax可以根据用户输入的内容,及时向服务器发送请求并返回匹配的结果列表,提供反馈。
  3. 分页和无限滚动:在展示博客文章等内容时,Ajax可以在用户滚动到底部时自动加载更多内容,或点击分页按钮来加载特定数据块,而不是一次性加载。
实现Ajax
我们来看一组代码:
json
代码解读
复制代码
//test.josn的代码 {    "reply":"我收到啦!" }
ini
代码解读
复制代码
const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.onreadystatechange = () => {   if (xhr.readyState !== 4) return;   if ((xhr.status >= 200 && xhr.status < 300) || xhr.status === 304) {       console.log(xhr.responseText);    } }; xhr.open('GET', 'text.json', true); xhr.send(null);
执行结果如下:
这里有一点需要注意:JSON文件中的对象键名一定要用双引号包裹,如果属性值里有字符串,也需要用双引号包裹。
执行过程
1.创建xhr对象
ini
代码解读
复制代码
2.利用onreadystatechange属性,封装一个函数,来监听readyState的变化
ini
代码解读
复制代码
xhr.onreadystatechange = () => { if (xhr.readyState !== 4) return; if (xhr.status >= 200 && xhr.status < 300 ){    console.log(xhr.responseText);    } };
2.1当xhr对象执行发送数据时,有五种状态:
2.2判断Http状态码
lua
代码解读
复制代码
Ajax的状态码为4是不够的,这只能表示收到了服务器端所有的响应的数据,但不能保证这个数据是正确的。
所以还需要判断Http的状态码,确保xhr对象的statue属性值在200~300之间。
3.准备发送请求
kotlin
代码解读
复制代码
xhr.open('GET','text.json',ture);
第一个参数是请求方式:method(“GET”或“POST”);第二个参数是:url(文件在服务器上的位置);第三个参数是:async(true:异步,false:同步)。
4.发送请求
csharp
代码解读
复制代码
xhr.send(null)
注意:send()的参数是通过请求体携带的数据,而GET请求是通过请求头携带数据的,所以要把send()参数设置为null。
Fetch
Fetch 出现在ES6,使用了ES6中的promise对象。是XMLHttpRequest的替代品。
大多数时候我们会将Ajax和Fetch放在一起比较,实际上比的是Ajax中的XMLHttpRequest和Fetch。
注意:Fetch是一个API,是基于Promise真实存在的。
Fetch的特点
  1. 基于Promise:Fetch会返回一个Promsie对象,使得异步操作更加简洁和理解。还可以通过链式调用.then()和.catch(),可以更加清晰处理响应和错误。
  2. 简洁的API:Fetch有一套简洁的方法来执行HTTP请求。
  3. 支持跨域请求:Fetch默认支持跨域请求,但需要在服务器端配置CORS(跨域资源共享)。通过设置credentials属性,还可以在跨域请求中发送cookies。
  4. 支持流式输出:Fetch支持流式输出,让大型响应或请求时更高效。
发送请求
Fetch 发送请求和Ajax相比较为简单,来看个POST请求:
javascript
代码解读
复制代码
fetch('https://example.com/api/data', {  method: 'POST', // 请求方法  headers: {    'Content-Type': 'application/json' // 指定发送的数据格式  },  body: JSON.stringify({ // 将 JavaScript 对象转换为 JSON 字符串    name: 'Kimi',    age: 25  }) }) .then(response => response.json()) .then(data => console.log(data)) .catch(err => console.error('Fetch error:', err));
以上代码就是向特定的端点发送包含用户信息的POST请求,设定了请求头和请求体来明确信息。
Axios
Axios是一个随着Vue兴起而被广泛使用的,Vue大多数项目中都是利用Axios来发起请求的。
注意:Axios不是一个思想,也不是一个技术。而是一个基于Promise封装的网络请求库,是基于XMLHttpRequest进行二次封装。
那有没有想过,为什么Axios是基于XMLHttpRequest的而不是Fetch?
原因有以下几点:
  1. 历史性:在Axios首次开发时,Fetch还没有被一个普遍使用,因为它是随着ES6诞生的。而XMLHttpRequest已经使用多年,几乎所有浏览器都支持。
  2. 自动转换JSON数据:Axios可以自动将传入传出的数据转换成JSON格式,但早期的Fetch需要手动转换。
  3. 请求和响应拦截器:Axios允许在请求发送前或响应被处理之前对其进行修改或干预,这有利于添加通用认证令牌。Fetch本身不支持这种功能。
从Axios官网我们可以了解到Axios有以下特点:
  • 从浏览器创建 XMLHttpRequests
  • 从 node.js 创建 http 请求
  • 支持 Promise API
  • 拦截请求和响应
  • 转换请求和响应数据
  • 取消请求
  • 超时处理
  • 查询参数序列化支持嵌套项处理
  • 自动将请求体序列化为:
    • JSON (application/json)
    • Multipart / FormData (multipart/form-data)
    • URL encoded form (application/x-www-form-urlencoded)
  • 将 HTML Form 转换成 JSON 进行请求
  • 自动转换JSON数据
  • 获取浏览器和 node.js 的请求进度,并提供额外的信息(速度、剩余时间)
  • 为 node.js 设置带宽限制
  • 兼容符合规范的 FormData 和 Blob(包括 node.js)
  • 客户端支持防御XSRF 所以,Axios是XHR的一个子集,而XHR又是Ajax的一个子集。我们在一开始就说过Axios是一个库,所以需要在使用时引入。
看个POST请求:
javascript
代码解读
复制代码
axios.post('/user', {    firstName: 'Fred',    lastName: 'Flintstone'  })  .then(function (response) {    console.log(response);  })  .catch(function (error) {    console.log(error);  });
网络请求特点
Ajax一种技术统称,主要利用XHR实现网络请求
Fetch具体API,基于promise,实现网络请求
Axios一个封装库,基于XHR封装,推荐使用
该文章在 2025/3/21 13:58:58 编辑过
