理解 C# 中的各类指针
2025年5月13日 9:37 本文热度 6156
前言
变量可以理解成是一块内存位置的别名,访问变量也就是访问对应内存中的数据。
指针是一种特殊的变量,它存储了一个内存地址,这个内存地址代表了另一块内存的位置。
指针指向的可以是一个变量、一个数组元素、一个对象实例、一块非托管内存、一个函数等。
截止到发文为止,.NET 最新正式版本为 .NET 9,C# 最新正式版本为 C# 13。文中提及的 IL 代码可能会随编译器版本的不同而有所差异,仅供参考。
本文将介绍到发文为止 C# 中的各类指针,并对比差异:
  • 对象引用(Object Reference)
  • 指针(Pointer,一些资料中称为非托管指针)
  • IntPtr(表示指针或句柄的值,用于管理非托管资源或非托管代码交互)
  • 函数指针(Function Pointer)
  • 托管指针(Managed Pointer)
本文旨在为读者建立对各类指针的概念认知,不会每个细节都展开,读者可以参考 C# 的官方文档,了解更多用法。
涉及的知识点较多,如果存在纰漏和错误,还请谅解。
对象引用,也就是我们常说的引用类型变量,是一个类型安全的指针,指向引用类型实例的 MethodTable 指针,通过偏移和计算可以访问对象头和字段。
对象实例被分配在托管堆上,引用类型变量存储了一个指向该对象实例的引用。对象引用可以被赋值为 null,表示没有指向任何对象实例。通过 null 的对象引用访问不存在的对象会导致 NullReferenceException。
对象引用可以存在栈或者堆上,作为局部变量时,存储在栈上;作为值类型字段时,跟随值类型的位置存储;作为引用类型字段时,存储在堆上。
指针(Pointer)
指针的声明和使用#
指针允许用户直接操作内存地址,提供了更高的性能和灵活性,但也带来了更高的风险。因此,C# 只允许在用 unsafe 关键字标记的代码块中使用指针,并且需要在项目中启用 <AllowUnsafeBlocks>true</AllowUnsafeBlocks>。
unsafe 关键字可以用于方法、代码块、字段、类、结构体等。
一些资料中将这边的指针(Pointer)称为非托管指针(Unmanaged Pointer),因为它们不受 GC 的管理。
我们需要使用 <type>* ptr 的语法来声明指针类型的变量。
通过 & 运算符获取变量的地址,通过 * 运算符访问指针指向的数据。
& 通常被称为寻址运算符,* 通常被称为解引用运算符或间接寻址运算符。
unsafe class Program
    static void Main()
        int* p = null; // 声明一个指向 int 的指针
        int a = 10;
        p = &a; // 获取 a 的地址并赋值给指针 p
        Console.WriteLine(*p); // 输出 10
指针可以指向的位置#
指针可以指向以下几种位置:
  • 值类型变量:也就是指向值类型的数据本体。
  • 引用类型变量:因为引用类型变量存储的是对象实例的引用,所以这边相当于一个二级指针。
  • 值类型或者引用类型的实例字段:readonly 也可以修改。
  • 值类型或者引用类型的静态字段:readonly 也可以修改。
  • 数组元素:数组在内存中是连续存储的,所以可以通过指针和指针算法来访问数组元素。
  • 非托管内存:使用 Marshal 分配非托管内存。
  • 另一个指针(Pointer):可以实现多级指针。
  • null:表示没有指向任何有效的内存地址,通过 null 指针访问不存在的数据会导致 NullReferenceException。
注意:在声明指向实例字段,静态字段以及数组元素的指针时,需要使用 fixed 关键字。
可以声明指针的位置#
指针可以在以下位置声明:
  • 局部变量:可以在方法中声明指针变量。
  • 方法参数:可以将指针作为方法参数传递。
  • 方法返回值:可以将指针作为方法的返回值。
  • 实例字段:可以在类或结构体中声明指针类型的字段。
  • 静态字段:可以在类或者结构体中声明指针类型的静态字段。
  • 只读属性:包含只读索引(indexer),但不支持自动属性(Automatically implemented properties)。
指向值类型变量的指针#
指针可以指向值类型变量,直接访问值类型的数据本体,并且可以修改值类型变量的值。
    static void Main()
        int a = 10;
        int* p = &a; // 获取 a 的地址并赋值给指针 p
        *p = 20; // 修改指针 p 指向的值
        Console.WriteLine(a); // 输出 20
指向对象引用的指针#
指针可以指向对象引用,相当于一个二级指针。
在下面的示例代码中,关键的部分标注了编译后的 IL 代码。
class Program
    static void Main()
        var foo = new Foo
            Bar = 1
        unsafe
            // ldloca.s     foo   // 加载 foo 的地址
            // conv.u             // 将 foo 的地址转换为 unsigned native int
            // stloc.1            // 将转换后的 int 存储到 fooPtr
            Foo* fooPtr = &foo;
            // ldloc.1            // 加载 fooPtr
            // ldind.ref          // 将 fooPtr 指向的对象引用加载到栈上
            // callvirt     instance int32 Foo::get_Bar()
            // call         void [System.Console]System.Console::WriteLine(int32)
            Console.WriteLine(fooPtr->Bar); // 输出 1
            // newobj       instance void Foo::.ctor()
            // dup
            // ldc.i4.2
            // callvirt     instance void Foo::set_Bar(int32)
            // nop
            // stind.ref          // 新的 Foo 对象的地址保存通过 fooPtr 保存到 foo
            *fooPtr = new Foo
                Bar = 2
            // ldloc.0      // 和指针相比,少了一个 ldind.ref,对象引用可以直接使用
            Console.WriteLine(foo.Bar); // 输出 2
            // ldc.i4.3     // 将 3 压入栈上
            fooPtr->Bar = 3;
            Console.WriteLine(foo.Bar); // 输出 3
class Foo
    public int Bar { get; set; }
关键的三个IL 指令:
  • conv.u:将对象引用(foo)的地址转换为 unsigned native int,并存储到指针(fooPtr)中。
