提高php代码质量 36计
2012年4月18日 21:52 本文热度 8556
1.不要使用相对路径
常常会看到:
1 require_once('../../lib/some_class.php');
该方法有很多缺点:
它首先查找指定的php包含路径, 然后查找当前目录.
因此会检查过多路径.
如果该脚本被另一目录的脚本包含, 它的基本目录变成了另一脚本所在的目录.
另一问题, 当定时任务运行该脚本, 它的上级目录可能就不是工作目录了.
因此最佳选择是使用绝对路径:
1 define('ROOT' , '/var/www/project/');
2 require_once(ROOT . '../../lib/some_class.php');
3
4 //rest of the code
 我们定义了一个绝对路径, 值被写死了. 我们还可以改进它. 路径 /var/www/project 也可能会改变, 那么我们每次都要改变它吗? 不是的, 我们可以使用__FILE__常量, 如:
1 //suppose your script is /var/www/project/index.php
2 //Then __FILE__ will always have that full path.
3
4 define('ROOT' , pathinfo(__FILE__, PATHINFO_DIRNAME));
5 require_once(ROOT . '../../lib/some_class.php');
6
7 //rest of the code
现在, 无论你移到哪个目录, 如移到一个外网的服务器上, 代码无须更改便可正确运行.
2. 不要直接使用 require, include, include_once, required_once
可以在脚本头部引入多个文件, 像类库, 工具文件和助手函数等, 如:
1 require_once('lib/Database.php');
2 require_once('lib/Mail.php');
3
4 require_once('helpers/utitlity_functions.php');
这种用法相当原始. 应该更灵活点. 应编写个助手函数包含文件. 例如:
1 function load_class($class_name)
2 {
3     //path to the class file
4     $path = ROOT . '/lib/' . $class_name . '.php');
5     require_once( $path );
6 }
7
8 load_class('Database');
9 load_class('Mail');
有什么不一样吗? 该代码更具可读性.
將来你可以按需扩展该函数, 如:
01 function load_class($class_name)
02 {
03     //path to the class file
04     $path = ROOT . '/lib/' . $class_name . '.php');
05
06     if(file_exists($path))
07     {
08         require_once( $path );
09     }
10 }
还可做得更多:
为同样文件查找多个目录
能很容易的改变放置类文件的目录, 无须在代码各处一一修改
可使用类似的函数加载文件, 如html内容.
3. 为应用保留调试代码
在开发环境中, 我们打印数据库查询语句, 转存有问题的变量值, 而一旦问题解决, 我们注释或删除它们. 然而更好的做法是保留调试代码.
在开发环境中, 你可以:
01 define('ENVIRONMENT' , 'development');
02
03 if(! $db->query( $query )
04 {
05     if(ENVIRONMENT == 'development')
06     {
07         echo "$query failed";
08     }
09     else
10     {
11         echo "Database error. Please contact administrator";
12     }
13 }
在服务器中, 你可以:
01 define('ENVIRONMENT' , 'production');
02
04 {
06     {
08     }
09     else
10     {
12     }
13 }
4. 使用可跨平台的函数执行命令
system, exec, passthru, shell_exec 这4个函数可用于执行系统命令. 每个的行为都有细微差别. 问题在于, 当在共享主机中, 某些函数可能被选择性的禁用. 大多数新手趋于每次首先检查哪个函数可用, 然而再使用它.
更好的方案是封成函数一个可跨平台的函数.
01 /**
02     Method to execute a command in the terminal
03     Uses :
04
05     1. system
06     2. passthru
07     3. exec
08     4. shell_exec
09
10 */
11 function terminal($command)
12 {
13     //system
14     if(function_exists('system'))
15     {
16         ob_start();
17         system($command , $return_var);
18         $output = ob_get_contents();
19         ob_end_clean();
20     }
21     //passthru
22     else if(function_exists('passthru'))
23     {
24         ob_start();
25         passthru($command , $return_var);
26         $output = ob_get_contents();
27         ob_end_clean();
28     }
29
30     //exec
31     else if(function_exists('exec'))
32     {
33         exec($command , $output , $return_var);
34         $output = implode("\n" , $output);
35     }
36
37     //shell_exec
38     else if(function_exists('shell_exec'))
39     {
40         $output = shell_exec($command) ;
41     }
42
43     else
44     {
45         $output = 'Command execution not possible on this system';
46         $return_var = 1;
47     }
48
49     return array('output' => $output , 'status' => $return_var);
50 }
51
52 terminal('ls');
上面的函数將运行shell命令, 只要有一个系统函数可用, 这保持了代码的一致性.
