利用Nginx替代apache实现高性能的Web环境
2012年4月3日 23:29 本文热度 9960
        更新时间:2007-11-27
作者:NetSeek                      欢迎转载,转载请注明出处: http://bbs.linuxpk.com
原文链接:http://bbs.linuxpk.com/thread-11845-1-1.html
Nginx介绍:
Nginx发音为[engine x],是由俄罗斯人Igor Sysoev建立的项目,基于BSD许可。
据说他当初是F5的成员之一,英文主页:http://nginx.net。俄罗斯的一些大网站已经使用它超过两年多了, 一直表现不凡,相信想了解nginx的朋友都读过阿叶大哥的利用nginx实现负载均衡的文章相关链接见(六)。
测试环境:红动中国(redocn)提供运营服务器环境.
关于红动服务环境:
红动中国在早期利用apache环境,再加上一些优化的工作,一直是相对很稳定,但是最近由于网站发展,访问量越来越大,在线人数一多经常出现,负载过高,性能急剧下降,经过双木站长的同意,考虑是否能利用nginx来代替apache,经过长时间的观察目前nginx工作很稳定,系统也不会再说现高负载的状况,占用内存也很低,访问速率从用户体验来看明显有提升.
关于红动中国:
红动中国(redocn)论坛经过近1年的快速发展,目前日均页面访问量超过100万,位居全球设计论坛(中文)第1位,是国内最具影响力的设计论坛之一。目前论坛拥有近20万会员,包括众多设计界领军人物在内的行业中坚力量、相关艺术院校师生以及部分设计爱好者等。
迁移目标:实现网站论坛静态化,防盗链,下载并发数和速率限制,实现原站apache所具有的所有功能,将原apache环境下的站点全部迁移到Nginx
一.PHP(Fastcgi)编译安装
[root@att php-5.2.4]# cat in.sh
  1. ./configure \
  2.         --prefix=/usr/local/php-fcgi \
  3.         --enable-fastcgi \
  4.         --enable-discard-path \
  5.         --enable-force-cgi-redirect \
  6.         --with-config-file-path=/usr/local/php-fcgi/etc \
  7.         --enable-zend-multibyte \
  8.         --with-mysql=/usr/local/mysql \
  9.         --with-libxml-dir=/usr/local/libxml2 \
  10.         --with-gd=/usr/local/gd2 \
  11.         --with-jpeg-dir \
  12.         --with-png-dir \
  13.         --with-bz2 \
  14.         --with-freetype-dir \
  15.         --with-iconv-dir \
  16.         --with-zlib-dir  \
  17.         --with-openssl=/usr/local/openssl \
  18.         --with-mcrypt=/usr/local/libmcrypt \
  19.         --enable-sysvsem \
  20.         --enable-inline-optimization \
  21.         --enable-soap \
  22.         --enable-gd-native-ttf \
  23.         --enable-ftp \
  24.         --enable-mbstring \
  25.         --enable-exif \
  26.         --disable-debug \
  27.         --disable-ipv6
  28.
  29. make
  30. make install
  31. cp php.ini-dist /usr/local/php-fcgi/etc/php.ini
复制代码
注:关于如何安装gd库,mysql的编译安装,本文将不介绍,本文重点在于介绍nginx的安装与配置,如想了解其它相关的问题可以到
LinuxPk去找相关的贴子(http://bbs.linuxpk.com)
二.Nginx编译安装
1.创建nginx运行用户和虚拟主机目录
  1. groupadd www -g 48
  2. useradd -u 48 -g www www
  3. mkdir -p /data/www/wwwroot
  4. chown -R www:www /data/www/wwwroot
复制代码
2.安装lighttpd中附带的spawn-fcgi,用来启动php-cgi
先编译安装lighttpd产生spawn-fcgi二进制文件.