  • ldind.ref:将指针(fooPtr)指向的对象引用(foo)加载到栈上。
  • stind.ref:将栈上的对象引用(新的foo实例的引用)存储到指针指向的地址(foo)上。
指向 GC Heap 的指针#
如果指针指向 GC Heap 上的数据,例如指向数组元素或者引用类型实例字段,指针需要通过 fixed 关键字固定对象的地址,防止 GC 移动对象的位置。
class Program
    static void Main()
        Foo foo = new Foo
            Bar = 1
        unsafe
            fixed (int* p = &foo.Bar) // 固定 foo.Bar 的地址
                *p = 2; // 修改指针 p 指向的值
class Foo
    public int Bar;
注意:不应在 fixed 语句块结束后,继续使用指针变量,因为 GC 可能会移动对象的位置,导致指针指向无效的内存地址。
class Program
    static void Main()
        Foo foo = new Foo
            Bar = 1
        var weakReference = new WeakReference(foo);
        unsafe
            int* p2;
            fixed (int* p1 = &foo.Bar) // 固定 foo.Bar 的地址
                Console.WriteLine(*p1); // 输出 1
                p2 = p1; // 将指针 p1 存放的地址复制给 指针p2
                *p1 = 2; // 修改指针 p1 指向的值
            Console.WriteLine(*p2); // 输出 2,此时 p1 已经被释放了,但 p2 仍然可以访问到 foo.Bar 的值
            // 往托管堆上分配一些数据,并触发 GC
            for (int i = 0; i < 1_000_000; i++)
                var arr = new int[1000];
            GC.Collect();
            Console.WriteLine(weakReference.IsAlive); // 输出 true,证明 foo 仍然存活
            Console.WriteLine(*p2); // 输出 0, 因为 foo 的位置已经被 GC 移动了
class Foo
    public int Bar;
指向数组元素的指针#
当指针指向数组元素时,可以通过指针算法遍历数组元素,指针的单次偏移量为元素类型的大小。
指针算法支持的操作有:
对指针进行加法和减法运算时,p + n 是将指针 p 向后移动 n 个元素的大小,p - n 是将指针 p 向前移动 n 个元素的大小。
本文会讨论三种数组类型:
  • 在栈上分配的数组
  • 在托管堆上分配的数组
  • 在非托管堆上分配的数组
本小节先讨论前两种,指向非托管堆上分配的数组的指针会在后面讨论。
栈上和非托管堆上分配的数组时,指针可以直接访问数组元素。在托管堆上分配的数组时,指针需要通过 fixed 关键字固定数组元素的地址,防止 GC 移动数组元素的位置。
在栈上分配的数组的示例代码:
    static void Main()
        int* arr = stackalloc int[5] { 0, 1, 2, 3, 4 }; // 在栈上分配一个 int 数组并初始化
        // 下面是等效代码
        // int* arr = stackalloc int[5]; // 在栈上分配一个 int 数组
        // for (int i = 0; i < 5; i++)
        //     *(arr + i) = i; // 通过指针访问数组元素,赋值
            Console.WriteLine(*(arr + i)); // 输出 0 1 2 3 4
        // 也可以直接通过下标访问
            Console.WriteLine(arr[i]); // 输出 0 1 2 3 4
在托管堆上分配的数组的示例代码:
    static void Main()
        int[] arr = new int[5] { 0, 1, 2, 3, 4 }; // 在堆上分配一个 int 数组并初始化
        fixed (int* p = arr) // 固定数组元素的地址
                Console.WriteLine(*(p + i)); // 输出 0 1 2 3 4
        fixed (int* p = &arr[0]) // 固定数组元素的地址
                *(p + i) = i * 10; // 修改数组元素的值
        foreach (var item in arr)
            Console.WriteLine(item); // 输出 0 10 20 30 40
在 fixed 语句块结束后,数组元素的地址会被释放,指针变量将不再有效。
在 fixed 语句块中,指针变量可以直接访问数组元素的地址,并且可以修改数组元素的值。
int* p = arr 和 int* p = &arr[0] 是等效的,都是获取数组第一个元素的地址。
注意: int[]* p = &arr 是创建一个指向数组变量的指针,并不是指向数组元素的指针。
指向静态字段的指针#
静态字段位于托管堆上,但非 GC 管理的内存区域,理论上内存地址应该是固定的,但不排除某些平台实现或某些情况下会被移动。
在.NET的规范以及C#语言规范中,编译器并不能完全确定某个字段是否可移动,必须通过 fixed 修饰保证安全。
统一使用 fixed 也可以避免特例导致的复杂性或bug。如果静态保存的是值类型还好。但如果静态字段保存的是一个对象引用,那就和方法的局部变量一样,指针必定需要通过 fixed 关键字固定对象的地址,防止 GC 移动对象的位置。静态字段如果存的是数组的引用,也是必须使用 fixed 关键字固定对象的地址才能访问数组元素。
    static void Main()
        // 值类型的静态字段
        Foo.ValueTypeField = 1;
        // 获取指针
        fixed (int* valueTypeFieldPtr = &Foo.ValueTypeField)
            *valueTypeFieldPtr = 2; // 修改值类型字段的值
        Console.WriteLine(Foo.ValueTypeField); // 输出 2
        // 引用类型的静态字段
        Foo.ReferenceTypeField = new Bar { Baz = 1 };
        // 获取指针
        fixed (Bar* referenceTypeFieldPtr = &Foo.ReferenceTypeField)
            *referenceTypeFieldPtr = new Bar { Baz = 2 }; // 修改引用类型字段的值
        Console.WriteLine(Foo.ReferenceTypeField.Baz); // 输出 2
        // 数组的静态字段
