使用C# 实现移动加权平均(Weighted Moving Average)算法
2025年7月17日 22:12 本文热度 4913
前面我们讨论过"C#实现加权平均法",今天我们继续研究另外一种【移动加权平均法】。
在时间序列分析、股票数据处理、工业信号平滑等场景中,移动平均(Moving Average) 是最常见的平滑技术之一。相比简单移动平均(SMA),移动加权平均(WMA) 会给更靠近当前时刻的数据分配更高的权重,能更敏锐地反映趋势变化。
本文会深入了解如下内容:
  • • 快速理解 WMA 的原理
  • • 使用 C# 编写一个通用的 WMA 实现
  • • 提供完整示例和代码解析
什么是移动加权平均(WMA)?
移动加权平均(Weighted Moving Average, WMA)与简单移动平均(Simple Moving Average, SMA)的区别在于:
  • • SMA 是把窗口内的值等权重平均;
  • • WMA 则对窗口内的值分配不同的权重,通常是离当前点越近,权重越大。
举个例子:
  • • 对于长度为 5 的窗口,权重可能是 [1, 2, 3, 4, 5],最新值乘以 5,最旧值乘以 1。
算法思路
对于一个时间序列:
  1. 1. 定义窗口大小 n,以及对应的权重列表 [w1, w2, ..., wn]
  2. 2. 从头到尾滑动窗口,每个位置计算:
  3. 3. 对每个位置输出对应的 WMA。
C# 实现示例
下面是一份使用 .NET 6/C# 10 的 WMA 完整示例:
using System;
using System.Linq;
namespaceWeightedMovingAverageDemo
    classProgram
        static void Main(string[] args)
            // 原始数据序列
            List<double> data = new() { 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 };
            // 设置窗口大小
            int windowSize = 3;
            // 设置权重(例如 1, 2, 3,离当前位置越近权重越大)
            List<double> weights = new() { 1, 2, 3 };
            List<double> result = CalculateWeightedMovingAverage(data, windowSize, weights);
            Console.WriteLine("移动加权平均结果:");
            Console.WriteLine(string.Join(", ", result.Select(x => x.ToString("F2"))));
        /// <summary>
        /// 计算移动加权平均数
        /// </summary>
        static List<double> CalculateWeightedMovingAverage(List<double> data, int windowSize, List<double> weights)
            if (weights.Count != windowSize)
                thrownew ArgumentException("权重数量必须等于窗口大小。");
            List<double> result = new();
            for (int i = 0; i <= data.Count - windowSize; i++)
                double weightedSum = 0;
                double weightSum = weights.Sum();
                for (int j = 0; j < windowSize; j++)
                    weightedSum += data[i + j] * weights[j];
                result.Add(weightedSum / weightSum);
            return result;
代码解析
1️⃣ 输入数据
  • • data:原始时间序列,如传感器数据、股价等。
  • • windowSize:滑动窗口大小。
  • • weights:自定义权重列表,元素个数必须与窗口大小一致。
2️⃣ 算法核心
  • • 外层循环:从头到尾滑动窗口。
  • • 内层循环:窗口内每个值乘以权重累加。
  • • 用加权和除以权重之和,得出 WMA。
3️⃣ 返回值
  • • 返回一个新的列表,长度是 data.Count - windowSize + 1。
输出结果
输入数据:
窗口大小:3
权重:[1, 2, 3]
输出:
解释:
  • • 第一个窗口 (10,20,30) => (10×1 + 20×2 + 30×3)/6 = 23.33
  • • 第二个窗口 (20,30,40) => (20×1 + 30×2 + 40×3)/6 = 33.33
  • • 以此类推。
🏁 小结
本篇演示了:
  • • 移动加权平均的核心原理
  • • 使用 C# 编写通用实现
  • • 灵活设置权重,提升趋势检测的灵敏度
在工业生产、金融数据分析、实时信号滤波等场景,都可以直接使用此实现,或者把它封装为工具类。
该文章在 2025/7/18 10:46:16 编辑过