5. 灵活编写函数
1 function add_to_cart($item_id , $qty)
2 {
3     $_SESSION['cart']['item_id'] = $qty;
4 }
5
6 add_to_cart( 'IPHONE3' , 2 );
使用上面的函数添加单个项目. 而当添加项列表的时候,你要创建另一个函数吗? 不用, 只要稍加留意不同类型的参数, 就会更灵活. 如:
01 function add_to_cart($item_id , $qty)
02 {
03     if(!is_array($item_id))
04     {
05         $_SESSION['cart']['item_id'] = $qty;
06     }
07
08     else
09     {
10         foreach($item_id as $i_id => $qty)
11         {
12             $_SESSION['cart']['i_id'] = $qty;
13         }
14     }
15 }
16
17 add_to_cart( 'IPHONE3' , 2 );
18 add_to_cart( array('IPHONE3' => 2 , 'IPAD' => 5) );
现在, 同个函数可以处理不同类型的输入参数了. 可以参照上面的例子重构你的多处代码, 使其更智能.
6. 有意忽略php关闭标签
我很想知道为什么这么多关于php建议的博客文章都没提到这点.
1 <?php
2
3 echo "Hello";
4
5 //Now dont close this tag
这將节约你很多时间. 我们举个例子:
一个 super_class.php 文件
01 <?php
02 class super_class
03 {
04     function super_function()
05     {
06         //super code
07     }
08 }
09 ?>
10 //super extra character after the closing tag
index.php
1 require_once('super_class.php');
2
3 //echo an image or pdf , or set the cookies or session data
这样, 你將会得到一个 Headers already send error. 为什么? 因为 “super extra character” 已经被输出了. 现在你得开始调试啦. 这会花费大量时间寻找 super extra 的位置.
因此, 养成省略关闭符的习惯:
01 <?php
03 {
05     {
06         //super code
07     }
08 }
09
10 //No closing tag
这会更好.
7. 在某地方收集所有输入, 一次输出给浏览器
这称为输出缓冲, 假如说你已在不同的函数输出内容:
01 function print_header()
02 {
03     echo "<div id='header'>Site Log and Login links</div>";
04 }
05
06 function print_footer()
07 {
08     echo "<div id='footer'>Site was made by me</div>";
09 }
10
11 print_header();
12 for($i = 0 ; $i < 100; $i++)
13 {
14     echo "I is : $i <br />';
15 }
16 print_footer();
替代方案, 在某地方集中收集输出. 你可以存储在函数的局部变量中, 也可以使用ob_start和ob_end_clean. 如下:
02 {
03     $o = "<div id='header'>Site Log and Login links</div>";
04     return $o;
05 }
06
07 function print_footer()
08 {
09     $o = "<div id='footer'>Site was made by me</div>";
10     return $o;
11 }
12
13 echo print_header();
14 for($i = 0 ; $i < 100; $i++)
15 {
16     echo "I is : $i <br />';
17 }
18 echo print_footer();
为什么需要输出缓冲:
>>可以在发送给浏览器前更改输出. 如 str_replaces 函数或可能是 preg_replaces 或添加些监控/调试的html内容.
>>输出给浏览器的同时又做php的处理很糟糕. 你应该看到过有些站点的侧边栏或中间出现错误信息. 知道为什么会发生吗? 因为处理和输出混合了.
8. 发送正确的mime类型头信息, 如果输出非html内容的话.
输出一些xml.
1 $xml = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>';
2 $xml = "<response>
3   <code>0</code>
4 </response>";
5
6 //Send xml data
7 echo $xml;
工作得不错. 但需要一些改进.
3   <code>0</code>
4 </response>";
5
6 //Send xml data
7 header("content-type: text/xml");
8 echo $xml;
注意header行. 该行告知浏览器发送的是xml类型的内容. 所以浏览器能正确的处理. 很多的javascript库也依赖头信息.
