一个比Nginx还要性能高的软件--Pingora
2025年8月2日 19:22 本文热度 5364
今天介绍的这个软件Pingora,使用Rust开发,是Cloudflare公司开发的一款高性能代理服务器,专为现代互联网基础设施设计。
Pingora的主要特点包括:
1,Rust语言实现,内存安全且高性能
2,异步架构,基于Tokio运行时的高效事件驱动模型
3,模块化设计,易于扩展和定制
4,HTTP/2和HTTP/3支持,面向未来协议优化
5,精细流量控制,支持复杂的流量管理策略。
它对比Nginx主要优势体现在:
1,性能表现。Pingora在多核利用率和长链接处理上表现更优。测试数据显示,Pingora在高并发场景下比Nginx吞吐量高出约15-20%,延迟降低10%左右。这主要得益于Rust的无GC特性和更现代的异步I/O模型。
2,内存管理。Nginx使用传统的内存池管理方式,而Pingora借助Rust的所有权系统实现零成本抽象的内存管理。在实际部署中,Pingora的内存占用更加稳定,不易出现内存泄漏问题。
3,协议支持。Pingora支持HTTP/1.1,HTTP/2,HTTP/3,QUIC,gRPC代理。而Nginx支持HTTP/1.1,HTTP/2,其他协议不支持或者需要插件或者需要配置。
4,扩展性。Nginx的模块系统基于C语言,开发门槛较高。Pingora提供更现代的API接口,支持通过Rust生态快速开发扩展功能。例如添加自定义负载均衡算法,Pingora的开发效率通常比Nginx高30-40%。
5,安全性。Pingora内置更多现代安全功能,例如自动TLS证书轮换,细粒度DDos防护,请求验证中间件,内存安全保证。
虽然,它看起了好很多,但在工程实践中,也要用对场景,例如下面的场景适合Pingora:云原生微服务网关,大规模API网关,HTTP/3关键业务,需要自定义复杂流量处理的系统。剩下的还是建议使用Nginx。
为什么呢?看下配置和部署就知道了。我们先来看下Nginx反向代理配置:
server {    listen 80;    location / {        proxy_pass http://backend;        proxy_set_header Host $host;    }}
然后看下Pingora配置(Rust代码片段):
async fn handle_request(req: Request<Body>) -> Result<Response<Body>> {    let upstream = "http://backend";    let mut proxy_req = Request::builder()        .uri(upstream)        .body(req.into_body())?;
    proxy_req.headers_mut().insert("host", header::HeaderValue::from_static("example.com"));    client.send_request(proxy_req).await}
没错,就是这样,我没有写错。Pingora需要你写代码,然后编译构建软件。所以,不是特殊要求高性能和安全的场景,还是使用Nginx比较合适。但是对于Pingora这类现代代理服务器,你可以建立知识库,以应对未来的选择。随着云原生和HTTP/3的普及,可能应用Pingora会越来越多。
​Pingora在Github的开源地址:https://github.com/cloudflare/pingora
该文章在 2025/8/4 18:06:30 编辑过