  1. cd /usr/local/src/lighttpd-1.4.18
  2. cp src/spawn-fcgi /usr/local/php-fcgi/bin/
复制代码
启动php-cgi进程,监听127.0.0.1的8085端口,进程数为250(如果服务器内存小于3GB,可以只开启25个进程),用户为www:
/usr/local/php-fcgi/bin/spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 8085 -C 250 -u www -f /usr/local/php-fcgi/bin/php-cgi
3.nginx的安装与配置
  安装Nginx所需的pcre库:
  http://ftp.dk.debian.org/exim/pcre/pcre-7.3.tar.gz
  1.   tar zxvf pcre-7.2.tar.gz
  2.   cd pcre-7.2/
  3.   ./configure
  4.   make && make install
  5.   cd ../
  6.   http://sysoev.ru/nginx/nginx-0.5.32.tar.gz
  7.   tar zxvf nginx-0.5.32.tar.gz
  8.   cd  nginx-0.5.32
  9. ./configure --user=www --group=www --prefix=/usr/local/nginx/ --with-http_stub_status_module --with-
  10. openssl=/usr/local/openssl
  11. make && make install
复制代码
此模块非核心模块,需要在编译的时候手动添加编译参数 --with-http_stub_status_module
  配置nginx
三.Nginx主配置文件及PHP支持.
1.nginx.conf 主配置文件的配置
#cd /usr/local/nginx/conf/
#cp  nginx.conf nginx.conf.cao
#cat /dev/null > nginx.conf
#vi nginx.conf       //主配置文件
[code
user  www www;
worker_processes 10;
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;
pid        /var/run/nginx.pid;
#Specifies the value for maximum file descriptors that can be opened by this process.
worker_rlimit_nofile 51200;
events
       use epoll;
       #maxclient = worker_processes * worker_connections / cpu_number
       worker_connections 51200;
http
       include       conf/mime.types;
       default_type  application/octet-stream;
       log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request '
                         '"$status" $body_bytes_sent "$http_referer" '
                         '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
       #access_log  /data/www/logs/access.log  main;
       #sendfile on;
       tcp_nopush     on;
       tcp_nodelay    off;
       keepalive_timeout 60;
       client_header_timeout  3m;
       client_body_timeout    3m;
       send_timeout           3m;
       connection_pool_size        256;
       client_header_buffer_size    1k;
       large_client_header_buffers    4 2k;
       request_pool_size        4k;
       output_buffers   4 32k;
       postpone_output  1460;
       client_max_body_size       10m;
       client_body_buffer_size    256k;
       client_body_temp_path /dev/shm/client_body_temp;
       proxy_temp_path            /usr/local/nginx/proxy_temp;
       fastcgi_temp_path          /usr/local/nginx/fastcgi_temp;
       #gzip
       gzip on;
       gzip_http_version 1.0;
       gzip_comp_level 2;
       gzip_proxied any;
       gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
       gzip_min_length 1100;
       gzip_buffers 4 8k;
