php.ini中文解释
2012年4月18日 22:33 本文热度 8315
作者:leftstar
[PHP]
; PHP还是一个不断发展的工具,其功能还在不断地删减
; 而php.ini的设置更改可以反映出相当的变化,
; 在使用新的PHP版本前,研究一下php.ini会有好处的
; 关于这个文件 ;
; 这个文件控制了PHP许多方面的观点.为了让PHP读取这个文件,它必须被命名为
; 'php.ini'.PHP 将在这些地方依次查找该文件:当前工作目录;环境变量PHPRC
; 指明的路径;编译时指定的路径.
; 在windows下,编译时的路径是Windows安装目录.
; 在命令行模式下,php.ini的查找路径可以用 -c 参数替代.
; 该文件的语法非常简单.空白字符和用分号';'开始的行被简单地忽略(就象你可能
; 猜到的一样). 章节标题(例如 : [Foo])也被简单地忽略,即使将来它们可能
; 有某种的意义.
; 指示被指定使用如下语法:
; 指示标识符 = 值
; directive = value
; 指示标识符 是 *大小写敏感的* - foo=bar 不同于 FOO = bar.
; 值可以是一个字符串,一个数字,一个 PHP 常量 (如: E_ALL or M_PI), INI 常量中的
; 一个 (On, Off, True, False, Yes, No and None) ,或是一个表达式
; (如: E_ALL & ~E_NOTICE), 或是用引号括起来的字符串("foo").
; INI 文件的表达式被限制于位运算符和括号.
; | bitwise OR
; & bitwise AND
; ~ bitwise NOT
; ! boolean NOT
; 布尔标志可用 1, On, True or Yes 这些值置于开的状态.
; 它们可用 0, Off, False or No 这些值置于关的状态.
; 一个空字符串可以用在等号后不写任何东西表示,或者用 None 关键字:
; foo = ; 将foo置为空字符串
; foo = none ; 将foo置为空字符串
; foo = "none" ; 将foo置为字符串'none'
; 如果你值设置中使用常量,而这些常量属于动态调入的扩展库(不是 PHP 的扩展,就是
; Zend 的扩展),你仅可以调入这些扩展的行*之后*使用这些常量.
; 所有在 php.ini-dist 文件里设定的值与内建的默认值相同(这是说,如果 php.ini
; 没被使用或者你删掉了这些行,默认值与之相同).
; 语言选项 ;
engine = On
; 使 PHP scripting language engine(PHP 脚本语言引擎)在 Apache下有效.
short_open_tag = On
; 允许 ; tags 将被识别.
asp_tags = Off
; 允许ASP-style <% %>; tags
precision = 14
; 浮点类型数显示时的有效位数
y2k_compliance = Off
; 是否打开 2000年适应 (可能在非Y2K适应的浏览器中导致问题)
output_buffering = Off
; 输出缓存允许你甚至在输出正文内容之后发送 header(标头,包括cookies)行
; 其代价是输出层减慢一点点速度.你可以使用输出缓存在运行时打开输出缓存,
; 或者在这里将指示设为 On 而使得所有文件的输出缓存打开.
output_handler = ; 你可以重定向你的脚本的所有输出到一个函数,
; 那样做可能对处理或以日志记录它有用.
; 例如若你将这个output_handler 设为"ob_gzhandler",
; 则输出会被透明地为支持gzip或deflate编码的浏览器压缩.
; 设一个输出处理器自动地打开输出缓冲.
implicit_flush = Off
; 强制flush(刷新)让PHP 告诉输出层在每个输出块之后自动刷新自身数据.
; 这等效于在每个 print() 或 echo() 调用和每个 HTML 块后调用flush()函数.
; 打开这项设置会导致严重的运行时冲突,建议仅在debug过程中打开.
allow_call_time_pass_reference = On
; 是否让强迫函数调用时按引用传递参数.这一方法遭到抗议,
; 并可能在将来版本的PHP/Zend里不再支持.
; 受到鼓励的指定哪些参数按引用传递的方法是在函数声明里.
; 你被鼓励尝试关闭这一选项并确认你的脚本仍能正常工作,以保证在将来版本的语言里
; 它们仍能工作.(你将在每次使用该特点时得到一个警告,而参数将按值而不是按引用
; 传递).
; Safe Mode 安全模式
safe_mode = Off
safe_mode_exec_dir =
safe_mode_allowed_env_vars = PHP_
; ?Setting certain environment variables
; ?may be a potential security breach.
; 该指示包含用逗号分隔的前缀列表.安全模式中,用户仅可以替换
; 以在此列出的前缀开头的环境变量的值.