        Foo.ArrayField = [1, 2, 3];
        // 获取指针
        fixed (int* arrayFieldPtr = Foo.ArrayField)
            arrayFieldPtr[0] = 4; // 修改数组的值
        Console.WriteLine(Foo.ArrayField[0]); // 输出 4
class Foo
    public static int ValueTypeField;
    public static Bar ReferenceTypeField;
    public static int[] ArrayField;
class Bar
    public int Baz;
指向非托管内存的指针#
使用 Marshal.AllocHGlobal 分配非托管内存,返回一个指向非托管内存的指针,最后使用 Marshal.FreeHGlobal 释放非托管内存。
Marshal 提供的方法的参数和返回值都是 IntPtr 类型,但可以和指针互换转换。
public static class Marshal
    public static IntPtr AllocHGlobal(int cb);
    public static void FreeHGlobal(IntPtr hglobal);
using System.Runtime.InteropServices;
    static void Main()
        // 在非托管内存中分配一块内存用于存储整数数组
        int size = 10;
        var ptr = (int*)Marshal.AllocHGlobal(size * sizeof(int));
        // 将数据写入非托管内存
        for (int i = 0; i < size; i++)
            ptr[i] = i;
        // 读取非托管内存的数据
            Console.WriteLine(ptr[i]);
        // 也可以使用指针算法访问非托管内存存储的数组
        // int* p = ptr;
        // for (int i = 0; i < size; i++)
        //     Console.WriteLine(*p);
        //     p++;
        // 释放非托管内存
        Marshal.FreeHGlobal((IntPtr)ptr);
作为方法参数的指针#
指针可以作为方法参数传递,允许在方法中修改指针指向的数据,但指针本身的传递是值传递,无法在传入的方法中修改指针的值,也就是无法修改指针指向的地址。
    static void Main()
        int a = 10;
        int b = 20;
        int* p1 = &a; // 获取 a 的地址并赋值给指针 p1
        int* p2 = &b; // 获取 b 的地址并赋值给指针 p2
        Console.WriteLine(*p1); // 输出 10
        Console.WriteLine(*p2); // 输出 20
        ModifyPointer(p1, p2); // 传递指针 p1 和 p2
        Console.WriteLine(*p1); // 输出 11
    static void ModifyPointer(int* p1, int* p2)
        *p1 = 11; // 修改指针 p1 指向的值
        p1 = p2; // 无效代码,不会影响外部的 p1
作为方法返回值的指针#
当指针作为方法的返回值时,需要注意不能返回局部变量的指针,因为局部变量在方法结束后会被销毁,指针将指向无效的内存地址。
    static void Main()
        Foo* p = GetPointer(); // 获取指针
        Console.WriteLine(p->Bar); // 输出 10
        Console.WriteLine(p->Bar); // 输出 随机值
    static Foo* GetPointer()
        Foo a = new Foo
            Bar = 10
        return &a;
struct Foo
    public int Bar;
上述代码中,GetPointer 方法返回了一个指向局部变量 a 的指针,但 a 在方法结束后会被销毁,所以返回的指针将指向无效的内存地址。
之所以第一次输出 10,是因为 a 的内存数据没有被覆盖,第二次输出随机值是因为 a 的内存数据已经被覆盖。
在打印 p->Bar 之前,将一些别的数据载入到栈上,就会覆盖 a 的内存数据。下面的代码只打印了一次 p->Bar,但在打印之前,已经将 20 到过栈上(被 Console.WriteLine 消费了),所以 a 的内存数据被覆盖了。
    static void Main()
        Console.WriteLine(20); // 输出 20
        Foo a = new Foo
            Bar = 10
        return &a;
struct Foo
    public int Bar;
改为返回字段的指针也是一样的结果
    static void Main()
        int* p = GetPointer(); // 获取指针
        Console.WriteLine(*p); // 输出 随机值
    static int* GetPointer()
        Foo a = new Foo
            Bar = 10
        return &a.Bar;
struct Foo
    public int Bar;
多级指针#
下面是一个三级指针的例子
    int x = 1;
    int* p1 = &x;         // 一级指针
    int** p2 = &p1;       // 二级指针
    int*** p3 = &p2;      // 三级指针
    ***p3 = 2;            // 三次寻址
    Console.WriteLine(x); // 输出 2
进一步理解 fixed 关键字#
fixed 关键字用于固定对象的地址,防止 GC 移动对象的位置。
查看下面代码编译成的 IL 代码。
    static void Main()
        // 引用类型的静态字段
        // 获取指针
        // 数组的静态字段
        // 获取指针
class Foo
class Bar
    public int Baz;
.class private auto ansi beforefieldinit
  Program
    extends [System.Runtime]System.Object
  .method private hidebysig static void
    Main() cil managed
    .entrypoint
    .maxstack 4
    .locals init (
      [0] class Bar* referenceTypeFieldPtr,
      [1] class Bar& pinned V_1,
      [2] int32* arrayFieldPtr,
