【WEB】前端开发新手必备:Ajax 技术入门
2025年6月15日 23:13 本文热度 5611
1.Ajax介绍
1.1 Ajax概述
    Ajax: 全称Asynchronous JavaScript And XML,异步的JavaScript和XML。其作用有如下2点:
  • 与服务器进行数据交换:通过Ajax可以给服务器发送请求,并获取服务器响应的数据。
  • 异步交互:可以在「不重新加载整个页面」的情况下,与服务器交换数据并「更新部分网页」的技术,如:搜索联想、用户名是否可用的校验等等。
1.2 Ajax作用
Ajax技术的2个作用
  • ①与服务器进行数据交互
如下图所示前端资源被浏览器解析,但是「前端页面上缺少数据」,前端可以通过Ajax技术,向后台服务器发起请求,后台服务器接受到前端的请求,「从数据库中获取前端需要的资源」,然后响应给前端,前端在通过我们学习的vue技术,可以将数据展示到页面上,这样用户就能看到完整的页面了。此处可以对比JavaSE中的网络编程技术来理解。
  • ②异步交互:可以在「不重新加载整个页面」的情况下,与服务器交换数据并「更新部分网页」的技术。
    如下图所示,当我们在百度搜索java时,下面的联想数据是通过Ajax请求从后台服务器得到的,在整个过程中,我们的Ajax请求不会导致整个百度页面的重新加载,并且只针对搜索栏这局部模块的数据进行了数据的更新,不会对整个页面的其他地方进行数据的更新,这样就大大提升了页面的加载速度,用户体验高。
1.3 同步与异步
    针对于上述Ajax的局部刷新功能是因为Ajax请求是异步的,与之对应的有同步请求。
接下来我们介绍一下异步请求和同步请求的区别。
  • ①同步请求发送过程如下图所示:
    浏览器页面在发送请求给服务器,在服务器处理请求的过程中,浏览器页面不能做其他的操作。只能等到服务器响应结束后,浏览器页面才能继续做其他的操作。
  • ②异步请求发送过程如下图所示:
    浏览器页面发送请求给服务器,在服务器处理请求的过程中,浏览器页面还可以做其他的操作。
2. 原生Ajax
    对于Ajax技术有了充分的认知了,接下来先采用原生的Ajax代码来演示。因为Ajax请求是基于客户端发送请求,服务器响应数据的技术。所以为了完成快速入门案例,我们需要提供服务器端和编写客户端。
  • ①服务器端:
因为我们暂时还没学过服务器端的代码,所以此处已经直接提供好了服务器端的请求地址,我们前端直接通过Ajax请求访问该地址即可。
后台服务器地址:https://jsonplaceholder.typicode.com/posts
上述地址我们也可以直接通过浏览器来访问,访问结果如图所示:
  • 客户端:
客户端的Ajax请求代码如下有如下4步,接下来我们跟着步骤一起操作一下。
①首先我们在VSCode中创建ajxa的文件夹,并且创建名为01. Ajax-原生方式.html的文件,提供如下代码,主要是按钮绑定单击事件,我们希望点击按钮,来发送ajax请求
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>原生Ajax</title>
</head>
<body>
    <input type="button" value="获取数据" onclick="getData()">
    <div id="div1"></div>
</body>
<script>
    function getData(){
</script>
</html>
②创建XMLHttpRequest对象,用于和服务器交换数据,也是原生Ajax请求的核心对象,提供了各种方法。代码如下:
//1. 创建XMLHttpRequest
var xmlHttpRequest  = new XMLHttpRequest();
③调用对象的open()方法设置请求的参数信息,例如请求地址,请求方式。然后调用send()方法向服务器发送请求,代码如下:
//2. 发送异步请求
xmlHttpRequest.open('GET','https://jsonplaceholder.typicode.com/posts');
xmlHttpRequest.send();//发送请求
④我们通过绑定事件的方式,来获取服务器响应的数据。
//3. 获取服务响应数据
xmlHttpRequest.onreadystatechange = function(){
    //此处判断 4表示浏览器已经完全接受到Ajax请求得到的响应, 200表示这是一个正确的Http请求,没有错误
    if(xmlHttpRequest.readyState == 4 && xmlHttpRequest.status == 200){
        document.getElementById('div1').innerHTML = xmlHttpRequest.responseText;
通过浏览器打开页面,请求点击按钮,发送Ajax请求,最终显示结果如下图所示:
点击网络中的XHR请求,发现可以抓包到我们发送的Ajax请求,XHR代表的就是异步请求。
完整代码如下:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
    <div id="div1">
    </div>
</body>
<script>
    function getData(){
        // 1.创建XMLHttpRequest
        // 2.发送异步请求
        xmlHttpRequest.send(); // 发送请求
        // 3.获取服务器响应数据
</script>
</html>
3.Axios
    上述原生的Ajax请求的代码编写起来还是比较繁琐的,所以接下来我们学习一门更加简单的发送Ajax请求的技术Axios 。
Axios是对原生的AJAX进行封装,简化书写,Axios官网:https://www.axios-http.cn
3.1 Axios的基本使用
axios()的语法格式:
// 方法1
axios({
    method:"",
    url:"",
    data:"",
}).then(function (resp){
axios()是用来发送异步请求的,小括号中使用 js的JSON对象传递请求相关的参数:
  • method属性:用来设置请求方式的。取值为 get 或者 post。
  • url属性:用来书写请求的资源路径。如果是 get 请求,需要将请求参数拼接到路径的后面,格式为:url?参数名=参数值&参数名2=参数值2。
  • data属性:作为请求体被发送的数据。也就是说如果是 post 请求的话,数据需要作为 data 属性的值。
  • then() 需要传递一个匿名函数。我们将 then()中传递的匿名函数称为 「回调函数」,意思是该匿名函数在发送请求时不会被调用,而是在成功响应后调用的函数。而该回调函数中的 resp 参数是对响应的数据进行封装的对象,通过 resp.data 可以获取到响应的数据。
Axios的使用比较简单,主要分为2步:
  • ①引入Axios文件:
<script src="js/axios-0.18.0.js"></script>
  • ②使用Axios发送请求,并获取响应结果,官方提供的api很多,此处给出2种如下:
    • 发送get请求:
  axios({
      method:"get",
      url:"https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"
      alert(resp.data);
  • 发送post请求:
axios({
    method:"post",
    url:"https://jsonplaceholder.typicode.com/posts",
    data:"id=1"
    alert(resp.data);
效果如图所示:
完整代码如下:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Ajax-Axios</title>
</head>
<body>
    <input type="button" value="获取数据GET" onclick="get()">
    <input type="button" value="删除数据POST" onclick="post()">
</body>
<script>
    function get(){
        //通过axios发送异步请求-get
        axios({
             method:"get",
         }).then(result=>{
             console.log(result.data);
    function post(){
        //通过axios发送异步请求-post
         axios({
             method:"post",
             data:"id=1"
         }).then(result=>{
</script>
</html>
3.2 Axios快速入门
Axios还针对不同的请求,提供了别名方式的api,具体如下:
方法描述
axios.get(url [, config])发送get请求
axios.delete(url [, config])发送delete请求
axios.post(url [, data[, config]])发送post请求
axios.put(url [, data[, config]])发送put请求
我们目前只关注get和post请求,所以在上述的入门案例中,我们可以将get请求代码改写成如下:
axios.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts").then(result => {
post请求改写成如下:
axios.post("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts","id=1").then(result => {
代码如下:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
</body>
<script>
    function get(){
        //通过axios发送异步请求-get
        axios.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts").then(result =>{
    function post(){
        axios.post("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts","id=1").then(result=>{
</script>
</html>
3.3 案例
需求:基于Vue及Axios完成数据的动态加载展示,如下图所示
其中数据是来自于后台程序的,地址是:https://apifoxmock.com/m1/4950168-4607885-default/emp/list
  • 分析:
    前端首先是一张表格,我们缺少数据,而提供数据的地址已经有了,所以意味着我们需要使用Ajax请求获取后台的数据。但是Ajax请求什么时候发送呢?页面的数据应该是页面加载完成,自动发送请求,展示数据,所以我们需要借助vue的mounted钩子函数。那么拿到数据了,我们该怎么将数据显示表格中呢?这里就得借助v-for指令来遍历数据,展示数据。
  • 步骤:
    1. 首先创建文件,提前准备基础代码,包括表格以及vue.js和axios.js文件的引入
    2. 我们需要在vue的mounted钩子函数中发送ajax请求,获取数据
    3. 拿到数据,数据需要绑定给vue的data属性
    4. 在<tr>标签上通过v-for指令遍历数据,展示数据
  • 代码实现:
      初始代码如下:
     <!DOCTYPE html>
     <html lang="en">
     <head>
         <title>Ajax-Axios-案例</title>
         <script src="js/vue.js"></script>
     </head>
     <body>
         <div id="app">
             <table border="1" cellspacing="0" width="60%">