; 默认地,用户将仅能 设定以PHP_开头的环境变量,(如: PHP_FOO=BAR).
; 注意: 如果这一指示为空,PHP 将让用户更改任意环境变量!
safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH
; 这条指示包含一个用逗号分隔的环境变量列表,那是最终用户将不能用putenv () 更改的.
; 这些变量甚至在safe_mode_allowed_env_vars 设置为允许的情况下得到保护.
disable_functions =
; 这条指示让你可以为了安全的原因让特定函数失效.
; 它接受一个用逗号分隔的函数名列表.
; 这条指示 *不受* 安全模式是否打开的影响.
; 语法高亮模式的色彩.
; 只要能被;接受的东西就能工作.
highlight.string = #DD0000
highlight.comment = #FF8000
highlight.keyword = #007700
highlight.bg = #FFFFFF
highlight.default = #0000BB
highlight.html = #000000
; Misc 杂项
expose_php = Off
; 决定 PHP 是否标示它装在服务器上的事实(例如:加在它 —PHP—给Web服务
; 发送的信号上).
; (我个人的意见,在出现什么power-by的header的时候,把这关掉.)
; 它不会有安全上的威胁, 但它使检查你的服务器上是否安装了PHP成为了可能.
; Resource Limits ;
max_execution_time = 30 ; 每个脚本的最大执行时间, 按秒计
memory_limit = 8388608 ; 一个脚本最大可使用的内存总量 (这里是8MB)
; Error handling and logging ;
; 出错控制和登记 ;
; 错误报告是按位的.或者将数字加起来得到想要的错误报告等级.
; E_ALL - 所有的错误和警告
; E_ERROR - 致命性运行时错
; E_WARNING - 运行时警告(非致命性错)
; E_PARSE - 编译时解析错误
; E_NOTICE - 运行时提醒(这些经常是是你的代码的bug引起的,
;也可能是有意的行为造成的.(如:基于未初始化的变量自动初始化为一个
;空字符串的事实而使用一个未初始化的变量)
; E_CORE_ERROR - 发生于PHP启动时初始化过程中的致命错误
; E_CORE_WARNING - 发生于PHP启动时初始化过程中的警告(非致命性错)
; E_COMPILE_ERROR - 编译时致命性错
; E_COMPILE_WARNING - 编译时警告(非致命性错)
; E_USER_ERROR - 用户产生的出错消息
; E_USER_WARNING - 用户产生的警告消息
; E_USER_NOTICE - 用户产生的提醒消息
; 例子:
; error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE ; 显示所有的错误,除了提醒
; error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR ; 仅显示错误
display_errors = On ; 显示出错误信息(作为输出的一部分)
; 在最终发布的web站点上,强烈建议你关掉这个特性,并使用
; 错误日志代替(参看下面).
; 在最终发布的web站点继续让 display_errors 有效可能
; 暴露一些有关安全的信息,例如你的web服务上的文件路径、
; 你的数据库规划或别的信息.
display_startup_errors = Off ; 甚至当display_erroes打开了,发生于PHP的启动的步骤中
; 的错误也不会被显示.
; 强烈建议保持使 display_startup_errors 关闭,
; 除了在改错过程中.
log_errors = Off ; 在日志文件里记录错误(服务器指定的日志,stderr标准错误输出,或error_log(下面的))
; 正如上面说明的那样,强烈建议你在最终发布的web站点以日志记录错误
; 取代直接错误输出.
track_errors = Off ; 保存最近一个 错误/警告 消息于变量 $php_errormsg (boolean)
;error_prepend_string = ";" ; 于错误信息前输出的字符串
;error_append_string = ";" ; 于错误信息后输出的字符串
;error_log = filename ; 记录错误日志于指定文件
;error_log = syslog ; 记录错误日志于系统日志 syslog (NT 下的事件日志, Windows 95下无效)
warn_plus_overloading = Off ; 当将‘+’用于字符串时警告
; Data Handling ;
variables_order = "EGPCS" ; 这条指示描述了PHP 记录
; GET, POST, Cookie, Environment and Built-in 这些变量的顺序.
; (以 G, P, C, E & S 代表,通常以 EGPCS 或 GPC 的方式引用).
; 按从左到右记录,新值取代旧值.
register_globals = On ; 是否将这些 EGPCS 变量注册为全局变量.
; 若你不想让用户数据不在全局范围内混乱的话,你可能想关闭它.
; 这和 track_vars 连起来用更有意义 — 这样你可以通过
; $HTTP_*_VARS[] 数组访问所有的GPC变量.
register_argc_argv = On ; 这条指示告诉 PHP 是否声明 argv和argc 变量
; (注:这里argv为数组,argc为变量数)
; (其中包含用GET方法传来的数据).