      [3] int32[] pinned V_3
    // ... 省略方法体
在 IL 代码中,Bar& pinned V_1 和 int32[] pinned V_3 表示固定的指向对象引用的托管指针和固定的数组的对象引用。
pinned 表示这个对象引用是固定的,GC 会识别到这个标记,并不会移动其指向的对象的位置。
在 fixed 语句块内,对 Bar* referenceTypeFieldPtr 的读写将转换为 Bar& pinned V_1 的读写。对 int32* arrayFieldPtr 的读写将转换为 int32[] pinned V_3 的读写。
IntPtr
基本概念#
IntPtr 是一个结构体,表示指针或句柄的值,用于管理非托管资源或非托管代码交互。
在部分场景,可以和指针互换使用,但 IntPtr 不能直接进行指针运算。
IntPtr 是一个平台相关的类型,在 32 位平台上是 4 字节,在 64 位平台上是 8 字节。
在使用 IntPtr 时,不需要使用 unsafe 关键字,也不需要启用 <AllowUnsafeBlocks>true</AllowUnsafeBlocks>(如果使用 P/Invoke 调用非托管函数时,仍然需要启用)。
指向非托管内存的 IntPtr#
在使用 IntPtr 管理非托管内存时,不能直接读取和写入内存,需要使用 Marshal 提供的ReadXXX 和 WriteXXX 方法。
class Program
    static void Main()
        int size = 10;
        IntPtr ptr = Marshal.AllocHGlobal(size * sizeof(int));
        // 将数据写入非托管内存
            Marshal.WriteInt32(ptr + i * sizeof(int), i);
        // 读取非托管内存的数据
            Console.WriteLine(Marshal.ReadInt32(ptr + i * sizeof(int)));
        // 释放非托管内存
        Marshal.FreeHGlobal(ptr);
保存句柄的 IntPtr#
IntPtr 也可以用于存储句柄,例如文件句柄、窗口句柄等。
句柄可以理解为一个指向资源的引用,通常是一个整数值,用于唯一标识和访问由操作系统管理的资源。本质上它是一个资源标识符,而不是资源在内存中的实际地址。
下面是一个 windows 平台的例子
public static partial class Program
    // Define a delegate that corresponds to the unmanaged function.
    private delegate bool EnumWC(IntPtr hwnd, IntPtr lParam);
    // Import user32.dll (containing the function we need) and define
    // the method corresponding to the native function.
    [LibraryImport("user32.dll")]
    private static partial int EnumWindows(EnumWC lpEnumFunc, IntPtr lParam);
    // Define the implementation of the delegate; here, we simply output the window handle.
    private static bool OutputWindow(IntPtr hwnd, IntPtr lParam)
        Console.WriteLine(hwnd.ToInt64());
        return true;
    public static void Main(string[] args)
        // Invoke the method; note the delegate as a first parameter.
        EnumWindows(OutputWindow, IntPtr.Zero);
上面的代码使用了 LibraryImport 特性来导入 user32.dll 中的 EnumWindows 函数,并定义了一个委托 EnumWC 来对应这个函数的回调函数。EnumWindows 函数会枚举所有顶级窗口,并调用 OutputWindow 函数来输出每个窗口的句柄。
OutputWindow 函数的参数 hwnd 是一个 IntPtr 类型的句柄,表示窗口的句柄。可以使用 hwnd.ToInt64() 将其转换为长整型值进行输出。
基本概念#
函数指针是一个指向函数的指针,分为托管函数指针和非托管函数指针。
这是一个 C# 9 新增的特性,建议读者阅读官方文档地址加深理解:
https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/csharp/language-reference/proposals/csharp-9.0/function-pointers
在 IL 层面,调用方法的指令分为三种:
  • call:直接调用静态方法或非虚方法。
    • 常用于静态方法、私有实例方法、构造函数、基类方法等。
    • 不会进行虚方法表查找,故不能用于虚方法调用。
  • callvirt:用于调用虚方法(virtual)、接口方法,或者有时也用来调用非虚实例方法。
    • 会进行虚方法表(vtable)查找,确保调用最终派生类的实现(多态)。
    • 调用前自动检测 this 是否为 null,如果是则抛出 NullReferenceException。所以 C# 编译器的常见做法是对非虚方法也使用 callvirt,以保证 null 检查。
  • calli:间接调用,通过函数指针进行调用。
    • 性能开销更低,但安全性、类型检查弱。
    • 通常只有在编写 IL 代码,或者使用 Emit 动态生成代码时才会使用。
    • 新增的函数指针语法允许在 C# 中使用 calli 指令,提供了更好的类型安全性。
早期 C# 为我们提供了委托(Delegate)来封装方法的引用,委托可以看作是一个类型安全的函数指针。所有的委托类型都继承自 System.Delegate 类。我们在调用委托时,实际上是调用了委托的 Invoke 这个虚方法,IL 指令是 callvirt。
在后期新增的函数指针语法中,编译器使用 calli 指令来调用函数,而不是实例化委托对象并调用 Invoke 方法。
函数指针的声明和使用#
和指针一样,函数指针也需要在 unsafe 代码块中使用,并且需要启用 <AllowUnsafeBlocks>true</AllowUnsafeBlocks>。
声明函数指针的语法如下:
delegate*<[parameter type list], return type> variableName
delegate* 是一个关键字,表示函数指针类型。
<parameter type list> 是参数类型列表,可以是空的,也可以是一个或多个参数类型,用逗号分隔。
return type 是返回值类型,可以是 void 或者其他类型。
下面是几个例子:
  • delegate*<void> ptr:表示一个不带参数和返回值的函数指针。
  • delegate*<int> ptr:表示一个不带参数,返回值为 int 的函数指针。
  • delegate*<int, int, int> ptr:表示一个带两个 int 参数,返回值为 int 的函数指针。
