PostgreSQL、MySQL、SQL Server三大数据库SQL差异大揭秘!EasyDapper更新助你轻松应对
2025年7月14日 21:19 本文热度 5801
在开发中,选择合适的数据库是关键一步,而MySQL、PostgreSQL和SQL Server作为当下最热门的三大关系型数据库,各有其独特的优势和适用场景。但它们在SQL语句上的差异,常常让开发者在跨数据库开发时感到困惑。今天,我们将深入探讨这三大数据库的SQL差异,并介绍EasyDapper的最新更新,看看它是如何帮助开发者更轻松地应对这些差异的。
一、数据类型差异
(一)整数类型
  • MySQL:提供TINYINT(1字节)、SMALLINT(2字节)、MEDIUMINT(3字节)、INT(4字节)和BIGINT(8字节),适合不同范围的整数存储。
  • PostgreSQL:有SMALLINT(2字节)、INTEGER(4字节)和BIGINT(8字节),与MySQL类似,但在某些情况下性能表现略有不同。
  • SQL Server:同样提供TINYINT(1字节)、SMALLINT(2字节)、INT(4字节)和BIGINT(8字节),但在处理大数据量时,其优化和兼容性表现更侧重于Windows平台。
(二)字符串类型
  • MySQL:VARCHAR(最大长度65535字节)、CHAR(固定长度,最大255字节)、TEXT(用于存储大量文本)。
  • PostgreSQL:VARCHAR(最大长度1GB)、TEXT(无长度限制),在处理大文本时更为灵活。
  • SQL Server:VARCHAR(最大长度8000字节)、NVARCHAR(支持Unicode,最大4000字节)、TEXT(已废弃,建议使用VARCHAR(MAX)或NVARCHAR(MAX))。
(三)日期和时间类型
  • MySQL:DATE、TIME、DATETIME、TIMESTAMP。
  • PostgreSQL:DATE、TIME、TIMESTAMP、INTERVAL(用于表示时间间隔)。
  • SQL Server:DATE、TIME、DATETIME、DATETIME2(更高精度)、SMALLDATETIME。
二、SQL标识符差异
  • MySQL:MySQL 使用反引号 ` 来界定标识符,无论是关键字还是普通的标识符。
  • PostgreSQL: PostgreSQL 使用双引号 " 来界定标识符,即使是关键字也可以在双引号中使用。
  • SQL Server: 使用双引号 "或者[] 来界定标识符,它用于界定表名、列名、数据库名等标识符.
三、SQL语法常见差异
(一)字符串拼接及分页查询的差异
  • MySQL:
    SELECT CONCAT(column1, column2) AS concatenated_column FROM table_name;
  • PostgreSQL:
    SELECT column1 || column2 AS concatenated_column FROM table_name;
  • SQL Server:
    SELECT column1 + column2 AS concatenated_column FROM table_name;
(二)日期格式化
  • MySQL:
    SELECT DATE_FORMAT(column_date, '%Y-%m-%d') AS formatted_date FROM table_name;
  • PostgreSQL:
    SELECT TO_CHAR(column_date, 'YYYY-MM-DD') AS formatted_date FROM table_name;
  • SQL Server:
    SELECT CONVERT(VARCHAR, column_date, 120) AS formatted_date FROM table_name;
四、事务处理差异
(一)事务控制语句
  • MySQL:
START TRANSACTION;-- 执行操作COMMIT; -- 或 ROLLBACK;
  • PostgreSQL:
    BEGIN;-- 执行操作COMMIT; -- 或 ROLLBACK;
  • SQL Server:
    BEGIN TRANSACTION;-- 执行操作COMMIT TRANSACTION; -- 或 ROLLBACK TRANSACTION;
(二)默认事务隔离级别
  • MySQL:默认为REPEATABLE READ。
  • PostgreSQL:默认为READ COMMITTED。
  • SQL Server:默认为READ COMMITTED。
五、函数支持差异
(一)聚合函数
  • MySQL:COUNT()、SUM()、AVG()、MAX()、MIN()、IFNULL()。
  • PostgreSQL:与MySQL类似,但支持更多高级聚合功能,如窗口函数。
  • SQL Server:与MySQL类似,但提供了更多内置函数和扩展功能( ISNULL() )。
(二)条件判断
  • MySQL:CASE WHEN语句。
  • PostgreSQL:CASE WHEN语句,支持更多复杂的逻辑。
  • SQL Server:CASE WHEN语句,支持IIF()函数。
六、EasyDapper更新:无缝切换数据库
(一)新增MySQL支持
EasyDapper是一个基于Dapper的.NET 6 ORM扩展,专注于简化数据访问。它支持链式表达式、批量操作、分页和事务等功能。今天,它新增了对MySQL的支持,未来还会支持PostgreSQL。
(二)无缝切换数据库
新增的MySQL支持让开发者在不同数据库间切换时,代码逻辑几乎不用改。以下是使用EasyDapper操作MySQL数据库的示例代码:
// 判断表是否存在bool exists = context.QuerySet<UserInfo>().ExistTable();// 删除表context.CommandSet<UserInfo>().DropTable().Wait();// 创建表context.CommandSet<UserInfo>().CreateTable().Wait();// 创建一个用户信息对象var userInfo = new UserInfo(){    Email = "xxx@gmail.com",    Password = "111111"};// 插入单个用户context.CommandSet<UserInfo>().Insert(userInfo);// 批量插入var userInfoList = new List<UserInfo>();for (int i = 0; i < 10; i++){    userInfoList.Add(new UserInfo()    {        Email = $"x{i}@qq.com",        Password = "111111"    });}context.Context.CommandSet<UserInfo>().InsertAsyncList(userInfoList).Wait();// 或者使用 BulkCopy 方法context.Context.CommandSet<UserInfo>().BulkCopy(userInfoList, 100);// 查询所有用户var users = conn.QuerySet<UserInfo>().ToList();// 条件查询var list = conn.QuerySet<UserInfo>()    .Where(u => u.CreatedTime < DateTime.Now)    .OrderBy(u => u.UserID)    .Select(u => new UserInfo() { UserID = u.UserID, Email = u.Email + "mail", CreatedTime = DateTime.Now })    .ToList();// 分页查询var page = conn.QuerySet<UserInfo>()    .Where(u => u.CreatedTime < DateTime.Now)    .OrderBy(u => u.UserID)    .PageList(1, 10);// 聚合查询int count = conn.QuerySet<UserInfo>().Count();int sum = conn.QuerySet<UserInfo>().Where(u => u.CreatedTime < DateTime.Now).Sum(u => u.UserID);bool exists = conn.QuerySet<UserInfo>().Where(u => u.Email == "test@test.com").Exists();var userid = list.First().UserID;
// 更新指定ID用户的邮箱var num = context.CommandSet<UserInfo>()    .Where(n => n.UserID == userid)    .Update(n => new UserInfo() { Email = n.Email + "fffffmail" });
六、总结
MySQL、PostgreSQL和SQL Server在SQL语句上各有差异,但EasyDapper的更新让跨数据库开发变得更简单。无论你选择哪种数据库,EasyDapper都能帮你轻松应对。想了解更多?访问EasyDapper的GitHub仓库!后续EasyDapper将新增PostgreSQL的支持。
该文章在 2025/7/15 10:48:52 编辑过