; 若你不想用这些变量,你应当关掉它以提高性能.
track_vars = On ; 使$HTTP_*_VARS[]数组有效,这里*在使用时用
; ENV, POST, GET, COOKIE or SERVER替换
post_max_size = 8M ; PHP将接受的POST数据最大大小.
gpc_order = "GPC" ; 这条指示被人反对.用 variables_order 代替.
; Magic quotes
magic_quotes_gpc = On ; 在输入的GET/POST/Cookie数据里使用魔术引用
; (原文就这样,呵呵,所谓magic quotes 应该是指用转义符加在引用性的控制字符上,如 \'....)
magic_quotes_runtime= Off ; 对运行时产生的数据使用魔术引用,
; 例如:用SQL查询得到的数据,用exec()函数得到的数据,等等
magic_quotes_sybase = Off ; 采用 Sybase形式的魔术引用(用 '' 脱出 ' 而不用 \')
; 自动在 PHP 文档之前和之后添加文件
auto_prepend_file =
auto_append_file =
; 象4.04b4一样,PHP 默认地总是在 “Content-type:” 头标输出一个字符的编码方式.
; 让输出字符集失效,只要设置为空.
; PHP 的内建默认值是 text/html
default_mimetype = "text/html"
;default_charset = "iso-8859-1"
; Paths and Directories ;
include_path = ; include 路径设置,UNIX: "/path1:/path2" Windows: "\path1;\path2"
doc_root = ; php 页面的根路径,仅在非空时有效
user_dir = ; 告知 php 在使用 /~username 打开脚本时到哪个目录下去找,仅在非空时有效
;upload_tmp_dir = ; 存放用HTTP协议上载的文件的临时目录(在没指定时使用系统默认的)
upload_max_filesize = 2097152 ; 文件上载默认地限制为2 Meg
extension_dir = c:\php\ ; 存放可加载的扩充库(模块)的目录
enable_dl = On ; 是否使dl()有效.
; 在多线程的服务器上 dl()函数*不能*很好地工作,
; 例如IIS or Zeus,并在其上默认为禁止
; File Uploads ;
file_uploads = On ; 是否允许HTTP方式文件上载
;upload_tmp_dir = ; 用于HTTP上载的文件的临时目录(未指定则使用系统默认)
upload_max_filesize = 2M ; 上载文件的最大许可大小
; Fopen wrappers ;
allow_url_fopen = On ; 是否允许把URLs当作http:.. 或把文件当作ftp:...
; 动态扩展 ;
; Dynamic Extensions ;
; 若你希望一个扩展库自动加载,用下面的语法:
; extension=modulename.extension
; 例如,在windows上,
; extension=msql.dll
; or 在UNIX下,
; extension=msql.so
; 注意,这只应当是模块的名字,不需要目录信息放在里面.
; 用上面的 extension_dir 指示指定扩展库的位置.
;Windows 扩展
;extension=php_nsmail.dll
extension=php_calendar.dll
;extension=php_dbase.dll
;extension=php_filepro.dll
extension=php_gd.dll
;extension=php_dbm.dll
;extension=php_mssql.dll
;extension=php_zlib.dll
;extension=php_imap4r2.dll
;extension=php_ldap.dll
;extension=php_crypt.dll
;extension=php_msql2.dll
;extension=php_odbc.dll
; 注意, MySQL的支持现在是内建的,因此,不需要用它的dll
; 模块设定 ;
; Module Settings ;
[Syslog]
define_syslog_variables = Off ; 是否定义各种的系统日志变量
; 如:$LOG_PID, $LOG_CRON, 等等.
; 关掉它是个提高效率的好主意.
; 运行时,你可以调用函数define_syslog_variables(),来定义这些变量
[mail function]
SMTP = localhost ;仅用于win32系统
sendmail_from = me@localhost.com ;仅用于win32系统
;sendmail_path = ;仅用于unix, 也可支持参数(默认的是'sendmail -t -i')
[Debugger]
debugger.host = localhost
debugger.port = 7869
debugger.enabled = False
[Logging]
; 这些配置指示用于示例的日志记录机制.