类似的有 javascript , css, jpg image, png image:
JavaScript
1 header("content-type: application/x-javascript");
2 echo "var a = 10";
CSS
1 header("content-type: text/css");
2 echo "#div id { background:#000; }";
9. 为mysql连接设置正确的字符编码
曾经遇到过在mysql表中设置了unicode/utf-8编码,  phpadmin也能正确显示, 但当你获取内容并在页面输出的时候,会出现乱码. 这里的问题出在mysql连接的字符编码.
01 //Attempt to connect to database
02 $c = mysqli_connect($this->host , $this->username, $this->password);
03
04 //Check connection validity
05 if (!$c)&nbsp;
06 {
07     die ("Could not connect to the database host: <br />". mysqli_connect_error());
08 }
09
10 //Set the character set of the connection
11 if(!mysqli_set_charset ( $c , 'UTF8' ))
12 {
13     die('mysqli_set_charset() failed');
14 }
一旦连接数据库, 最好设置连接的 characterset. 你的应用如果要支持多语言, 这么做是必须的.
10. 使用 htmlentities 设置正确的编码选项
php5.4前, 字符的默认编码是ISO-8859-1, 不能直接输出如À â等.
1 $value = htmlentities($this->value , ENT_QUOTES , CHARSET);
php5.4以后, 默认编码为UTF-8, 这將解决很多问题. 但如果你的应用是多语言的, 仍然要留意编码问题,.
11. 不要在应用中使用gzip压缩输出, 让apache处理
考虑过使用 ob_gzhandler 吗? 不要那样做. 毫无意义. php只应用来编写应用. 不应操心服务器和浏览器的数据传输优化问题.
使用apache的mod_gzip/mod_deflate 模块压缩内容.
12. 使用json_encode输出动态javascript内容
时常会用php输出动态javascript内容:
01 $images = array(
02  'myself.png' , 'friends.png' , 'colleagues.png'
03 );
04
05 $js_code = '';
06
07 foreach($images as $image)
08 {
09 $js_code .= "'$image' ,";
10 }
11
12 $js_code = 'var images = [' . $js_code . ']; ';
13
14 echo $js_code;
15
16 //Output is var images = ['myself.png' ,'friends.png' ,'colleagues.png' ,];
更聪明的做法, 使用 json_encode:
1 $images = array(
3 );
4
5 $js_code = 'var images = ' . json_encode($images);
6
7 echo $js_code;
8
9 //Output is : var images = ["myself.png","friends.png","colleagues.png"]
优雅乎?
13. 写文件前, 检查目录写权限
写或保存文件前, 确保目录是可写的, 假如不可写, 输出错误信息. 这会节约你很多调试时间. linux系统中, 需要处理权限, 目录权限不当会导致很多很多的问题, 文件也有可能无法读取等等.
确保你的应用足够智能, 输出某些重要信息.
1 $contents = "All the content";
2 $file_path = "/var/www/project/content.txt";
3
4 file_put_contents($file_path , $contents);
这大体上正确. 但有些间接的问题. file_put_contents 可能会由于几个原因失败:
>>父目录不存在
>>目录存在, 但不可写
>>文件被写锁住?
所以写文件前做明确的检查更好.
01 $contents = "All the content";
02 $dir = '/var/www/project';
03 $file_path = $dir . "/content.txt";
04
05 if(is_writable($dir))
06 {
07     file_put_contents($file_path , $contents);
08 }
09 else
10 {
11     die("Directory $dir is not writable, or does not exist. Please check");
12 }
这么做后, 你会得到一个文件在何处写及为什么失败的明确信息.
14. 更改应用创建的文件权限
在linux环境中, 权限问题可能会浪费你很多时间. 从今往后, 无论何时, 当你创建一些文件后, 确保使用chmod设置正确权限. 否则的话, 可能文件先是由"php"用户创建, 但你用其它的用户登录工作, 系统將会拒绝访问或打开文件, 你不得不奋力获取root权限,  更改文件的权限等等.
1 // Read and write for owner, read for everybody else
2 chmod("/somedir/somefile", 0644);
3
4 // Everything for owner, read and execute for others
5 chmod("/somedir/somefile", 0755);
15. 不要依赖submit按钮值来检查表单提交行为
1 if($_POST['submit'] == 'Save')
2 {
3     //Save the things
4 }
上面大多数情况正确, 除了应用是多语言的. 'Save' 可能代表其它含义. 你怎么区分它们呢. 因此, 不要依赖于submit按钮的值.