       # The following includes are specified for virtual hosts   //以下是加载虚拟主机配置.
       #www.redocn.com
       include          conf/vhosts/www_redocn_com.conf;
       #bbs.redocn.com
       include          conf/vhosts/bbs_redocn_com.conf;
       #blog.redocn.com
       include          conf/vhosts/blog_redocn_com.conf;
       #down.redocn.com
       include          conf/vhosts/down_redocn_com.conf;
}[/code]
2.配置支持Fastcgi模式的PHP
[root@redocn conf]# cat enable_php5.conf
  1. fastcgi_pass  127.0.0.1:8085;
  2. fastcgi_index index.php;
  3. fastcgi_param  GATEWAY_INTERFACE  CGI/1.1;
  4. fastcgi_param  SERVER_SOFTWARE    nginx;
  5. #new ac upload
  6. #fastcgi_pass_request_body off;
  7. #client_body_in_file_only clean;
  8. #fastcgi_param  REQUEST_BODY_FILE  $request_body_file;
  9. #
  10. fastcgi_param  QUERY_STRING       $query_string;
  11. fastcgi_param  REQUEST_METHOD     $request_method;
  12. fastcgi_param  CONTENT_TYPE       $content_type;
  13. fastcgi_param  CONTENT_LENGTH     $content_length;
  14. fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME    $document_root$fastcgi_script_name;
  15. fastcgi_param  SCRIPT_NAME        $fastcgi_script_name;
  16. fastcgi_param  REQUEST_URI        $request_uri;
  17. fastcgi_param  DOCUMENT_URI       $document_uri;
  18. fastcgi_param  DOCUMENT_ROOT      $document_root;
  19. fastcgi_param  SERVER_PROTOCOL    $server_protocol;
  20. fastcgi_param  REMOTE_ADDR        $remote_addr;
  21. fastcgi_param  REMOTE_PORT        $remote_port;
  22. fastcgi_param  SERVER_ADDR        $server_addr;
  23. fastcgi_param  SERVER_PORT        $server_port;
  24. fastcgi_param  SERVER_NAME        $server_name;
  25. # PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
  26. fastcgi_param  REDIRECT_STATUS    200;
复制代码
四,多虚拟主机应用配置案例.
#mkdir /usr/local/nginx/conf/vhosts         //建立虚拟主机配置存放目录.
1.www.redocn.com                            //首站配置
[root@redocn vhosts]#vi www_redocn_com.conf
  1. server
  2.        {
  3.                listen       80;
  4.                server_name  www.redocn.com;
  5.                index index.html index.htm index.php;
  6.                root  /data/www/wwwroot;
  7.                error_page 404 http://bbs.redocn.com;
  8.                rewrite ^/bbs/(.*) http://bbs.redocn.com/$1;
  9.                location ~ .*\.php?$
  10.                {
  11.                        include conf/enable_php5.conf;
  12.                }
  13.        }
复制代码
注: 关于rewite需求,红动中国希望当用户访问http://www.redocn.com/bbs的时候自动转至http://bbs.redocn.com
在原apache中利用redirect实现
Redirect /bbs http://bbs.redocn.com
本文中在nginx下利用rewrite实现:
2.[root@redocn vhosts] vi bbs_redocn_com.conf
  1. server
  2.        {
  3.                listen       80;
  4.                server_name  bbs.redocn.com yan.redocn.com majia.redocn.com wt.redocn.com;
  6.                root  /home/www/htdocs/bbs;
  7.                access_log /var/log/nginx/access_bbs.redocn.com.log  combined;
  8.                location / {
  9.                #bbs rewrite
  10.                          rewrite ^/archiver/((fid|tid)-[\w\-]+\.html)[code] server
  11.        {
  12.                listen       80;
  13.                server_name  bbs.redocn.com yan.redocn.com majia.redocn.com wt.redocn.com;
  14.                index index.html index.htm index.php;
  15.                root  /home/www/htdocs/bbs;
  16.                access_log /var/log/nginx/access_bbs.redocn.com.log  combined;
  17.                location / {
  18.                #bbs rewrite
  19.                          rewrite ^/archiver/((fid|tid)-[\w\-]+\.html)[        DISCUZ_CODE_17        ]nbsp;  /archiver/index.php?$1 last;
  20.                          rewrite ^/forum-([0-9]+)-([0-9]+)\.html[        DISCUZ_CODE_17        ]nbsp;  /forumdisplay.php?fid=$1&page=$2 last;
  21.                          rewrite ^/thread-([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)\.html[        DISCUZ_CODE_17        ]nbsp; /viewthread.php?tid=$1&extra=page\%3D$3&page=$2 last;
  22.                          rewrite ^/space-(username|uid)-(.+)\.html[        DISCUZ_CODE_17        ]nbsp;  /space.php?$1=$2 last;
  23.                          rewrite ^/tag-(.+)\.html$ /tag.php?name=$1 last;
  24.                          break;
  25.                #error
  26.                error_page 404 /index.php;
  27.                #redirect server error pages to the static page /50x.html
  28.                error_page   500 502 503 504  /50x.html;
  29.                location = /50x.html {
  30.                 root   html;
  31.                   }
  32.                          }
  33.                #Preventing hot linking of images and other file types
  34.                location ~* ^.+\.(gif|jpg|png|swf|flv|rar|zip)$ {
  35.                        valid_referers none blocked server_names
  36.                               *.redocn.com redocn.com *.taobao.com taobao.com
  37.                               bbs.blueidea.com bbs.asiaci.com bbs.arting365.com forum.chinavisual.com softbbs.pconline.com.cn
  38.                               bbs.chinaddu.com bbs.photops.com *.baidu.com *.google.com *.google.cn *.soso.com *.yahoo.com.cn
  39.                               *.yahoo.cn;
  40.                if ($invalid_referer) {
  41.                 rewrite   ^/   http://www.redocn.com/images/redocn.gif;
  42.                 #return   403;
  43.                                      }
  44.     }
  45.