; 看 examples/README.logging 以得到更多的解释
;logging.method = db
;logging.directory = /path/to/log/directory
[Java]
;java.class.path = .\php_java.jar
;java.home = c:\jdk
;java.library = c:\jdk\jre\bin\hotspot\jvm.dll
;java.library.path = .\
[SQL]
sql.safe_mode = Off
[ODBC]
;uodbc.default_db = Not yet implemented
;uodbc.default_user = Not yet implemented
;uodbc.default_pw = Not yet implemented
uodbc.allow_persistent = On ; 允许或禁止 持久连接
uodbc.check_persistent = On ; 在重用前检查连接是否还可用
uodbc.max_persistent = -1 ; 持久连接的最大数.-1 代表无限制
uodbc.max_links = -1 ; 连接的最大数目(持久和非持久).-1 代表无限制
uodbc.defaultlrl = 4096 ; 控制 LONG 类型的字段.返回变量的字节数,0 代表通过(?)0 means passthru
uodbc.defaultbinmode = 1 ; 控制 二进制数据.0 代表?????Handling of binary data. 0 means passthru, 1 return as is, 2 convert to char
; 见有关 odbc_binmode 和 odbc_longreadlen 的文档以得到 uodbc.defaultlrl 和 uodbc.defaultbinmode 的解释.
[MySQL]
mysql.allow_persistent = On ; 允许或禁止 持久连接
mysql.max_persistent = -1 ; 持久连接的最大数.-1 代表无限制
mysql.max_links = -1 ; 连接的最大数目(持久和非持久).-1 代表无限制
mysql.default_port = ; mysql_connect() 使用的默认端口,如不设置,mysql_connect()
; 将使用变量 $MYSQL_TCP_PORT,或在/etc/services 下的mysql-tcp 条目(unix),
; 或在编译是定义的 MYSQL_PORT(按这样的顺序)
; Win32环境,将仅检查MYSQL_PORT.
mysql.default_socket = ; 用于本地 MySql 连接的默认的套接字名.为空,使用 MYSQL 内建值
mysql.default_host = ; mysql_connect() 默认使用的主机(安全模式下无效)
mysql.default_user = ; mysql_connect() 默认使用的用户名(安全模式下无效)
mysql.default_password = ; mysql_connect() 默认使用的密码(安全模式下无效)
; 注意,在这个文件下保存密码通常是一个*坏*主意
; *任何*可以使用PHP访问的用户可以运行
; 'echo cfg_get_var("mysql.default_password")'来显示那个密码!
; 而且当然地,任何有读该文件权力的用户也能看到那个密码.
[mSQL]
msql.allow_persistent = On ; 允许或禁止 持久连接
msql.max_persistent = -1 ; 持久连接的最大数.-1 代表无限制
msql.max_links = -1 ; 连接的最大数目(持久和非持久).-1 代表无限制
[PostgresSQL]
pgsql.allow_persistent = On ; 允许或禁止 持久连接
pgsql.max_persistent = -1 ; 持久连接的最大数.-1 代表无限制
pgsql.max_links = -1 ; 连接的最大数目(持久和非持久).-1 代表无限制
[Sybase]
sybase.allow_persistent = On ; 允许或禁止 持久连接
sybase.max_persistent = -1 ; 持久连接的最大数.-1 代表无限制
sybase.max_links = -1 ; 连接的最大数目(持久和非持久).-1 代表无限制
;sybase.interface_file = "/usr/sybase/interfaces"
sybase.min_error_severity = 10 ; 显示的错误的最低严重性
sybase.min_message_severity = 10 ; 显示的消息的最低重要性
sybase.compatability_mode = Off ; 与旧版的PHP 3.0 兼容的模式.若打开,这将导致 PHP 自动地
; 把根据结果的 Sybase 类型赋予它们,
; 而不是把它们全当成字符串.
; 这个兼容模式不会永远留着,
; 因此,将你的代码进行需要的修改,
; 并将该项关闭.
[Sybase-CT]
sybct.allow_persistent = On ; 允许或禁止 持久连接
sybct.max_persistent = -1 ; 持久连接的最大数.-1 代表无限制
sybct.max_links = -1 ; 连接的最大数目(持久和非持久).-1 代表无限制
sybct.min_server_severity = 10 ; 显示的错误的最低严重性
sybct.min_client_severity = 10 ; 显示的消息的最低重要性
[bcmath]
bcmath.scale = 0 ; 用于所有bcmath函数的10十进制数数字的个数number of decimal digits for all bcmath functions
[browscap]
;browscap = extra/browscap.ini
browscap = C:\WIN\SYSTEM\inetsrv\browscap.ini
[Informix]
ifx.default_host = ; ifx_connect() 默认使用的主机(安全模式下无效)
ifx.default_user = ; ifx_connect() 默认使用的用户名(安全模式下无效)
ifx.default_password = ; ifx_connect() 默认使用的密码(安全模式下无效)
ifx.allow_persistent = On ; 允许或禁止 持久连接
ifx.max_persistent = -1 ; 持久连接的最大数.-1 代表无限制
ifx.max_links = -1 ; 连接的最大数目(持久和非持久).-1 代表无限制
ifx.textasvarchar = 0 ; 若打开,select 状态符返回一个 ‘text blob’字段的内容,而不是它的id
ifx.byteasvarchar = 0 ; 若打开,select 状态符返回一个 ‘byte blob’字段的内容,而不是它的id
ifx.charasvarchar = 0 ; 追踪从固定长度的字符列里剥离的空格.