1 if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' and isset($_POST['submit']) )
2 {
3     //Save the things
4 }
现在你从submit按钮值中解脱出来了.
16. 为函数内总具有相同值的变量定义成静态变量
1 //Delay for some time
2 function delay()
3 {
4     $sync_delay = get_option('sync_delay');
5
6     echo "<br />Delaying for $sync_delay seconds...";
7     sleep($sync_delay);
8     echo "Done <br />";
9 }
用静态变量取代:
01 //Delay for some time
02 function delay()
03 {
04     static $sync_delay = null;
05
06     if($sync_delay == null)
07     {
08     $sync_delay = get_option('sync_delay');
09     }
10
11     echo "<br />Delaying for $sync_delay seconds...";
12     sleep($sync_delay);
13     echo "Done <br />";
14 }
17. 不要直接使用 $_SESSION 变量
某些简单例子:
1 $_SESSION['username'] = $username;
2 $username = $_SESSION['username'];
这会导致某些问题. 如果在同个域名中运行了多个应用, session 变量可能会冲突. 两个不同的应用可能使用同一个session key. 例如, 一个前端门户, 和一个后台管理系统使用同一域名.
从现在开始, 使用应用相关的key和一个包装函数:
01 define('APP_ID' , 'abc_corp_ecommerce');
02
03 //Function to get a session variable
04 function session_get($key)
05 {
06     $k = APP_ID . '.' . $key;
07
08     if(isset($_SESSION[$k]))
09     {
10         return $_SESSION[$k];
11     }
12
13     return false;
14 }
15
16 //Function set the session variable
17 function session_set($key , $value)
18 {
19     $k = APP_ID . '.' . $key;
20     $_SESSION[$k] = $value;
21
22     return true;
23 }
18. 將工具函数封装到类中
假如你在某文件中定义了很多工具函数:
01 function utility_a()
02 {
03     //This function does a utility thing like string processing
04 }
05
06 function utility_b()
07 {
08     //This function does nother utility thing like database processing
09 }
10
11 function utility_c()
12 {
13     //This function is ...
14 }
这些函数的使用分散到应用各处. 你可能想將他们封装到某个类中:
01 class Utility
02 {
03     public static function utility_a()
04     {
05
06     }
07
08     public static function utility_b()
09     {
10
11     }
12
13     public static function utility_c()
14     {
15
16     }
17 }
18
19 //and call them as
20
21 $a = Utility::utility_a();
22 $b = Utility::utility_b();
显而易见的好处是, 如果php内建有同名的函数, 这样可以避免冲突.
另一种看法是, 你可以在同个应用中为同个类维护多个版本, 而不导致冲突. 这是封装的基本好处, 无它.
19. Bunch of silly tips
>>使用echo取代print
>>使用str_replace取代preg_replace, 除非你绝对需要
>>不要使用 short tag
>>简单字符串用单引号取代双引号
>>head重定向后记得使用exit
>>不要在循环中调用函数
>>isset比strlen快
>>始中如一的格式化代码
>>不要删除循环或者if-else的括号
不要这样写代码:
1 <SPAN style="FONT-FAMILY: ''Helvetica, Arial, sans-serif''; COLOR: #333333">if($a == true) $a_count++;</SPAN>
这绝对WASTE.
写成:
2 {
3     $a_count++;
4 }</SPAN>
不要尝试省略一些语法来缩短代码. 而是让你的逻辑简短.
>>使用有高亮语法显示的文本编辑器. 高亮语法能让你减少错误.
20. 使用array_map快速处理数组
比如说你想 trim 数组中的所有元素. 新手可能会:
1 foreach($arr as $c => $v)
2 {
3     $arr[$c] = trim($v);
4 }
但使用 array_map 更简单:
1 $arr = array_map('trim' , $arr);
这会为$arr数组的每个元素都申请调用trim. 另一个类似的函数是 array_walk. 请查阅文档学习更多技巧.
21. 使用 php filter 验证数据
你肯定曾使用过正则表达式验证 email , ip地址等. 是的,每个人都这么使用. 现在, 我们想做不同的尝试, 称为filter.
php的filter扩展提供了简单的方式验证和检查输入.
22. 强制类型检查
1 $amount = intval( $_GET['amount'] );
2 $rate = (int) $_GET['rate'];
这是个好习惯.
