WPF 使用GDI+提取图片主色调并生成Mica材质特效背景
2025年6月5日 10:14 本文热度 5769
先看效果,在浅色模式下:
在深色模式下:
P.S. 此算法只是尽可能地接近Windows Mica效果,并非实际实现;主色调提取算法只能确保在绝大多数情况下适用。
测试项目在Github上开源:
TwilightLemon/MicaImageTest: WPF 使用GDI+提取图片主色调并生成Mica材质特效背景​
一、简要原理和设计
1.1 Mica效果
Mica效果是Windows 11的一个新特性,旨在为应用程序提供一种更柔和的背景效果。它通过使用桌面壁纸的颜色和纹理来创建一个静态的模糊背景效果。一个大致的模拟过程如下:
  1. 根据颜色模式(浅色或深色)来调整图像对比度
  2. 增加一个白色/黑色的遮罩层
  3. 大半径 高斯模糊处理
在仓库代码中给出了所有组件的实现,如果你想调整效果,可以修改以下几个值:
1 public static void ApplyMicaEffect(this Bitmap bitmap,bool isDarkmode)
2 {
3     bitmap.AdjustContrast(isDarkmode?-1:-20);//Light Mode通常需要一个更高的对比度
4     bitmap.AddMask(isDarkmode);//添加遮罩层
5     bitmap.ScaleImage(2);//放大图像(原始图像一般为500x500)以提高输出图像质量
6     var rect = new Rectangle(0, 0, bitmap.Width, bitmap.Height);
7     bitmap.GaussianBlur(ref rect, 80f, false);//按需要调整模糊半径
8 }
1.2 主色调提取与微调
从原始图像中提取主色调,主要过程如下:
  1. 像素采样和颜色量化便于统计
  2. 过滤过黑或过白的颜色值(我们会在调整步骤单独处理)
  3. 根据HSL的饱和度和亮度来计算权重,
    • 饱和度越高,权重越大
    • 亮度稳定(我们定为0.6),权重越大
  4. 选择权重最大的颜色均值作为主色调
之后为了适配UI,保证亮度、饱和度适合用于呈现内容,还要对颜色进行微调:
  1. 将颜色转为HSL空间
  2. 根据颜色模式调节亮度
  3. 分层调整饱和度,一般来说暗色模式的对比度比亮色模式高
  4. 对特定色相区间(红/绿/蓝/黄)进行差异化调整
最后计算焦点颜色(FocusAccentColor)只需要根据颜色模式调整亮度即可。
二、使用方法
将代码仓库中的ImageHelper.cs添加到项目,然后在需要的地方调用Bitmap的扩展方法来处理图像。以下是一个简单的示例:
首先开启项目允许使用UnSafe代码:
  <PropertyGroup>
    <!-- 允许使用UnSafe代码 -->
    <AllowUnsafeBlocks>true</AllowUnsafeBlocks>
  </PropertyGroup>
导入本地图像文件,计算主色调、焦点色调并应用Mica效果背景:
 var image=new BitmapImage(new Uri(ImagePath));
 SelectedImg = image;
 var bitmap = image.ToBitmap();
 //major color
 var majorColor = bitmap.GetMajorColor().AdjustColor(IsDarkMode);
 var focusColor = majorColor.ApplyColorMode(IsDarkMode);
 App.Current.Resources["AccentColor"] = new SolidColorBrush(majorColor);
 App.Current.Resources["FocusedAccentColor"] = new SolidColorBrush(focusColor);
 //background
 bitmap.ApplyMicaEffect(IsDarkMode);
 BackgroundImg = bitmap.ToBitmapImage();
其中,SelectedImg和BackgroundImg是绑定到UI的BitmapImage类型属性,IsDarkMode是指示当前颜色模式的布尔值。
三、注意事项
  1. 处理大图像时可能会导致性能下降,建议使用较小的图像或在后台线程中处理。
  2. 如果高斯模糊组件报错,请确保Nuget包System.Drawing.Common的版本为8.0.1,因为代码中使用了反射获取Bitmap内部的句柄。
  3. 你可能需要根据实际情况调整模糊半径和对比度等参数,以获得最佳效果。
  4. 库中实现可能并非最佳写法,如果有更好的方法可以提交PR或者评论区见。
最后附上ImageHelper.cs的完整代码:
  1 using System.Drawing;
  2 using System.Drawing.Drawing2D;
  3 using System.Drawing.Imaging;
  4 using System.IO;
  5 using System.Reflection;
  6 using System.Runtime.InteropServices;
  7 using System.Windows.Media.Imaging;
  8
  9 namespace MicaImageTest;
 10
 11 public static class ImageHelper
 12 {
 13     #region 处理模糊图像
 14     [DllImport("gdiplus.dll", SetLastError = true, ExactSpelling = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
 15     private static extern int GdipBitmapApplyEffect(IntPtr bitmap, IntPtr effect, ref Rectangle rectOfInterest, bool useAuxData, IntPtr auxData, int auxDataSize);
 16     /// <summary>
 17     /// 获取对象的私有字段的值
 18     /// </summary>
 19     /// <typeparam name="TResult">字段的类型</typeparam>
 20     /// <param name="obj">要从其中获取字段值的对象</param>
 21     /// <param name="fieldName">字段的名称.</param>
 22     /// <returns>字段的值</returns>
 23     /// <exception cref="System.InvalidOperationException">无法找到该字段.</exception>
 24     ///
 25     internal static TResult GetPrivateField<TResult>(this object obj, string fieldName)
 26     {
 27         if (obj == null) return default(TResult);
 28         Type ltType = obj.GetType();
 29         FieldInfo lfiFieldInfo = ltType.GetField(fieldName, BindingFlags.GetField | BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);
