【JavaScript】JSON.parse 背后的安全隐患与黑盒利用方法
2025年4月23日 16:59 本文热度 5369
🔍 一段简单的 JSON 解析代码,可能是一次严重的原型污染、提权绕过、服务瘫痪的开始。本文深入解析 JSON.parse() 的安全风险、攻击方式,并讲解如何在黑盒测试中通过数据包行为反推出后台逻辑,为你打开攻防对抗中的新视角。
📌 1. JSON.parse 是什么?它本身安全吗?
JSON.parse() 是 JavaScript 原生函数,用于将字符串解析为 JavaScript 对象:
const obj = JSON.parse('{"user":"admin"}');
✅ 它本身不会执行代码、不会像 Java 反序列化一样触发远程类加载或代码执行。
❗️但它存在安全隐患的传播点,关键在于:你如何使用解析后的对象!
🔥 2. 典型安全风险与利用场景
✅ 风险一:原型链污染(Prototype Pollution)
关键字段如 __proto__ / constructor / prototype 被写入对象中,通过合并操作传播到所有对象。
🧪 利用前提:
  • 后端用 Object.assign、lodash.merge 等合并用户传参与默认配置。
  • 没有进行关键字段过滤。
📦 典型 payload:
"__proto__": {
"admin": true
💥 后果示例:
const config = Object.assign({}, defaultConfig, JSON.parse(userInput));
// 之后任何 new Object() 都可能带上 admin: true
📦 常见数据包格式
POST /api/profile HTTP/1.1
Host: target.example.com
Content-Type: application/json
Content-Length: 70
  "__proto__": {
    "isAdmin": true
✅ Burp 分析方法:
步骤观察点
1. 请求发出目标接口是否处理 JSON 格式数据
2. 重复访问其他接口是否行为改变(权限 / 响应内容)
3. Proxy + Repeater逐步调整 payload,如 ["__proto__"]
4. 添加测试断点使用 Logger++ 插件记录响应中的 isAdmin 等字段是否被反映
如果行为生效,将获得Admin权限,页面菜单等权限将有明显改变
✅ 风险二:拒绝服务攻击(Billion Laughs / Deep Nesting DoS)
"a":{"a":{"a":{"a":{"a":{"a":{"a":{"a":{"a":{"a":{}}}}}}}}}}
  • 重复嵌套结构触发 CPU 暴涨或内存崩溃。
  • 常用于前期探测、WAF 绕过测试。
✅ 风险三:DOM-Based XSS(前端使用不当)
如果前端用 innerHTML 或 document.write 直接渲染 JSON 解析的字段:
const data = JSON.parse(payload);
document.body.innerHTML = data.content;
攻击者构造:
{"content": "<img src=x onerror=alert(1)>"}
🧠 3. 数据包特征分析
我们如何**在黑盒测试中识别系统内部使用了 JSON.parse()**?以下是典型思路:
🧩 特征:API 接收 JSON 格式 body
POST /api/config HTTP/1.1
{"username":"admin"}
📍 判断方式分析:
线索
推理
是否支持嵌套对象?
是 → 可能直接 JSON.parse 解析并用于配置逻辑
修改特殊键如 __proto__ 有无响应变化?
有 → 极有可能未进行关键字段过滤
是否响应体中出现原样字段回显?
是 → 可能存在配置渲染逻辑
是否异常响应(500 / timeout)?
是 → 考虑 DoS 测试有效
🛠️ 组合测试
  • 提交 __proto__ → 检查是否持久化
  • 提交 constructor.prototype.polluted = true → 检查全局污染迹象
  • 利用 ["__proto__"] 数组索引写入,绕过某些黑名单
  • 使用深嵌套 JSON → 检测解析限制
🧯 4. 防御建议
安全措施
描述
输入校验
禁止解析中出现 __proto__、constructor 等关键字段
使用深拷贝库
避免使用 Object.assign,推荐 structuredClone() 或安全库
限制嵌套层级
使用库如 json-parse-better-errors、ajv 等做层级与结构校验
WAF 规则增强
对 JSON payload 关键字(如 "__proto__")做识别和阻断
最小权限原则
后端合并配置时应隔离用户与系统配置空间,避免全局污染
✅ 总结
项目
说明
安全点
JSON.parse本身安全
风险点
使用方式不安全:合并配置、渲染 HTML、未校验字段
探测方式
看输入格式、嵌套特征、行为响应变化
利用策略
利用字段污染 → 影响权限逻辑 / 全局变量 / DoS
防御建议
严格输入控制 + 合理合并方式 + 安全库使用
该文章在 2025/4/24 9:23:14 编辑过
