请看关于Recordset的open方法的说明:
Ccoffee
2012年5月7日 16:9
本文热度 9419
Recordset.open Source,ActiveConnection[,CursorType,LockType,Options]
Recordset对应你的rs
Source是你的sql语句变量,对应于sql
ActiveConnection是一个打开的连接,对应于你的cn
CursorType是游标类型,对应于你的第一个1
LockType是锁类型,用于控制并发,对应于你的第二个1
当你修改了数据库中的列标题(准确的说法叫做“字段名称”)后,需要相应的修改sql变量中的sql语句,否则查询时会报错。
关于CursorType和LockType的详细意义,以你目前的情况可以不用太关注。如果你确实有兴趣想了解,请往下见:
CursorType:游标类型,定义如下
0(adOpenForwardOnly): 只能在Recordset的记录中向前移动,但速度最快。
1(adOpenKeyset):可以在Recordset中任意移动,其他用户所做的记录修改可见,但其他用户添加的记录不可见,删除的记录字段值不能被使用。
2(adOpenDynamic):可以在Recordset中任意移动,其他用户增、删、改的记录都可见,但速度最慢。
3(adOpenStatic):可以在Recordset中任意移动,其他用户增、删、改的记录都不可见。
LockType:并发控制
0(adLockReadOnly):recordset的记录为只读
1(adLockPessimistic):只要保持Recordset为打开,别人就无法编辑该记录集中的记录.
2(adLockOptimistic):当update recordset中的记录时,将记录加锁
3(adLockBatchOptimistic):以批模式时更新记录时加锁
该文章在 2012/5/7 16:09:45 编辑过
全部评论1 |
Ccoffee
2012年5月7日 16:16
RS.OPEN SQL,CONN,A,B
参数A为设定游标的类型,其取值为:
0 仅向前游标,只能向前浏览记录,不支持分页、Recordset、BookMark
1 键集游标,其他用户对记录说做的修改将反映到记录集中,但其他用户增加或删除记录不会反映到记录集中。支持分页、Recordset、BookMark
2 动态游标功能最强,但耗资源也最多。用户对记录说做的修改,增加或删除记录都将反映到记录集中。支持全功能浏览。
3 静态游标,只是数据的一个快照,用户对记录说做的修改,增加或删除记录都不会反映到记录集中。支持向前或向后移动
参数B为记录集的锁定类型,其取值为:
1 锁定类型,默认的,只读,不能作任何修改
2 当编辑时立即锁定记录,最安全的方式
3 只有在调用Update方法时才锁定记录集,而在此前的其他操作仍可对当前记录进行更改、插入和删除等
4 当编辑时记录不会被锁定,而更改、插入和删除是在批处理方式下完成的
打开数据记录集方法其实不止一种,但是我们用的最多的就是
rs.open sql,1,1的方法,可是后面的数字参数很多人不解其意,下面我们来介绍一下。
其实open方法后面有多个参数
CursorType LockType CommandType
比如 rs.open sql,1,1
也可以写成
rs.cursorType = 1
rs.LockType = 1
rs.open sql
其中CursorType代表从一个表或者一个SQL查询结果返回的记录。
这个参数有四个值分别是:
adOpenForwardOnly 表示只允许在记录集内的记录间往前移动。这个是缺省值。
adOpenKeyset 反映由其它用户所做的对记录的改变或者删除动作,但并不反映由其它用户做作的添加新记录的动作。
adOpenDynamic 反映由其它用户所做的对记录的改变或者删除动作,包括添加的新记录
adOpenStatic 不反映其它用户对记录所做的修改,添加,删除动作。
这四个值VBSCRIPT预定义位
adOpenForwardOnly = 0
adOpenKeyset = 1
adOpenDynamic = 2
adOpenStatic = 3
lockType 表示当打开记录集时,数据提供者用于锁定数据库的类型:
adLockReadOnly 数据不能改变,这是缺省值!
adLockPessimistic 数据提供者在开始编辑数据的时候锁定记录
adLockOptimistic 仅当调用update方法时,数据提供者锁定记录
adLockBatchOptimistic 用于批处理修改
他们的常量值定义分别是:
adLockReadOnly = 1
adLockPessimistic = 2
adLockOptimistic = 3
adLockBatchOptimistic = 4