 30         if (lfiFieldInfo != null)
 31             return (TResult)lfiFieldInfo.GetValue(obj);
 32         else
 33             throw new InvalidOperationException(string.Format("Instance field '{0}' could not be located in object of type '{1}'.", fieldName, obj.GetType().FullName));
 34     }
 35
 36     [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
 37     private struct BlurParameters
 38     {
 39         internal float Radius;
 40         internal bool ExpandEdges;
 41     }
 42     [DllImport("gdiplus.dll", SetLastError = true, ExactSpelling = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
 43     private static extern int GdipCreateEffect(Guid guid, out IntPtr effect);
 44     private static Guid BlurEffectGuid = new Guid("{633C80A4-1843-482B-9EF2-BE2834C5FDD4}");
 45     [DllImport("gdiplus.dll", SetLastError = true, ExactSpelling = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
 46     private static extern int GdipSetEffectParameters(IntPtr effect, IntPtr parameters, uint size);
 47     public static IntPtr NativeHandle(this Bitmap Bmp)
 48     {
 49         // 通过反射获取Bitmap的私有字段nativeImage的值,该值为GDI+的内部图像句柄
 50         //新版(8.0.1)Drawing的Nuget包中字段由 nativeImage变更为_nativeImage
 51         return Bmp.GetPrivateField<IntPtr>("_nativeImage");
 52     }
 53     [DllImport("gdiplus.dll", SetLastError = true, ExactSpelling = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
 54     private static extern int GdipDeleteEffect(IntPtr effect);
 55     public static void GaussianBlur(this Bitmap Bmp, ref Rectangle Rect, float Radius = 10, bool ExpandEdge = false)
 56     {
 57         int Result;
 58         IntPtr BlurEffect;
 59         BlurParameters BlurPara;
 60         if ((Radius < 0) || (Radius > 255))
 61         {
 62             throw new ArgumentOutOfRangeException("半径必须在[0,255]范围内");
 63         }
 64         BlurPara.Radius = Radius;
 65         BlurPara.ExpandEdges = ExpandEdge;
 66         Result = GdipCreateEffect(BlurEffectGuid, out BlurEffect);
 67         if (Result == 0)
 68         {
 69             IntPtr Handle = Marshal.AllocHGlobal(Marshal.SizeOf(BlurPara));
 70             Marshal.StructureToPtr(BlurPara, Handle, true);
 71             GdipSetEffectParameters(BlurEffect, Handle, (uint)Marshal.SizeOf(BlurPara));
 72             GdipBitmapApplyEffect(Bmp.NativeHandle(), BlurEffect, ref Rect, false, IntPtr.Zero, 0);
 73             // 使用GdipBitmapCreateApplyEffect函数可以不改变原始的图像,而把模糊的结果写入到一个新的图像中
 74             GdipDeleteEffect(BlurEffect);
 75             Marshal.FreeHGlobal(Handle);
 76         }
 77         else
 78         {
 79             throw new ExternalException("不支持的GDI+版本,必须为GDI+1.1及以上版本,且操作系统要求为Win Vista及之后版本.");
 80         }
 81     }
 82     #endregion
 83
 84     public static System.Windows.Media.Color GetMajorColor(this Bitmap bitmap)
 85     {
 86         int skip = Math.Max(1, Math.Min(bitmap.Width, bitmap.Height) / 100);
 87
 88         Dictionary<int, ColorInfo> colorMap = [];
 89         int pixelCount = 0;
 90
 91         for (int h = 0; h < bitmap.Height; h += skip)
 92         {
 93             for (int w = 0; w < bitmap.Width; w += skip)
 94             {
 95                 Color pixel = bitmap.GetPixel(w, h);
 96
 97                 // 量化颜色 (减少相似颜色的数量)
 98                 int quantizedR = pixel.R / 16 * 16;
 99                 int quantizedG = pixel.G / 16 * 16;
100                 int quantizedB = pixel.B / 16 * 16;
101
102                 // 排除极端黑白色
103                 int averange = (pixel.R + pixel.G + pixel.B) / 3;
