【C#】消除重复代码的 7 个技巧,让你的代码更优雅、更高效
2025年6月6日 14:40 本文热度 5786
前言
嗨,程序员小伙伴们,早上好!
你有没有遇到过这样的情况:改了一个地方的代码,结果发现其他地方还有一模一样的逻辑,然后不得不一个个修改?或者看着自己的代码库,发现某些片段像复制粘贴的“双胞胎”一样到处都是?
别担心,你不是一个人!
重复代码是软件开发中的常见问题,但幸运的是,我们有多种方法可以“干掉”它。
下面让我们一起探索这些神奇的技巧吧!
1. 重构为函数
这是最基础但最有效的方法,如果你有多处使用相同逻辑的代码块,就把这些重复的代码提取成一个函数或方法吧,然后在需要的地方调用它。
这样不仅可以减少代码量,还能提高代码的可读性和复用性。
比如:
// 假设我们有两个地方都需要计算两个数字的最大值
int max1 = (a > b) ? a : b;
int max2 = (x > y) ? x : y;
// 改进后
int Max(int num1, int num2)
    return (num1 > num2) ? num1 : num2;
2. 利用泛型与模板
有时候,我们会遇到相似但类型不同的代码,这时就可以考虑使用泛型或模板来抽象出通用的部分。
比如:
public T GetMax<T>(T a, T b) where T : IComparable<T>
    return a.CompareTo(b) > 0 ? a : b;
3. 继承与多态
如果多个类有相似的行为或属性时,要善用继承或接口来提取公共逻辑。
4. 组合优于继承
有时候,相比于继承,组合能提供更灵活的方式来重用代码
比如:
public class Fly
    public virtual void Flying() => Console.WriteLine("I'm flying.");
public class Bird
    private readonly Fly fly;
    public Bird(Fly fly)
        this.fly = fly;
    public void PerformFly() => fly.Flying();
5. 使用设计模式
设计模式如工厂模式、模板方法模式和策略模式可以帮助消除重复代码。
例如,
工厂模式可以用于创建不同类型的对象,
而模板方法模式可以定义通用的逻辑,子类只需实现特定的逻辑。
这些方法可以减少if...else语句和重复代码。
6. 利用回调
如果有相似操作但处理逻辑不同的代码,可以把把变化的逻辑作为参数传入,这就是回调函数的作用,这在 Javascript 中的应用非常多,但是 C# 也可以实现。
比如:
function processArray(arr, transformer) {
    return arr.map(transformer);
processArray([1, 2, 3], x => x * 2); // [2, 4, 6]
processArray([1, 2, 3], x => x + 1); // [2, 3, 4]
7. 利用注解和反射
还有一方法是通过自定义注解和使用反射机制,将接口逻辑和具体实现分离,实现动态的接口参数组装,这也能有效地减少重复代码。
重复代码就像程序里的“赘肉”,越积越多会让项目变得笨重难维护。
上面的这些技巧,可以有效地减少代码中的重复部分,使项目更加清晰、易于维护,希望对你有所启发!
该文章在 2025/6/6 14:40:54 编辑过
