SQL订阅和发布(2017版本)
maoxiaoming
2025年9月2日 9:38 本文热度 5333
一、Alwayson介绍
整库同步的技术
AlwaysON是一种整库同步的技术,所有的成员服务器都维护一套相同的数据库副本。当主副本上的数据发生变化时,数据会实时同步到辅助副本上。这点与数据库镜像非常类似。
AlwaysOn是SQL Server 2012提供的全新综合、灵活、高效经济的高可用性和灾难恢复解决方案。它整合了镜像和群集的功能,基于Os 故障
转移群集(Windows Server Fail0ver cluster),通过在同一个WSFC的不同Node上,安装独立的SQL Server实例,定义AlwaysOn Group,
个数据库最多可以部署4个镜像。当热备机出现故障时,可以手工或自动实现故障转移,交换主辅数据库的角色,
AlwaysOn的亮点在于镜像可读。对于OLTP应用,可以将读操作集中的报表等操作转移到Read-Only的辅助库上,极大地减少Primary DB的0、CPU等资源占用。由于辅助库是独立的SQL实例,因此创建临时表等TempDB操作不受影响。
二、下载安装sqlserver
由于订阅和发布(复制功能)需要2012版本以上,这里我下载的是2017版本,下载安装教程:http://33738.oa22.cn
三、发布
  1. 在ssms中:复制-右键发布-新建发布,直接点击下一步
  2.  选择要发布的数据库,下一步
  3.  选择事务发布,下一步
  4.  选择需要发布的对象(表、视图等),下一步
  5. 下一步
  6.  可以自行选择快照发布间隔时间
  7.  我这里选择十分钟执行一次,点击确定后下一步
  8.  点击安全设置
  9. 设置在sqlserver代理服务账户下运行,使用登录名,输入账号密码,点击确定
  10.  下一步
  11.  下一步
  12.  填写发布名称,完成
  13.  等待创建,关闭
  14. 刷新检查是否显示发布
四、订阅
  1. 在刚刚建立的发布右键-新建订阅,第一个页面默认下一步,选择订阅的发布,下一步
  2.  下一步
  3.  选择添加订阅服务器
  4.  连接所需要的服务器,这里我连接的是本机
  5.  选择订阅的数据库(注意:这里没有对应的数据库可以去创建,然后刷新一下即可),下一步
  6.  点击右边三点
  7.  选择在sqlserver  代理服务器下运行,用登录名登录,输入订阅服务器登录名的账号密码
  8.  下一步
  9. 下一步
  10.  下一步
  11.  完成
  12.  完成
  13.  等待订阅完成,关闭,检查发布下是否有订阅
五、检查
右键发布--查看快照代理状态,查看是否运行成功。如果出现以下问题:
 解决方法:右键发布--属性--快照--将快照的位置改为自定义
 重新启动发布,解决
 如果还有别的什么问题,也可以打开监视查看具体报错信息
该文章在 2025/9/2 9:40:18 编辑过