  • delegate*<int, int, void> ptr:表示一个带两个 int 参数,无返回值的函数指针。
函数指针的声明和使用示例:
    static void Main()
        // 声明一个函数指针,指向一个返回 int 的函数,参数为两个 int
        delegate*<int, int, int> addPtr = &Add;
        // 调用函数指针
        int result = addPtr(1, 2);
        Console.WriteLine(result); // 输出 3
    static int Add(int a, int b)
        return a + b;
使用 & 运算符获取函数的地址,并赋值给函数指针变量。
函数指针只能指向静态方法,不能指向实例方法或者委托。
可以指向静态的本地函数(local function),也就是说这个本地函数不是闭包。
下面对比函数指针和委托,用 BenchmarkDotNet 做个简单的性能测试
public class Program
        BenchmarkRunner.Run<Benchmark>();
[MemoryDiagnoser]
public class Benchmark
    private delegate int AddDelegate(int a, int b);
    private static AddDelegate addDelegate = Add;
    private unsafe delegate*<int, int, int> addPtr = &Add;
    [Benchmark]
    public void Delegate()
        for (int i = 0; i < 1000000; i++)
            var result = addDelegate(1, 2);
    [Benchmark]
    public unsafe void FunctionPointer()
            var result = addPtr(1, 2);
    private static int Add(int a, int b)
        return a + b;
运行结果如下:
| Method          | Mean     | Error     | StdDev    | Allocated |
| Delegate        | 1.530 ms | 0.0054 ms | 0.0048 ms |       1 B |
| FunctionPointer | 1.409 ms | 0.0042 ms | 0.0039 ms |       1 B |
虽然此处例子差距不是很明显,但还是能看到函数指针的性能更好一些。
托管函数指针和非托管函数指针#
在声明函数指针时,可以在 delegate* 后面加上 managed 或 unmanaged 关键字,表示托管函数指针或非托管函数指针。
不加关键字时,默认是托管函数指针。
下面是一个可以在 macOS 上运行的例子:
    // 声明C函数指针类型(C的 getpid:int getpid(void);)
    private delegate* unmanaged[Cdecl]<int> GetPidDelegate;
    static void Main()
        var prog = new Program();
        prog.Run();
    public void Run()
        // 加载libc(macOS下通常路径就是 /usr/lib/libc.dylib)
        IntPtr lib = NativeLibrary.Load("/usr/lib/libc.dylib");
        // 获取getpid符号
        IntPtr pidFuncPtr = NativeLibrary.GetExport(lib, "getpid");
        // 转为函数指针(需要unsafe上下文)
        GetPidDelegate = (delegate* unmanaged[Cdecl]<int>)pidFuncPtr;
        // 用C#的函数指针调用 (unsafe 上下文中)
        int pid = GetPidDelegate();
        Console.WriteLine($"Current PID from libc.getpid(): {pid}");
        // 释放库
        NativeLibrary.Free(lib);
上面的代码中,delegate* unmanaged[Cdecl]<int> 声明了一个非托管函数指针类型,指向一个返回 int 的函数。
Cdecl 是调用约定,表示使用 C 语言的调用约定。
通过获取 getpid 函数的地址,并将其转换为函数指针类型,最后调用该函数获取当前进程的 PID。
NativeLibrary 是一个用于加载和调用非托管库的类,提供了 Load 和 GetExport 方法来加载库和获取函数地址。
使用完后,使用 NativeLibrary.Free 方法释放库。
托管指针的声明和使用#
托管指针并非一个新的特性,在早期的 C# 版本中,我们在方法参数上使用的 ref 和 out 就是声明了托管指针。
在 IL 中,用 <type>* 来表示前面说的指针(pointer,有些资料中称为 非托管指针)。
而 ref 和 out 在 IL 中对应的是 <type>&,也就是托管指针(managed pointer)。
out 相当于 ref 的一种特殊情况,表示参数是一个输出参数,方法内部必须对其赋值。
另外还有一个 in 可以把方法参数声明为只读的托管指针,方法内部不能对其赋值。
使用托管指针时,我们不需要使用 unsafe 关键字,也不需要启用 <AllowUnsafeBlocks>true</AllowUnsafeBlocks>。
注意:托管指针相关的语法会在几个位置用到 ref 关键字,但作用和意义是不同的。
  • 我们使用 ref <type> ptr 来声明一个托管指针。
  • 同时也用 ref 关键字来获取变量的地址,ref <type> ptr = ref a。
  • 访问托管指针指向的数据时,语法上只需直接访问不带 ref 的指针变量名 ptr 即可。
  • 复制托管指针的值时,需要在指针变量前面加上 ref 关键字。ref <type> ptr2 = ref ptr。
  • 修改托管指针指向的数据时,语法上只需直接访问不带 ref 的指针变量名 ptr 即可,ptr = ref b。
class Program
    static void Main()
        int a = 10;
        ref int p1 = ref a; // 声明一个托管指针,指向变量 a 的地址
        Console.WriteLine(p1); // 输出 10,访问托管指针 p1 指向的值,即 a 的值
        p1 = 20; // 修改托管指针 p1 指向的值,即修改 a 的值
        ref int p2 = ref p1; // 将托管指针 p1 的值复制给 p2,即 p2 也指向 a 的地址
        p2 = 30; // 修改托管指针 p2 指向的值,即修改 a 的值
        Console.WriteLine(a); // 输出 30
        int b = 40;
        p1 = ref b; // 将 p1 重新指向 b
