如何使用C#快速创建定时任务
2025年7月2日 16:25 本文热度 5442
使用Windows的计划任务功能可以创建定时任务。
使用schtasks.exe可以对计划任务进行管理,而不需要编写额外代码
这里掌握schtasks /CREATE 的几个核心参数就可以快速创建计划任务
/SC
计划频率(schedule)
必须是以下值
MINUTE:每分钟
HOURLY:每小时
DAILY:每天
WEEKLY:每周
MONTHLY:每月
ONCE:一次
ONSTART:计算机启动时
ONLOGON:用户登录时
ONIDLE:当计算机空闲时
ONEVENT:当特定事件被记录时
 /TN
任务名称(taskname)
以路径\名称形式指定
任务名称。如 MyTaskFolder\MyTask
/ST
任务的开始时间(starttime)
时间格式为 HH:mm (24 小时时间),例如 14:30 表示
2:30 PM。如果未指定 /ST,则默认值为
当前时间
/TR
任务程序的路径(taskrun)
例如: C:\windows\system32\notepad.exe
如果程序有参数,空格然后加在程序路径后即可
例如: C:\windows\system32\notepad.exe a.txt
/D
运行任务的日期(days)
当SC是WEEKLY时:
可选MON、TUE、WED、THU、FRI、SAT、SUN
当SC是MONTHLY时:
可选 1 - 31
通配符“*”指定所有日期。
/M
指定一年内的某月(months) 。默认是该月的第一天。
可选:
JAN、FEB、MAR、APR、MAY、JUN、
JUL、 AUG、SEP、OCT、NOV 和 DEC。
通配符"*"代表所有月份
示例:
创建一个名为MyTask1的计划任务,位于MyTaskFolder文件夹下,该任务在每天的12:00执行 "notepad.exe test.txt"
schtasks /create /SC DAILY  /TN "MyTaskFolder\MyTask1" /ST "12:00" /TR "C:\Windows\System32\notepad.exe test.txt"
创建一个名为MyTask1的计划任务,位于MyTaskFolder文件夹下,该任务在每周一的12:00执行 "notepad.exe test.txt"
schtasks /create /SC WEEKLY /D MON /TN "MyTaskFolder\MyTask2" /ST "12:00" /TR "C:\Windows\System32\notepad.exe test.txt"
创建一个名为MyTask1的计划任务,位于MyTaskFolder文件夹下,该任务在每个月15号的12:00执行 "notepad.exe test.txt"
schtasks /create /SC MONTHLY /M * /D 15 /TN "MyTaskFolder\MyTask3" /ST "12:00" /TR "C:\Windows\System32\notepad.exe test.txt"
在C#中调用使用Process类执行上面命令即可。可以参考以下的代码
因为月份这里我需要每个月,所以就没定义月份枚举了,只定义了每周的枚举。
WeekDay.cs
天的枚举
public enum WeekDay    {        MON,        TUE,        WED,        THU,        FRI,        SAT,        SUN    }
TaskSchedulerManager.cs
对计划任务进行一个简单的创建管理,可以根据自己需求进行修改。
public class TaskSchedulerManager{    private const string SCHTASKS = "schtasks.exe";
    public static bool IsExistTask(string taskName)    {        var result = ProcessHelper.GetConsoleOutput(SCHTASKS, "/query");        return result.Contains(taskName);    }
    public static bool CreateDailyTask(string taskName, string exePath, string args, string time)    {        if (IsExistTask(taskName))            return true;
        var taskArgs = $"/create /SC DAILY  /TN \"{taskName}\" /ST \"{time}\" /TR \"{exePath} {args}\"";        var result = ProcessHelper.GetConsoleOutput(SCHTASKS, taskArgs);        return result.Contains(taskName);    }
    public static bool CreateWeeklyTask(string taskName, string exePath, string args, string time, WeekDay weekDay)    {        if (IsExistTask(taskName))            return true;
        var taskArgs = $"/create /SC WEEKLY /D {weekDay} /TN \"{taskName}\" /ST \"{time}\" /TR \"{exePath} {args}\"";        var result = ProcessHelper.GetConsoleOutput(SCHTASKS, taskArgs);        return result.Contains(taskName);    }
    public static bool CreateMonthlyTask(string taskName, string exePath, string args, string time, int monthDay)    {        if (IsExistTask(taskName))            return true;
        var taskArgs = $"/create /SC MONTHLY /M * /D {monthDay} /TN \"{taskName}\" /ST \"{time}\" /TR \"{exePath} {args}\"";        var result = ProcessHelper.GetConsoleOutput(SCHTASKS, taskArgs);        return result.Contains(taskName);    }}
ProcessHelper.cs
这个方法是获取控制台的输出
public class ProcessHelper    {        public static string GetConsoleOutput(string cmd,string args = "")        {            var output = "";            Process process = new Process();            ProcessStartInfo psInfo = new ProcessStartInfo();            psInfo.Arguments = args;            psInfo.FileName = cmd;            psInfo.UseShellExecute = false;            psInfo.RedirectStandardOutput = true;            psInfo.CreateNoWindow = false;            process.StartInfo = psInfo;            process.OutputDataReceived += (a, b) => { output += b.Data; };            process.Start();            process.BeginOutputReadLine();            process.WaitForExit();            process.Close();            process.Dispose();            return output;        }    }
如果需要编程进行控制的,可以使用CLSID_TaskScheduler的COM接口
觉得麻烦不想自己封装的,可以直接使用nuget包
NuGet\Install-Package TaskScheduler -Version 2.10.1
另外:
删除任务可以使用下面的命令
schtasks /delete /TN {taskName} /F
参考文档:
schtasks.exe使用说明
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/schtasks
TaskScheduler API
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/taskschd/task-scheduler-start-page
C# TaskSchduler COM API
https://www.pinvoke.net/default.aspx/Interfaces/ITaskScheduler.html
该文章在 2025/7/2 16:58:25 编辑过