104                 if (averange < 24) continue;
105                 if (averange > 230) continue;
106
107                 int colorKey = (quantizedR << 16) | (quantizedG << 8) | quantizedB;
108
109                 if (colorMap.TryGetValue(colorKey, out ColorInfo info))
110                 {
111                     info.Count++;
112                     info.SumR += pixel.R;
113                     info.SumG += pixel.G;
114                     info.SumB += pixel.B;
115                 }
116                 else
117                 {
118                     colorMap[colorKey] = new ColorInfo
119                     {
120                         Count = 1,
121                         SumR = pixel.R,
122                         SumG = pixel.G,
123                         SumB = pixel.B
124                     };
125                 }
126                 pixelCount++;
127             }
128         }
129
130         if (pixelCount == 0 || colorMap.Count == 0)
131             return System.Windows.Media.Colors.Gray;
132
133         var weightedColors = colorMap.Values.Select(info =>
134         {
135             float r = info.SumR / (float)info.Count / 255f;
136             float g = info.SumG / (float)info.Count / 255f;
137             float b = info.SumB / (float)info.Count / 255f;
138
139             // 转换为HSL来检查饱和度和亮度
140             RgbToHsl(r, g, b, out float h, out float s, out float l);
141
142             // 颜色越饱和越有可能是主色调,过亮或过暗的颜色权重降低
143             float weight = info.Count * s * (1 - Math.Abs(l - 0.6f) * 1.8f);
144
145             return new
146             {
147                 R = info.SumR / info.Count,
148                 G = info.SumG / info.Count,
149                 B = info.SumB / info.Count,
150                 Weight = weight
151             };
152         })
153         .OrderByDescending(c => c.Weight);
154
155         if (weightedColors.First() is { } dominantColor)
156         {
157             // 取权重最高的颜色
158             return System.Windows.Media.Color.FromRgb(
159                 (byte)dominantColor.R,
160                 (byte)dominantColor.G,
161                 (byte)dominantColor.B);
162         }
163
164         return System.Windows.Media.Colors.Gray;
165     }
166
167     private class ColorInfo
168     {
169         public int Count { get; set; }
170         public int SumR { get; set; }
171         public int SumG { get; set; }
172         public int SumB { get; set; }
173     }
174
175     public static System.Windows.Media.Color AdjustColor(this System.Windows.Media.Color col, bool isDarkMode)
176     {
177         // 转换为HSL色彩空间,便于调整亮度和饱和度
178         RgbToHsl(col.R / 255f, col.G / 255f, col.B / 255f, out float h, out float s, out float l);
179
180         bool isNearGrayscale = s < 0.15f; // 判断是否接近灰度
181
182         // 1. 基于UI模式进行初步亮度调整
183         if (isDarkMode)
184         {
185             // 在暗色模式下,避免颜色过暗,提高整体亮度
186             if (l < 0.5f)
187                 l = 0.3f + l * 0.5f;
188
189             if (isNearGrayscale)
190                 l = Math.Max(l, 0.4f); // 确保足够明亮
191         }
192         else
193         {
194             // 在亮色模式下,避免颜色过亮,降低整体亮度
195             if (l > 0.5f)
196                 l = 0.3f + l * 0.4f;
197
198             if (isNearGrayscale)
199                 l = Math.Min(l, 0.6f); // 确保不过亮
200         }
201
202         // 2. 调整饱和度
203         if (!isNearGrayscale)
204         {
205             if (s > 0.7f)
206             {