        Console.WriteLine(p1); // 输出 40,访问托管指针 p1 指向的值,即 b 的值
        p1 = 50; // 修改托管指针 p1 指向的值,即修改 b 的值
        Console.WriteLine(b); // 输出 50
        Console.WriteLine(p2); // 输出 30,p2 仍然指向 a 的地址
托管指针可以指向的位置#
  • 引用类型变量:和上文指向对象引用的指针(Pointer)一样,相当于一个二级指针,但不支持指向另一个托管指针。
  • 值类型或者引用类型的实例字段。
  • 值类型或者引用类型的静态字段
  • 数组元素:但不支持指针算法。
  • null:表示没有指向任何有效的内存地址,尝试访问 null 指针会导致 NullReferenceException。目前只有作为 ref struct 的 ref 字段时,可能出现这个情况,需使用 Unsafe.IsNullRef<T>(T) 方法确定 ref 字段是否为 null。
可以声明托管指针的位置#
  • 局部变量:可以在方法中声明托管指针变量。
  • 方法参数:可以将托管指针作为方法参数传递。
  • 方法返回值:可以将托管指针作为方法的返回值。
  • ref struct 的实例字段:ref struct 的 ref 不代表这种 struct 是按引用传递的,是指其具有类似托管指针的限制。
托管指针的限制#
出于安全的设计目的,相较于指针(Pointer),托管指针只允许存在于栈上,不允许在存在于堆上。主要的限制如下:
  • 不能作为类或者非 ref struct 的结构体的字段。
  • 不能作为静态字段,因为静态字段在保存在托管堆上(非 GC Heap)。
  • 不能作为 async方法 或 迭代器方法 的参数,因为参数会被状态机捕获,并保存在堆上。
  • 不能在 await 和 yield 语句中使用,因为相关的变量会被状态机捕获,并保存在堆上。
  • 不能被闭包捕获,因为编译器会将闭包转换为一个类,并将捕获的变量作为类的字段。
作为能保存托管指针的的 ref struct,也只允许在栈上分配内存。C# 对 ref struct 的限制主要如下:
  • 不能作为静态字段。
  • 不能装箱。无法将 ref struct 装箱为 object 或者接口类型。也无法将 ref struct 作为数组元素。
  • 不能作为 async方法 的参数,因为参数会被状态机捕获,并保存在堆上。但可以作为迭代器方法的参数。
指向对象引用的托管指针#
托管指针指向对象引用时,和指针(Pointer)一样,都类似于一个二级指针。
下面是一个简单的例子,演示了如何使用托管指针指向对象引用:
class Program
    static void Main()
        Foo foo = new Foo
            Bar = 1
        // 声明一个托管指针,指向 foo 的地址
        ref Foo fooPtr = ref foo;
        // 访问托管指针指向的对象引用
        Console.WriteLine(fooPtr.Bar); // 输出 1
        // 修改托管指针指向的对象引用
        // dup
        // ldc.i4.2
        // nop
        fooPtr = new Foo
            Bar = 2
        // 访问托管指针指向的对象引用
        // 通过托管指针修改原对象的属性
        // nop
        fooPtr.Bar = 3;
public struct Foo
上面的代码中,ref Foo fooPtr = ref foo; 声明了一个托管指针 fooPtr,指向 foo 的地址。
fooPtr 是一个托管指针,指向 foo 的地址,虽然语法可以直接访问 fooPtr.Bar 的属性,但其过程是先将 fooPtr 指向的对象引用加载到栈上,然后调用 get_Bar() 方法获取属性值。
fooPtr = new Foo { Bar = 2 }; 修改了 fooPtr 指向的对象引用,也就是修改了 foo 的值。
和指针(Pointer)那一章节生成的 IL 代码进行对比,你会发现,唯一的区别是将变量地址保存到指针时,指针比托管指针多了一个 conv.u 指令。
class Program
    static unsafe void Main()
        Foo foo = new Foo
            Bar = 1
        // ldloca.s     foo
        // conv.u       // 将 foo 的地址转换为unsigned native int
        // stloc.1      // fooPtr1
        Foo* fooPtr1 = &foo;
        // ldloca.s     foo
        // stloc.2      // fooPtr2
        ref Foo fooPtr2 = ref foo;
public struct Foo
可以看出唯一的区别就是 指针(Pointer)和托管指针(Managed Pointer)在保存变量地址时,指针(Pointer)需要转换为 unsigned native int,而托管指针(Managed Pointer)不需要转换。
在获取对象引用时 ldind.ref 同时支持两种指针格式。
指向 GC Heap 的托管指针#
托管指针受 GC 管理,不用关注指向的数据是否在 GC 过程中被移动。在 GC 过程中,托管指针会被自动更新为新的地址。
下面是一个简单的例子,演示了如何使用托管指针指向引用类型的实例字段:
class Program
    static void Main()
        Foo foo = new Foo
            Bar = 1
        ref int p = ref foo.Bar; // 声明一个托管指针,指向 foo 的 Bar 字段
        Console.WriteLine(p); // 输出 1
        p = 2; // 修改托管指针 p 指向的值,即修改 foo 的 Bar 字段
public class Foo
    public int Bar;
指向数组元素的托管指针#
托管指针可以指向数组元素,但不支持指针算法。
class Program
    static void Main()
        // 声明一个托管指针,指向数组的第一个元素
        ref int p = ref arr[0];
        Console.WriteLine(p); // 输出 0
        p = 10; // 修改托管指针 p 指向的值,即修改数组的第一个元素
        Console.WriteLine(arr[0]); // 输出 10
指向静态字段的托管指针#
class Program
    static void Main()
        // 声明一个托管指针,指向静态字段 Foo.StaticField 的地址
        ref int p = ref Foo.StaticField;
        p = 20; // 修改托管指针 p 指向的值,即修改 Foo.StaticField 的值
        Console.WriteLine(Foo.StaticField); // 输出 20
public class Foo
    public static int StaticField;