  46.                #support php
  47.                location ~ .*\.php?$
  48.                {
  49.                        include conf/enable_php5.conf;
  50.                }
  51.
  52.        }
复制代码
                         break;
               #error
                root   html;
                              *.yahoo.cn;
                #return   403;
               #support php
       }[/code]注:
1.红动中国采用高性能的Discuz!论坛,原apache的rewrite规则几乎不要做什么修改即可全部移植到nginx下.
静态化配置见面上面的:#bbs rewrite部分.
2.一般论坛都希望实现防盗链功能,在apache很轻松实现?在nginx下是否容易实现呢?答案是肯定的.
  1.          #Preventing hot linking of images and other file types
  2.                      valid_referers none blocked server_names *.redocn.com redocn.com ...你允许连接的网址;
  3.                if ($invalid_referer) {
  4.                 rewrite   ^/   http://www.redocn.com/images/redocn.gif;  //让别人盗链时显示你指定的图片.
  5.                 #return   403;
  6.                                      }
复制代码
3.blog.redocn.com
[root@redocn vhosts]#vi blog_redocn_com.conf
  1. server
  2.        {
  3.                listen       80;
  4.                server_name  blog.redocn.com;
  6.                root  /data/www/wwwroot/blog;
  8.                #supsite rewrite
  9.                rewrite ^([0-9]+)/spacelist(.*)$ index.php?$1/action_spacelist$2;
  10.                rewrite ^([0-9]+)/viewspace_(.+)$ index.php?$1/action_viewspace_itemid_$2;
  11.                rewrite ^([0-9]+)/viewbbs_(.+)$ index.php?$1/action_viewbbs_tid_$2;
  12.                rewrite ^([0-9]+)/(.*)$ index.php?$1/$2;
  13.                rewrite ^([0-9]+)$ index.php?$1;
  14.                rewrite ^action_(.+)$ index.php?action_$1;
  15.                rewrite ^category_(.+)$ index.php?action_category_catid_$1;
  16.                rewrite ^itemlist_(.+)$ index.php?action_itemlist_catid_$1;
  17.                rewrite ^viewnews_(.+)$ index.php?action_viewnews_itemid_$1;
  18.                rewrite ^viewthread_(.+)$ index.php?action_viewthread_tid_$1;
  19.                rewrite ^index([\.a-zA-Z0-9]*)$ index.php;
  20.                rewrite ^html/([0-9]+)/viewnews_itemid_([0-9]+)\.html$ index.php?action_viewnews_itemid_$2;
  21.                rewrite ^/([0-9]+)/spacelist(.+)$ /index.php?uid/$1/action/spacelist/type$2;
  22.                rewrite ^/([0-9]+)/viewspace(.+)$ /index.php?uid/$1/action/viewspace/itemid$2;
  23.                rewrite ^/([0-9]+)/viewbbs(.+)$ /index.php?uid/$1/action/viewbbs/tid$2;
  24.                rewrite ^/([0-9]+)/(.*)$ /index.php?uid/$1/$2;
  25.                rewrite ^/([0-9]+)$ /index.php?uid/$1;
  26.                rewrite ^/action(.+)$ /index.php?action$1;
  27.                rewrite ^/category(.+)$ /index.php?action/category/catid$1;
