php和asp对象的等价关系(ASP转PHP的新手朋友可以参考一下)
2012年4月25日 0:11 本文热度 8806
1)写HTML
asp: Response.Write(str)
php: print $str;
echo $str;
print_r $debug_str;
2) Form, Cookie and QueryString变量
asp: 可以用Request object.
php: 这些变量是自动提供的作为一个全局变量,如果在PHP.ini文件中这样配置的话:
variables_order="EGPCS"
register_globals=On
为了安全,我将不允许register_globals (设置它为OFF). 然后变量仅仅在数组中使用:
$HTTP_POST_VARS, $HTTP_COOKIE_VARS and $HTTP_GET_VARS.
3)Redirecting to another location
asp: Response.Redirect(url)
php: Header("Location: $url");
4) Cookie 处理
asp: Response.Cookies(cookiename) = newval
avar = Request.Cookies(cookiename)
php: setcookie($cookiename, $newval);
$avar = $HTTP_COOKIE_VARS[$cookiename];
5)Application变量
asp: Application(appvarname)
php: 不提供,可以用数据库模拟
6)Session 变量
asp: Session(sessionname) = newval
avar = Session(sessionname)
php: 在PHP4或以后的版本中, 我们确定变量作为一个session在
session_register($sessionname), 然后,我们调用session_start( )
在开始使用的.php 页恢复session变量值.
例如:
session_register('avar');
$avar = 99;
session_start();
print $avar;
7)Form 变量
asp: Request.Form("formvar")
Request.QueryString("getvar")
php: $HTTP_POST_VARS["formvar"];
$HTTP_GET_VARS["getvar"];
GET and POST 变量可以交替的自动地修改到PHP变量,这是不安全地方法。
8)Server 变量
asp: 这有许多服务器变量,可以看ASP文档. 一个例子:
Request.ServerVariables("HTTP_HOST")
php: 作为ISAPI模式, 服务器变量存储在$HTTP_SERVER_VARS数组里。
作为CGI, 它们存贮在环境变量里, 用$HTTP_ENV_VARS数组或getenv( )
可以得到。一个例子:
$HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"] using ISAPI module
$HTTP_ENV_VARS["HTTP_HOST"] using CGI module
9)数据库访问
asp: 一般用ado技术
php: ADO可以使用adodb库来模拟,这个库等价与ado.
限制是,目前支持只读性光标和前滚光标.
(注解)也可以直接调用com库,看我的文章。
10)Buffering
asp: Response.Buffer = true
Response.Write("abc");
Response.Flush()
php: ob_start();
print "abc";
ob_end_flush();
11) Script Timeout
asp: 时间级是秒级:
Server.ScriptTimeout(240)
php: 时间级是秒级:
set_time_limit(240);
以上翻译的不好,请大家原谅!
该文章在 2012/4/25 0:11:16 编辑过