; 可能对 Informix SE 用户有效.
ifx.blobinfile = 0 ; 若打开,text和byte blobs 的内容被导出到一个文件
; 而不是保存到内存.
ifx.nullformat = 0 ; NULL(空)被作为空字段返回,除非,这里被设为1.
; 这种情况下(为1),NULL作为字串NULL返回.
[Session]
session.save_handler = files ; 用于保存/取回数据的控制方式
session.save_path = C:\win\temp ; 在 save_handler 设为文件时传给控制器的参数,
; 这是数据文件将保存的路径.
session.use_cookies = 1 ; 是否使用cookies
session.name = PHPSESSID
; 用在cookie里的session的名字
session.auto_start = 0 ; 在请求启动时初始化session
session.cookie_lifetime = 0 ; 为按秒记的cookie的保存时间,
; 或为0时,直到浏览器被重启
session.cookie_path = / ; cookie的有效路径
session.cookie_domain = ; cookie的有效域
session.serialize_handler = php ; 用于连接数据的控制器
; php是 PHP 的标准控制器.
session.gc_probability = 1 ; 按百分比的'garbage collection(碎片整理)'进程
; 在每次 session 初始化的时候开始的可能性.
session.gc_maxlifetime = 1440 ; 在这里数字所指的秒数后,保存的数据将被视为
; '碎片(garbage)'并由gc 进程清理掉.
session.referer_check = ; 检查 HTTP引用以使额外包含于URLs中的ids无效
session.entropy_length = 0 ; 从文件中读取多少字节
session.entropy_file = ; 指定这里建立 session id
; session.entropy_length = 16
; session.entropy_file = /dev/urandom
session.cache_limiter = nocache ; 设为{nocache,private,public},以决定 HTTP 的
; 缓存问题
session.cache_expire = 180 ; 文档在 n 分钟后过时
session.use_trans_sid = 1 ; 使用过渡性的 sid 支持,若编译时许可了
; --enable-trans-sid
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
[MSSQL]
mssql.allow_persistent = On ; 允许或禁止 持久连接
mssql.max_persistent = -1 ; 持久连接的最大数.-1 代表无限制
mssql.max_links = -1 ; 连接的最大数目(持久和非持久).-1 代表无限制
mssql.min_error_severity = 10 ; 显示的错误的最低严重性
mssql.min_message_severity = 10 ; 显示的消息的最低重要性
mssql.compatability_mode = Off ; 与旧版的PHP 3.0 兼容的模式.
[Assertion]
;assert.active = On ; ?assert(expr); active by default
;assert.warning = On ; issue a PHP warning for each failed assertion.
;assert.bail = Off ; don't bail out by default.
;assert.callback = 0 ; user-function to be called if an assertion fails.
;assert.quiet_eval = 0 ; eval the expression with current error_reporting(). set to true if you want error_reporting(0) around the eval().
[Ingres II]
ii.allow_persistent = On ; 允许或禁止 持久连接
ii.max_persistent = -1 ; 持久连接的最大数.-1 代表无限制
ii.max_links = -1 ; 连接的最大数目(持久和非持久).-1 代表无限制
ii.default_database = ; 默认 database (format : [node_id]dbname[/srv_class]
ii.default_user = ; 默认 user
ii.default_password = ; 默认 password
[Verisign Payflow Pro]
pfpro.defaulthost = "test.signio.com" ; 默认的 Signio 服务器
pfpro.defaultport = 443 ; 连接的默认端口
pfpro.defaulttimeout = 30 ; 按秒计的默认超时时间
; pfpro.proxyaddress = ; 默认的代理的 IP 地址(如果需要)
; pfpro.proxyport = ; 默认的代理的端口
; pfpro.proxylogon = ; 默认的代理的登录(logon 用户名)
; pfpro.proxypassword = ; 默认的代理的密码
[Sockets]
sockets.use_system_read = On ; 使用系统的read() 函数替代 php_read()封装
; Local Variables: (局部变量)
; tab-width: 4
; End:
该文章在 2012/4/18 22:33:17 编辑过