23. 如果需要,使用profiler如xdebug
如果你使用php开发大型的应用, php承担了很多运算量, 速度会是一个很重要的指标. 使用profile帮助优化代码. 可使用
xdebug和webgrid.
24. 小心处理大数组
对于大的数组和字符串, 必须小心处理. 常见错误是发生数组拷贝导致内存溢出,抛出Fatal Error of Memory size 信息:
1 $db_records_in_array_format; //This is a big array holding 1000 rows from a table each having 20 columns , every row is atleast 100 bytes , so total 1000 * 20 * 100 = 2MB
2
3 $cc = $db_records_in_array_format; //2MB more
4
5 some_function($cc); //Another 2MB ?
当导入或导出csv文件时, 常常会这么做.
不要认为上面的代码会经常因内存限制导致脚本崩溃. 对于小的变量是没问题的, 但处理大数组的时候就必须避免.
确保通过引用传递, 或存储在类变量中:
1 $a = get_large_array();
2 pass_to_function(&$a);
这么做后, 向函数传递变量引用(而不是拷贝数组). 查看文档.
01 class A
02 {
03     function first()
04     {
05         $this->a = get_large_array();
06         $this->pass_to_function();
07     }
08
09     function pass_to_function()
10     {
11         //process $this->a
12     }
13 }
尽快的 unset 它们, 让内存得以释放,减轻脚本负担.
25.  由始至终使用单一数据库连接
确保你的脚本由始至终都使用单一的数据库连接. 在开始处正确的打开连接, 使用它直到结束, 最后关闭它. 不要像下面这样在函数中打开连接:
01 function add_to_cart()
02 {
03     $db = new Database();
04     $db->query("INSERT INTO cart .....");
05 }
06
07 function empty_cart()
08 {
09     $db = new Database();
10     $db->query("DELETE FROM cart .....");
11 }
使用多个连接是个糟糕的, 它们会拖慢应用, 因为创建连接需要时间和占用内存.
特定情况使用单例模式, 如数据库连接.
26. 避免直接写SQL, 抽象之
不厌其烦的写了太多如下的语句:
1 <SPAN style="FONT-FAMILY: ''Helvetica, Arial, sans-serif''; COLOR: #333333">$query = "INSERT INTO users(name , email , address , phone) VALUES('$name' , '$email' , '$address' , '$phone')";
2 $db->query($query); //call to mysqli_query()</SPAN>
这不是个建壮的方案. 它有些缺点:
>>每次都手动转义值
>>验证查询是否正确
>>查询的错误会花很长时间识别(除非每次都用if-else检查)
>>很难维护复杂的查询
因此使用函数封装:
01 <SPAN style="FONT-FAMILY: ''Helvetica, Arial, sans-serif''; COLOR: #333333">function insert_record($table_name , $data)
02 {
03     foreach($data as $key => $value)
04     {
05     //mysqli_real_escape_string
06         $data[$key] = $db->mres($value);
07     }
08
09     $fields = implode(',' , array_keys($data));
10     $values = "'" . implode("','" , array_values($data)) . "'";
11
12     //Final query
13     $query = "INSERT INTO {$table}($fields) VALUES($values)";
14
15     return $db->query($query);
16 }
17
18 $data = array('name' => $name , 'email' => $email  , 'address' => $address , 'phone' => $phone);
19
20 insert_record('users' , $data);</SPAN>
看到了吗? 这样会更易读和扩展. record_data 函数小心的处理了转义.
最大的优点是数据被预处理为一个数组, 任何语法错误都会被捕获.
该函数应该定义在某个database类中, 你可以像 $db->insert_record这样调用.
查看本文, 看看怎样让你处理数据库更容易.
类似的也可以编写update,select,delete方法. 试试吧.
27. 將数据库生成的内容缓存到静态文件中
如果所有的内容都是从数据库获取的, 它们应该被缓存. 一旦生成了, 就將它们保存在临时文件中. 下次请求该页面时, 可直接从缓存中取, 不用再查数据库.
好处:
>>节约php处理页面的时间, 执行更快
>>更少的数据库查询意味着更少的mysql连接开销
28. 在数据库中保存session
基于文件的session策略会有很多限制. 使用基于文件的session不能扩展到集群中, 因为session保存在单个服务器中. 但数据库可被多个服务器访问, 这样就可以解决问题.