                 <tr>
                     <th>编号</th>
                     <th>姓名</th>
                     <th>图像</th>
                     <th>性别</th>
                     <th>职位</th>
                     <th>入职日期</th>
                     <th>最后操作时间</th>
                 </tr>
                 <tr align="center" >
                     <td>1</td>
                     <td>Tom</td>
                     <td>
                         <img src="" width="70px" height="50px">
                     </td>
                     <td>
                         <span>男</span>
                        <!-- <span>女</span>-->
                     </td>
                     <td>班主任</td>
                     <td>2009-08-09</td>
                     <td>2009-08-09 12:00:00</td>
                 </tr>
             </table>
         </div>
     </body>
     <script>
         new Vue({
            el: "#app",
            data: {
</script>
     </html>
  1. 在vue的mounted钩子函数,编写Ajax请求,请求数据,代码如下:
     mounted () {
         //发送异步请求,加载数据
         axios.get("https://apifoxmock.com/m1/4950168-4607885-default/emp/list").then(result => {
  1. ajax请求的数据我们应该绑定给vue的data属性,之后才能进行数据绑定到视图;并且浏览器打开后台地址,数据返回格式如下图所示:
    因为服务器响应的json中的data属性才是我们需要展示的信息,所以我们应该将员工列表信息赋值给vue的data属性,代码如下:
      //发送异步请求,加载数据
     axios.get("http://yapi.smart-xwork.cn/mock/169327/emp/list").then(result => {
         this.emps = result.data.data;
     其中,data中生命emps变量,代码如下:
     ~~~js
     data: {
         emps:[]
  1. 在<tr>标签上通过v-for指令遍历数据,展示数据,其中需要注意的是图片的值,需要使用vue的属性绑定,男女的展示需要使用条件判断,其代码如下:
     <tr align="center" v-for="(emp,index) in emps">
         <td>{{index + 1}}</td>
         <td>{{emp.name}}</td>
         <td>
             <img :src="emp.image" width="70px" height="50px">
         </td>
         <td>
             <span v-if="emp.gender == 1">男</span>
             <span v-if="emp.gender == 2">女</span>
         </td>
         <td>{{emp.job}}</td>
         <td>{{emp.entrydate}}</td>
         <td>{{emp.updatetime}}</td>
     </tr>
完整代码如下:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
    <div id="app">
            <tr>
                <th>编号</th>
                <th>姓名</th>
                <th>图像</th>
                <th>性别</th>
                <th>职位</th>
                <th>入职日期</th>
                <th>最后操作时间</th>
            </tr>
                <td>{{index+1}}</td>
                <td>
                </td>
                <td>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</body>
<script>
    new Vue({
       el: "#app",
       data: {
            emps:[]
       mounted(){
        // 发送异步请求,加载数据
        axios.get("https://apifoxmock.com/m1/4950168-4607885-default/emp/list").then(result =>{
</script>
</html>
该文章在 2025/6/16 9:04:22 编辑过
