【HTML】纯JavaScript代码导出DIV中多个table到Excel文件的同一个工作表格并自动下载
2025年5月23日 13:57 本文热度 56250
纯JavaScript代码导出HTML的DIV中多个table到Excel文件的同一个工作表中并下载,以下是实现将DIV内多个表格合并导出到Excel同一工作表的解决方案:
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/xlsx/0.18.5/xlsx.full.min.js"></script>
<div id="printA">
  <!-- 表格1 -->
  <table>
    <tr><th>姓名</th><th>部门</th></tr>
    <tr><td>张三</td><td>技术部</td></tr>
  </table>
  <!-- 表格2 -->
  <table>
    <tr><th>项目</th><th>进度</th></tr>
    <tr><td>系统升级</td><td>50%</td></tr>
    <tr><td>安全审计</td><td>已完成</td></tr>
  </table>
</div>
<button onclick="exportAllToOneSheet()">合并导出</button>
<script>
function exportAllToOneSheet() {
  const div = document.getElementById('printA');
  const tables = div.getElementsByTagName('table');
  const wb = XLSX.utils.book_new();
  const ws = XLSX.utils.aoa_to_sheet([[]]); // 创建空工作表
  let currentRow = 0; // 当前写入行指针
  Array.from(tables).forEach((table, tableIndex) => {
    // 将表格转换为二维数组
    const tableData = XLSX.utils.sheet_to_json(
      XLSX.utils.table_to_sheet(table),
      { header: 1 }
    // 添加表格间的分隔空行(第一个表格前不加)
    if (tableIndex > 0) {
      XLSX.utils.sheet_add_aoa(ws, [[""]], { origin: { r: currentRow, c: 0 } });
      currentRow++;
    // 将表格数据写入工作表
    XLSX.utils.sheet_add_aoa(ws, tableData, {
      origin: { r: currentRow, c: 0 } // 从当前行开始写入
    // 更新行指针(+数据行数)
    currentRow += tableData.length;
  // 将工作表添加到工作簿
  XLSX.utils.book_append_sheet(wb, ws, "合并数据");
  // 生成并下载文件
  XLSX.writeFile(wb, 'combined_tables.xlsx');
</script>
关键功能说明:
  1. 数据合并策略:
    • 自动识别每个表格的列结构
    • 按DOM顺序从上到下堆叠表格
    • 自动处理不同表格的列差异(自动扩展列)
  2. 表格间隔处理:
// 添加分隔空行(可修改为添加分隔线)
  XLSX.utils.sheet_add_aoa(ws, [[""]], ...);
  currentRow++;
可根据需要修改为添加分隔线或自定义内容
  1. 数据写入控制:
    • currentRow 变量跟踪当前写入位置
    • 使用 sheet_add_aoa 方法精确控制写入位置
高级配置选项(可选):
// 在函数开始处添加配置对象
const config = {
  skipHeader: false,    // 是否跳过后续表格的标题行
  spacing: 1,          // 表格间隔行数(0=无间隔)
  separatorType: 'row' // 分隔类型:'row'(空行)/'line'(分割线)/'custom'
// 使用示例(需要修改实现逻辑):
if (tableIndex > 0 && config.spacing > 0) {
  // 添加间隔...
不同表格结构处理示例:
当表格列数不一致时:
表格1结构表格2结构合并结果
A列B列C列A列B列将自动扩展为三列,表格2的第三列留空
数据1数据2数据3数据A数据B数据A数据B(空)
注意事项:
  1. 样式保留:SheetJS默认不保留HTML表格样式,如需样式请使用以下方法:
// 在table_to_sheet时保留基础样式
const ws = XLSX.utils.table_to_sheet(table, {raw: true});​
  1. 大数据量优化:建议添加防抖处理
// 在按钮点击时添加
let isExporting = false;
  if (isExporting) return;
  isExporting = true;
  // ...原有逻辑...
  1. 性能监控(适用于超大数据量):
console.time('导出耗时');
// ...导出逻辑...
console.timeEnd('导出耗时'); ​
如果需要保留表格的复杂结构(如合并单元格),可以使用以下增强代码:
// 替换数据合并部分
Array.from(tables).forEach(table => {
  const tempWs = XLSX.utils.table_to_sheet(table);
  XLSX.utils.sheet_add_sheet(ws, tempWs, {
    origin: { r: currentRow, c: 0 },
    // 保留合并信息
    cellStyles: true,
    mergedCells: true
  currentRow += (tempWs['!ref'] ? XLSX.utils.decode_range(tempWs['!ref']).e.r : 0) + 1;
该文章在 2025/5/27 18:44:01 编辑过
