利用PHP实现验证码的方法
2012年4月4日 0:58 本文热度 10772
前段时间看了一些关于验证码的文章,就是将一串随机产生的数字或符号,生成一幅图片,图片里加上一些干扰象素(防止OCR),由用户肉眼识别其中的验证码信息,输入表单提交网站验证,验证成功后才能使用某项功能。
有篇文章也简单的介绍了实现的方法,如下:
代码一:
* Filename: authpage.php
* Author: hutuworm
* Date: 2003-04-28
* @Copyleft hutuworm.org
srand((double)microtime()*1000000);
//验证用户输入是否和验证码一致
if(isset($HTTP_POST_VARS['authinput']))
if(strcmp($HTTP_POST_VARS['authnum'],$HTTP_POST_VARS['authinput'])==0)
echo "验证成功!";
else
echo "验证失败!";
//生成新的四位整数验证码
while(($authnum=rand()%10000)<1000);
请输入验证码:
  代码二:
* Filename: authimg.php
* Author: hutuworm
* Date: 2003-04-28
//生成验证码图片
Header("Content-type: image/PNG");
$im = imagecreate(58,28);
$black = ImageColorAllocate($im, 0,0,0);
$white = ImageColorAllocate($im, 255,255,255);
$gray = ImageColorAllocate($im, 200,200,200);
imagefill($im,68,30,$gray);
//将四位整数验证码绘入图片
imagestring($im, 5, 10, 8, $HTTP_GET_VARS['authnum'], $black);
for($i=0;$i<50;$i++) //加入干扰象素
imagesetpixel($im, rand()%70 , rand()%30 , $black);
ImagePNG($im);
ImageDestroy($im);
这段程序已经基本上实现了验证码的生成和校验功能,但是文章作者不知道为什么却将验证码的内容显示在表单里了,这样的话,只是限制了用户必须输入验证码,对恶意程序却没有任何防范作用。可以说是在难为人,而不是防范攻击。
不过还好根据原作者的思路,我们可以将验证串保存在session里,这样的话,才具有一定的安全性。
代码如下:
//file:authform.php
请输入验证码:
* Filename:authimg.php
Header("Content-type:image/PNG");
session_start();
$auth_num="";
session_register('auth_num');
$im=imagecreate(63,20);
$auth_num_k=md5(rand(0,9999));
$auth_num=substr($auth_num_k,17,5);
$black=ImageColorAllocate($im,0,0,0);
$white=ImageColorAllocate($im,255,255,255);
$gray=ImageColorAllocate($im,200,200,200);
//ImageFill($im,63,20,$black);//这行不知道为什么在我公司的服务器上出错误,换个空间ok
imagestring($im,5,10,3,$auth_num,$gray);
for($i=0;$i<200;$i++)
$randcolor=ImageColorallocate($im,rand(0,255),rand(0,255),rand(0,255));
imagesetpixel($im,rand()%70,rand()%30,$randcolor);
ImagePNG($im);
ImageDestroy($im);
* Filename:authpage.php
session_start();
$num=trim($num);
if($auth_num==$num amp;amp; $num<>""){
echo "验证成功";
}else{
echo "验证失败";
写这篇文章我也是很郁闷的心情,在google用“验证码+php”搜索到只有那篇文章,就是找不出个实用点的。没办法,虽然外语水平一般,还是忍痛用了全英文搜索,找到了了不知道哪个国家的程序员写的一段代码,我把变量换成国人容易看懂的形式,这就是我做的。真的很希望下次用中文也能搜索出点有深度的文章教程,不是说提倡资源共享的么……
该文章在 2012/4/4 0:58:17 编辑过