207                 // 高饱和度降低,但是暗色模式需要更鲜明的颜色
208                 s = isDarkMode ? 0.7f - (s - 0.7f) * 0.2f : 0.65f - (s - 0.7f) * 0.4f;
209             }
210             else if (s > 0.4f)
211             {
212                 // 中等饱和度微调
213                 s = isDarkMode ? s * 0.85f : s * 0.75f;
214             }
215             else if (s > 0.1f) // 低饱和度但不是接近灰度
216             {
217                 // 低饱和度增强,尤其在暗色模式下
218                 s = isDarkMode ? Math.Min(0.5f, s * 1.5f) : Math.Min(0.4f, s * 1.3f);
219             }
220         }
221
222         // 3. 特殊色相区域的处理
223         if (!isNearGrayscale) // 仅处理有明显色相的颜色
224         {
225             // 红色区域 (0-30° 或 330-360°)
226             if ((h <= 0.08f) || (h >= 0.92f))
227             {
228                 if (isDarkMode)
229                 {
230                     // 暗色模式下红色需要更高饱和度和亮度
231                     s = Math.Min(0.7f, s * 1.1f);
232                     l = Math.Min(0.8f, l * 1.15f);
233                 }
234                 else
235                 {
236                     // 亮色模式下红色降低饱和度,避免刺眼
237                     s *= 0.8f;
238                     l = Math.Max(0.4f, l * 0.9f);
239                 }
240             }
241             // 绿色区域 (90-150°)
242             else if (h >= 0.25f && h <= 0.42f)
243             {
244                 if (isDarkMode)
245                 {
246                     // 暗色模式下绿色提高亮度,降低饱和度,避免荧光感
247                     s *= 0.85f;
248                     l = Math.Min(0.7f, l * 1.2f);
249                 }
250                 else
251                 {
252                     // 亮色模式下绿色降低饱和度更多
253                     s *= 0.75f;
254                 }
255             }
256             // 蓝色区域 (210-270°)
257             else if (h >= 0.58f && h <= 0.75f)
258             {
259                 if (isDarkMode)
260                 {
261                     // 暗色模式下蓝色提高亮度和饱和度
262                     s = Math.Min(0.85f, s * 1.2f);
263                     l = Math.Min(0.7f, l * 1.25f);
264                 }
265                 else
266                 {
267                     // 亮色模式下蓝色保持中等饱和度
268                     s = Math.Min(0.7f, Math.Max(0.4f, s));
269                 }
270             }
271             // 黄色区域 (30-90°)
272             else if (h > 0.08f && h < 0.25f)
273             {
274                 if (isDarkMode)
275                 {
276                     // 暗色模式下黄色需要降低饱和度,提高亮度
277                     s *= 0.8f;
278                     l = Math.Min(0.75f, l * 1.2f);
279                 }
280                 else
281                 {
282                     // 亮色模式下黄色大幅降低饱和度
283                     s *= 0.7f;
284                     l = Math.Max(0.5f, l * 0.9f);
285                 }
286             }
287         }
288
289
290
291         // 5. 最终亮度修正 - 确保在各种UI模式下都有足够的对比度
292         if (isDarkMode && l < 0.3f) l = 0.3f; // 暗色模式下确保最小亮度
293         if (!isDarkMode && l > 0.7f) l = 0.7f; // 亮色模式下确保最大亮度
294
295         // 转换回RGB
296         HslToRgb(h, s, l, out float r, out float g, out float b);
297
298         // 确保RGB值在有效范围内
299         byte R = (byte)Math.Max(0, Math.Min(255, r * 255));
300         byte G = (byte)Math.Max(0, Math.Min(255, g * 255));
301         byte B = (byte)Math.Max(0, Math.Min(255, b * 255));
302
303         return System.Windows.Media.Color.FromRgb(R, G, B);
304     }
305     public static System.Windows.Media.Color ApplyColorMode(this System.Windows.Media.Color color,bool isDarkMode)
306     {