在数据库中保存session数据, 还有更多好处:
>>处理username重复登录问题. 同个username不能在两个地方同时登录.
>>能更准备的查询在线用户状态.
29. 避免使用全局变量
>>使用 defines/constants
>>使用函数获取值
>>使用类并通过$this访问
30. 在head中使用base标签
没听说过? 请看下面:
1 <head>
2 <base href="http://www.domain.com/store/">
3 </head>
4 <body>
5 <img src="happy.jpg" />
6 </body>
7 </html>
base 标签非常有用. 假设你的应用分成几个子目录, 它们都要包括相同的导航菜单.
www.domain.com/store/home.php
www.domain.com/store/products/ipad.php
在首页中, 可以写:
1 <a href="home.php">Home</a>
2 <a href="products/ipad.php">Ipad</a>
但在你的ipad.php不得不写成:
1 <SPAN style="FONT-FAMILY: ''Helvetica, Arial, sans-serif''; COLOR: #333333"><a href="../home.php">Home</a>
2 <a href="ipad.php">Ipad</a></SPAN>
因为目录不一样. 有这么多不同版本的导航菜单要维护, 很糟糕啊.
因此, 请使用base标签.
1 <SPAN style="FONT-FAMILY: ''Helvetica, Arial, sans-serif''; COLOR: #333333"><head>
3 </head>
4 <body>
5 <a href="home.php">Home</a>
6 <a href="products/ipad.php">Ipad</a>
7 </body>
8 </html></SPAN>
现在, 这段代码放在应用的各个目录文件中行为都一致.
31. 永远不要將 error_reporting 设为 0
关闭不相的错误报告. E_FATAL 错误是很重要的.
1 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Helvetica, Arial, sans-serif'; COLOR: #333333">ini_set('display_errors', 1);
2 error_reporting(~E_WARNING & ~E_NOTICE & ~E_STRICT);</SPAN>
32. 注意平台体系结构
integer在32位和64位体系结构中长度是不同的. 因此某些函数如 strtotime 的行为会不同.
在64位的机器中, 你会看到如下的输出.
1 <SPAN style="FONT-FAMILY: ''Helvetica, Arial, sans-serif''; COLOR: #333333">$ php -a
2 Interactive shell
3
4 php > echo strtotime("0000-00-00 00:00:00");
5 -62170005200
6 php > echo strtotime('1000-01-30');
7 -30607739600
8 php > echo strtotime('2100-01-30');
9 4104930600</SPAN>
但在32位机器中, 它们將是bool(false). 查看这里, 了解更多.
33. 不要过分依赖 set_time_limit
如果你想限制最小时间, 可以使用下面的脚本:
1 <SPAN style="FONT-FAMILY: ''Helvetica, Arial, sans-serif''; COLOR: #333333">set_time_limit(30);
2
3 //Rest of the code</SPAN>
高枕无忧吗?  注意任何外部的执行, 如系统调用,socket操作, 数据库操作等, 就不在set_time_limits的控制之下.
 因此, 就算数据库花费了很多时间查询, 脚本也不会停止执行. 视情况而定.
34. 使用扩展库
一些例子:
>>mPDF -- 能通过html生成pdf文档
>>PHPExcel -- 读写excel
>>PhpMailer -- 轻松处理发送包含附近的邮件
>>pChart -- 使用php生成报表
使用开源库完成复杂任务, 如生成pdf, ms-excel文件, 报表等.
35. 使用MVC框架
是时候使用像 codeigniter 这样的MVC框架了. MVC框架并不强迫你写面向对象的代码. 它们仅將php代码与html分离.
>>明确区分php和html代码. 在团队协作中有好处, 设计师和程序员可以同时工作.
>>面向对象设计的函数能让你更容易维护
>>内建函数完成了很多工作, 你不需要重复编写
>>开发大的应用是必须的
>>很多建议, 技巧和hack已被框架实现了
36. 时常看看 phpbench
phpbench 提供了些php基本操作的基准测试结果, 它展示了一些徽小的语法变化是怎样导致巨大差异的.
查看php站点的评论, 有问题到IRC提问, 时常阅读开源代码, 使用Linux开发.
OSCHINA原创翻译,转载请注明出处: OSCHINA
英文原文
该文章在 2012/4/18 21:52:18 编辑过