作为方法参数的托管指针#
目前,我们有下面几种方法可以声明托管指针作为方法参数:
注意:托管指针本身是值传递,无法在方法内修改外部的托管指针的指向
  1. ref 关键字:表示参数是一个引用类型的托管指针,方法内部可以修改托管指针指向的外部变量。
    class Program
        static void Main()
            int a = 10;
            int b = 20;
            ref int p2 = ref b; // 声明一个托管指针,指向变量 b 的地址
            Modify(ref p1, ref p2); // 传递托管指针作为参数
            Console.WriteLine(a); // 输出 11
            Console.WriteLine(b); // 输出 22
        static void Modify(ref int p1, ref int p2)
            p1 = 11; // 修改托管指针 p1 指向的变量 a 的值
            p1 = ref p2; // 将托管指针 p1 指向变量 b 的地址,但托管指针本身是值传递的,不会影响原变量 a 的值,这边修改的只是作为参数的 p1 的值
            p1 = 22; // 修改托管指针 p1 指向的变量 b 的值
  2. in 关键字:表示参数是一个只读的托管指针,方法内部不能修改托管指针指向的外部变量。
    class Program
        static void Main()
            int a = 10;
            int b = 20;
            Console.WriteLine(a); // 输出 10
            Console.WriteLine(b); // 输出 20
        static void Modify(in int p1, in int p2)
            // p1 = 11; // 错误:不能修改 in 托管指针指向的变量 a 的值
            p1 = ref p2; // 无效:不能修改 in 托管指针 ref int p1 的指向
  3. out 关键字:表示参数是一个输出参数,方法内部必须通过托管指针对其指向的外部变量赋值。
    class Program
        static void Main()
            int a = 10;
            int b = 20;
            Modify(out a, out b); // 传递托管指针作为参数
        static void Modify(out int p1, out int p2)
            p1 = 11; // 修改 p1 指向的变量 a 的值,不赋值会报错
            p2 = 22; // 修改 p2 指向的变量 b 的值,不赋值会报错
            p1 = ref p2; // 无效:不能修改 out 托管指针 ref int p1 的指向
  4. readonly ref 关键字:按目前的标准,作为参数时和 in 关键字的效果是一样的。
    class Program
        static void Main()
            int a = 10;
            ref int p = ref a; // 声明一个托管指针,指向变量 a 的地址
            ModifyRef(ref p);
            ModifyRefReadonly(ref p);
            ModifyInt(in p);
        static void ModifyRef(ref int p)
            Console.WriteLine(p); // 可以读取托管指针指向的变量的值
            p = 11; // 修改托管指针指向的变量的值
        static void ModifyInt(in int p)
            Console.WriteLine(p); // 可以读取 in 托管指针指向的变量的值
            p = 11; // 错误:不能修改 in 托管指针指向的变量的值
        static void ModifyRefReadonly(ref readonly int p)
            Console.WriteLine(p); // 可以读取 ref readonly 托管指针指向的变量的值
ref readonly 托管指针#
在声明作为局部变量的托管指针时,可以使用 ref readonly 关键字,表示无法通过这个托管指针修改其指向的数据,但是可以修改托管指针的指向。
class Program
    static void Main()
        int a = 10;
        // 声明一个 ref readonly 托管指针,指向变量 a 的地址
        ref readonly int p1 = ref a;
        // p1 = 20; // 错误:无法修改指向的变量的值
        int b = 20;
        p1 = ref b; // 可以指向其他变量
        Console.WriteLine(p1); // 输出 20
        Console.WriteLine(a); // 输出 10,a 的值没有改变
作为 ref struct 的字段的托管指针#
ref struct ref struct 并非表示引用传递的结构体,而是表示具有类似于托管指针的限制,依然和普通的结构体一样是值传递。
在 ref struct 可以声明托管指针作为字段。
注意:只能在 ref struct 的构造函数中对 ref 字段 进行初始化,不支持初始化器初始化或者实例化完成之后的初始化,否则将触发 NullReferenceException。
using System.Runtime.CompilerServices;
var foo = new Foo();
// 不能用 == null 来判断,会触发 NullReferenceException
// Console.WriteLine(foo.Value == null);
// 只能用 Unsafe.IsNullRef 来判断
Console.WriteLine(Unsafe.IsNullRef(foo.Value));
// 不能在 ref struct 实例化完成之后对 ref 字段进行初始化,会触发 NullReferenceException
// foo.Value = 1;
// 只能在 ref struct 的构造函数中对 ref 字段进行初始化
int value = 1;
var bar = new Bar(ref value);
Console.WriteLine(bar.Value);
ref struct Foo
    public ref int Value;
ref struct Bar
    public Bar(ref int value)
        Value = ref value;
有几种方式可以声明 ref struct 的字段:
  1. ref 关键字:表示字段是一个引用类型的托管指针,可以修改指针指向的数据以及修改指针的指向。
    var a = 1;
    var foo = new Foo(ref a);
    Console.WriteLine(foo.Value); // 输出 1