307         RgbToHsl(color.R/255f,color.G/255f, color.B/255f,out float h, out float s, out float l);
308         if (isDarkMode)
309             l = Math.Max(0.05f, l - 0.1f);
310         else
311             l = Math.Min(0.95f, l + 0.1f);
312
313         HslToRgb(h, s, l, out float r, out float g, out float b);
314         return System.Windows.Media.Color.FromRgb((byte)(r * 255), (byte)(g * 255), (byte)(b * 255));
315     }
316
317     private static void RgbToHsl(float r, float g, float b, out float h, out float s, out float l)
318     {
319         float max = Math.Max(r, Math.Max(g, b));
320         float min = Math.Min(r, Math.Min(g, b));
321
322         // 计算亮度
323         l = (max + min) / 2.0f;
324
325         // 默认值初始化
326         h = 0;
327         s = 0;
328
329         if (max == min)
330         {
331             // 无色调 (灰色)
332             return;
333         }
334
335         float d = max - min;
336
337         // 计算饱和度
338         s = l > 0.5f ? d / (2.0f - max - min) : d / (max + min);
339
340         // 计算色相
341         if (max == r)
342         {
343             h = (g - b) / d + (g < b ? 6.0f : 0.0f);
344         }
345         else if (max == g)
346         {
347             h = (b - r) / d + 2.0f;
348         }
349         else // max == b
350         {
351             h = (r - g) / d + 4.0f;
352         }
353
354         h /= 6.0f;
355
356         // 确保h在[0,1]范围内
357         h = Math.Max(0, Math.Min(1, h));
358     }
359
360     private static void HslToRgb(float h, float s, float l, out float r, out float g, out float b)
361     {
362         // 确保h在[0,1]范围内
363         h = ((h % 1.0f) + 1.0f) % 1.0f;
364
365         // 确保s和l在[0,1]范围内
366         s = Math.Max(0, Math.Min(1, s));
367         l = Math.Max(0, Math.Min(1, l));
368
369         if (s == 0.0f)
370         {
371             // 灰度颜色
372             r = g = b = l;
373             return;
374         }
375
376         float q = l < 0.5f ? l * (1.0f + s) : l + s - l * s;
377         float p = 2.0f * l - q;
378
379         r = HueToRgb(p, q, h + 1.0f / 3.0f);
380         g = HueToRgb(p, q, h);
381         b = HueToRgb(p, q, h - 1.0f / 3.0f);
382     }
383
384     private static float HueToRgb(float p, float q, float t)
385     {
386         // 确保t在[0,1]范围内
387         t = ((t % 1.0f) + 1.0f) % 1.0f;
388
389         if (t < 1.0f / 6.0f)
390             return p + (q - p) * 6.0f * t;
391         if (t < 0.5f)
392             return q;
393         if (t < 2.0f / 3.0f)
394             return p + (q - p) * (2.0f / 3.0f - t) * 6.0f;
395         return p;
396     }
397     public static BitmapImage ToBitmapImage(this Bitmap Bmp)
398     {
399         BitmapImage BmpImage = new();
400         using (MemoryStream lmemStream = new())
401         {
402             Bmp.Save(lmemStream, ImageFormat.Png);
403             BmpImage.BeginInit();
404             BmpImage.StreamSource = new MemoryStream(lmemStream.ToArray());
405             BmpImage.EndInit();
406         }
407         return BmpImage;
408     }
409
410     public static Bitmap ToBitmap(this BitmapImage img){
411         using MemoryStream outStream = new();
412         BitmapEncoder enc = new PngBitmapEncoder();
413         enc.Frames.Add(BitmapFrame.Create(img));
414         enc.Save(outStream);
415         return new Bitmap(outStream);
416     }
417
418     public static void AddMask(this Bitmap bitmap,bool darkmode)
419     {
420         var color1 = darkmode ? Color.FromArgb(150, 0, 0, 0) : Color.FromArgb(160, 255, 255, 255);