  28.                rewrite ^/viewnews(.+)$ /index.php?action/viewnews/itemid$1;
  29.                rewrite ^/viewthread(.+)$ /index.php?action/viewthread/tid$1;
  30.                rewrite ^/mygroup(.+)$ /index.php?action/mygroup/gid$1;
  31.                location ~ .*\.php?$
  32.                {
  33.                        include conf/enable_php5.conf;
  34.                }
  35.        }
复制代码
注:blog采用功能强大的Supesite作为Blog站点: http://www.supesite.com/
1.Blog如何在Nginx里实现静态化,具体设置见,上面的#supesite rewrite
4.down.redocn.com
[root@redocn vhosts]# vi down_redocn_com.conf
  1. limit_zone   one  $binary_remote_addr  10m;
  2. server
  3.        {
  4.                listen       80;
  5.                server_name  down.redocn.com;
  6.                index index.html index.htm index.php;
  7.                root   /data/www/wwwroot/down;
  8.                error_page 404 /index.php;
  9.                # redirect server error pages to the static page /50x.html
  10.                error_page   500 502 503 504  /50x.html;
  11.                location = /50x.html {
  12.                 root   html;
  13.                   }
  14.                #Zone limit
  15.                location / {
  16.                    limit_conn   one  1;
  17.                    limit_rate  20k;
  18.                }
  19.
  20.                # serve static files
  21.                location ~ ^/(images|javascript|js|css|flash|media|static)/  {
  22.                root    /data/www/wwwroot/down;
  23.                expires 30d;
  24.                 }
  25.        }
复制代码
注:
由于现在的BT下载软件越来越多了,我们如何限制下载的并发数和速率呢?apache需要三方模块,nginx就不用了:)
在nginx利用两个指令即可实现:limit_zone(limit_conn) 来限制并发数,limit_rate来限制下载的速率,请看上面的配置实例.
5.启动nginx服务
  1. /usr/local/php-fcgi/bin/spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 8085 -C 250 -u www -f/usr/local/php-fcgi/bin/php-cgi
  2. /usr/local/nginx/sbin/nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
复制代码
你可以把上面两条命令制做成系统启动服务脚本,相关的脚本在网上也很多,本文就不再贴出来了:),给出一个实例链接:
http://topfunky.net/svn/shovel/nginx/init.d/nginx
五.问题及经验总结:
1.安装Discuz论坛后,无法上传大于M以上的附件?
在主配置文件里加入:client_max_body_size       10m; 详细指令说明请参见(六)提供的Wiki链接.
2.Discuz附件无法下载附件?
最近遇到一个奇怪的问题在nginx下discuz论坛无法下载附件,后来打开error_log才知道,仍后一看/usr/local分区满了,
清了一大堆无用文件后,马上就正常了.
以上是本人迁移和测试过程中遇到的两个小问题,在此附上说明,只是希望配置nginx的朋友不要犯我一样的问题.
欢迎联系NetSeek(狂热linux爱好者^_^ msn:cnseek@msn.com QQ:67888954 Gtalk:cnseek@gmail.com,免费提供linux技术咨询和服务!~).
六.相关链接:
  1.Discuz!.net高性能的PHP论坛程序 http://www.discuz.net Supesite:  http://www.supesite.com/
  2.Nginx参考文档:http://wiki.codemongers.com/
  3.利用Nginx实现负载均衡(阿叶大哥的文章):http://www.imysql.com/comment/reply/210
  4.linuxPk[Linux宝库]:http://bbs.linuxpk.com
  5.红动中国 http://bbs.redocn.com
该文章在 2012/4/3 23:29:17 编辑过