    // 修改指针指向的数据
    foo.Value = 11;
    // 修改指针的指向
    var b = 2;
    // 将指针重新指向 b
    foo.Value = ref b;
    Console.WriteLine(foo.Value); // 输出 2
    ref struct Foo
        // 声明一个托管指针,指向 int 类型的值
        public Foo(ref int value)
            // 在构造函数中初始化托管指针
            Value = ref value;
  2. ref readonly 关键字:表示字段是一个指向只读数据的托管指针,不能修改指针指向的数据,但可以修改指针的指向。
    var a = 1;
    // foo.Value = 11; // 编译错误:不能修改只读数据
    // 修改指针的指向
    var b = 2;
    // 将指针重新指向 b
    foo.Value = ref b;
    ref struct Foo
        // 声明一个指向只读数据的托管指针,指向 int 类型的值
        public ref readonly int Value;
            // 在构造函数中初始化托管指针
            Value = ref value;
  3. readonly ref 关键字:表示字段是一个只读的托管指针,不能修改指针的指向,但可以修改指针指向的数据。
    var a = 1;
    // 修改指针指向的数据
    foo.Value = 11;
    // 修改指针的指向
    var b = 2;
    // 将指针重新指向 b
    // foo.Value = ref b; // 编译错误:不能修改只读指针的指向
    ref struct Foo
        // 声明一个只读的托管指针,指向 int 类型的值
        public readonly ref int Value;
            // 在构造函数中初始化托管指针
            Value = ref value;
  4. readonly ref readonly 关键字:表示字段是一个指向只读数据的只读托管指针,不能修改指针的指向,也不能修改指针指向的数据。
    var a = 1;
    int b = 2;
    // 将指针重新指向 b
    ref struct Foo
        // 声明一个指向只读数据的只读托管指针,指向 int 类型的值
        public readonly ref readonly int Value;
            // 在构造函数中初始化托管指针
            Value = ref value;
托管指针受 GC 管理#
下面的例子中演示了用 指针(Pointer)和 托管指针(Managed Pointer)分别指向数组元素的情况。
GetArrayElementPointer 方法中的数组对象在方法结束后失去了根引用,GC 会在下一次回收时将其回收。
GetArrayElementManagedPointer 方法中的数组对象在方法结束后仍然有托管指针作为根引用,GC 不会回收它。
    static void Main()
        Console.WriteLine("before GC");
        // 获取指针
        int* p1 = GetArrayElementPointer(out var wr1);
        // 输出 true,表示数组对象仍然存在
        Console.WriteLine($"wr1.IsAlive: {wr1.IsAlive}");
        // 输出 1
        Console.WriteLine($"*p1: {*p1}");
        // 获取托管指针
        ref int p2 = ref GetArrayElementManagedPointer(out var wr2);
        Console.WriteLine($"wr2.IsAlive: {wr2.IsAlive}");
        // 输出 2
        Console.WriteLine($"p2: {p2}");
        GC.Collect();
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("after GC");
        // 输出 false,表示数组对象已被回收
        // 输出 随机值,有可能是 0,也有可能是其他值
        // 输出 2
    static int* GetArrayElementPointer(out WeakReference wr)
        int[] arr = [1];
        wr = new WeakReference(arr);
            return p;
    static ref int GetArrayElementManagedPointer(out WeakReference wr)
        int[] arr = [2];
        return ref arr[0];
Unsafe.AsRef 方法#
Unsafe.AsRef<T> 有两个重载:
  1. AsRef<T>(Void*): 将非托管指针转换为指向 类型的 T值的托管指针。
        static void Main()
            int a = 10;
            int* p = &a;
            // 将非托管指针转换为指向 int 的托管指针
            ref int p1 = ref Unsafe.AsRef<int>(p);
  2. AsRef<T>(T): 将给定的 ref readonly 托管指针重新解释为可以修改指向的值的托管指针。
    可以修改 ref readonly 托管指针指向的值。
    class Program
        static void Main()
            int a = 10;
            // 将 ref readonly 托管指针转换为普通的托管指针
            ref int p2 = ref Unsafe.AsRef<int>(p1);
            Console.WriteLine(p2); // 输出 10
            p2 = 20; // 修改托管指针 p2 指向的值,即修改 a 的值
            Console.WriteLine(p1); // 输出 20,p1 仍然指向 a 的地址
    也可以修改 ref struct 的 ref readonly 或 readonly ref readonly 字段的值。
    var a = 1;
    ref int p = ref  Unsafe.AsRef(foo.Value); // 获取指向 foo.Value 的指针
    p = 11; // 修改指针指向的值
    ref struct Foo
            // 在构造函数中初始化托管指针
            Value = ref value;
转自https://www.cnblogs.com/eventhorizon/p/18873400
该文章在 2025/5/13 9:37:25 编辑过