421         var color2 = darkmode ? Color.FromArgb(180, 0, 0, 0) : Color.FromArgb(200, 255, 255, 255);
422         using Graphics g = Graphics.FromImage(bitmap);
423         using LinearGradientBrush brush = new(
424             new Rectangle(0, 0, bitmap.Width, bitmap.Height),
425             color1,
426             color2,
427             LinearGradientMode.Vertical);
428         g.FillRectangle(brush, new Rectangle(0, 0, bitmap.Width, bitmap.Height));
429     }
430     public static void AdjustContrast(this Bitmap bitmap, float contrast)
431     {
432         contrast = (100.0f + contrast) / 100.0f;
433         contrast *= contrast;
434
435         BitmapData data = bitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0, bitmap.Width, bitmap.Height),
436             ImageLockMode.ReadWrite, bitmap.PixelFormat);
437
438         int width = bitmap.Width;
439         int height = bitmap.Height;
440
441         unsafe
442         {
443             for (int y = 0; y < height; y++)
444             {
445                 byte* row = (byte*)data.Scan0 + (y * data.Stride);
446                 for (int x = 0; x < width; x++)
447                 {
448                     int idx = x * 3;
449
450                     float blue = row[idx] / 255.0f;
451                     float green = row[idx + 1] / 255.0f;
452                     float red = row[idx + 2] / 255.0f;
453
454                     // 转换为HSL
455                     RgbToHsl(red, green, blue, out float h, out float s, out float l);
456
457                     // 调整亮度以增加对比度
458                     l = (((l - 0.5f) * contrast) + 0.5f);
459
460                     // 转换回RGB
461                     HslToRgb(h, s, l, out red, out green, out blue);
462
463                     row[idx] = (byte)Math.Max(0, Math.Min(255, blue * 255.0f));
464                     row[idx + 1] = (byte)Math.Max(0, Math.Min(255, green * 255.0f));
465                     row[idx + 2] = (byte)Math.Max(0, Math.Min(255, red * 255.0f));
466                 }
467             }
468         }
469
470         bitmap.UnlockBits(data);
471     }
472
473     public static void ScaleImage(this Bitmap bitmap, double scale)
474     {
475         // 计算新的尺寸
476         int newWidth = (int)(bitmap.Width * scale);
477         int newHeight = (int)(bitmap.Height * scale);
478
479         // 创建目标位图
480         Bitmap newBitmap = new Bitmap(newWidth, newHeight, bitmap.PixelFormat);
481
482         // 设置高质量绘图参数
483         using (Graphics graphics = Graphics.FromImage(newBitmap))
484         {
485             graphics.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;
486             graphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
487             graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
488             graphics.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality;
489
490             // 绘制缩放后的图像
491             graphics.DrawImage(bitmap,
492                 new Rectangle(0, 0, newWidth, newHeight),
493                 new Rectangle(0, 0, bitmap.Width, bitmap.Height),
494                 GraphicsUnit.Pixel);
495         }
496         bitmap = newBitmap;
497     }
498
499     public static void ApplyMicaEffect(this Bitmap bitmap,bool isDarkmode)
500     {
501         bitmap.AdjustContrast(isDarkmode?-1:-20);
502         bitmap.AddMask(isDarkmode);
503         bitmap.ScaleImage(2);
504         var rect = new Rectangle(0, 0, bitmap.Width, bitmap.Height);
505         bitmap.GaussianBlur(ref rect, 80f, false);
506     }
507 }
该文章在 2025/6/5 10:14:17 编辑过
